Cái này đâu phải chỉ là gộp, có ô còn mất khoảng trống giữa hai chữ. Nếu tất cả các tiêu đề điều giống nhau thì tốt nhất thì tạo một cái tiêu đề mẫu và copy và dán vào.Em nhờ các anh chị làm dùm em 1 macro để gộp các tiêu đề bị nhảy qua cell khác.em gửi file đính kèm trước khi gộp lai và 1 file đính kèm sau khi đã gộp.giúp dùm em.
Macro chỉ cho ra kết quả đúng nếu dữ liệu đồng nhất. Nếu các tiêu đề của bạn không giống nhau thì khó nhận biết chúng mà chạy macro được.Nếu giống nhau thì đâu có khó.bởi vậy mình mới cần macro.Tại vì dữ liệu dài lắm,nên không copy dán được.
Dữ liệu của bạn nếu bị cắt giữa 2 từ thì khi ghép lại sẽ bị mất khoảng trắng. Nếu muốn thêm khoản trắng vào thì chỉ có cách tìm bằng mắt và làm bằng tay, Macro không làm được.Nếu giống nhau thì đâu có khó.bởi vậy mình mới cần macro.Tại vì dữ liệu dài lắm,nên không copy dán được.
Bạn xem nhé:Không làm macro được ah.Dưới mỗi tiêu đề mình đều có ký tự bắt đầu là "*------"chỉ merge tiêu đề 2 cell lại thành 1.Không có cách nào ah.
Hình như bạn chưa hiểu ý tôi. Bạn hãy xem lại file của mình và bài trả lời của tôi.Ah,mình lộn rồi phải là Types of customers.Vậy là bạn làm được phải không.Giúp mình nha.Thanks
Hình như bạn có nói là các tiêu đề không giống nhau.Vậy là không cách nào tạo macro ah.nếu macro chạy ra types ofcustomers thì cũng đựơc.Mình chỉ cần kiểm tra cái phần đầu tiên cái nào không đúng mình replace lại.
Vậy không biết bạn sẽ Replace bằng cách nào???Nếu giống nhau thì đâu có khó.bởi vậy mình mới cần macro.Tại vì dữ liệu dài lắm,nên không copy dán được.
Vậy bạn hãy thử với Macro này:Nếu bạn chạy macro xong tất cả thì mình chỉ cần kiểm tra phần đầu (từng tiêu đề).Cái nào không đúng thì replace.
Sub EditHeader()
Dim FirstCllAdd As String, FirstCll As Range, LastCll As Range, ACll As Range, Check As Boolean, Str As String
Set ACll = [A1]
FirstCllAdd = Cells.Find("~*------------------", ACll, xlFormulas, xlPart, xlByRows, xlNext).Address
Do
Set FirstCll = Cells.FindNext(After:=ACll)
Set ACll = FirstCll
Set LastCll = FirstCll
Str = ""
If FirstCll.Address = FirstCllAdd Then Check = Not Check
Do
Str = Str & LastCll.Offset(-1).Value
If LastCll.Value = "-------------------*" Or InStr(LastCll.Value, "------------------") = 0 Then Exit Do
Set LastCll = LastCll.Offset(, 1)
Loop
With Range(FirstCll, LastCll).Offset(-1)
.ClearContents
.HorizontalAlignment = 7
FirstCll.Offset(-1).Value = Str
Loop Until Not Check And FirstCll.Address = FirstCllAdd
Dù có Merge lại thì dữ liệu vẫn nằm ở ô đầu tiên thôi. Lúc đầu tôi đã cố ý định dạng kiểu Center Across Selection thay vì Merge. Hiệu ứng của hai cái này là như nhau nhưng Merge sẽ gây ra một số khó khăn khi xử lý dữ liệu.Thanks macro rất hay còn 1 vấn đề nhỏ thôi.Mình có thể merge các ô của từng tiêu đề lại với nhau được không?macro chạy ra tiêu đề vẫn nằm ở ô đầu tiên.
Sub EditHeader()
Set ACll = [A1]
Do
Set ACll = FirstCll
Str = ""
Do
Loop
.ClearContents
.Merge
.HorizontalAlignment = xlCenter
Xin lỗi, tôi không cho bạn số điện thoại được.Không biết nói gì hơn nữa.Bạn quá giỏi,có thể cho mình xin số dtdd để sau này còn nhờ vã nữa,hjhj.
Email: nguyenhuuthang86@gmail.comVậy bạn có thể cho mình mail để liên lạc với bạn được không.Mình không làm phiền hay có ý xấu gì đâu.
