Nhờ lập công thức tính hộ hàm (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter dmg
dmg
Hi all!
Mình đang cần một hàm để tính dạng: X^n + X^(n-1) + X^(n-2) + ... + X^0
Tức là hàm cộng tổng với X không đổi, còn số mũ n giảm dần.
Cao thủ nào có thời gian xin vui lòng giúp đỡ mình với ^^
Thanks a bundle
Hi all!
Thanks a bundle
Bạn Thử hàm này xem sao
Function luythua(x As Double, n As Integer) As Double
Dim lt As Double
lt = 1
For i = 1 To n
lt = lt * x
luythua = lt
Function Tinhtong(x As Double, n As Integer) As Double
Dim tongLT As Integer
Dim i As Integer
tongLT = 0
For i = n To 0 Step -1
tongLT = tongLT + luythua(x, i)
Tinhtong = tongLT
Hi all!
Thanks a bundle
Thử cái này nhé: A1 là số X, A2 là số mũ:
=1+SUM(POWER(A1,ROW(INDIRECT("1:"&A2)))
Kết thúc bằng Ctrl-shift-enter
Hi all!
Thanks a bundle
Bạn có thể dùng đệ quy để giải quyết bài toán trên
If (n = 0) Then
luythua = 1
Exit Function
luythua = x * luythua(x, n - 1)
If (n = 0) Then
Tinhtong = 1
Exit Function
Tinhtong = luythua(x, n) + Tinhtong(x, n - 1)
If (n = 0) Then
luythua = 1
Exit Function
If (n = 0) Then
Tinhtong = 1
Exit Function
Thế sao không viết vầy cho gọn
Function Tinhtong(x As Double, n As Long) As Double
  Dim i As Long
  For i = 0 To n
    Tinhtong = Tinhtong + x ^ i
Cần gì phải thông qua 1 hàm phụ chứ?
Với công thức này có vài chỗ chưa đúng:
Khi X = 0 kết quả là 1
Khi n = 0 công thức bị lỗi
Làm như thế này có vẻ ổn hơn:
=SUMPRODUCT(A1^(ROW(INDIRECT("1:"&A2+1))-1))
  Dim i As Long
  For i = 0 To n
Hình như trong VBA nó định nghĩa 0^0 bằng 1. Có lẽ thêm một hàm kiểm tra khi X = 0 và n = 0 thì kết quả sẽ chính xác hơn.
Theo công thức toán học thì
Nếu x=1 thì A=x^0+x^1+...+X^n=1+1+...+1=n+1
Nếu x<>1 thì A=(x^(n+1)-1)/(x-1)
do đó công thức sẽ là:
IF(x=1,n+1,(x^(n+1)-1)/(x-1))
Uh nhỉ! Đi lòng vòng mà quên mất hằng đẳng thức:
x^n - 1 = (x - 1)*(x^(n-1) + x^(n-2) + ... + 1)
Hi all!
Thanks a bundle
đây là bài toán TỔNG cấp số nhân với công bội là X, phần tử đầu tiên là 1 (=X^0)
nên công thức tính tổng của nó đơn giản là
= (1-X^(n+1))/(1-X)
vì có khả năng x=1 khi đó mẫu số bị =0 nên công thức trong excel là
=IF(x=1,n+1,(1-x^(n+1))/(1-x))
cũng giống như hoangminhtien đã post trên
