Cách lấy dữ liệu từ 1 file Excel sang file Excel khác
tackenui
Dear all,
Tôi mới coi về VBA nên cũng chưa rành lắm.
Mọi người cho tôi hỏi. Tôi muốn lấy dữ liệu từ 1 file Excel (dữ liệu thô) để đổ vô 1 file Excel khác theo layout định sẵn thì làm cách nào?
Ai biết vui lòng chỉ giúp.
Xin cám ơn.
Dear all,
Xin cám ơn.
Muốn người khác giúp thì hay đưa file giả lập lên, mọi người xem thì dễ hiểu hơn
Dear all,
Xin cám ơn.
Tui nghĩ bạn nên dùng record macro để ghi lại những thao tác bạn làm.Thí dụ bạn muốn copy cột A đến cột D chẳng hạn từ file dữ liệu thô sang file bạn muốn thao tác xử lý số liệu (" file excel khác của bạn đó") sao đó bạn gán nút lệnh để cho nó chạy lại những tao tác đó là xong. Bạn vào Tools > Macro > record Marco > rồi thực hiện xong bạn vào trở lại Tools > Macro >stoping Marco. Bạn vẽ hình ngôi sao hay hình gì đó gán macro đó vào là xong bằng cách click chuột phải vào hình đó chọn Asign macro > chọn new hoặc edit tuỳ theo. Tui thường làm theo cách này sao đó tự động rút gọn lại, Mong giúp ích được bạn. Thanks
Cách này với điều kiện là 2 file đều đã được mở ra rồi thì mới được. Xin hỏi thêm bác nmhung49 rằng: nếu muốn thực hiện việc copy và dán như trên nhưng chỉ cần mở một file "nguồn"; file "đích" đóng (2file cùng thư mục) thì phải làm thế nào ạ!?
Vẫn làm được khi dùng VBA. Bạn gửi file lên có người giúp
Cái này dễ thôi !
Bạn fải biết một chút VB để nói mới biết chứ ....%#^#$
Mot doan CODE de lay mot du lieu tho (chon vung) cua mot Sheet bat ky cua mot file
dan vao Sheet hien hanh (nguoi su dung muon dan), nhu sau
Code cho phan mo file
Doan code viet trong Module
Goi lenh copy trong boxe_text_code (trong Sheet cua nguoi dung)
Sub copy_data()
Dim basebook As String
Dim mybook As Workbook
Dim fname As String
Dim Mypath As String
Mypath = Application.ActiveWorkbook.Path
basebook = ActiveWorkbook.Name
ChDrive Mypath
ChDir Mypath
fname = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Execel files (*.xls), *.xls", Title:="Chon file nguon", MultiSelect:=False)
Set mybook = Workbooks.Open(fname)
mybook.Worksheets(1).Activate…………………xác định tên Sheet (phải biết chính xác Sheet nào cần dán)
' Vung chon de dan
Range("A1:J1").Select……………………………………………..xac dinh vung chuan bi
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Windows(basebook).Activate
' Chon Sheet de dan
Sheet1.Select
Range("A1").Select………………………vùng bđầu chọn
ActiveSheet.Paste
Range("A4").Select………………………vùng con trỏ đứng sau khi thực hiện lệnh xong
mybook.Close False
Chào các bạn,
Mình muốn lấy dữ liệu từ một sheet sang sheet khác, mình có gửi file dinh kem, các bạn xem giúp mình nha.
Cảm ơn trước,,
  • template.xlsx
    16.4 KB · Đọc: 1,042
Cái này dễ thôi !
Sub copy_data()
Dim fname As String
ChDrive Mypath
ChDir Mypath
' Vung chon de dan
Selection.Copy
' Chon Sheet de dan
Sheet1.Select
ActiveSheet.Paste
mybook.Close False
Đoạn code trên chỉ áp dụng cho 2 file thôi.
Bây giờ mình có 3 file. (flie có tên là "BF" trong file "BF" có sheet "BF", Flie "BRF" có sheet tên là "BRF" file "CF" có sheet tương ứng là "CF")
Mình có một file nguồn (file này có tên là "tong hop" va co sheet "tong hop".)
Bây giờ mình muốn copy lần lượt 3 sheet "BF", "BRF", "CF" vào sheet "tong hop"
Ví dụ copy sheet "BF" có 60000 dòng.
Tiếp đến copy dữ liệu ở sheet "BRF" vào tiếp dòng tiếp theo của sheet "tong hop" (tức là copy vào dòng 60001)
và tiếp đến là copy sheet "CF".
Nhưng dữ liệu của mình lớn hơn 100000 dòng nên phải dùng 2007 mới chứa nổi vì excel 2003 chỉ được hơn 65000 dòng thôi.
Mong bạn chỉ giúp mình.
thanks
thanks
Đoạn Code này xem qua tôi ngại không thể thực hiện 2 lần được , vì lần đầu chọn Sheet1 ở ô A1 làm điểm bắt đầu và paste vào . Nếu lần thứ 2 thì nó cũng lại select A1 then Paste again in there ??? Đâu có chỗ nào bảo nó dò xem LastRow ở đau để Paste kế tiếp .
Khi chọn Range("A1:J1").Select để copy, xlDown đi xuống cho đến khi Blank thì dừng . Ở paste thì dừng ở A4, cho thấy copy chỉ vỏn vẹn 3 rows only . Như vậy tha hồ Copy Paste đau sợ hết sheet 1 đau Cho dù 1000 lần, mỗi lần paste chỉ có 3 rows = 3000 rows . Nếu đã giả sử là nhiều rows cần copỵ mà mình không biết là bao nhiêu rows thì dùng xlDown , vậy có cần With không ??
Chứa không nổi thì dùng loop (For hoặc Do) copy từ range nào đến đau . Nếu trang đó full thì qua tiếp paste trang khác
Tôi chập chững học VBA, có gì sai mong thứ lỗi nhé
chuyển dữ liệu từ FILE này sang FILE khác
Xin được các cao thủ cho ý kiến bài này dùm, xin cảm ơn
Tôi có 2 file FILE1 FILE2 bây giờ tôi muốn dùng code VBA để chuyển dữ liệu từ FILE1 sang FILE2
với điều kiện là
FILE2 có thể đang mở hoặc không
xin chân thành cảm ơn các cao thủ nhiều, xin chào
  • Trichloc.rar
    12.8 KB · Đọc: 716
với điều kiện là
Tôi suy nghĩ 2 ngày rồi nhưng kết quả vẫn là số 0 tròn trĩn, thật là có rất nhiều vấn đề mà mình không lường trước nó phải như vậy.
Cái này dễ thôi !
Sub copy_data()
Dim fname As String
ChDrive Mypath
ChDir Mypath
' Vung chon de dan
Selection.Copy
' Chon Sheet de dan
Sheet1.Select
ActiveSheet.Paste
mybook.Close False
Bạn ơi chạy không được mình chỉ copy được ô đầu tiên thôi, nhờ bạn xem lại dùm
với điều kiện là
Không biết bạn có câu trả lời chưa, tôi làm thử = ado nhé.
[GPECODE=sql]Sub ChuyenDL()
On Error GoTo Handle
Dim cnn As Object, lsSQL As String, lrs As Object
Set lrs = CreateObject("ADODB.Recordset")
With cnn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;"";"
.Open
lsSQL = "INSERT INTO [Sheet1$] IN '" & ThisWorkbook.Path & _
"\FILE2.xls ' 'Excel 8.0;' SELECT f1,f2,f3,f4 FROM [Sheet1$A1:D10]"
lrs.Open lsSQL, cnn, 3, 1
Set lrs = Nothing
cnn.Close: Set cnn = Nothing
Exit Sub
Handle:
MsgBox Err.Description
[/GPECODE]
Lưu ý tôi thêm tiêu đề cột cho file2 nhé.
  • Trichloc.rar
    15.9 KB · Đọc: 1,394
With cnn
.Open
Set lrs = Nothing
Exit Sub
Handle:
[/GPECODE]
Anh giải thích giúp em câu lênh thứ 12
Em cảm ơn
Em cảm ơn
[GPECODE=sql]
'Chen them dong vao sheet1 o duong dan 'DuongDanChungVoiFileChayCode\File2.xls' ' voi phien ban excel 2003;'
'Chon cot 1,2,3,4 cua vung du lieu [Sheet1$A1:D10] o file1 de dua vao file2,
'F1,F2,F3,F4 la Field1,Field2,Field3,Field4 do minh chon kieu ket noi voi vung du lieu la khong chon tieu de cot (HDR=No),
'con neu chon tieu de cot thi phai ghi ten cua tieu de cot ro rang (HDR=Yes)
[/GPECODE]
cái này theo mình thì vẩn chưa thỏa mãn điều kiện nếu dữ liệu chỉ sữa thì cần update chứ không thêm mới
With cnn
.Open
Set lrs = Nothing
Exit Sub
Handle:
[/GPECODE]
Với câu lệnh trên của anh em sửa lại thành:
Sub ChuyenDL()
With cnn
    .ConnectionString = "Provider=Microsoft.[COLOR=#ff0000]ACE.OLEDB.12.0[/COLOR];" & _
                        ";Extended Properties=""Excel[COLOR=#ff0000] 12.0[/COLOR];HDR=No;"";"
    .Open
                 "\[COLOR=#ff0000]data.xlsm[/COLOR] ' 'Excel [COLOR=#ff0000]12.0[/COLOR];' SELECT f1,f2,f3,f4 FROM [Sheet1$A1:D10]"
Set lrs = Nothing
Exit Sub
Handle:
file chứa code là file có tên "chay", file muốn ghi vào là file có tên "data
không hiểu sao lại không được luôn báo lỗi anh giải thích thêm giúp em với
  • GPE.rar
    19.4 KB · Đọc: 349
Sub ChuyenDL()
With cnn
    .Open
Set lrs = Nothing
Exit Sub
Handle:
Bạn chạy code sau:
Dim cnn As Object
With cnn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.Path & _
"\data.xlsm;Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No;"""
.Open
.Execute "INSERT INTO [Sheet1$] SELECT F1,F2,F3,F4 FROM [Excel 12.0;Database=" & _
ThisWorkbook.FullName & ";HDR=No].[Sheet1$A1:D10]"
[/GPECODE]
  • GPE.rar
    19.1 KB · Đọc: 683
Bạn chạy code sau:
Dim cnn As Object
With cnn
.Open
[/GPECODE]
em có tò mò và làm một số thao tác như:
1. sóa trăng bên sheet1 của data thì code chạy báo lỗi
2.để dữ liệu A1:D1 code lại OK
3.Chạy code vài lần liên tục rồi sóa dữ liệu để lại dữ liệu A1:D1 và chậy tiếp thì ra 2 trường hợp
+ dữ liệu ghi tiếp sát ngay dưới phần dữ liệu còn lại
+ dữ liệu ghi nối tiếp vùng dữ liệu đã có trước khi sóa
>>> anh giúp em hiểu hơn được không ?
