Xin code khớp phách điểm thi (1 người xem)
Tran Mui
Nhờ GPE giúp tôi đoạn Code để khớp điểm thi theo mã phách
yêu cầu cụ thể file đính kèm
Xin cảm ơn
Bạn Ndu ơi mình muốn từ ví dụ này còn khớp cho nhiều môn
Sub KhopPhach()
With Application
  .ScreenUpdating = False: .Calculation = xlCalculationManual
Dim endR&, i&, j&
Dim sPhach$, sTmp$
Dim Arr(), ArrPh()
With Sheets("THop")
  endR = .Cells(65000, 7).End(xlUp).Row
  ArrPh = .Range("G7:I" & endR).Value
With Sheets("In_ketqua")
  Arr = .Range("B7:I" & endR).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
  sPhach = CStr(Arr(i, 6) & Arr(i, 7))
  For j = 1 To UBound(ArrPh)
    sTmp = CStr(ArrPh(j, 1) & ArrPh(j, 2))
    If Len(sTmp) > 0 Then
      If sPhach = sTmp Then
        Arr(i, 8) = ArrPh(j, 3)
        GoTo Exit_For
Exit_For:
  .[B7].Resize(UBound(Arr), 8) = Arr
Erase Arr(), ArrPh()
With Application
  .ScreenUpdating = True: .Calculation = xlCalculationAutomatic
Nếu thích code thì có code.
Lần đầu tiên tôi mới thấy ID mà để trên 2 cột!
Với File của bạn, tôi thêm 1 cột tại sheet THop, cột này sẽ nối chuỗi giữa 2 cột Mã Phách với nhau tạo thành 1 ID mới. Tương tự với sheet còn lại.
Sau đó tôi chỉ việc dùng hàm VLOOKUP để dò tìm số điểm, tôi thấy như vậy sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Dĩ nhiên tôi cũng có thể viết Code cho bạn:
Sub KhopPhach()
  Dim TableArray As Range, LookupValue As Range, Cls As Range
  Set LookupValue = Range(Sheet31.[I7], Sheet31.[I65536].End(xlUp))
  Set TableArray = Range(Sheet29.[I7], Sheet29.[I65536].End(xlUp))
  LookupValue.Offset(, 1).ClearContents
  For Each Cls In LookupValue
    If Cls <> "" Then Cls.Offset(, 1).Value = WorksheetFunction.VLookup(Cls, TableArray.Resize(, 2), 2, 0)
Như vậy code sẽ ngắn gọn hơn, tốc độ xử lý sẽ nhanh hơn. Bạn có thể ẩn cột ID mới (hoặc 2 cái cột mã phách của bạn).
Code gọn hơn thì đúng rồi (ngay từ đầu tôi đã đề xuất VLOOKUP vì nó gọn)... chứ còn nhanh hơn thì... không thể nào
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
Em đã thử trên bài của Thầy, dám chắc với File này, tốc độ nhanh hơn của Thầy đó! (Còn nếu nhiều hàng hơn, thì chưa thử)
Cái file của tôi là vì dùng qua trung gian hàm Filter2DArray, có những chổ quá thừa đối với yêu cầu bài này (mà tôi thì lười viết lại đối với những code có cùng thuật toán)
Thử với code của ThuNghi và thử cở 20,000 dòng xem (Code của ThuNghi viết vừa đủ cho bài này)
Sub KhopPhach()
Híc, "Cò" đua tốc độ với "Ếch xanh" nào
Public Sub Phach()
    Dim Kq, NhanKq, d, I, K, Tam(), Mg(), Ws, M, N, Tg As Double
    Set Ws = Sheets("In_ketqua"): Tg = Timer
    Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
    NhanKq = Ws.Range(Ws.[g7], Ws.[g1000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value
    Kq = Range([g7], [g10000].End(xlUp)).Resize(, 3).Value
        ReDim Tam(1 To UBound(Kq), 1 To 1)
            For I = 1 To UBound(Kq)
                If Kq(I, 1) <> vbNullString Then
                    If Not d.exists(Kq(I, 1) & Kq(I, 2)) Then
                        K = K + 1
                        d.Add Kq(I, 1) & Kq(I, 2), K
                        Tam(K, 1) = Kq(I, 3)
            Next I
                ReDim Mg(1 To UBound(NhanKq), 1 To 1)
                    For I = 1 To UBound(NhanKq)
                        If d.exists(NhanKq(I, 1) & NhanKq(I, 2)) Then
                            M = d.Item(NhanKq(I, 1) & NhanKq(I, 2))
                            Mg(I, 1) = Tam(M, 1)
                    Next I
   Ws.[i7:i1000].ClearContents
   Ws.[i7].Resize(UBound(NhanKq)) = Mg
   MsgBox "Tg: " & Timer - Tg
Public Sub Phach()
                    Next I
Dùng Dic thì chắc sẽ nhanh hơn rồi.
Nhưng code của Bác là tạo dư ra 1 arr Mg nên phải redim không cần thiết.
Cám ơn Bác nhiều.
Xin cảm ơn
Xin "chầu rìa 1 nước" góp vui
Tôi thấy tại File THop bạn đã chia mã phách theo nhóm (để cách dòng trống) và ở cả 2 sheet trong mỗi nhóm phách đều được gieo thứ tự từ 1 đến hết nên tôi lợi dụng đặc điểm này để viết code khớp phách như sau:
Sub Khop_Phach()
    Tg = Timer
    Sheets("In_ketqua").[i7:i10000].Clear
    With Sheets("THop").[g7:g10000].SpecialCells(2)
        For I = 1 To .Areas.Count
            .Areas(I).Offset(, 2).Copy Sheets("In_ketqua").Cells.Find(.Areas(I))(1, 3)
    MsgBox "End time: " & Timer - Tg
Gửi bác concogia_nhờ tiếp tục giúp
Public Sub Phach()
K = K + 1
Next I
Next I
Tôi có nhờ bác sửa cáo code tổng hợp điện tích và đc bác sửa. Song nay muốn nhờ bác hoàn thiện thêm. Vậy nhờ bác xem http://www.giaiphapexcel.com/forum/attachment.php?
  • Dán lên cao
  • Question Question
Trả lời
6
Đọc
32K
