Cộng các sheet trong exel (1 người xem)
tranha1612
Xin chào tất cả các thành viên của Giaiphapexel. Mình là thành viên mới mình đang không biêt phải làm thế nào đối với file exel này, bác nào biết xin chỉ dùm với. Mình cảm ơn rất nhiều. Hic hic !$@!!
Mình có file exel bao gồm nhiều sheet(file đính kèm), các sheet đều có các tiêu chí giống hệt nhau bao gồm:STT, house bill, Người nhận hàng, số kiện, trọng lượng, Trị giá... Bây giờ mình muốn trên sheet cuối cùng((IN TO KHAI) mình sẽ tổng hợp(cộng lại) tất cả các tiêu chí gồm: STT, số kiện, trọng lượng, Trị giá nhưng mình không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề nay, rất mong nhận đươc sự giúp đỡ của bạn, mình sẽ biết ơn nhiều lắm hic hic !$@!!?
tranha1612 đã viết:
Có rất nhiều cách để tổng hợp số liệu, tùy theo cấu trúc của dữ liệu và yêu báo cáo mà ta có giải pháp tốt nhất.
Bạn đưa file lên đi rồi mọi người sẽ giúp
Cám ơn các bạn đã coi bài và giúp đỡ. Nhưng dữ liệu trong các sheet của mình không cố định(nghĩa là các tiêu chí như STT, Housebill, Số Kiện, Trị giá... là cố định nhưng tại mỗi sheet có nhiều dòng dữ liệu khác nhau. Mình muốn thiết lập công thức sao cho với lượng dữ liệu luôn thay đổi như vậy thì kết quả cũng phải thay đổi theo. Rất mong sự giúp đỡ của các bạn, mình cảm ơn trước nha.
Mình cố gắng upload file đính kèm nhưng không hiu tại sao không được, nếu lần này không được nữa mình mong mod và BQT giúp nha. Thanks. +-+-+-+
tranha1612 đã viết:
Bạn xem file nhé. Khi có sheet mới thì đánh tên sheet mới vào cột A của sheet IN TO KHAI nhé. (phải đánh tên sheet chính xác đấy)
viendo đã viết:
Lưu ý nhé: Cách của viendo chỉ đúng trong trường hợp tên sheet là ko có dấu tiếng Việt và ko dc có khoảng trằng... Bằng ngược lại thì công thức.. tèo...
Thử xem!
ANH TUẤN
Thanks so much
Cảm ơn Viendo và các bạn nhiều nha +-+-+-+ Nhưng cho mình hỏi nè:có cách nào dùng Macro để tính cho linh động hơn không? Mình muốn làm sao mà sau khi mình thêm tên sheet bất kỳ (tất nhiên là dạng form trên mỗi sheet giống hệt nhau nhưng dữ liệu có thể nhiều hơn hoặc ít hơn) thì ở sheet cuối cùng các tiêu chí mình đã nói đến như: STT, Số kiện, trọng Lượng, Trị Giá.. sẽ được điền một cách hoàn toàn tự động.Mình cũng nói thêm là: Tên sheet sẽ ở dạng số chứ không thể là "sheet1", " sheet2" được đâu. Giúp mình nha???. Thanks trứoc he.
tranha1612 đã viết:
Các bạn đã cho bạn đường link rồi mà bạn lại không chịu tham khảo.
Đây là code của hàm :
Function Tong(Cot As String) As Long
    Application.Volatile (False)
    Dim Sh As Worksheet
    Dim HC As Long
    Cot = UCase(Cot)
    For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If Sh.Name <> ActiveSheet.Name Then
            HC = Sh.Range("A3").End(xlDown).Row - IIf(Cot = "A", 1, 0)
            If IsNumeric(Sh.Range(Cot & HC).Value) Then Tong = Tong + Sh.Range(Cot & HC).Value
    Set Sh = Nothing
VD :
Số kiện được nhập ở cột F ở tất cả các sheet : = Tong("F")
Trọng lượng được nhập ở cột G ở tất cả các sheet : = Tong("G")
Giá trị được nhập ở cột H ở tất cả các sheet : = Tong("H")
Xem File đính kèm nhé, nhớ enble macro nhé.
Thân!
Tôi có 1 cách tổng nhiều sheet như sau:
Ví dụ có 2 sheet: sheet T1, sheet T2. Tôi tính tổng cột B20 của sheet T1 và Sheet T2 qua sheet TT như sau:
tại sheet TT: =sum('T1'!B20,'T2'!B20)
Nếu bạn có 100 sheets thì sao? Liệt kê 100 sheets ra à?
công thức ngắn nhất: =sum(sheet1:sheet100!B20)
Bạn dùng thử xem được không :
=SUM('T1:T100'!B20)
Nếu tên sheet của bạn là tên mặc định của Excel thì
(Không có dấu nháy đơn " ' ")
