Code Tìm đường dẫn từ tên file ghi trên bảng tính ? (1 người xem)
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Chào các bạn ! nhờ các bạn viết giúp Code Tìm đường dẫn từ tên file ghi trên bảng tính ? (Search All file)
Đề bài: Tại cột B của bảng tính là danh sách một số tên file có trong máy, các file này nằm ở các thư mục khác nhau. Tôi muốn lấy đường dẫn đầy đủ của từng file để ghi vào C giống như kết quả trong infodres của Search results (tìm file) thì code viết như thế nào ?
Mới làm xong ở đây mà anh:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?47356-H%E1%BB%8Fi-Code-%C4%91%E1%BB%83-m%E1%BB%9F-file-Excel-trong-th%C6%B0-m%E1%BB%A5c&p=302198#post302198
Dùng Application.FileSearch
Bài Ndu chỉ dẫn là mở file còn yêu cầu bài này là lấy đường dẫn của nó điền vào cột bên cạnh. Tôi cũng cảm thấy hình như là tương tự nhưng do không hiểu code nên không biết sửa như thế nào (kể cả việc bỏ tên file Main mà ndu nói ở bài trước tôi cũng chưa làm được). Vì vậy nhờ các bạn giúp tiếp.
Thanks!
Đương nhiên là tương tự rồi... Muốn mở file thì phải có đường dẫn trước chứ, khi anh lấy được đường dẫn rồi thì anh đừng mở file, làm gì đó tùy anh
Cái thằng .FoundFiles(1) chính là đường dẫn đấy thôi
Thì trước đoạn Dic.Add .... anh thêm 1 cái IF nữa là xong chứ gì
If FileName <> ThisWorkbook.FullName Then
Em gữi anh code này (áp dụng cho topic bên kia nha)
Function GetListFile(ByVal Folder As String, ByVal Search As String, ByVal InSub As Boolean)
  Dim i As Long, j As Long, Arr
  With Application.FileSearch
    .NewSearch
    .FileName = Search
    .LookIn = Folder
    .SearchSubFolders = InSub
    If .Execute Then
      For i = 1 To .FoundFiles.Count
        If .FoundFiles(i) <> ThisWorkbook.FullName Then
          j = j + 1
          ReDim Preserve Arr(1 To j)
          Arr(j) = .FoundFiles(i)
  GetListFile = Arr
Sub List_File()
  Dim Arr
  Range("B3:C60000").Clear
  With Application.FileDialog(4)
    .Show
    .AllowMultiSelect = False
    Arr = GetListFile(.SelectedItems(1), "*.*", True)
  With Range("C3").Resize(UBound(Arr))
    .Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
    .Offset(, -1).Value = Evaluate("ROW(R:R)")
Đây không phải là code tối ưu về tốc độ nhưng khá dễ hiểu
Còn code cho tốc độ nhanh nhất không phải là code mà anh vừa sưu tầm đâu, nó là cái này đây:
  Dim sComm As String, tmpFile
  On Error GoTo ExitSub
  If Right(Folder, 1) <> "\" Then Folder = Folder & "\"
  Folder = """" & Folder & """"
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    tmpFile = .GetTempName
    sComm = "DIR " & Folder & "*" & Search & "* /ON /B /A-D " & IIf(InSub, "/S", " ") & " >" & tmpFile
    CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /c " & sComm, 0, True
    GetListFile = Split(.OpenTextFile(tmpFile, 1).ReadAll, vbCrLf)
  Kill tmpFile
ExitSub:
Cảm ơn Ndu ! đã giúp đỡ, đến giờ thì Tôi làm được rồi.
    .NewSearch
    .FileName = Search
    .LookIn = Folder
    If .Execute Then
          j = j + 1
  GetListFile = Arr
@ndu:
code bị lỗi ở dòng ReDim Preserve Arr(1 To j) (các dòng khác chưa test được) bạn xem lại giúp mình nhé. Thanks!
@ndu:
Dòng khai báo biến nó thế này:
Dim i As Long, j As Long, [COLOR=red][B]Arr[/B][/COLOR]
Anh sửa thành:
Dim i As Long, j As Long, [COLOR=red][B]Arr()[/B][/COLOR]
  Kill tmpFile
ExitSub:
Code trên lấy được tên file và đường dẫn rồi. Bây giờ tôi muốn mở một file nào đó từ start - Run thi câu lệnh viết như thế nào (tương tự như copy hoặc nhập tên file vào Run và OK) ? Nhờ các bạn viết giúp câu lệnh này. Thanks !
Tại sao phải cho đường dẫn vào hộp Run hả anh? Mở bình thường không được sao?
Sub Test()
  With CreateObject("Shell.Application")
    .Open "Đường dẫn"
Sub Test()
    .Open "Đường dẫn"
Tôi đã chạy thử, OK rồi. Cảm ơn Ndu nhiều nha ! hôm qua bạn đi đâu mình chờ mãi mà không có ai giúp.
Nhờ các bạn giúp tiếp: câu lệnh để chọn file trong Explorer theo đường dẫn đã biết - tương tự như code này:
Private Sub lstResult_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  If lstResult.ListCount > 0 Then
    Shell "Explorer.exe /Select, " & lstResult.Value, 1
Thanks !
Thanks !
Thì cũng giống vậy thôi mà anh
Sub Test()
  Dim path As String
  path = "đường dẫn"
  Shell "Explorer.exe /Select, " & path, 1
Với path là đường dẫn đầy đủ của 1 file hoặc folder
Sub Test()
  Dim path As String
  path = "đường dẫn"
Code trên OK rồi. Tiếp theo tôi muốn xoá file này và đóng Explore lại để trở về bảng tính thì viết như thế nào ? (Hiện tại tôi phải viết code để Sendkyes các công việc trên)
Sub Delete_File()
    Dim path As String
    path = Selection(1, -3)
    Application.SendKeys "{Delete}"
    Application.SendKeys "%{F4}"
Sub Delete_File()
    Dim path As String
Em đang thắc mắc: Anh muốn xóa cái nào thì cứ xóa, sao phải mở Explorer lên làm gì rồi phải đóng lại?
Cảm ơn Ndu ! các câu hỏi của mình trong Topic này là để thực hiện các công việc sau: Thay vì phải mở từng thư mục con để tìm file thì ta sẽ cho nó hiện tất cả các file có trong các thư mục con hiện ra bảng tính (vì nhiều khi file cần tìm ta không nhớ tên và cũng không biết nó nằm trong thư mục nào để mở). Khi nó đã hiện ra rồi thì ta có 2 lựa chọn hoặc là mở nó ra để sử dụng hoặc là vào thư mục xóa nó đi nếu xét thấy không cần nó nữa. Vấn đề mở nó ra thì bạn đã giúp nên tôi đã làm được; còn vấn đề xóa nó đi thì tôi không biết viết như thế nào ? (những lệnh mà Macro không ghi được thì tôi hoàn toàn bó tay). Rất mong bạn vui lòng viết giúp code cho các yêu cầu này. Thanks !
Anh thử vầy xem:
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Sub Delete_File()
  Dim path As String, WinhWnd As Long, WinCap As String
    WinCap = .GetFile(path).ParentFolder.ShortName
    '.DeleteFile path
  AppActivate ThisWorkbook.Name, True
  Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 1)
  WinhWnd = FindWindow(vbNullString, WinCap)
  If WinhWnd Then PostMessage WinhWnd, &H10, 0, 0
Tuy nhiên có vài vấn đề em không chắc lắm:
- Thứ nhất: Không chắc rằng tiêu đề cửa sổ Explorer của anh nó đang hiện theo kiểu gì (hiển thị nguyên đường dẫn đầy đủ hay chỉ hiện tên thư mục cuối cùng)
- Thứ hai: Không chắc đoạn Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 1) cái số màu đỏ nên để bao nhiêu là vừa
Thôi thì anh cứ thử xem! (cái khó nằm ở chổ đóng cửa số Explorer)
Code tìm đường dẫn ở 1 máy khác
Chào các bạn , tôi muốn code liệt kê các đường dần của các file F nằm trong 1 máy M khác(đang cùng mạng) thì viết thế nào .
Cảm ơn
