Code lọc 3 điều kiện (1 người xem)
ngh_khanh
Em có 1 ví dụ nhỏ thế này, nhờ AC thiết lập cho em code để nó lọc dư liệu sau khi thoả mãn 3 điều kiện.
Cám ơn AC nhiều!
Anh ơi, anh sửa lại dùm em nhé! Em không hiểu phân Array lắm!
Dim endR As Long, iR As Long, iC As Long, s As Long
Dim fDate As Date, eDate As Date
Dim Arr(), ArrKq()
Dim sMaHH As String
Sub TaoBaoCao()
With Sheets("Sheet2")
  .Range("A6:D100").ClearContents
  fDate = .[B2]: eDate = .[D2]
  sMaHH = .[B3]
With Sheets("Sheet1")
  endR = .Cells(65000, 1).End(xlUp).Row
  Arr = .Range("A3:F" & endR).Value
s = 0
ReDim ArrKq(1 To endR, 1 To 4)
For iR = 1 To UBound(Arr)
  If Arr(iR, 2) = sMaHH Then
    If CVDate(Arr(iR, 1)) <= eDate Then
      If CVDate(Arr(iR, 1)) >= fDate Then
        s = s + 1
        For iC = 1 To 4
          ArrKq(s, iC) = Arr(iR, iC + 2)
        Next iC
Next iR
If s > 0 Then
    .[A6].Resize(s, 4).Value = ArrKq
Erase ArrKq, Arr
Dùng code sau và code sự kiện
If Target.Address = "$B$3" Then
  TaoBaoCao
Bạn có thể làm theo cách đơn giản sau:
- AutoFilter cột ngày theo điều kiện >=Ngày đầu And <= Ngày cuối
- AutoFilter cột Mã theo điều kiện = Mã yêu cầu lọc
- Copy kết quả sau filter và paste sang
Quá trình trên được thực hiện bằng tay kết hợp với chức năng record macro ---> sau đó vào chỉnh lại code tí xíu là xài được rồi
(Phương pháp Array cho tốc độ rất cao nhưng chỉ nên dùng khi bạn thật sự giỏi VBA và khi dữ liệu của bạn quá nhiều, cở vài chục ngàn dòng)
Nếu không nuốt nổi "thằng" mảng thì xơi tạm "em" này thử xem:
Right Click sheet2 ==> View Code ==> chép cái này vào
    Dim Vung As Range, dK As Range
    Set Vung = Sheets("sheet1").[a2].CurrentRegion
    Set dK = Union([B2], [D2])
            If Target.Value <> "" And Application.WorksheetFunction.CountA(dK) < 2 Then
                MsgBox "Không nhap ngày vào thì loc bang gì ha TROI ???"
                [A5].CurrentRegion.Clear
                With Vung
                    .AutoFilter Field:=1, Criteria1:=">=" & [B2].Value, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & [D2].Value
                    .AutoFilter Field:=2, Criteria1:=[b3].Value
                    .SpecialCells(12).Copy [A5]
                    .AutoFilter
                With Vung
                    .AutoFilter
Cái dòng
sẽ không bao giờ chạy được trong đa số trường hợp
Có chăng phải sửa thành vầy:
.AutoFilter 1, ">=" & Clng([B2].Value), 1, "<=" & Clng([D2].Value)
Không biết anh Cò đã thử code trên chưa? (với Control Panel định dang dd/mm/yyyy)
                With Vung
                    .AutoFilter
Theo hướng dẩn của anh, em đã "xơi" tạm "em" này nhưng mà không hiểu lỗi chổ nào nhờ anh xem và hướng dẩn giúp. Cám ơn
*Test code của anh concogia nên chưa xem bài NDU
Anh sửa thành vầy xem:
    Range("A5:F10000").Clear
    With Sheets("sheet1").Range("A2").CurrentRegion
      .AutoFilter 1, ">=" & CLng(Range("B2").Value), 1, "<=" & CLng(Range("D2").Value)
      .AutoFilter 2, Range("B3").Value
      .SpecialCells(12).Copy Range("A5")
      .AutoFilter
Hihi, bạn nhập ngày giống như dữ liệu bên sheet1 là ...."xơi tuốt tuồn tuột"
Vấn đề nằm ở chổ: Trên máy anh code chạy được còn máy người khác thì thua ---> AutoFilter với điều kiện ngày tháng phải hết sức cần thận, không đơn giản anh viết Criteria1:=">=" & [B2].Value là máy nó hiểu đâu
(cái vụ này đã đề cập trên diễn đàn lâu rồi mà)
Cái dòng
Có thể nói cụ thể được không hả chú ? và
Clng: chổ này là sao hả chú?
Cám ơn
Cám ơn
Clng([B2].Value)để biến giá tri cell B2 thành biến Long thôi mà anh
Nói chung anh cứ nhớ thuộc lòng như vầy: Khi dùng code AutoFilter với điều kiện ngày tháng thì anh BUỘC PHẢI biến điều kiện thành biến Long trước (dùng CLng như em đã làm ở trên) ---> Chắc bắp máy nào cũng chạy
Ẹc... Ẹc...
.AutoFilter
Em làm thế này sao vẫn chưa được? Anh xem thêm dùm em chút nha!
    Range("A5:D10000").Clear
    With S1.Range([A2], [A65535].End(3))
      .Offset(1, 2).Resize(, 4).SpecialCells(12).Copy Range("A6")
      .AutoFilter
      .AutoFilter
Sai chổ này:
Lý ra phải vầy:
With S1.Range(S1.[A2], S1.[A65535].End(3))
Ngoài ra do bạn có filter cột B nên phải Resize vùng trên ít nhất 2 cột (nếu không thì dòng này .AutoFilter 2 sẽ báo lỗi)
Tóm lại, nếu không thích dùng CurrentRegion thì code trên sửa thành:
    With S1.Range(S1.[A2], S1.[A65535].End(3)).Resize(, 6)
      .Offset(, 2).Resize(, 4).SpecialCells(12).Copy Range("A6")
      .AutoFilter
Em muốn chèn thêm cột bên Sheet2 và đặt tên là STT thì làm thế nào viết code?
Mình sẽ tạo cho bạn thêm cột STT trước cột tên hàng. Và code thêm là:
    Range("A6:E65535").Clear
      .Offset(1, 2).Resize(, 4).SpecialCells(12).Copy Range("B6")
      .AutoFilter
    With S2.Range("A5").CurrentRegion
        If .Rows.Count > 1 Then
            .Resize(, 1).SpecialCells(4).Value = Evaluate("row(R:R)")
Ẹc... Ẹc...
Anh ơi, anh nói rõ hơn chút nữa "CLng" nhé! Em không hiểu rõ chỗ này!?
Ẹc... Ẹc...
Có thể dùng Value2 thay vì Value, cũng xơi tuốt tuột
.AutoFilter 1, ">=" & Range("B2").Value2, 1, "<=" & Range("D2").Value2
[B]Value2[/B] Returns or sets the cell value. Read/write [B]Variant[/B]. [B]Syntax[/B]
 [B][I]expression[/I].Value2[/B]
 [I]expression[/I]   A variable that represents a [B]Range[/B] object.
 [B]Remarks[/B]
The only difference between this property and the [B]Value[/B] property is  that the [B]Value2[/B] property [COLOR=red]doesn’t use the [B]Currency[/B] and [B]Date[/B]  data types[/COLOR]
Cái thằng Value2 này em xài từ ngày mới vào diễn đàn, vậy mà bây giờ sư phụ nhắc lại thì mới thấy rằng mình.. đã quên tuốt
Tức là cái gì để lâu quá không dùng thì có thể bị... chuột tha mất
Ẹc... Ẹc...
