Hỏi sao không chạy được Macro Exel 2003 trong Excel 2007. (2 người xem)
minhnam1803
Em có 1 số macro trong file excel version 2003, tuy nhiên khi sử dụng trong excel 2007 thì không chạy được, bị báo lỗi, em đã save as sang dạng file excel 2007 có chứa macro.
Macro cụ thể ở đây là lấy list file trong 1 thư mục nào đó để đưa vào cell trong 1 sheet nào đó. Macro này trong excel 2003 chạy ngon lành.
Bác nào biết chỉ giùm em, xin cám ơn trước.
Em mới reg nick, nếu topic mở ở đây chưa phù hợp, nhờ bác mod chuyển giùm.
Chắc bạn dùng FileSearch để lấy list file trong thư mục rồi, đúng không? Cái này không áp dụng được trong Excel 2007 nên báo lỗi là chuyện thường
Vậy:
- Hoặc là bạn viết lại code khác (trên diễn đàn có đầy)
- Hoặc là đưa file của bạn lên để mọi người sửa giúp
Vậy:
Cám ơn bác đã chỉ dẫn.
1. Bác có thể chỉ giùm em phần code khác trong diễn đàn đuợc không?
2. Đây là phần code ver cũ chạy bình thuờng trong ễcl 2003 bác ạ.
Function CreateFileList(FileFilter As String, IncludeSubFolder As Boolean) As Variant
' tra ve ten t?p tin day du cho cac files thoa dieu kien trong thu muc hien hanh'
Dim FileList() As String, FileCount As Long
CreateFileList = "": Erase FileList
If FileFilter = "" Then FileFilter = "*.*" ' tat ca cac tap tin
With Application.FileSearch
.NewSearch: .LookIn = CurDir
.Filename = FileFilter
.SearchSubFolders = IncludeSubFolder
.FileType = msoFileTypeAllFiles
If .Execute(SortBy:=msoSortByFileName, SortOrder:=msoSortOrderAscending) = 0 Then Exit Function
ReDim FileList(.FoundFiles.Count)
For FileCount = 1 To .FoundFiles.Count
FileList(FileCount) = .FoundFiles(FileCount)
'size_file(filecount)=.
Next FileCount
.FileType = msoFileTypeExcelWorkbooks
CreateFileList = FileList
Erase FileList
Sub TestCreateFileList()
Dim k As Long
Dim FileNamesList As Variant, i As Integer
ChDir "D:\Documents\My Documents "
FileNamesList = CreateFileList("*.*", False) 'Thuc hien tim kiem File bao gom cac thu muc con
' Dua ra ket qua
'Range("A:A").ClearContents
ActiveSheet.Cells(2, 1).Value = "Test1.xls"
k = 1
For i = 1 To UBound(FileNamesList)
If InStr(1, FileNamesList(i), "_files\", 0) Then
ActiveSheet.Cells(4 + k, 2).Value = FileNameOnly(FileNamesList(i))
ActiveSheet.Cells(4 + k, 1).Value = Replace(FileNamesList(i), FileNameOnly(FileNamesList(i)), "", 1)
ActiveSheet.Cells(4 + k, 4).Value = Str(Round(Val(FileLen(FileNamesList(i))) / 1024, 0))
Cái dòng có biểu tượng mặt cười nó là thế này (không có dấu cách giữa " và :, do em thêm vào, chắc lẫn với icon của diễn đàn)
CreateFileList = "" : Erase FileList
Bạn cứ đưa file lên diển đàn đi cho dễ. Còn không thì tham khảo bài viết này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?25782-Duy%E1%BB%87t-file-Excel-trong-sub-folder&
Hoặc độc đáo hơn:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?7146-Đố-vui-về-VBA!&p=291700#post291700
File đây các bác. (20 ký tự )
Đường link ở trên tôi đã cho rồi, bạn cứ thế code vào thôi
Nó đây:
Public Arr, iR As Long
Private Sub ListFilesInFolder(FolderName As String, InSub As Boolean)
  Dim FileItem, SubFolder, FileName As String
  On Error GoTo ExitSub
  With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    With .GetFolder(FolderName)
      For Each FileItem In .Files
        iR = iR + 1
        Arr(iR, 1) = FileItem.ParentFolder
        Arr(iR, 2) = FileItem.Name
        Arr(iR, 3) = FileItem.Size
      Next FileItem
      If InSub Then
        For Each SubFolder In .subFolders
          ListFilesInFolder SubFolder.Path, True
        Next SubFolder
ExitSub:
Sub GetFileList()
  Dim i As Long
  ReDim Arr(1 To 60000, 1 To 3)
  iR = 0
  Range("A5:C60000").ClearContents
  With Application.FileDialog(4)
    .Show: .AllowMultiSelect = False
    ListFilesInFolder .SelectedItems(1), True
  Range("A5").Resize(iR, 3).Value = Arr
Cách dùng:
- Mở file
- Bấm nút Run code và chọn thư mục mà bạn muốn lấy tên file
