Tự động kiểm tra dữ liệu trùng và tô màu! (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter vanamle
vanamle
Cho mình hỏi:
Ở cột Mã KH có 1 mã bị trùng, thì lập tức nó tô màu đỏ. Khi đó biết là nhập mã KH bị trùng, khi xóa đi 1 mã KH bị trùng thì màu đỏ cũng biến mất!? Cho mình hỏi, làm thế nào được như vậy? thanks!
Đó là Condition Formatting. . . trong menu Format # Hay bạn tìm trên diễn đàn với từ khóa này; Chắc sẽ rất nhiều bài để bạn thamk khảo.
Chúc vui!
Cám ơn timkiem_abc. Hãy chỉ cho mình chi tiết cách tô màu dữ liệu trùng nhau trong excel với. càng chi tiết càng tốt, vì mình mới học mà. Nếu được có thể gửi ví dụ cùng hướng dẫn cách làm tới mail cho mình caocuong20111980@yahoo.com. Chân thành cảm ơn.
Tô màu dữ liệu trùng ...
Bạn làm theo các bước như sau:
Bước 1:
Chọn vùng cần tô màu kiểm tra dữ liệu trùng (VD: chọn ô A5 kéo xuống A30 được vùng A5:A30)
Bước 2:
Vào Format \ Conditional Formatting. . . (hiện lên 1 bảng)
Bước 3:
+ Sửa Cell Value Is thành Formula Is
+ Nhập công thức =COUNTIF($A$5:$A$30,$A5)>1
+ Nhấn nút OK và xem kết quả
Chú ý: Nếu chọn ô A30 kéo lên A5 cũng được vùng A5:A30 thì phải nhập công thức =COUNTIF($A$5:$A$30,$A30)>1
Chúc bạn vui --=0
Cám ơn boyxin nhiều. Nhưng mình dùng O2007 nên không làm được như hướng dẫn của bạn. Mong bạn chỉ giúp
Trong E~2007 thì nó nằm trong Tab Home
Bạn nhìn thấy chữ Conditional Formatting - click vào đó - Chọn New rule (Click vào: Use a formula to determine which cells to format)
Phía dưới chữ Format values where this formula is true bạn gõ công thức như của bác Boyxin =COUNTIF($A$5:$A$30,$A5)>1)
Tiếp theo bạn click vào Format -> Fill (chọn màu) -> OK
sao đọc và làm theo hướng dẫn ko đc vậy trời???
Cố định dữ liệu trong 1 ô
Nhờ các bác giúp em cố định dữ liệu trong 1 cell, mà khi ta copy hàm hoặc sửa chữa thì dữ liệu trong ô đó vẫn không thay đổi. Thanks các bác nhiều!
không hiểu ý bạn lắm, nhưng hình như là vầy...
sau khi copy bạn nhấp chuột phải chọn paste special... ---> chọn thẻ value rồi ok
Các sư phụ có thể hướng dẫn làm trên xls2003 được k? em xài 2003 nên chịu?
Trên xls2003 thì làm thế nào vậy hả anh?
vấn đề là anh làm thế nào để được như thế này, a hướng dẫn cho anh em trên diễn đàn với
minh ko hieu tai sao da lam nhu ban huong dan n ko the nhap dc du lieu vao. nhap gi no cung bao la do ton tai
E gửi kèm file này.
Các cao thủ giúp e lọc ra từng loại cột theo các mã hiệu và bôi màu các loại cột trùng nhau nhé.
Câu trả lời cho các bạn đây nhé.
    227.4 KB · Đọc: 105
    227.4 KB · Đọc: 87
Mình có vấn đề này nhờ các bác giúp đỡ.
Có file dữ liệu gồm các cột làm khóa là Số thửa và tờ bản đồ (như file đính kèm)
Giờ em muốn khi nào có 2 dòng trở lên có cùng số tờ hoặc số thửa thì nó tô màu hoặc thông báo cho mình.
Các bác giúp em với! Các bài HD trên chỉ áp dụng cho trùng dữ liệu trong 1 cột.
Em xin cảm ơn!
Em xin cảm ơn!
Thử:
Công thức cho CF
=SUMPRODUCT(1*($C$5:$C$16&$D$5:$D$16=$C5&$D5))>1
Mình có cột dữ liệu như hình, các số đã được sắp xếp lại gần nhau. Có cách nào tô màu các nhóm số này tách riêng ra vậy để dễ nhìn không? Chỉ cần 2 màu xem kẽ vậy là được rồi.
Vì cột số này được lập trình vba để lấy dữ liệu theo điều kiện nên sẽ thay đổi, và được sắp xếp thành từng nhóm rồi. Giờ chỉ thiết lập tự động để tô màu các nhóm số / chữ giống nhau cho dễ nhìn.
Có, Tìm hiểu conditional formatting thử xem
