Thiết lập công thức tính tiền (6 người xem)
Nguoiay
AC thiết lập dùm em công thức tính tiền này nhé!
(Câu hỏi cụ thể trong file đính kèm)
Chắc chỉ cần nhân chia cộng trừ bình thường ...
Tại ô E4 bạn dùng
=B4*(C4/6+D4/3)
rồi kéo xuống
Anh ơi, nếu làm ngược lại để nó trừ luỹ tiến cho đến hết (=0) thì không trừ nữa, vậy phải sửa công thức thế nào?
Thế này, để khỏi mất thời gian của bạn khi hỏi lại, bạn gửi lại file đó lên -> cho kết quả bạn muốn (chi tiết càng tốt)
Vì tôi thấy, trừ lũy tiến khi có số đầu (nghĩa là số dư đầu) -> trường hợp của bạn thì chưa biết làm sao?
Anh xem dùm em nha! Câu hỏi trong file đính kèm. Anh xem dùm cho em nhé! Em thử mà không ra kết quả đúng!!
dat_butmuc xem dùm em với nhé! Em đang cần để tính lương làm báo cáo!
Bạn dùng tạm công thức sau vậy:
=IF(B4=3*10^5;MAX(B4-(C4+D4*2)*5*10^4;0);MAX(B4-(C4+D4*2)*2,5*10^4;0))
Anh ơi, nhưng sao kết quả lại là số lẻ vậy? Anh cứ tính làm sao dựa vào điều kiện phải trừ như vậy thi số tiền = 300.000 hoặc 150.000 trừ đi phần tính được áp dungj vào điều kiện đó anh!?
Bạn xem kiểm tra lại file nhé!
Công thức ngắn gọn hơn đây:
=MAX(1-(C4/6+D4/3);0)*B4
Thiết lập lại công thức
AC xem và thiết lập lại công thức dùm em nhé!
Câu hỏi cụ thể không có điều kiện cụ thể cũng bằng không. Cách tính thế nào để dẫn đến "kết quả đúng"?
Kể cả "Kết quả đúng" chưa chắc đã đúng!
Câu hỏi bài này được thể hiển ở bài sau:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?42965-Thiết-lập-công-thức-tính-tiền
Nếu đúng như câu hỏi như thế thì:
Như anh Ba Tê nói -> "Kết quả đúng" chưa chắc đã đúng! Phân tích sơ qua công thức của Bạn nhé!
=IF(AND((E5+F5)=0;(MAX(1-(E5/6+F5/3);0)*D5)=D5);0;MAX(1-(E5/6+F5/3);0)*D5)
Nếu E5+F5=0 (Tức là: E5=0 và F5=0 "Vì không có trường hợp 1 trong 2 thằng này có số âm được?") => Lúc này điều kiện MAX(1-(E5/6+F5/3);0)*D5)=D5 nó luôn luôn cho ra kết quả TRUE vì (MAX(1-(0/6+0/3);0)*D5=1*D5=D5) => Công thức của Bạn chỉ cần như sau:
=IF(E5+F5=0;0;MAX(1-(E5/6+F5/3);0)*D5)
Tuy nhiên với điều kiện như vậy mà kết quả của Bạn lại cho bằng 0 (Vô lý ở chỗ Người ta không có nghỉ phép mà sao lại kết quả không được thưởng)?
Theo Mình nghĩ chỉ cần công thức như vầy:
Tính Phụ Cấp Thu Hút.
Mình tính mãi không ra mức tiền phụ cấp thu hút được hưởng?
nhờ các bạn trên diễn đàn tính giúp mình nhé,
vì mình chưa biết sử dụng VBA nên làm giúp minh bằng hàm excel.
Cảm ơn các bạn nhiều!
Gõ công thức này vào cell I4
=MAX(F4-F4/6*(G4+2*H4),0)
Cảm ơn bạn nhiều sao mình gõ công thức vào không đọc kết quả.
Công thức này tính ra đúng như công thức anh đã tính đó em ah!?
Xem file đây, sao không được chứ
Thầy ndu cho em hỏi chút: Nếu em muốn nó đã trừ hết ruif thì nó lại bằng chính số đó? Cụ thể là: với 150.000, nếu 1 ngày có phép và 2 ngày không phép kết quả là 125.000. Nếu ngày 2 ngày có phép và 2 ngày không phép thì công thức hiện tại của thầy là kết quả bằng 0. Giờ em muốn nó bằng luôn 150.000?
Mọi việc tính toán đã sẳn sàng cả rồi, giờ chỉ thêm có 1 điều kiện nữa.. vậy thì bạn IF đi cho khỏe
