copy dữ liệutheo điều kiện để tra cứu thông tin (1 người xem)
sieunhanpic
Tôi muốn copy dữ liệu để tra cứu thông tin (Dùng Excel 2003).
Là tân binh nên tôi chưa biết làm thế nào để copy các thông ra nghiên cứu!
Mong các bạn chỉ giáo cụ thể nhé!
Xin gửi theo tập tin mẫu.
Bạn có thể làm bằng excel:
Chọn Sheet Du lieu 1
Chọn hàng 1
Chọn Data / Filter / AutoFilter
Khi đó xuất hiện các nút, bạn muốn tìm theo chỉ tiêu nào thì chọn vào nút đó và chọn chỉ tiêu đó là ok
Chúc bạn thành công
Mình làm thử thể này không biết có được không nữa. Bạn tham khảo nha....
Mình làm theo cách mình nghĩ: tạo 2 cột phụ
+ Cột thứ nhất để tính tuổi
+ Cột thứ 2 quy định loại: NL, TE
Sau đó chọn Data / Filter / AutoFilter ( làm như bạn pmhoang) để lọc ở cột NL/TE
Còn cách khác khoa học hơn thì phải đợi các cao thủ thôi.
Xin góp ý về lọc độ tuổi: nên lọc theo năm chứ điều kiện TE, NL làm "phức tạp hóa" vấn đề và chỉ lọc được 2 nấc : nhỏ & lớn hay bằng 18 tuổi, trong cell đó mình đề nghị điều kiện lọc theo năm, thí dụ: >1983; <1990; =1990.....
Cái file gì mà mỗi sheet trên 40.000 dòng ghê vậy, không biết chạy nổi hông nữa chứ code này mà dữ liệu khoảng 400 dòng nó chạy mát trời
Public Sub copykho()
Dim I As Integer, J As Integer
Range([a6], [a50000].End(xlUp)).Resize(, 6).Clear
    For J = 1 To 2
        With Sheets("du lieu " & J).[a1].CurrentRegion
            For I = 2 To 6
                .AutoFilter I, IIf(Cells(3, I) = "", "<>", Cells(3, I))
                .Offset(1).SpecialCells(12).copy [a50000].End(xlUp)(2)
                .AutoFilter
To: NH_DK: sao không mở sheet Copy xem yêu cầu của chủ Topic, híc
Quên tạo nút cho code, bạn mở code nhấn F5 cho chạy nhé, "xó zì"
đề nghị các bạn giúp copy có lọc dữ liệu từ nhiều sheet sang 1 sheet.
Chứ không chỉ lọc trong sheet đó.
Nhờ các bạn xem lại File "Copy du lieu" giúp.
Cám ơn nhiều!
Cám ơn nhiều!
Bạn muốn lọc từ sheet "Du lieu 1" & "Du lieu 2" sang sheet "Copy" đúng hông?
Cách làm: nhập điều kiện lọc từ B3 == > F3 ( có thể 1 hoặc 2,3..điều kiện) ở sheet Copy xong bấm nút
Bạn ơi tôi là lính mới bạn có thể chú thích từng dùng trong
For J = 1 To 2
For I = 2 To 6
.AutoFilter
giúp tôi để tôi học được ko
Cám ơn nhiều
và tôi muốn thêm hoặc bớt các sheet để lọc dữ liệu thì làm thế nào
Cám ơn nhiều
chú thích từng dòng
Khai báo biến I và J là biến kiểu giá trị nguyên
Tại sheet hiện hành, chọn vùng từ A6 đến A cuối cùng có dữ liệu, "tấn công" sang bên phải thêm 5 cột ==> xóa sạch sẽ
For J = 1 To 2
Cho biến J chạy từ 1 đến 2
Chọn vùng dữ liệu có dính với cell A1 ( trong bài là A1:F9 ) tại sheet "du liệu & J" ( nếu J= 1 thì chọn sheet "du lieu 1" ....)
For I = 2 To 6
Cho biến I chạy từ 2 đến 6
Sử dụng chức năng Autofilter, lọc ở cột thứ I (từ 2 đến 6) của vùng dữ liệu, điện kiện lọc: Ở cells(3,I) tức là cell B3 (lúc I=2). Nếu cells(3,I) mà trống thì "đếch" làm gì cả (thật ra là nó lọc với điều kiện "khác khoảng trắng"), ngược lại lọc theo giá trị của cells(3,I)
Tiếp tục cho I chạy
Nhích xuống 1 dòng ( để bỏ tiêu đề), copy những em có mặt sau khi lọc (không tính mấy em đã bị ẩn) dán vào cell cuối cùng có dữ liệu nhích xuống 1 dòng, ở cột A, shett hiện hành
.AutoFilter
Trả lại hiện trạng như lúc đầu chưa lọc
Biến J thể hiện số lượng sheet muốn lọc lấy dữ liệu, bạn chỉnh theo ý bạn
Thêm cho bạn 1 cách lọc bao nhiêu trường cũng OK
Xem trong file & làm theo hướng dẫn sau:
(1) Muốn lọc theo các tiêu chí khác với độ tuổi tại dòng 3 của trang 'Copy' ta nhập các iêu cầu; Lấy ví dụ muốn lọc những người có họ là Nguyen & tên là B thì tại [B3] ta nhập 'Nguyen' & tại [D3] ta nhập 'B'
Sau đó với trợ giúp của fím {CTRL} ta chọn 2 ô [B2] & [D2]. Tiếp: ta bấm vô nút có chữ lọc (Hay bấm tổ hợp {CTRL}+{SHIFT}+L) để macro thực hiện các việc còn lại cho bạn;
Trong trường hợp bạn muốn lọc tất tần tật những người có họ là 'Nguyen', thay vì bạn chọn 2 ô, ta chỉ cần chọn [B2] & bấm cho chạy macro.
Bạn có thể lọc với 6 tiêu chí khác nhau, miễn là chúng có trong 2 trang tính kia.
(2) Lọc theo độ tuổi: Ta chọn 1 trong 2 fương án tại [G3], fần việc còn lại là của macro
Kết quả lọc sẽ trình tại [A6] trở đi, nếu có
Chúc may mắn!
Bạn cho tôi hỏi thêm vấn đề này nữa
Mình có 1 bảng số liệu như sau
[FONT=.VnTime]DANH_SACH1 [/FONT][FONT=.VnTime]DANH_SACH2 [/FONT][FONT=.VnTime]DANH_SACH3 [/FONT][FONT=.VnTime]DANH_SACH4[/FONT]
[FONT=.VnTime]AAAABB[/FONT]
[FONT=.VnTime]CCCDDD[/FONT]
[FONT=.VnTime]DDDDEE[/FONT]
[FONT=.VnTime]EEKKJJ[/FONT]
[FONT=.VnTime]JJJJJL[/FONT]
[FONT=.VnTime]LKKKKK[/FONT]
Mình muốn tạo vòng lặp để lấy 2 ký tự đầu vào cột danh sách 2
tạo vòng lặp để lấy 2 ký tự tiếp theo vào cột danh sách 3
và 2 ký tự cuối cùng vào cột danh sách 4
Nếu có thể được bạn giải thích từng lệnh giúp mình với nhé
Mình đã dùng thử các lệnh left, righ, mid nhưng không biết tạo vòng lặp như thế nào
Không có file nên ...làm mù vậy. Dữ liệu tính từ a2 nhé (không tính tiêu đề)
Public Sub Gido()
    Dim i As Long, Vung As Range, K As Integer, Cll As Range
        Set Vung = Range([a2], [a5000].End(xlUp))
            For Each Cll In Vung
                For i = 1 To 5 Step 2
                    Cll.Offset(, 1 + K) = Mid(Cll, i, 2)
                    K = K + 1
                    K = 0
Đưa file thực tế lên dễ làm hơn bạn nhé
Không có file nên sai "dzáng" chịu
Dùng hàm Mid & COLUMNS nhé:
=MID($A2,COLUMNS($B:B)*2-1,2)
thêm file
