dat_butmuc
weitə r ə'pɔn prɔvidəns
- Nghề nghiệp
 - Audit, Control, Project M
bài này em nghĩ mãi mà không ra
Dùng:
=VLOOKUP(LEFT(A9),$A$3:$B$6,2,)
Bài này chủ yếu dùng hàm IF thôi mà Bạn. Làm cho Bạn 1 cách đơn giản, dễ hiểu đây:Em nghĩ mãi không ra bài tập này chắn quá
H9 =SUM(E9:G9)+IF(LEFT(A9)="L",F9,IF(LEFT(A9)="H",G9,E9))+IF(C9="Ưu tiên 1",2,IF(C9="Ưu tiên 1",1,0))
	I9 =IF(AND(MIN(E9:G9)>0,H9>=VLOOKUP(D9,$B$3:$C$6,2,0)),"Đậu","Rớt")
Bài này Mình nhớ có lần giải ở đâu rồi nhỉ:em làm mãi mà không ra, câu định mức và vượt định mức. anh nào giải giúp em cái nha.
em cảm ơn nhiều
G3 =MIN(F3-E3,VLOOKUP(RIGHT(D3),$H$19:$M$22,MATCH(LEFT(D3,2),$H$18:$M$18,0),0))
	H3 =F3-E3-G3
-------------chào các bạn mình có một bài tập excel như sau mong mọi người giúp đỡ.
câu 1:thống kê có bao nhiêu người cố đọ tuổi
a. dưới 30 tuổi.
b. có độ tuổi từ 30- 40.
c. có độ tuổi từ 41-50.
Có đoạn này em chưa hiểu, bác MingCong và mọi người cho em hỏi với:
=IF(B3<=VLOOKUP(--LEFT(A3,2),$F$16:$G$18,2,0),1,1.2)*D3
em hỏi là khi em dùng =+IF(B3<=VLOOKUP(LEFT(A3,2),$F$16:$G$18,2,FALSE),1,1.2)*D3 thì bị lỗi #N/A, vậy "--" có trong công thức của bác là như thế nào vậy?
Xem file có đúng ý chưa nhé!Yêu cầu e ghi rõ trong đó rồi. Cám ơn các bác trước và rất nhiều. E gà cái này lắm. Hic.![]()
=F3*LOOKUP(LEFT(C3),$C$25:$E$26)+LOOKUP(--RIGHT(C3),$C$27:$E$28)
	=LOOKUP(G3,$B$32:$C$34)
	Thứ nhất: không biết bài này có bị vào "dĩ vãng" vì tiêu đề không rõ ràng hay không.Mình đang cần gấp lắm...giúp mình nhanh với nhé
Mình gửi ở file đính kèm.
Thanksss!!
Nếu chỉ có 2 loại PS va DN thì xem tạm cái này, còn nhiều loại hơn nữa thì tìm cách khác.em sorry các bác nhé. E ghi lại nội dung rồi các Bác giúp e cái này với nhé. Thanks
=SUMIF($B$4:$F$12;F21&"*";$F$4:$F$12)
Tình hình là em đang làm bài thực hành tin.
Nhưng vướng phải cái bài có cái gì thống kê mà vừa phải xem là hàng nhập hay xuất, phải xem cả tên hàng, lại còn khuyến mại thêm tính tổng! Em không đủ trình độ là cái bài ấy! Các bác giúp em CÁi!
Đó ở bài 4. |Bác nào nhiệt tình xem lại cho em các bài còn lại xem thế nào nhá! Đó có phải cách tối ưu không! Em Xin cảm ơn nhiều nhiều!
Em dốt phần ngày tháng lém!
Bạn cần bài 4 mình làm cho bạn tuy nhiên suy đoán thôi, bạn xem đúng ý không phản hồi nhanh không các MOD và SMOD xóa mất tiêu đấyEm phải đổi tiêu đề à?
Giúp em đi mà! Sáng mai em cần rồi!
Công thức cho H4 là:chào các bạn,mình đang học excel và gặp bài tập này nhưng k biết cách giải, mong nhờ anh em diễn đàn giúp đỡ, hình em nó đây
(yêu cầu 2) câu 2 ý:
thanks anh em nhiều!!!
IF(MIN(D4:F4)>=5,"Đạt",IF(COUNTIF(D4:F4,">=5")=2,"Thi lại","Hỏng"))
Nghiên cứu HLookup và VLookup với left(Ma,1) và Right(ma,2). Và kết hợp hàm match.Bài toán này nó nhận diện cả kí tự đầu và kí tự cuối,mình k biết làm thế nào,các bạn giúp mình với
=HLOOKUP(LEFT(C3),$C$13:$E$16,2+RIGHT(C3),)
bạn xem file đính kèm nhé.
CÓ thể thay như sau CT TRONG FILE NHƯ SAU
THƯỞNG =IF(D3>=25,300000,IF(D3>=20,200000,IF(D3>=15,100000,0))) THAY =lookup(d3,{0,15,20,25},{0,1,2,3})*100000
=(MATCH(D3,{0,15,20,25})-1)*100000
	=MIN(INT((D3-10)/5),3)*10^5
	Sao Bạn không gởi File mà gởi hình, có file mới biết dữ liệu của Bạn kiểu gì.Mình có bài này muốn gửi các bạn xem giúp. Trong bài này yêu cầu:
ô kết quả E11=G11 với điều kiện kèm theo là: Nếu giá trị ở ô G11<left(C11,4) thì kết quả trả về ở E11=G11 & "L", ngược lại nếu giá trị ở ô G11>right(C11,4) thì kết quả trả về ở E11=G11 & "H", còn trong khoảng giữa từ 3.4 - 6.4 thì kết quả trả về là " ". Mình đã áp dụng điều kiện đó rồi, nhưng khi mình đặt công thức động G11<left(C11,4) và G11>right(C11,4) thì kết quả báo về là sai. Còn nếu mình đặt con số cụ thể là G11<3.4 và G11>6.4 thì kết quả trả về đúng.
Do dữ liệu nhiều hàng nên mình phải làm công thức động chứ không thể làm từng cell 1 được.
Mong các bạn chỉ giúp. Thank
Máy bài này củng hay , nhưng mình còn gà lắm , hong biết giải ,ai pro thì giúp bạn ấy đi
nếu bạn làm xong cho mình bài hướng dẩn với nhé
Mình làm 16,22,23,24 bạn xem lại xem ok không nhé !Giúp em làm sheet 12 13, 16,22, 23,24 trong bài này với http://www.mediafire.com/?zntdmhiydtn
Làm cả tuần rồi mà chả được
Mình làm 16,22,23,24 bạn xem lại xem ok không nhé !![]()
hihi chách làm của bạn hay thật, bài tập là tùy cơ ứng biến bạn ạ! mà bạn nói thay đổi dữ liệu nguồn là hay đổi như thế nào, bạn có thể ví dụ cho mình xem chút đc không ?Bạn ngocnhu1011 ơi! File bạn làm công thức mình xem cũng rất hay. CT tương đối ngắn gọn. Nhưng mình thấy ở sheet 24 cột thành tiền nếu dữ liệu nguồn thay đổi thì kết quả sai bạn ạ. Mình được thầy mình cho thêm 1 cách tính nữa là:
=G5*INDEX($D$17:$G$19,MATCH(C5,$B$17:$B$19,0),IF(E 5="Mua",IF(F5="S",1,2),IF(F5="S",3,4)))
Mình gửi lên bạn tham khảo thêm nha!
Thân!
Cảm ơn bạn "ptm0412" mình đã chỉnh lại được rồi. à mà cho mình hỏi tí, trong công thức đó thêm *1 có ý nghĩa gì vậy?
=VLOOKUP(C5,$B$17:$G$19,(E5="Bán")*2+(F5="L")+3,)*G5
	Trong sheet 22Mình làm 16,22,23,24 bạn xem lại xem ok không nhé !![]()
Trong sheet 22
Câu 3 Hoàn thành Bảng Tổng Hợp Tiền Trực cho mỗi nhân viên biết rằng:
- Trực ngày lễ thì được 100000 đ
- Trực ngày thường thì được 50000 đ
Chú ý : Chỉ sử dụng một công thức cho cộtTiền Trực Lễ
BÀI YÊU CẦU LÀM 1 CÔNG THỨC THÔI MÀ
SAO MÌNH THÁY BẠN LÀM MỖI Ô 1 CÔNG THỨC VẬY
Có ai biết làm câu này theo cách khác khong
=100000*COUNTIF(OFFSET($B$24,,MATCH($I24,$C$23:$G$23,),4),"T")
	Có thể thay bằng:=IF(ISERROR(INDEX($B$5:$G$15,MATCH($B24,$B$5:$B$15,0),MATCH(C$23,$C$4:$G$4,0)+1))=TRUE,"",IF(INDEX($B$5:$G$15,MATCH($B24,$B$5:$B$15,0),MATCH(C$23,$C$4:$G$4,0)+1)="X","T",""))
=IF(IF(COUNTIF($B$5:$B$15,$B24)<1,"",VLOOKUP($B24,$B$5:$G$15,MATCH(C$23,$B$4:$G$4,),))="X","T","")
	DatButmuc trong trường hợp này nói sai nhé! Công thức của ngocnhu1011 là:2 bạn linhngoc & ngocnhu1011 đều sử dụng đúng trong trường hợp này, nếu mà nói thay đổi thì không có công thức nào đúng trong mọi trường hợp. Vì thế ta cần học hỏi để nâng cao hơn thôi,
Hi, mình chọn như vậy do mình lười gõ chữ mua hoặc bán vào đó mà. mình tìm ô nào chứa chữ "mua" hay "bán", "S", "L" mình chọn để giải quyết bài tập cho nhanh thôi. vì đấy chỉ là bài tập, còn nếu nhu cầu thực tế thì phải làm theo cách tổng quát rùi. thanks các bạn đã nhắc nhở!DatButmuc trong trường hợp này nói sai nhé! Công thức của ngocnhu1011 là:
=G5*VLOOKUP(C5;$B$17:$G$19;IF(AND(E5=$E$5;F5=$F$6);3;IF(AND(E5=$E$5;F5=$F$5);4;IF(AND(E5=$E$7;F5=$F$6);5;6)));0)
Tại sao công thức tính cho dữ liệu dòng 5, mà lại lệ thuộc vào dữ liệu dòng 6 và 7? Nếu dòng 6 cũng mua lẻ (F6 = L), lập tức nguyên cột bị sai.
Còn linhngoc nói rằng nếu dữ liệu nguồn thay đổi thì sẽ sai, điều này đúng. Datbutmuc thử thay F5 từ L thành S xem?
Tại sao 1 công thức chỉ đúng cho duy nhất 1 trường hợp? Đành rằng không đúng trong mọi trường hợp, nhưng ít nhất cũng phải đúng trong phạm vi tối thiểu nào đó chứ?
Gợi ý: Cũng công thức đó, thay vì tham chiếu đến dữ liệu dòng khác, chỉ cần thay những tham chiếu khác dòng bằng "Mua", "Bán", hoặc "S", "L" là được mà?
hic, chắc mình hiểu nhầm câu hỏiTrong sheet 22
. mình cứ tưởng sử dụng 1 hàm thôi nên mình sử dụng hàm countif, còn sử dụng 1 công thức thì mình xem lại đã
Xin chỉ mình cách tạo hàm, sáng mai là mình phải làm xong trình sếp rồi mà công việc thì nhiều wá, ace có các lọc dữ liệu ra nhanh như file mình gửi ko,xin cám ơn trước nghe
Cám ơn bạn, xin bạn hướng dẫn các bước thực hiện,mình cũng đang tập sự excel,giúp mình,cám ơn lắm lắmLàm cho bạn 2 kiểu bảng bằng Pivot (chọn bảng này thì xóa bảng kia đi)
Các bước thực hiện nó nằm ở đây:Cám ơn bạn, xin bạn hướng dẫn các bước thực hiện,mình cũng đang tập sự excel,giúp mình,cám ơn lắm lắm
Lần trước mình có gửi bài xin giúp đỡ rồi. nhưng khi đó mình chỉ gửi file ảnh và bạn ptm0412 đã gúp mình rồi.
Hiện nay có 1 vấn đề nữa mình mong các bạn chỉ giúp.
Với yêu cầu của bài là thế này: Nếu ô G11 có kết quả thì ở ô E11 kết quả trả về sẽ kèm theo đơn vị. Còn nếu ô G11 không có giá trị thì ô E11 sẽ trống.
Ví dụ nếu ô G11 có giá trị 3.3 thì ô E11 sẽ là 3.3L mmol/l còn nếu ô G11 không có giá trị thì ô E11 sẽ là ô trống.
Mong các bạn chỉ giúp, cảm ơn nhiều!
Mình đính kèm file này luôn
Công thức trên có thể thay bằng:Các anh chị ơi cho em hỏi : có thể thay thế hàm choose bên dưới bằng hàm khác được hong
=ROUND(AVERAGE(D5:M5,CHOOSE(MATCH(C5,$D$4:$M$4,0),D5,E5,F5,G5,H5,I5,J5,K5,L5,M5)),1)
(đây là câu 1 trong seeht 16 của http://www.mediafire.com/?zntdmhiydtn )
=ROUND(AVERAGE(D5:M5,OFFSET($C5,,MATCH($C5,$D$4:$M$4,),)),1)
	=ROUND(AVERAGE(D5:M5,INDEX(D5:M5,,MATCH($C5,$D$4:$M$4,))),1)
	Và hàm offset có thể thay bằng hàm nào
(câu 3 trong seeht 22 http://www.mediafire.com/?zntdmhiydtn0
1/Cột tên hàng => Bạn không cần phải tạo thêm 1 cột phụ ở cột A (đưa nó vào công thức của hàm VLOOKUP luôn)giải dùm mình bài này với, đang tập tành học excel hj,help me, thanks
=VLOOKUP(LEFT(B5);$B$16:$C$18;2;[COLOR=red]0[/COLOR])
	=D5*VLOOKUP(C5;$C$16:$E$18;IF(MID(B5;2;1)="S";2;3);0)
	=E5*VLOOKUP(VALUE(RIGHT(B5));$F$16:$G$18;2;0)
	=E5*VLOOKUP(--RIGHT(B5);$F$16:$G$18;2;0)
hay:PHP:=ROUND(AVERAGE(D5:M5,OFFSET($C5,,MATCH($C5,$D$4:$M$4,),)),1)PHP:=ROUND(AVERAGE(D5:M5,INDEX(D5:M5,,MATCH($C5,$D$4:$M$4,))),1)
Bạn muốn thay ra làm sao, làm dài hơn hay ngắn hơn, làm từng cell hay làm một công thức?
thây hàm offset bằng hằm khác( index,if.......) , làm dài ra cũng được
=100000*COUNTIF(INDEX($C$24:$G$27,,MATCH($I24,$C$23:$G$23,)),"T")
	làm sau làm những cái ko có trong bảng thành tên bóng đèn đặc biệt vậy
=VLOOKUP(IF(COUNTIF($B$14:$B$17,B4)<1,"Khác",B4),$B$14:$C$17,2,0)
Hàm Large(E4:E9;2) sẽ cho kết quả là số lớn thứ nhì trong vùng E4:E9, Bạn tùy ý vận dụng.làm sao mình dò được giá trị lớn nhì vậy bạn, ở cột phần thưởng đó, lớn nhất mình dùng max nhưng còn lớn nhì thì sao
=IF(E4=MAX($E$4:$E$9),2,IF(E4=LARGE($E$4:$E$9,COUNTIF($E$4:$E$9,">="&MAX($E$4:$E$9))+1),1,0))*50000
	Trong File bạn định dạng sai kiểu ngày, cần định dạng lại cho chính xác. Bạn tham khảo file đinh kèm nhébạn nào biết làm hộ mình bài này nha TK
Bài này mình nhớ là đã có lời giải rồi.đây là 1 bài tập trong bộ 26 bài trong ebook của diễn đàn. mình nghĩ mãi chưa ra. hóc ngay cái vụ tính điểm TB. nếu dùng if thì quá dài. ai nghĩ giúp cách giải với
ngocnhu1011 đã viết:Mình làm 16,22,23,24 bạn xem lại xem ok không nhé !![]()
=AVERAGE(D5:M5,OFFSET(C5,,MATCH(C5,$D$4:$M$4,),))
	=AVERAGE(D5:M5,HLOOKUP(C5,$D$4:$M$17,ROWS($1:2),))
[*]Bạn hỏi thì mình trả lời thêm lần nữa nha!
[/LIST]
=IF(N5>=9;"giỏi";IF(N5>=7;"khá";IF(N5>=5;"TB";"")))
Thêm một cách dùng sumif() đã gặp trên GPE rồi nhưng không biết ở bài nào:Tính điểm trung bình thì đây:
Hoặc:PHP:=AVERAGE(D5:M5,OFFSET(C5,,MATCH(C5,$D$4:$M$4,),))
PHP:=AVERAGE(D5:M5,HLOOKUP(C5,$D$4:$M$17,ROWS($1:2),))
=AVERAGE(D5:M5;SUMIF($D$4:$M$4;C5;D5:M5))
	Có ai dạy mình cách tính thời gian công tác và tuổi (tự động tính theo thời gian cho dù thay đối tháng/năm với mốc thời điểm là ngày vào công ty và ngày sinh)
Xin vui lòng xem file đính kèm
1. Cột số ngày: Format cells GeneralEm có bài tập này mong mấy anh chị chỉ giúp em, em sắp thi excel rồi. EM tính ra ngày rồi nhưng nó không tính ra số ngày mà nó ra dạng ngày tháng năm luôn, chỉ giúp em với em cảm ơn ạ
http://www.mediafire.com/?5tf27x883f4q6hr
Em gửi luôn cả bài này mong các anh các chị giúp em làm với, t7 này em phải thi rồi, em cám ơn nhiều
http://www.mediafire.com/?x8a178brkhb0gdj
=VLOOKUP(LEFT(B4);$A$16:$C$19;2;0)*F4
