Mình có đoạn code như bên dưới. Code này có tính năng là nó sẽ lấy dữ liệu ở một file Excel mình chỉ định để tổng hợp thành một file mới. Tuy nhiên đoạn code trên mỗi lần khởi chạy là nó tự động tạo ra một workbook mới để lưu vào sheet1. Mình muốn cho dữ liệu mới này lưu vào một sheet mình đang mở thì chỉnh như thế nào?. VD: Mình có một file excel tên là Data.xls với các sheet1 có chứa một nút bấm tên là Cập nhật và gắn đoạn code trên vào, mình muốn khi nhấn vào thì nó sẽ lấy dữ liệu chỉ định để gắn vào sheet2 or một sheet nào đó trên workbook này.
Mình biết là đoạn code trên tạo ra một workbook mới mà không biết chỉnh thế nào. Mong anh em giúp đở dùm. Cám ơn nhiều lắm.
File code đính kèm bên dưới.
' Add a new workbook with one sheet.
Set BaseWks = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet).Worksheets(1)
rnum = 1
Private Declare Function SetCurrentDirectoryA Lib _
"kernel32" (ByVal lpPathName As String) As Long
Sub ChDirNet(szPath As String)
SetCurrentDirectoryA szPath
Sub MergeSpecificWorkbooks()
Dim MyPath As String
Dim SourceRcount As Long, FNum As Long
Dim mybook As Workbook, BaseWks As Worksheet
Dim sourceRange As Range, destrange As Range
Dim rnum As Long, CalcMode As Long
Dim SaveDriveDir As String
Dim FName As Variant
' Set application properties.
With Application
CalcMode = .Calculation
.Calculation = xlCalculationManual
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
SaveDriveDir = CurDir
' Change this to the path\folder location of the files.
ChDirNet "D:\_LN"
FName = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Excel Files (*.*), *.*", _
MultiSelect:=True)
If IsArray(FName) Then
rnum = 1
' Loop through all files in the myFiles array.
For FNum = LBound(FName) To UBound(FName)
Set mybook = Nothing
Set mybook = Workbooks.Open(FName(FNum))
On Error Goto 0
If Not mybook Is Nothing Then
With mybook.Worksheets(1)
Set sourceRange = .Range("A1:C1")
If Err.Number > 0 Then
Err.Clear
Set sourceRange = Nothing
' If the source range uses all columns then
' skip this file.
If sourceRange.Columns.Count >= BaseWks.Columns.Count Then
On Error Goto 0
If Not sourceRange Is Nothing Then
SourceRcount = sourceRange.Rows.Count
If rnum + SourceRcount >= BaseWks.Rows.Count Then
MsgBox "There are not enough rows in the target worksheet."
BaseWks.Columns.AutoFit
mybook.Close savechanges:=False
Goto ExitTheSub
' Copy the file name in column A.
With sourceRange
BaseWks.Cells(rnum, "A"). _
Resize(.Rows.Count).Value = FName(FNum)
' Set the destination range.
Set destrange = BaseWks.Range("B" & rnum)
' Copy the values from the source range
' to the destination range.
With sourceRange
Set destrange = destrange. _
Resize(.Rows.Count, .Columns.Count)
destrange.Value = sourceRange.Value
rnum = rnum + SourceRcount
Next FNum
ExitTheSub:
' Restore the application properties.
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
.Calculation = CalcMode
ChDirNet SaveDriveDir
