Lọc dữ liệu (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter hcl_pt
hcl_pt
Mình xin hỏi GPE, làm sao lọc ra được các hàng dữ liệu trong excel 2003 thoả mãn điều kiện: CSDL ở sheet1: nếu hàng dữ liệu nào đó chỉ có tối đa 2 ô trống liên tiếp thì chép sang sheet2, nếu có tối đa 3 ô trống liên tiếp thì chép sang sheet3, nếu có tối đa 4 ô trống liên tiếp thì chép sang sheet4 và nếu tối đa có 5 ô trống liên tiếp thì chép sang sheet5! Mình xin cảm ơn!
Chân thành nhờ GPE giúp đỡ mình với! Các bạn xem và giúp đỡ mình được không? Mình xin cảm ơn nhiều!
Nếu có > 5 ô trống liên tiếp thì có chép không và chép sang sh nào. Số ô trống liên tiếp max của data là bao nhiêu. Hay là phải đếm trước.
Mấy bài dạng này ứng dụng trong lĩnh vực gì vậy. Bài này cũng tương tự data như bài của bạn Sep...
Cảm ơn bạn ThuNghi! Dự định của mình muốn phát triển lên 10 sheet! Nếu bạn giúp được thì hay quá! Mình trình bày lại điều kiện: từ dữ liệu ở sheet1, nếu hàng dữ liệu nào có: ô trống liên tiếp max là 2 thì chép sang sheet2, ô trống liên tiếp max là 3 thì chép sang sheet3, ô trống liên tiếp max là 4 thì chép sang sheet4,.v.v.., ô trống liên tiếp max là 10 thì chép sang sheet10, còn lại là bỏ qua! Chúc bạn nhiều may mắn!
Làm thử với eNull là 5.
Bạn tạo thêm 4 sh có tên là 2, 3,4 ,5 và chạy code sau.
Dim MyStr As String, sStr As String, shName As String
Const endR = 2000, endC = 237, eNull = 5
Dim i As Long, j As Long, k As Long, s As Long, n As Long, nR As Long, iDong As Long
Dim ArrData(), Arr(), ArrKQ(), ArrS()
Sub TrichLoc()
With Application
  .ScreenUpdating = False
With Sheets("Sheet1")
  ArrData = .Range(.Cells(4, 2), .Cells(endR, endC)).Value
ReDim Arr(1 To UBound(ArrData, 1))
For i = 1 To UBound(ArrData, 1)
  MyStr = "x"
  For j = 1 To UBound(ArrData, 2)
    If Len(ArrData(i, j)) > 0 Then
      MyStr = MyStr & "x"
      MyStr = MyStr & Space(1)
  Arr(i) = MyStr
Erase ArrData()
ReDim ArrKQ(1 To UBound(Arr), 1 To 2)
s = 0
For i = 1 To UBound(Arr)
  For k = eNull To 2 Step -1
    sStr = "x" & Space(k) & "x"
    If InStr(1, Arr(i), sStr) > 0 Then
      s = s + 1
      ArrKQ(s, 1) = i
      ArrKQ(s, 2) = k
      Exit For
  Next k
  ArrData = .Range(.Cells(4, 1), .Cells(endR, endC)).Value
For j = 2 To eNull
  shName = j
  With Sheets(shName)
   .Range(.Cells(4, 1), .Cells(endR, endC)).ClearContents
  n = 0
  ReDim ArrS(1 To s, 1 To endC)
  For i = 1 To s
    iDong = ArrKQ(i, 1)
    If ArrKQ(i, 2) = j Then
      n = n + 1
      For k = 1 To endC
        ArrS(n, k) = ArrData(iDong, k)
      Next k
  If n > 0 Then
    With Sheets(shName)
      .Range("A4").Resize(n, endC) = ArrS
Erase ArrData(), Arr(), ArrKQ(), ArrS
With Application
  .ScreenUpdating = True
Chạy OK thì rút gọn lại sau.
Bạn nhớ thay code trên nhé, do file lớn nên kg up lại.
Có hể thay eNull =10 và nhớ thêm sh cho phù hợp.
Max là 21 ô trống đó! & đây là cách chân fương nhứt; ThuNghi tìm cách rút gọn nha
Sub FilterRows()
 Dim eCol As Byte, Ww As Byte, eRw As Long, Jj As Long, Max_ As Byte
 Dim Rng As Range, RgR As Range
 Sheets("S0").Select
 Set Rng = [B2].CurrentRegion
 eCol = Rng.Columns.Count:                   eRw = Rng.Rows.Count
 For Jj = 4 To eRw
   For Ww = 2 To eCol
      If Cells(Jj, Ww).Value = "" Then
         If RgR Is Nothing Then
            Set RgR = Cells(Jj, Ww)
            Set RgR = Union(RgR, Cells(Jj, Ww))
         If Not RgR Is Nothing Then
            If RgR.Count > Max_ Then
               Max_ = RgR.Count:             Set Rng = RgR
            Set RgR = Nothing
   Next Ww
   Cells(Jj, eCol + 2).Value = Max_:         Max_ = 0
   Set RgR = Nothing:                        Rng.Interior.ColorIndex = 38
   Set Rng = Nothing
 Next Jj
Để đi đến đích thì có nhiều con đường để đi! Thật tuyệt! Cảm ơn các bạn! Đúng là biển học vô bờ!
Sub FilterRows()
 Sheets("S0").Select
 For Jj = 4 To eRw
   For Ww = 2 To eCol
            Set RgR = Nothing
   Next Ww
   Set Rng = Nothing
 Next Jj
Cám ơn Bác nhiều, em đang nghiên cứu xem có cách nào tìm số ô rỗng liên tiếp lớn nhất trong 1 dòng từ cột 1 đến cột 256.
Theo Bác dùng find hay dùng
With .Range("A1:A256")
.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Có được không và có nhanh.
Cám ơn Bác. Em chưa nghĩ ra ngoài for i.
Chờ hoài, rồi cũng thấy Tuấn hưởng ứng, khà, khà, . . .
Dưới đây là mình dùng fương thức End(xlToRigh) & thời lượng giảm 5 lần so với For . . . Next
Sub MaxBlanksInRows()
 Dim eCol As Byte, eRw As Long, Jj As Long, Max_ As Byte, SoOR As Byte
 Dim RgR As Range, Rng0 As Range, lRng As Range
 Dim Timer_ As Double
 Sheets("S1").Select:                        Timer_ = Timer
 Set Rng0 = [B2].CurrentRegion
 eCol = Rng0.Columns.Count:                   eRw = Rng0.Rows.Count
 For Jj = 4 To eRw
   If Cells(Jj, "B").Value = "" Then
      Set Rng0 = Cells(Jj, "a")
      Set Rng0 = Cells(Jj, "A").End(xlToRight)
   Do
      Set RgR = Rng0.End(xlToRight)
      If RgR.Column > eCol Then
         If Not lRng Is Nothing Then lRng.Interior.ColorIndex = 39:
         Cells(Jj, eCol + 2).Value = Max_ - 1:       Max_ = 0
         Set lRng = Nothing:                          Exit Do
      SoOR = Range(Rng0, RgR).Count - 1
      If SoOR > Max_ Then
         Max_ = SoOR:               Set lRng = Rng0.Offset(, 1).Resize(, SoOR - 1)
      Set Rng0 = RgR
   Loop
 Next Jj
 [iD1].Value = Timer - Timer_
 For Jj = 4 To eRw
   Do
      If SoOR > Max_ Then
      Set Rng0 = RgR
   Loop
 Next Jj
Cám ơn Bác nhiều.
Em thêm 1 điều kiện đếm và dùng Array giảm thêm 1/2 thời gian.
 Dim eCol As Byte, eRw As Long, Jj As Long, Max_ As Byte, SoOR As Byte, maxC As Long
 Dim RgR As Range, Rng As Range, lRng As Range, myRng As Range
 Dim Timer_ As Double, Arr()
 Dim WF As WorksheetFunction: Set WF = WorksheetFunction
  Sheets("S0").Select:                        Timer_ = Timer
 For Jj = 4 To eRw
      Set Rng = Cells(Jj, "a")
      Set Rng = Cells(Jj, "A").End(xlToRight)
   Set myRng = Range(Cells(Jj, 2), Cells(Jj, eCol))
   maxC = WF.CountA(myRng)
   Do
      Set RgR = Rng.End(xlToRight)
      If RgR.Column > eCol - maxC Then
          ReDim Preserve Arr(1 To Jj - 3)
          Arr(Jj - 3) = Max_ - 1
          Max_ = 0
         Set lRng = Nothing
         Exit Do
      SoOR = Range(Rng, RgR).Count - 1
      If SoOR > Max_ Then
         Max_ = SoOR
         Set lRng = Rng.Offset(, 1).Resize(, SoOR - 1)
      Set Rng = RgR
   Loop
 Next Jj
 [iF4].Resize(Jj - 3) = WF.Transpose(Arr)
 Set myRng = Nothing: Set WF = Nothing
 Erase Arr
 [iF1].Value = Timer - Timer_
Cả ba fương án còn đang sai so với số thực
Tệ nhứt là 2 fương án sau với fương thức End(xlToRight) lại chọn cả các ô không rỗng để tô màu nữa;
Còn tốn thời gian với việc này!?! --=0 --=0 ;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;
Nói về tốc độ thì các bác đã tranh nhanh kịch liệt rồi, em không dám thi tiếp, chỉ xin đưa lên 1 giải pháp khác, tuy chậm hơn chút nhưng code gọn hơn:
Function MaxBlk(sRng As Range) As Long
  Dim aRng As Range, iM As Long
  For Each aRng In sRng.SpecialCells(4).Areas
    If iM < aRng.Count Then iM = aRng.Count
  MaxBlk = iM
Sub Main()
  Dim i As Long, j As Long, TG As Double, rRng As Range
  TG = Timer
  With Sheet1.Range("A4:IB2000")
    For i = 1 To .Rows.Count
      j = MaxBlk(.Rows(i))
      If j > 0 And j <= 10 Then
        Set rRng = .Rows(i)
        With Sheets("M" & j)
          .[A1] = .[A1] + 1
          .Cells(.[A1] + 1, 1).Resize(, rRng.Columns.Count).Value = rRng.Value
  MsgBox Timer - TG
Các tên sheet M1, M2,... , M10 đã được đặt trước đó
Cám ơn Bác nhiều.
For Jj = 4 To eRw
Do
Max_ = 0
Set lRng = Nothing
Exit Do
If SoOR > Max_ Then
Max_ = SoOR
Set Rng = RgR
Loop
Next Jj
Erase Arr
Cảm ơn các bạn! Các bạn có thể giúp mình sửa lại cách đếm và tô màu số ô trống max theo 1 trong 2 trường hợp sau đây được không:
- Trường hợp 1: Đếm và tô màu số ô trống max theo trường hợp từ phải qua trái. (Các bạn đã giúp mình đếm và tô màu số ô trống max theo trường hợp ngược lại từ trái qua phải rồi. Cảm ơn các bạn!)
- Trường hợp 2: Hàng nào có bao nhiêu khoảng ô trống max thì đều đếm và tô màu cho tất cả các khoảng ô trống max đó. Ví dụ: Hàng có 2 khoảng ô trống max thì đều tô màu cho 2 khoảng ô trống đó!
- Chân Thành Cảm ơn Các Bạn!
Rảnh rỗi xào đồ cũ thử chơi
Mình xin GPE lọc từ CSDL ở sheet1 được các hàng dữ liệu thoả mãn điều kiện: : nếu hàng dữ liệu nào đó chỉ có tối đa 3 ô trống liên tiếp thì chép sang sheet3, nếu có tối đa 4 ô trống liên tiếp thì chép sang sheet4 và nếu tối đa có 5 ô trống liên tiếp thì chép sang sheet5!
Đây là macro chép chỉ vô 01,0 trang tính 'GPE'; Macro được cải biên dựa theo của NDU bài gần kề trên
 For Jj = 4 To eRw
   Do
      If SoOR > Max_ Then
      Set Rng0 = RgR
   Loop
 Next Jj
Chào ngày mới thành công! GPE có thể giúp mình một chút với trường hợp sau của code này được không ạ? Với code này là đếm số ô trống max có trong hàng bắt đầu tính từ cột B tức là cột B không có dữ liệu vẫn đếm
Bây giờ mình muốn sửa lại đôi chút vẫn là đếm số ô trống max có trong hàng nhưng là bắt đầu tính từ ô có dữ liệu đầu tiên ở trong hàng xét từ cột B trở đi (tức là tìm số ô trống max ở trong hàng được chặn ở 2 đầu là 2 ô có dữ liệu xét từ cột B trở đi).
Xin chân thành cảm ơn!
Bạn lấy macro của ThuNghi & sửa lại 1 dòng lệnh như dưới đây & kiểm lại xem sao.
 Dim eCol As Byte, eRw As Long, Jj As Long, maxC As Long, Max_ As Byte, SoOR As Byte
 Sheets("Sheet1").Select:                          Timer_ = Timer
 For Jj = 4 To eRw
   Do
         If Not lRng Is Nothing Then lRng.Interior.ColorIndex = 42
          Max_ = 0
         Set lRng = Nothing
         Exit Do
      If SoOR > Max_ Then
         Max_ = SoOR
9       If Rng(1).Column > 2 Then _
            Set lRng = Rng.Offset(, 1).Resize(, SoOR - 1)   '**'
      Set Rng = RgR
   Loop
 Next Jj
 Erase Arr
 For Jj = 4 To eRw
   Do
          Max_ = 0
         Set lRng = Nothing
         Exit Do
      If SoOR > Max_ Then
         Max_ = SoOR
      Set Rng = RgR
   Loop
 Next Jj
 Erase Arr
Vâng! Ý tưởng đúng là như vậy bạn àh! Số ô trống max đã được tô màu nhưng sao phần kết quả lại không xuất ra như phần code của bác SA_DQ ạ? Code của bác SA_DQ rất hay vì dù số liệu bao nhiêu đi nữa thì kết quả luôn xuất ra ở cột cuối! Nếu bạn làm thêm phần xuất ra kết quả theo như của bác SA_DQ để dễ bề kiểm tra thì hay quá! Thân ái!
 For Jj = 4 To eRw
   Do
          Max_ = 0
         Set lRng = Nothing
         Exit Do
      If SoOR > Max_ Then
         Max_ = SoOR
      Set Rng = RgR
   Loop
 Next Jj
 Erase Arr
Các bạn có thể giúp mình được không ạ? Với code này thì mình phải làm sao chỉnh sửa để có kết quả dán ở cuối cột dữ liệu như của bác SA_DQ ạ? Mong sự chỉ bảo của các bạn! Thân ái
Thật ra code của ThuNghi có đưa số liệu ra cột [IF], hay bạn thử chỉnh lại vầy:
 For Jj = 4 To eRw
   Do
1         If Not lRng Is Nothing Then
3            Cells(Jj, eCol + 3).Value = lRng.Cells.Count
          Max_ = 0
         Set lRng = Nothing
         Exit Do
5      If Range(Rng, RgR)(1).Column > 2 Then
            SoOR = 1
7        End If
      If SoOR > Max_ Then
         Max_ = SoOR
      Set Rng = RgR
   Loop
 Next Jj
9 ' [iF4].Resize(Jj - 3) = WF.Transpose(Arr)'
 Erase Arr
 Cells(1, eCol + 3).Value = Timer - Timer_           '<=|'
