congkien2610
Dồn 2 file ViTri và yeucau vào 1 có được không? Nếu OK mình làm cho. Làm ở 2 file thì mất công một ít.Nhờ các bác viết giùm code VBA để chạy 2 file giùm em.
duyệt các cell ở cột mã số nếu thấy cell nào trùng với mã mình đang tìm thì chiếu sang cột chi tiết và đưa tất cả kết quả về 1 cell
Hiện tại đang chạy bằng Hàm, vì làm việc với quá nhiều số liệu nên mỗi khi chỉnh sửa số liệu thì file chạy rất nặng và CHẬM
(Cám ơn bác ndu96081631 đã giúp em 2 file này, em đã có sửa đổi lại và chạy 1 thời gian rất tốt.)
Tạm thời làm dồn 1 file đã, nếu tách riêng thi làm thêm 1 bước lấy data, để tôi nghiên cứu cách mới của NDU về CreateObject("OWC11.Spreadsheet") mà lấy vào array 1 file đang đóng (chưa tìm lại được). Còn không thì dùng ADO vậy.Không dồn 2 file lại được đâu, vì tính chất công việc phải tách 2 file ra như vậy mà.
Dim endR As Long, i As Long, j As Long, s As Long
Dim ArrVT(), ArrKQ(), ArrCode(), Arr() As String
Dim Vitri As String, MyStr As String
Sub LayViTri()
With Application
.ScreenUpdating = False
With Sheets("ViTri")
endR = .Cells(65000, 3).End(xlUp).Row
ArrVT = .Range("C3:G" & endR).Value
With Sheets("YeuCau")
endR = .Cells(65000, 4).End(xlUp).Row
ArrCode = .Range("D7:D" & endR).Value
.Range("C7:C1000").ClearContents
ReDim ArrKQ(1 To UBound(ArrCode), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(ArrCode)
MyStr = "": s = 0
Vitri = CStr(ArrCode(i, 1))
For j = 1 To UBound(ArrVT)
If CStr(ArrVT(j, 1)) = Vitri Then
s = s + 1
ReDim Preserve Arr(1 To s)
Arr(s) = ArrVT(j, 3) & "-" & ArrVT(j, 4) & "-" & ArrVT(j, 5) & " (" & ArrVT(j, 2) & ")"
MyStr = Join(Arr(), ";")
ArrKQ(i, 1) = MyStr
.[C7].Resize(i - 1, 1) = ArrKQ
Erase ArrVT(), ArrKQ(), ArrCode(), Arr()
With Application
.ScreenUpdating = True
Tạm thời dùng cách này, mở file lây dữ liệu và đóng lại khi chưa hiểu và vận dụng cách "OWC11.Spreadsheet"
Muốn dùng SpreadSheet Object thì điều kiện tiên quyết là file Source phải được lưu dưới định dạng XMLTạm thời dùng cách này, mở file lây dữ liệu và đóng lại khi chưa hiểu và vận dụng cách "OWC11.Spreadsheet"
Sub Test()
Dim spSh, i As Long
With CreateObject("OWC11.Spreadsheet")
.XMLURL = ThisWorkbook.Path & "\Source.xml"
For Each spSh In .Sheets
i = i + 1
With spSh.UsedRange
Sheets(i).Range(.Address).Value = .Value
Sub Test()
Dim spShRng
Set spShRng = .Sheets("TH3").UsedRange
ActiveSheet.Range(spShRng.Address).Value = spShRng.Value
Nhớ là file Vitri, sh có tên là vitri và file yeucau cùng 1 folder.
