Tự động ẩn dòng khi giá trị bằng 0 trong excel (1 người xem)
syhoang24
Kế Toán.
Các bác ơi.
Em có một file quản lý báo giá như sau ( File đính kèm ), các phần khác thì em đã xử lý xong hết rồi, duy chỉ có phần Phiếu báo giá, em muốn khi em nhập dữ liệu và chuyển sang sheet này thì những ô không có giá trị ( bằng 0 ) trong bảng sẽ tự động ẩn đi và nếu có giá trị sẽ tự động hiện ra mà em không biết làm thế nào cả.
Em đang tự mày mò VBA nhưng chẳng biết tí gì, các bác có ai biết giúp em với em đang cần gấp lắm vì sắp tới em phải quản lý nó để báo cáo xếp rồi.
Cố gắng giúp em nha.
    20 KB · Đọc: 728
    20.7 KB · Đọc: 691
Mọi người sẽ giúp bạn, nhưng chính bạn cũng phải bỏ ra 1 chút công chứ. Nếu vì riêng tư không công bố file gốc đươc, thì bạn cũng phải soạn 1 file ví dụ .
Mình đã nhiều lần vừa mất công tạo ví dụ rồi sử lý--->Không đúng do sai mẫu.
Mình gần như dám chắc khi viết xong bài này giá có file mẫu mình cũng đã sử lý xong yêu cầu của bạn
Các bác ơi.
Bạn có thể dùng AutoFilter như hình bên dưới nhé.
    54.9 KB · Đọc: 2,779
Các bạn lưu ý:
Đây là ẩn cả dòng khi giá trị ở đâu đó bằng không, khi tính toán giá trị của nó khác 0 thì phải hiện nó ra.Vậy nó có 2 giải pháp:
1/Dùng VBA đặt vào sự kiện Active của sheet. Đại khái câu lệnh:
Dim Clls as Range
For each Clls in Range(..............)
if Clls=0 then
Rows(Clls.Row).EntierRow.Hidden=True
Rows(Clls.Row).EntierRow.Hidden=False
End if
next
Nói chung, dùng kỹ thuật Filter cũng được nhưng nó lại vướng cái dấu tam giác trông không thích.
2/Dùng công thức kết hợp với Name hay cột phụ. Sau đó lọc sang Sheet khác (Hạ sách)
Cảm ơn các bác nhiều lắm, ,nhưng ý em không phải vậy vì đây là bảng giá trị in và lấy dữ liệu từ sheets khác nên em muốn nó tự động ẩn hiện.
Em gửi lại file có gì các bác giúp đỡ em nhé.
pass để mở file là : nguyenhoang
Cột D=IF(ISERROR(VLOOKUP($B19,'TD B Gia'!$F$11:$J$158,3,0)),"",VLOOKUP($B19,'TD B Gia'!$F$11:$J$158,3,0))
Vậy nếu error thì sẽ =""
Bạn dùng thử code sau:
Sub hide()
'Hide nhung dong ma sl =""'
With Sheets("P.B giá")
  .Range("D19:D42").SpecialCells(4, 22).EntireRow.Hidden = True
Sub unhide()
'UnHide nhung dong ma sl =""'
  .Range("D19:D42").EntireRow.Hidden = False
Theo mình hiểu thì tại sheet P.B giá, những hàng từ 19 đến 42 mà có giá trị Thành tiền (cột I) là "" thì sẽ ẩn đi. Nếu đúng thì bạn nháy chuột phải vào nhãn sheet P.B giá, chọn View code và dán code sau:
    Dim Rng As Range
    For Each Rng In [I19:I42]
        Rng.EntireRow.Hidden = Rng.Value = ""
    Next Rng
Sau đó, bạn vào sheet TD B Gia, nhập một vài phiếu rồi quay lại sheet P.B giá xem kết quả nhé.
Có vẻ ý Bạn Syhoang24 muốn ô có giá trị 0 thì trắng ký tự. Nếu đúng vậy thì bạn vào Tool/Options/View bỏ chọn Zero value là được.
Nếu Bạn muốn ẩn dòng mà bất kỳ có ô nào trong dòng đó có giá trị bằng 0 thì Bạn có thể thêm cột phụ,
công thức ở cột phụ là =If(Countif(A1:**1,0)>0,0,1), sau đó dùng AutoFilter chọn giá trị 1 ở cột phụ là xong.
Bác nghiaphuc ơi cho em hỏi là ở sheets P. Báo giá nếu em muốn khóa và giấu công thức của mình bằng protection thi khi nhập số liệu nó bị lỗi không nhảy được. còn nếu mở pass thì ok. là sao vậy bác, tại máy tính của em có nhiều người dùng nên em không muốn người nào táy máy phá số liệu ý mà, bác giúp em tí nha.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Khi Protect Sheet, bạn chọn thêm các thuộc tính sau:
Format cells
Format columns
Format rows
Như vậy, bạn có thể Format tất cả trên đó mà không phải sợ mất dữ liệu.
Còn không thì trong code của nghiaphuc bạn thêm như vầy:
  ActiveSheet.Unprotect ("Learning_Excel")
  Dim Rng As Range
    Next Rng
  ActiveSheet.Protect ("Learning_Excel")
Với ("Learning_Excel") là password của bạn!
Nhìn vào code của NghiaPhuc tôi thấy chỉ có ẩn dòng trống tại cột I, còn giá trị = 0 thì không bị ẩn, nên tôi bổ sung lại như sau:
  Dim Rng As Range
      If Rng.Value = "" Or Rng.Value = 0 Then Rng.EntireRow.Hidden = True
    Next Rng
Cảm ơn các bác nhiều lắm, nhờ các bác hướng dẫn mà em có thể làm được điều mà mình mong muốn, tiếc là trình độ của em còn yếu nên chưa đóng góp được nhiều.
Cảm ơn các bác và diễn đàn.
Format cells
Format columns
Format rows
  Dim Rng As Range
    Next Rng
  Dim Rng As Range
    Next Rng
Em muốn sử dụng code này. Em cũng có một bảng, em muốn ẩn dòng có giá trị tại cột H bằng 0 nhưng không dùng mật mã thì em sửa code như thế nào? Anh giúp em nhé.
Bạn vui lòng đọc lại bài 8 để biết cách xử lý
Em làm được rồi, nhưng file của em có khác bạn syhoang24. Em định dạng sheet sẵn để gửi cho khách hàng, sếp. Em chọn giá trị (data validation) thì các dữ liệu em cần sẽ hiện ra theo form. Nhưng khi em dùng code này. Nó mặc định cho data validation được chọn luôn. Nó không hiểu cho các giá trị chọn khác, vô tình các dòng còn lại bị ẩn đi hết khi data validation được chọn có nhiều dữ liệu hơn. Có cách nào để em áp dụng không. Vì em không hiểu code này và không biết về VBA, anh giúp em nhé.
Format cells
Format columns
Format rows
  Dim Rng As Range
    Next Rng
  Dim Rng As Range
    Next Rng
Mình có thể thêm gì vào để tính cho tất cả các sheet cùng 1 lúc được không ạ. File của em có 500 sheet nên tính từng sheet 1 sẽ rất lâu
Bạn có thể thay dòng này vào code
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
và đặt code trong thisworkbook
Có phải ntn không ạ
Dim Rng As Range
For Each Rng In [I20:I120]
Next Rng
Dim Rng As Range
Next Rng
Em đã thay vào nhưng không được, anh xem giúp em với ạ, em cảm ơn anh
Có phải ntn không ạ
Dim Rng As Range
Next Rng
Bạn sửa chỗ [I20:I120] thành Sh.[I20:I120] là được.
Hi Phucnghia, Code cua bạn chạy đúng đó, nhưng có thể làm cho nó tự động ẩn hiện với nhiều ròng hơn dc không, mình sửa mãi mà ko dc, với lại có vẻ Nặng lắm, làm kết quả hơi chậm
Thank's
Làm sao để khi Giá trị tại G10 khác 0 thì nó tự động hiện ra nhỉ các bác
Dim Rng As Range
For Each Rng In [G10:G10]
Next Rng
Sửa lại như thế thì khi =0 nó lại không ẩn :D ý em là muốn tại G10 = 0 thì nó ẩn đi, còn <>0 thì nó hiện ra.
Thế thì sửa lại như thế này:
Dim Rng As Range
  If Rng.Value <> 0 Then
      Rng.EntireRow.Hidden = False
Next Rng
Hix. <> 0 thì khi G10 là Empty cũng không ẩn chứ bác...code trên sẽ ẩn nếu G10 là Empty......hehe (<> 0 , thì Empty cũng là <> 0)
Hehe.....Người hỏi cũng biết code mà. Mới lại cái code lúc hỏi đã có trường hợp Rng.value="" rồi. Người dùng tự tùy biến thôi. Chứ tôi lười lắm. Hỏi sao trả lời vậy thôi.
Híc, bác nào xem giúp e trường hợp này với, khi nhập giá trị tùy biến tại G5 phải click qua sheet khác thì F10 mới chạy code, làm cách nào để nó auto đc ạ
Vậy làm thế nào mà khi F10 được tham chiếu từ sheet khác sang nhưng tự động chạy code không bác
VD như file sau
Em xin phép đào mộ chút ạ! Cũng nội dung trên nếu em muốn lấy điều kiện ở cả 2 cột thì sao ạ. Ý em là điều kiện là cả 2 cột có giá trị "" hoặc =0 thì mới ẩn ạ. Em xin gửi file mẫu nhờ các bác giúp dùm ạ.
Thì sửa chổ này nè bạn.
  Dim Rng As Range
    For Each Rng In [D2:[COLOR=#ff0000][B]E[/B][/COLOR]50]
    Next Rng
Bạn chép code sau thay cho cái cũ
Dim i As Long
For i = 2 To 50
If Cells(i, 4).Value = 0 And Cells(i, 5).Value = 0 Then
Rows(i).Hidden = True
Bạn Giải pháp hình như hiểu ngược ý của chủ thớt thì phải ? "...điều kiện là cả 2 cột có giá trị "" hoặc =0 thì mới ẩn ạ ..."Mà chả biết mình có hiểu đúng ý bạn ấy không nữa ...thôi thì ...chuồn...
Cả nhà ơi.
Em có một file quản lý công nợ ( File đính kèm ), em muốn khi em nhập dữ liệu và chuyển sang sheet này thì những ô không có giá trị ( bằng 0 ) trong bảng sẽ tự động ẩn đi và nếu có giá trị sẽ tự động hiện ra. Em mò mẫm cả ngày mà vẫn không ra được (đã dựa vào hướng dẫn phía trên mà vẫn không ra được).
Em nhờ cả nhà giúp dùm em
Dim i As Long
For i = 2 To 50
Bài số 34 quá trời cột bằng 0 thì code như thế nào bạn.
Cả nhà ơi.
Xin mời thử với:
Sub abc()
    Dim i As Long
    For i = 10 To Range("a" & Rows.Count).End(3).Row
        Cells(i, "v").Formula = "=SUM(" & Range(Cells(i, "B"), Cells(i, "U")).Address & ")"
        If Cells(i, "V").Value = 0 Then
            Cells(i, "V").EntireRow.Hidden = True
    Columns("V").Delete
MÌnh có file đính kèm trong sheet 2 bạn có thể viết code VBA cho mình theo điều kiện ẩn tất cả các hàng nếu như giá trị tại cột A bằng 0 được ko bạn
Bạn thử:
Sub ABC()
   With Sheet6
    .Range("A15:G" & .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row).AutoFilter 1, "<>0"
Dạ xin chào các a e! mình đang tạo một công thức tính cột P (MỤC KIỂM)=cột L-cột M:
+ Nếu P=0 thì ẩn,
+ Nếu P#0 thì hiện.
Và điều kiện tiếp theo Nếu P#0 thì các dòng cột C đi kèm keo hiện theo con mục đó
File đính kèm, cảm ơn các a e
Em xin chào anh chị ạ
Anh chị giúp em với ạ
Em có một bảng lương. Em muốn các cột không có số liệu tự động ẩn đi và khí có số liệu thì tự hiện lại ạ
Em chị giúp em ạ
Em xin chân thành cảm ơn
Trân trọng
Format cells
Format columns
Format rows
  Dim Rng As Range
    Next Rng
  Dim Rng As Range
    Next Rng
Xin chào các anh chị, các bạn. Mình không biết cách hỏi trên diễn đàn nên hỏi ở đây: Do phải điều chỉnh nhiều lần số thứ tự thanh tà vẹt cần phải thay thế nên lúc nhập không sắp xếp ngay được theo tăng dần (Vị trí tà vẹt được đánh số từ đầu đến cuối của 1 bộ ghi từ 1 đến 60). Muốn xin các anh, chị, các bạn code để sau khi nhập thì tự sắp xếp tăng dần. Để bản in ra từ cột A đến cột V thì số tà vẹt tại các ô trong cột V theo thứ tự tăng dần. Trân thành cảm ơn anh chị và các bạn.
