Cách đóng hộp MsgBox tự động? (1 người xem)
PhanTuHuong
Tôi muốn hộp thông báo tự động đóng sau một khoảng thời gian nhất định, không biết có thực hiện được không?
Tôi đã làm đối với UserForm thì ổn. Còn anh MsgBox thì chưa biết thế nào?
Không biết bên VBA có lênh Sendkey không? Bạn tìm hiểu thử ...
Theo mình cái này có lẽ không thực hiện được vì
Đối với userform thì ta có thể dùng control time để đếm thời gian sau đó cho ẩn form đi(nếu form của bạn không để ở modal) còn với msgbox thì nó luôn ở chế độ modal tức là việc thực thi mã sẽ ngừng lại cho đến khi người dùng thực thi lựa chọn xong, điều đố đồng nghĩa với việc khi msg hiện ra thì không có câu lệnh nào được thực hiện song song với nó(Cái này còn gọi là đa mạch trình)
Mong các cao thủ chỉ bảo thêm
Cái này phải dùng kỹ thuật SUBCLASS (lập trình API). Viết thủ tục WinPro, trong đó kiểm tra thông điệp WM_TIMER.
Nếu không thực sự cần thì anh nên dùng Userform cho dễ và nhanh chứ can thiệp API phức tạp lắm.
Google: Auto Close Msgbox Visual Basic
Đóng hộp msgbox tự động
Chào các bạn.
Tôi có File này thực hiện được yêu cầu của bạn . xin tham khảo File msgbox.xls đính kèm .
Rất vui khi được tham gia cùng các bạn
Xin tham khảo đoạn mả sau:
[FONT="Courier New"]Public Const NV_CLOSEMSGBOX As Long = &H5000&
Public Declare Function SetTimer& Lib "user32" (ByVal hWnd&, ByVal nIDEvent&, _
ByVal uElapse&, ByVal lpTimerFunc&)
Public Declare Function FindWindow& Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
(ByVal lpClassName$, ByVal lpWindowName$)
Public Declare Function LockWindowUpdate& Lib "user32" (ByVal hwndLock&)
Public Declare Function SetForegroundWindow& Lib "user32" (ByVal hWnd&)
Public Declare Function MessageBox& Lib "user32" Alias "MessageBoxA" _
(ByVal hWnd&, ByVal lpText$, ByVal lpCaption$, ByVal wType&)
Public Declare Function KillTimer& Lib "user32" (ByVal hWnd&, ByVal nIDEvent&)
Public Const API_FALSE As Long = 0&
Public Sub TimerProc(ByVal hWnd&, ByVal uMsg&, ByVal idEvent&, ByVal dwTime&)
    KillTimer hWnd, idEvent
    Dim hMessageBox&
    hMessageBox = FindWindow("#32770", "Thong bao")
    If hMessageBox Then
        Call SetForegroundWindow(hMessageBox)
        SendKeys "{enter}"
    Call LockWindowUpdate(API_FALSE)
Public Sub TuDong()
  SetTimer hWnd, NV_CLOSEMSGBOX, 3000&, AddressOf TimerProc
    Call MessageBox(hWnd, "Dang tong hop so lieu , xin cho...", _
    "Thong bao", MB_ICONQUESTION Or MB_TASKMODAL)
[/FONT]
Code đóng hộp MsgBox tự động
Mình có file nhập liệu, trong quá trình thi hành có hiện MsgBox, làm thế nào để tự động đóng hộp MsgBox sau 1s. Mình không rành về Code xin các cao thủ chỉ dùm. thanks
Code của bạn có đoạn
MsgBox "Dang o dong " & iRow
Hãy sửa nó thành:
CreateObject("WScript.Shell").Popup "Dang o dòng " & iRow, 1, "THÔNG BÁO"
Code này tuy đơn giản nhưng có 1 nhược điểm: Con trỏ chuột phải đặt trong khu vực của MsgBox thì nó mới tự tắt
Hãy sửa nó thành:
Hộp thông báo này rất hay nhưng nếu bây giờ chọn thời gian là n giây tùy ý, nó hiện thời gian đếm ngược về 0 rồi tắt thông báo thì hay nữa anh ndu nhỉ?
Tôi nghĩ là làm được nhờ vào hàm SetTimer. Thuật toán có thể là:
- Gán 1 biến iT nào đó (là thời gian đóng MsgBox)
- Khi MsgBox xuất hiện, sau 1s ta tắt MsgBox đi, đồng thời trừ iT bớt 1 đơn vị
- Lại cho MsgBox xuất hiện ...
- Cứ tiếp tục như thế đến khi iT = 0 thì KillTimer
Nghĩ vậy thôi nhưng viết ra cũng không phải là dễ ăn đâu
Cách đơn giản nhất là dùng 1 UserForm giả lập MsgBox
Hic....
Từ Nguồn CODE của bạn quangiang, tôi làm cái msgbox tự động thoát sau khi nhập liệu xong.
Có thể thay Sendkey (ENTER) thành ESC (Tôi nghĩ ESC hay hơn vì nó có giá trị thoát)
    Dim hMessageBox&
    If hMessageBox Then
        SendKeys "{Esc}"
Public Sub NhapLieu()
  SetTimer hWnd, NV_CLOSEMSGBOX, 900&, AddressOf TimerProc
  Dim STT As Long
  STT = WorksheetFunction.Max(Range(Data.[a3], Data.[a65536].End(xlUp))) + 1
  Form.[B2].Value = STT
  Call MessageBox(hWnd, "Dang o dong " & STT, _
  Form.[B2:B8].Copy
  Dim NextRow As Long
  NextRow = Data.[a65536].End(xlUp).Row + 1
  Data.Cells(NextRow, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
  Form.Select: [B3].Select
Bạn xem File đính kèm nhé! Tôi nghĩ đúng yêu cầu của bạn đấy!
À, bạn muốn nó hiện nhanh hay chậm là do cái này quyết định nha:
Nếu số càng lớn thì càng chậm và ngược lại. Ví dụ nhanh hơn, bạn có thể thay thành: 600&
Phải chi cái MsgBox tự động đóng lại cũng xài như cai UniMsgBox của các Thầy trên diễn đàn thì hay biết mấy. Tôi chẳng biết gì về API nên mày mò chẳng được.
Private Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long
Private Declare Function MessageBoxW Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, ByVal wType As Long) As Long
Public Function UniMsgBox(ByVal Prompt As String, Optional ByVal Buttons As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, Optional ByVal Title As String = vbNullString, Optional ByVal HelpFile As String = vbNullString, Optional ByVal Context) As VbMsgBoxResult
  UniMsgBox = MessageBox(GetActiveWindow, StrPtr(Prompt), StrPtr(Title), Buttons)
Bởi vì cái Sub TimerProc tự động đóng dưới đây lệ thuộc vào cấu trúc quá, ví như chữ "Thông báo" nếu thay bằng chữ khác thì nó cũng đứng im không thể tự đóng lại được!
hMessageBox = FindWindow("#32770", "Thông báo")
    Dim hMessageBox&
    If hMessageBox Then
        SendKeys "{Esc}"
Kính mong các Thầy có giải pháp nào khác không? Có thể thay Sub TimerProc thành Function TimerProc được không?
    Dim hMessageBox&
    If hMessageBox Then
        SendKeys "{Esc}"
Viết vầy nè đồng chí ơi:
Private Declare Function SetTimer Lib "user32" _
  (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
Private Declare Function KillTimer Lib "user32" _
  (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
  (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private sLastTitle As String
Public Function AutoCloseMsg(iT As Long, prompt As String, Optional buttons As Long, Optional title As String) As Long
  sLastTitle = title
  SetTimer Application.hWnd, 0, iT * 1000, AddressOf TimerProc
  AutoCloseMsg = MsgBox(prompt, buttons, title)
Private Function TimerProc(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal idEvent As Long, ByVal dwTime As Long)
  KillTimer Application.hWnd, 0
  If FindWindow("#32770", sLastTitle) Then Application.SendKeys "{ENTER}"
  sLastTitle = vbNullString
Sub hay Function chẳng quan trọng gì
Thêm nữa:
- Tiêu đề là THÔNG BÁO hay THÔNG thứ quái gì cũng đựoc!
- Cũng không cần dùng MsgBox của Windows, bất cứ thứ gì có dạng MsgBox đều dùng đựoc!
Thêm nữa:
- Cũng không cần dùng MsgBox của Windows, bất cứ thứ gì có dạng MsgBox đều dùng đựoc![/QUOTE]
Thầy thật tuyệt vời, em Cám Ơn Thầy!
Thầy ơi, nếu như vậy, có thể làm cho nó hiểu Unicode không vậy Thầy?
Thì thử đi xem thế nào!
Unicode MsgBox đã nói nhiều lần trên diển đàn rồi mà
Ví dụ vầy:
  sLastTitle = title
  AutoCloseMsg = CreateObject("WScript.Shell").Popup(prompt, , title, buttons)
Sub Nhap()
    AutoCloseMsg 2, ChrW(272) & "ang " & ChrW(7903) & " dòng " & iRow, 0, "THÔNG BÁO"
Ví dụ vầy:
sLastTitle = title
Sub Nhap()
Em thử rồi, Nếu nội dung thay đổi, thậm chí tham chiếu từ 1 cell thì nó hiểu và chạy tốt, nhưng thử thay Title (caption) từ tham chiếu tại 1 cell hoặc chuyển mã như Thầy thì nó bí rị à Thầy ui. VD như vầy là nó bí nè Thầy:
AutoCloseMsg 2, Form.[G2].Value, 0, ChrW(272) & "ang " & ChrW(7903) & " dòng "
hoặc:
AutoCloseMsg 2, Form.[G2].Value, 0, Form.[G2].Value
Nhưng như vầy thì được:
AutoCloseMsg 2, Form.[G2].Value, 0, "THÔNG BÁO"
Nghĩ cũng lạ thật! Nhưng với hàm của Thầy thì nó hiểu Unicode hết!
Em thử rồi, Nếu nội dung thay đổi, thậm chí tham chiếu từ 1 cell thì nó hiểu và chạy tốt, nhưng thử thay Title (caption) từ tham chiếu tại 1 cell hoặc chuyển mã như Thầy thì nó bí rị à Thầy ui.!
Các loại MsgBox mà ta từng biết trên Excel, chẳng có cái nào có thể viết tiếng Việt Unicode trên Title cả
Muốn hoàn hảo thì dùng MsgBox của Windows đi!
(chữ THÔNG BÁO nó hiện đựoc là vì... hên ---> ký tự Ô có charcode = 212, ký tự Á có charcode = 193... đều < 255)
Em thì ứng dụng cái có sẳn để mày mò, vọc phá là chủ yếu, cho nên em thấy cái code dưới đây nó có thể tham chiếu tại cell được. (Mà code của Thầy cũng hiểu Unicode ở Caption, nhưng nó không chạy Close thôi).
[COLOR=#000000][COLOR=#0000bb][/COLOR][SIZE=3][FONT=Courier New][COLOR=#007700]Private Declare Function [/COLOR][COLOR=#0000bb]GetActiveWindow Lib [/COLOR][COLOR=#dd0000]"user32" [/COLOR][COLOR=#007700]() As [/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]Long
[/COLOR][COLOR=#007700]Private Declare Function [/COLOR][COLOR=#0000bb]MessageBoxW Lib [/COLOR][COLOR=#dd0000]"user32" [/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]ByVal hWnd [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000bb]Long[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000bb]ByVal lpText [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000bb]String[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000bb]ByVal lpCaption [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000bb]String[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000bb]ByVal wType [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000bb]Long[/COLOR][COLOR=#007700]) As [/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]Long
[/COLOR][COLOR=#007700][/COLOR][/FONT][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#000000][SIZE=3][FONT=Courier New][COLOR=#007700]Public Function [/COLOR][COLOR=#0000bb]UniMsgBox[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]ByVal Prompt [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000bb]String[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000bb]Optional ByVal Buttons [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000bb]VbMsgBoxStyle [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]vbOKOnly[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000bb]Optional ByVal Title [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000bb]String [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]vbNullString[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000bb]Optional ByVal HelpFile [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][COLOR=#0000bb]String [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]vbNullString[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000bb]Optional ByVal Context[/COLOR][COLOR=#007700]) As [/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]VbMsgBoxResult
  UniMsgBox [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]MessageBox[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]GetActiveWindow[/COLOR][COLOR=#007700], [/COLOR][COLOR=#0000bb]StrPtr[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]Prompt[/COLOR][COLOR=#007700]), [/COLOR][COLOR=#0000bb]StrPtr[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]Title[/COLOR][COLOR=#007700]), [/COLOR][COLOR=#0000bb]Buttons[/COLOR][/FONT][/SIZE][SIZE=3][FONT=Courier New][COLOR=#007700])
[/COLOR][COLOR=#0000bb]End [/COLOR][/FONT][/SIZE][COLOR=#007700][FONT=Courier New][SIZE=3]Function  [/SIZE][/FONT]
[/COLOR][COLOR=#0000bb][/COLOR][/COLOR]
Nếu làm bằng UserForm thì dễ quá phải không Thầy, muốn gì cũng được! Em thì làm như vầy, không biết Thầy có chỉ em thêm không:
Private Sub UserForm_Activate()
  dem
Sub dem()
  Dim i As Long
  For i = 0 To 100
    Label2.Caption = i
    Sleep 15
    'Me.Repaint
    DoEvents
    If Label2.Caption = 100 Then Unload Me
  dem
Sub dem()
  Dim i As Long
  For i = 0 To 100
    Label2.Caption = i
    Sleep 15
    'Me.Repaint
    DoEvents
Thì đúng vậy! UserForm dễ hơn!
Vấn đề là bạn vẫn dùng Sleep thì chẳng hay tí nào ---> Cố gắng SetTimer xem ---> Hàm này tuyệt cú mèo, nhưng cũng hơi khó dùng
