Lập báo cáo có nhiều điều kiện (2 người xem)
phongvutinh
!$@!!!$@!!Em hiện đang làm thống kê (cũng mới đi làm thôi), do yêu cầu công việc là nhanh chóng và kịp thời về số liệu. Chưa kịp đi xa, thì đã gặp trục trặc rồi, các bác xem file đính kèm và giúp em hoàn thành sheet BC nhé. Với yêu cầu, khi nhập vào "Ca" có thể là A, B, L bên sheet SP, còn để trống có nghĩa là thông tin tổng hợp của cả 3 ca luôn, "từ ngày", "đến ngày" thì trong phạm vi 31 ngày, thì sẽ cho ra thông tin theo các yêu cầu đó -=09=. Mong nhận được nhiều hồi ôm, em cảm ơn.
!$@!!!$@!!em hiện đang làm thống kê (cũng mới đi làm thôi), do yêu cầu công việc là nhanh chóng và kịp thời về số liệu. Chưa kịp đi xa, thì đã gặp trục trặc rồi, các bác xem file đính kèm và giúp em hoàn thành sheet bc nhé. Với yêu cầu, khi nhập vào "ca" có thể là a, b, l bên sheet sp, còn để trống có nghĩa là thông tin tổng hợp của cả 3 ca luôn, "từ ngày", "đến ngày" thì trong phạm vi 31 ngày, thì sẽ cho ra thông tin theo các yêu cầu đó -=09=. Mong nhận được nhiều hồi ôm, em cảm ơn.
Có 2 cách làm nhưng không biết có đúng ý của bạn không nữa
xem file nhé
Thêm 1 cách dùng Pivot cho bạn tham khảo:
Đầu tiên em cảm ơn anh đã trả lời post của em, nhưng mong muốn của em ở bài tập trên là khi mình nhập bằng tay vào ô "Ca" (có thể là A, B, L or để trống sẽ là tất cả ba tên A, B, L), và "từ ngày", "đến ngày" thì theo công thức (mà em đang nhờ mọi người giúp), sẽ theo 3 điều kiện trên mà ra kết quả ở sheet BC. Chứ nếu dùng hàm sumif như bài anh giải thì em cũng làm dc rồi. Mong nhân dc câu trả lời hay của mọi người.
đầu tiên em cảm ơn anh đã trả lời post của em, nhưng mong muốn của em ở bài tập trên là khi mình nhập bằng tay vào ô "ca" (có thể là a, b, l or để trống sẽ là tất cả ba tên a, b, l), và "từ ngày", "đến ngày" thì theo công thức (mà em đang nhờ mọi người giúp), sẽ theo 3 điều kiện trên mà ra kết quả ở sheet bc. Chứ nếu dùng hàm sumif như bài anh giải thì em cũng làm dc rồi. Mong nhân dc câu trả lời hay của mọi người.
vậy bạn xem file xem đúng ý chưa nha
Mình coi fie của bạn gửi rồi, mình rất cám ơn, nhưng có điều hình như công thức không chạy dc. nhập ngày, và ca vào rôi nhưng nó không ra đúng kết quả. Công thức nhiều và mình cũng chưa hiểu lắm vê hàm sungproduct (nghe nói hay lắm) bạn có thể giải thích chó mình về công thức trong bai tập trên dc k?. mình cảm ơn.
Bạn không xem kỹ chứ ở bài #3 đã đáp ứng các yêu cầu này khi dùng Pivot,
Nếu bạn muốn dùng công thức thì đây, tuy nhiên nếu dữ liệu nhiều thì bảng tính sẽ ì ạch..
Xem file,
Hãy xem VBA làm điều đó như thế nào
Dim jJ As Byte, Dat As Date, Mau As Byte:                Const Color_ As Byte = 35
Dim sRng As Range
 If Not Intersect(Target, [B3]) Is Nothing Then
   Dim Sh As Worksheet, Rng As Range
   Dim MyAdd As String:             Dim Cuoi As Byte
   Dat = [b4].Value:                Cuoi = [d4].Value - [b4].Value
   Set Sh = Sheets("SP"):           Set Rng = Sh.Range(Sh.[a6], Sh.[a65500].End(xlUp))
   [A10].Resize(31, 41).Clear
   [A10].Resize(99).EntireRow.Hidden = False
   For jJ = 0 To Cuoi
      Set sRng = Rng.Find(Dat + jJ, , xlFormulas, xlWhole)
      If Not sRng Is Nothing Then
         MyAdd = sRng.Address
         Do
            If Target.Value = "All" Then
               GPE_TongHopSoLieuTheoCaVaNgay (Dat + jJ)
            ElseIf sRng.Offset(, 2).Value = [B3].Value Then
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
   Next jJ
   If Mau > 200 Then Mau = 1
   Range([a104], [a104].End(xlUp).Offset(2)).EntireRow.Hidden = True
[B]Sub GPE_TongHopSoLieuTheoCaVaNgay(Dat0 As Date)[/B]
 With [A105].End(xlUp).Offset(1)
   If Weekday(Dat0) = 1 Then
      .Interior.ColorIndex = Color_ + (Mau Mod 14)
      Mau = Mau + 1
   .Value = Dat0
   .Offset(, 1).Resize(, 41).Value = sRng.Offset(, 3).Resize(, 41).Value
[B]End Sub[/B]
Mượn File của Bạn dat_butmuc làm theo yêu cầu của tác giả: Ô B6 để trống là cả 3; công thức Sumproduct để "tành bành" trong các ô, Bạn tự "ngâm cứu" nhé.
Mình quên không để giá trị tuyệt đối ô B3 (= If($b$3="ALL") nên khi bạn copy công thức nó bị chạy vị trí ô.
Còn hàm sumproduct bạn muốn tìm hiểu thì bạn vào đây nghen:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?21491-Hàm-SUMPRODUCT
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...à-Công-thức-mảng-Phép-tính-có-nhiều-điều-kiện
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?2173-Chỉ-dẫn-sử-dụng-hàm-SUMPRODUCT
hoặc bạn gõ từ khóa hàm sumproduct trên diễn đàn này nhé.
th6n
Cám ơn anh em GPE rất nhiều, mình sẽ tự ngâm cứu thêm, có gì khó mọi người chỉ tiếp nghen. hi :))
