Code Kiểm tra số liệu nhập vào (1 người xem)
nationalfox
Xin chào diễn đàn;
Rất mong được chỉ giáo cho tôi ở trường hợp sau:
- Sheet1: Có chứa danh sách, số liệu gốc (reference data) ở cột B chẳng hạn có danh sách (Dừa, xoài, ổi, mận, hồng xiêm, nho, chôm chôm...)
- Sheet2: Nhập dữ liệu liên quan đến danh sách ở sheet1 trên nhưng trong 01 ô chứa cùng lúc các loại trên (Ví dụ: Xoài, Ổi hoặc Mận, hồng xiêm, nho)
Vậy đoạn Code nào để kiểm tra (sau khi nhập xong vào ô dữ liệu ở sheet2) số liệu không nằm trong sheet1
(vd: Ổi, Táo chẳng hạn thì sẽ báo lỗi vì Táo kg có trong danh sách tham khảo)
Gửi kèm file để các pác cho hướng giải quyết giúp nhé!
Xin chào diễn đàn;
Right Click sheet2 ==> View code chép cái này vào
    Dim Tam, Kq, I, Vung
        If Not Intersect(Target, Range("d2:d200")) Is Nothing Then
            Set Vung = Sheets("sheet1").Range("b2:b13")
                Tam = Split(Target.Value, ",")
                    For I = 0 To UBound(Tam)
                        If Application.WorksheetFunction.CountIf(Vung, Trim(Tam(I))) = 0 Then Kq = Kq & Tam(I)
        If Kq <> "" Then MsgBox ("Không có: " & Kq): ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
Nhập dữ liệu trong vùng D2:D200 ==> Enter ==> xem kết quả
Góp vui 1 fát, bằng macro sự kiện luôn
 If Not Intersect(Target, Columns("D:D")) Is Nothing Then
   Dim StrC As String, Trai As String
   Dim VTr As Byte:                    Const Ph As String = ","
   Dim Rng As Range, sRng As Range, Sh
   Set Sh = Sheet1:                    Set Rng = Sh.Range(Sh.[B1], Sh.[B65500].End(xlUp))
   StrC = Target.Value & Ph
   Do
      VTr = InStr(StrC, Ph)
      If VTr < 1 Then Exit Do
      Trai = Trim(Left(StrC, VTr - 1))
      Set sRng = Rng.Find(Trai, , xlFormulas, xlWhole, , , False)
      If sRng Is Nothing Then
         MsgBox Trai & " is Nothing!"
         Exit Do
      StrC = Mid(StrC, VTr + 1, Len(StrC))
   Loop
Mình không xem được file vì Exc2007 nhưng qua bài của Concogia thì mình tán đồng với Concogia và xin phép lược gọn bớt code như sau:
If WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.[B2:B13], Target) _
= 0 Then MsgBox "Khong co SP nay"
Bài đây, Thầy ơi
Híc, sao Thầy không cài thêm "thằng" 2007
Thanks Concogia.
Còn bị hạn chế nữa của đoạn code này là khi chọn 1 lúc nhiều (2 trở lên) ô đã nhập dữ liệu và xóa đi thì bị báo lỗi. Xin chỉ thêm.
Thanks Concogia.
Thêm dòng màu đỏ vào code giúp mình nhé, nó sẽ ổn thôi
Trời, mình đoán là có 1 mã nào ngờ có 1 chuỗi. Vậy thì phải thêm 1 đoạn For để quét rồi.
Cám ơn Concogia nha
Bài này có thể dùng Validation...Nếu dữ liệu của bạn nhập đúng
Trên diễn đàn có cái vụ Exc 2003 mở được file xlsx mà pác http://www.giaiphapexcel.com/forum/archive/index.php/t-30511.html
hoặc vào http://www.microsoft.com/downloads/...70-3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=en
Cám ơn 02 pác;
- Bài pác Concogia chạy smooth rùi nhưng nó kg chịu lưu theo file, nên mỗi lần chạy phải copy đoạn mã bỏ vào.-\\/.
- Bài pác hoangminhtien thì tốt đó nhưng nhập liệu phải đúng từng chữ in hay thường. Mong pác hướng dẫn thêm cách dùng Validation trong trường hợp này, xin đa tạ><></
Cám ơn 02 pác;
1. Bạn quét chọn vùng trái cây sheet1 đặt cho tên vd như TraiCay
2. Sheet2 bạn chọn vùng cần dùng Validation. Từ Menu Data xổ xuống bạn chọn Validation.. bạn nhập như trong file đính kèm
Nó cho chỉ cho nhập 01 loại thui, nếu 02 loại trở lên sẽ báo lỗi. Pác chỉ cách khắc phục
Riêng file do pác minhtien.hoang thì OK, nhập rất tốt. Nhưng chưa bít cách dùng Validition của Pác này, mong pác chỉ giáo.
Tôi thấy Pác đặt Name dk= (LEN(Sheet2!$D2)*COUNTA(Sheet1!$B$2:$B$13)-SUM(LEN(SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,Sheet1!$B$2:$B$13,""))))-LEN(SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,", ",""))
Pác giải thik thêm nhỉ!?
Bạn thử dùng danh sách để nhập chính xác, nhanh
Chào Sealand;
Tôi thấy bạn dùng listbox rất hay, ở đây tôi muốn bạn đưa ra giải pháp cải tiến hơn trong trường hợp Danh sách quá dài, ta có thể cho cắt khoảng 15 rows phần còn lại sẽ nhảy qua cột khác được không? (Giống như View icon trong explore)
Chào Sealand;
Mình cũng không hiểu tại sao ListBox của VB thì cho phép điều đó nhưng VBA lại không được.
Trước hết bạn hiểu
là 1 hàm mảng, sẽ cho ra 1 mảng gồm các phần tử {SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,Sheet1!$B$2,""),SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,Sheet1!$B$3,""),...SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,Sheet1!$B$13,"")}.
Do đó
sẽ cho tổng số ký tự các phần tử của mảng chuổi trên. Ta thấy tổng này sẽ bằng LEN(Sheet2!$D2)*COUNTA(Sheet1!$B$2:$B$13) trừ (-) đi số tổng số độ dài các chuỗi “Trái cây” có trong D2. Mà tổng số độ dài các chuỗi “Trái cây” có trong D2 lại bằng (nếu dữ liệu trong ô thỏa mãn điều kiện nhập đúng)
Vì vậy để dùng Validiation thì điều kiện phải là
Hi vọng bạn có thể hiểu ý của mình đã giải thích.
Thanks Pác nhiều;
Tôi cũng nghĩ thế, nhưng do chạy thử công thức
= SUM(LEN(SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,Sheet1!$B$2:$B$13,"" ))))
Thấy kết quả không như suy nghĩ nên hỏi lại Pác. Mong thông cảm!
Trước hết bạn hiểu là 1 hàm mảng, sẽ cho ra 1 mảng gồm các phần tử {SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,Sheet1!$B$2,""),SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,Sheet1!$B$3,""),...SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,Sheet1!$B$13,"")}.
Do đó sẽ cho tổng số ký tự các phần tử của mảng chuổi trên. Ta thấy tổng này sẽ bằng LEN(Sheet2!$D2)*COUNTA(Sheet1!$B$2:$B$13) trừ (-) đi số tổng số độ dài các chuỗi “Trái cây” có trong D2. Mà tổng số độ dài các chuỗi “Trái cây” có trong D2 lại bằng (nếu dữ liệu trong ô thỏa mãn điều kiện nhập đúng) Vì vậy để dùng Validiation thì điều kiện phải là
Thanks Pác nhiều;
Không theo suy nghĩ là như thế nào vậy bạn? công thức này là công thức mảng nên bạn phải nhấn tổ hợp Ctr+shift+Enter.
Ngoài ra bạn có thể bôi đen vùng SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,Sheet1!$B$2:$B$13,"" ) rồi nhấn F9 xem kết quả thế nào nhé!
Tương tự với LEN(SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,Sheet1!$B$2:$B$13,"" )) và SUM(LEN(SUBSTITUTE(Sheet2!$D2,Sheet1!$B$2:$B$13,"" )))
OK, thanks so much.
Diễn đàn rất bổ ích, rất mong ngày càng phát triển và đáp ứng nhiều nhu cầu ngày càng tăng của các đọc giả. Mong ban điều hành cập nhật những kiến thức mới nhất của Excel để pà con ta được mở rộng kiến thức + khả năng tư duy để công việc ngày càng giải quyết nhanh chóng, giúp đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.
