vấn đề này dùng mảng có được không nhỉ? (1 người xem)
ttranhnn
Các bác cho em hỏi, em có một số tập tin dữ liệu, ví dụ CTNA,CTBT,CTCL,DTNA,DTPQ....em viết macro xử lý riêng cho từng tập tin, nhưng khi chạy nó báo lỗi procedure too large, giờ em muốn thay vì xử lý riêng từng tập tin, em có thể gán cho tên file là một mảng sau đó dùng vòng lặp để thu gọn lại được không nhỉ?
Không có lỗi gì trong ý tưởng và cách làm đó (Ông Bill cũng làm vậy). Sai là câu lệnh hay lỗi sử lý cơ?
nhưng dùng mảng thì phải khai báo như thế nào?nếu dùng mảng thì làm sao để sử dụng vòng lặp khi chạy từ CTNA....đến DTPQ...đến hết ạ?
Sub dung()
Dim i As String
Dim tennh(5) As String
tennh(0) = "ACBNA"
tennh(1) = "DDNA"
tennh(2) = "MSBNA"
tennh(3) = "KTNA"
tennh(4) = "VPBNA"
For i = tennh(0) To tennh(4)
Application.Workbooks.Open "C:\Tong hop toan dia ban\i.xls"
ActiveSheet.Unprotect
Rows("1:1").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Windows("Tong hop du lieu gstx toan dia ban.xls").Activate
Sheets("Tong hop toan dia ban").Select
Range("A1").Select
Selection.Copy
Windows("i.xls").Activate
Columns("A:J").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlAdd, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "i"
With ActiveCell.Characters(Start:=1, Length:=4).Font
.Name = "Microsoft Sans Serif"
.FontStyle = "Regular"
.Size = 8.25
.Strikethrough = False
.Superscript = False
.Subscript = False
.OutlineFont = False
.Shadow = False
.Underline = xlUnderlineStyleNone
.ColorIndex = 1
.TintAndShade = 0
.ThemeFont = xlThemeFontNone
Range("A2").Select
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
Name "C:\Tong hop toan dia ban\i.xls" As "C:\Tong hop toan dia ban\data.xls"
'mo 2 file data va tao cd ktoan'
Application.Workbooks.Open "C:\Tong hop toan dia ban\data.xls"
Application.Workbooks.Open "C:\Tong hop toan dia ban\Tao cd ktoan ver1.0.xls"
'copy so lieu tu file tao can doi ktoan vao'
Windows("Tao cd ktoan ver1.0.xls").Activate
Sheets("GSTX").Select
Range("A1:D94").Select
Selection.Copy
Sheets("i").Select
Range("A1").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("D2").Select
Columns("B:B").ColumnWidth = 17.29
Columns("C:C").ColumnWidth = 13.86
Columns("C:C").ColumnWidth = 17.71
Columns("B:B").ColumnWidth = 24.29
Columns("B:B").ColumnWidth = 35.86
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Columns("B:B").Select
Selection.ColumnWidth = 39.71
Range("B6").Select
Range("C15").Select
Windows("data.xls").Activate
ActiveWindow.Close
Kill "C:\Tong hop toan dia ban\data.xls"
khi chạy nó báo lỗi Type mismatch nhờ bác giúp đỡ với ạ
Sub dung()
Dim i As String
tennh(0) = "ACBNA"
tennh(1) = "DDNA"
tennh(2) = "MSBNA"
tennh(3) = "KTNA"
tennh(4) = "VPBNA"
Rows("1:1").Select
Range("A1").Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
.Size = 8.25
.Subscript = False
.Shadow = False
.ColorIndex = 1
.TintAndShade = 0
Range("A2").Select
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
Selection.Copy
Sheets("i").Select
Range("A1").Select
Range("D2").Select
Range("B6").Select
Range("C15").Select
ActiveWindow.Close
Nhìn sơ cũng thấy code vừa luộm thuộm lại sai cả... thúng luôn!
Muốn gì thì muốn, bạn cứ gữi lên đây vài file cho tiện việc kiểm tra ---> Làm chay kiểu này mệt xác lắm
hì, em mới tập làm VBA mà bác thông cảm.làm sao để attach file rar lên được nhỉ
à đây rồi, fải đổi sang khung lớn mới có
Chán bạn quá ---> Remove Pass VBA trước đi rồi hẳn gữi lên đây (nói chung là tất cả pass nào)
Ngoài ra cũng nên nói cho rõ ý định của bạn (nhìn code mà đoán ý cũng được nhưng... mỏi mắt lắm)
hì,sorry mình quên:
ý mình là định dạng các file DDNA,KTNA.... sau đó đổi tên sang là data.xls, chạy file taocdketoan dể tạo cân đối và copy vào các sheet tương ứng cho ở file tổng hợp toàn địa bàn
gửi lại bác file rar
hì,sorry mình quên:
Có ai rành về kế toán thì giúp giùm ---> Mình xem file nảy giờ mà sao thây nó cứ mơ mơ hồ hồ thế nào ấy
Mình thấy bạn tiết kiệm ngôn ngữ quá nên khó hiểu, mình viết lại quy trình xem đúng không nhé:
1/Dọn dẹp lên báo cáo: Xoá các sheet báo cáo cũ trong file tổng hợp để chuẩn bị lên báo cáo.
2/Lần lượt đổi tên các file trong Danh sách thành Data để trở thành nguồn cho file tạo CDSP
3/Mở file CDPS chép Sheet CDPS vào file tổng hợp
4/Tiếp tục đến hết DSách
Như vậy có đúng không?
ko có bước 1 bác ạ,
bước 2 unprotect, chuyển dữ liệu text sang number, insert thêm 1 dòng, và thêm tên của file vào dòng đầu, rồi mới đổi sang data
Mình thử rồi khi đổi file thành file nguồn là Data nhưng số liệu trên file tạo cdps báo lỗi
Tại sao lại không dùng cách chép dữ liệu từ file data vào file tạo CDPS nhỉ? Như vậy, đỡ mất thời gian chờ cập nhật.
Bạn thử tạo file như vậy xem sao
Đúng như Ndu nói viết Code vận hành không khó và ngắn bằng 1/10 các đoạn Code hàng khủng của bạn ấy, chỉ chết nỗi là công thức kiểu Link chặt như thế này không chịu Refresh số liệu khi đưa 1 file mang tên DATA.xls
Bạn thử bằng cách làm bằng tay. Đổi tên 1 file thành Data rồi Refresh dữ liệu mà xem, lỗi ngay.
Mình gửi code chép theo phương án của bạn, nhưng không cho kết quả đúng vì việc đổi tên thay thế file nguồn có lẽ không được. Nếu có được thì phải thêm Sleep để chờ Update
Sub THop()
Dim Sh1 As Worksheet, FName(), i, Pat
Dim Wb1 As Workbook, Wb2 As Workbook
'Don dep
For Each Sh1 In ThisWorkbook.Sheets
If Sh1.CodeName <> "Main" Then Sh1.Delete
Set Wb1 = ThisWorkbook
FName = Array("ACBNA.xls", "DDNA.xls", "KTNA.xls", _
"MBNA.xls", "MSBNA.xls", "VPBNA.xls")
Pat = Wb1.Path
For i = 0 To UBound(FName) - 1
Set Sh1 = Wb1.Sheets.Add
Sh1.Name = Replace(FName(i), ".xls", "")
Set Wb2 = Application.Workbooks.Open(Wb1.Path & "\Tao cd ktoan ver1.0.xls")
Name Wb1.Path & "\" & FName(i) As Wb1.Path & "\DATA.xls"
    Worksheets(1).Cells.Copy
    Sh1.Paste
Name Wb1.Path & "\DATA.xls" As Wb1.Path & "\" & FName(i)
Wb2.Close
Mấy hôm nay mưa bão to quá nên ko vào mạng được. Thanks bác đã trả lời,
giờ làm thủ công thì thế này ạ:
em có 6 file dữ liệu nguồn là ACBNA,DDNA,KTNA,MBNA,MSBNA,VPBNA
đây mới chỉ là các file cân đối tài khoản kế toán
giờ em phải nhặt các tài khoản để tạo thành một bảng cân đối tài sản nguồn vốn và 1 bảng nữa là các chỉ tiêu để theo dõi giám sát (ở sheet 2 trong file tạo cdtkkt)
nếu làm thủ công e phải xử lý từng file 1 đầu tiên là file ACBNA:
mở file ACBNA=>unprotect=>chuyển từ định dạng kiểu chữ sang định dạng kiểu số=>insert thêm 1 dòng trống vào dòng đầu tiên=>đánh vào chữ ACBNA => save và close file lại => đổi tên file thành data.xls và mở ra => mở file tao cdkt để cập nhật số liệu => sang sheet GSTX copy toàn bộ sheet vào sheet ACBNA ở file tong hop du lieu gstx toan dia ban.xls
sau khi copy xong xoá file data.xls em đã thực hiện bằng lệnh kill rồi tiếp tục thực hiện tương tự cho các file dư liệu DDNA,VPBNA...
em muốn tự động hoá các khâu trên nhưng e thấy code của e viết dài quá nên e mới up lên nhờ các bác chỉnh giúp
Bạn Upload file không còn nguyên bản nên rất khó kiểm tra. Cái bạn nói Unprotect thì lại chả thấy Protect ở đâu. Dòng bạn bảo thêm thì lại thấy đã có không biết có nên thêm nữa không.Quy trình của bạn rất khó kiểm soát công thức.
Mình đề nghị nên thây đổi 1 chút sẽ thuận lợi cho việc vận hành code.
1/File Tao cd ktoan ver1.0.xls bạn thêm 1 sheet DATA. Bảng CDPS sẽ tính toán dựa trên sheet DATA này. Như vậy công thức sẽ ổn định và nhanh hơn nhiều so với tổng hợp từ dữ liệu Link.
2/Trình tự hoạt động:
+Mở 2 file Tao cd ktoan ver1.0.xls Tong hop du lieu gstx toan dia ban.xls
+Lần lượt với các file còn lại:
Mở file của 1 dơn vị ---->Chép Sheet 1(Đơnvi báo cáo) vào Sheet DATA (Tao cd ktoan ver1.0.xls) --->Tao Sheet Tên DVi (Tong hop du lieu gstx toan dia ban.xls)---->Chép CDPS (Tao cd ktoan ver1.0.xls) và Paste vào Sheet Tên DVi (Tong hop du lieu gstx toan dia ban.xls)
Tiếp tục cho đến hết. Như vậy, ta không hề làm thay đổi của các file báo cáo của các đơn vị gửi lên. Ta chỉ mở nó ra chép lấy dữ liệu rồi đóng lại. Không tồn tại những đường link hàng khủng nữa. Bạn cho ý kiến nhé.
trong cái mình gửi có file ACBNA là đã được mình định dạng bằng thủ công mình gửi lại là file nguyên bản. Ý của bạn rất hay để mình xem đã nhé.
Mình đang thử với 2 file ACBNA và DDNA nhưng vòng lặp nó cứ báo lỗi ko tìm thấy file là sao nhỉ?nhờ bạn giúp với (bạn chạy cái macro vonglap trong thu mục thang7 mình gui kèm đây).
Bạn chỉ cho biết bạn chạy Macro nào không? Minh đoán là
Bạn viết code mở file như sau:
Application.Workbooks.Open ThisWorkbook.Path & "\" & Fname(i)
Như vậy, thư mục này ở đâu cũng không bị lỗi đường dẫn. Ban lưu ý cách kết hợp chuỗi và biến nha
mình chạy macro vonglap trong file tong hop gstx toan dia ban ban a, bạn sửa hộ mình chỗ sai với, thanks bạn
ok mình đã qua được lỗi trên nhưng lại gặp lỗi script out of range ở dòng
Windows("Fname(i).xls").Activate
có lẽ do mình chưa biết cách dùng mảng nhờ bạn giúp với. Thanks
Bạn sửa câu lệnh đó thành:
Windows(Fname(i)).Activate
Và câu lệnh:
Name "C:\Tong hop toan dia ban\Fname(i).xls" As "C:\Tong hop toan dia ban\data.xls"
Thành
Name ThisWorkbook.Path & "\" & Fname(i) As ThisWorkbook.Path & "\Data.xls"
Nhưng câu lệnh này không thực hiện được vì file đang mở không Rename được
Mình đã lưu ý bạn việc kết hợp giữa chuỗi và biến mà.
mình sửa được rồi work ngon rồi, thanks bạn nhiều nha, giờ mình thử làm theo ý tưởng của bạn, copy dữ liệu vào sheet data trong Tao cdkt
mình thử làm theo cách của bạn, tạo sheet data trong file tao cdkt nhưng khi copy từ file gốc vào thì nó lại tạo ra 1 work book mới và ko copy được vào sheet data là sao nhỉ, nó báo lỗi ở đoạn mình in đậm ? Bạn xem hộ mình với
Sub copypvaodata()
Dim Fname(), i, pat, ten As String
Fname = Array("ACBNA.xls", "DDNA.xls", "KTNA.xls")
For i = 0 To UBound(Fname)
Rows("1:1").Select
pat = ThisWorkbook.Path
ten = Replace(Fname(i), ".xls", "")
Range("A1").Select
Selection.Copy
Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ten
.name = "Microsoft Sans Serif"
.Size = 8.25
.Subscript = False
.Shadow = False
.ColorIndex = 1
.TintAndShade = 0
ActiveSheet.Copy
Sheets("data").Select
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
ActiveWorkbook.Save
ActiveWindow.Close
Hi hi!!! Nếu bạn không tuân thủ quy trình lật mở trang như mình đã viết thì nó sẽ tạo Book1, Book2... và chép vào đấy ngay. Mình cũng bị dính khi viết code, nhưng đoạn code của mình đã Test tránh lỗi đó rồi, bạn kiểm tra lại nha.
mình vẫn làm theo trình tự của bạn, mở 2 file tong hop du lieu gstx.xls và tao cdkt sau đó mở file của từng đơn vị, unprotect, chuyển từ kiểu text sang kiểu số insert thêm tên của đơn vị ở dòng đầu tiên và copy vào sheet data nhưng đến đoạn copy vào sheet data nó lại copy vào book 1, book 2 và báo lỗi, bạn sửa giúp mình với. Thanks
sau 1 buổi chiều mày mò cuối cùng nó cũng đã work, thanks bạn Sealand nhìu nhìu nha
sao em làm bảng tổng hợp bằng pivot nhưng khi bấm refresh data dữ liệu không thay đổi.Xin các cao thủ ra tay giúp đỡ vì em không rành excel lắm.
Bạn refresh nó có 2 vấn đề phải cập nhật:
1/Dữ liệu trông vùng dữ liệu mà Pivot Table đã xác nhận: Cái này OK vì nó sẽ chắc chắn cập nhật.
2/Dữ liệu trong vùng thêm mới, đây là cái đáng nói. Mỗi Pivot T. có 1 vùng Data nhất định, khi cập nhật người ta thường nới rộng vùng data bao hết vùng dữ liệu. Để Pivot tự động thì ta nên đặt Name động cho vùng data này.Mỗi khi thêm dữ liệu thì vùng Data sẽ tự động mở rộng tương ứng.
Trả lời
4
Đọc
408
