Cần giúp đỡ về so sánh cột trong excel ! (5 người xem)
anh xem thử , cái màu xanh lợt em tô lên là 2 bên đều có đều đúng hàm lượng mà sao ct lại cho tách nó ra ?
Tôi kiểm tra lại và chẳng thấy đúng hàm lượng gì cả:
- Cột A có Acid Gadopentetic với hàm lượng = 469mg
- Cột D có Acid Gadopentetic với hàm lượng = 469mg/10ml
Theo bạn nếu so sánh thì 2 cái này gọi là GIỐNG NHAU hay KHÁC NHAU
Nhập liệu chính xác là chuyện của bạn cơ mà
Với Toán học thì Biên HòaBiên Hoà là 2 thằng hoàn toàn khác nhau ---> Chỉ sai có 1 ví trí dấu sắc nó còn không phân biệt được chứ đừng nói là sai cả 1 đóng
chết thật , tụi nhập liệu làm ăn ẩu kinh khủng . phen này chết em mất còn cái hàng xanh thứ 2 thì sao hả anh ?
Cột A có dữ liệu Acid Gadoteric nhưng đàng sau chữ này có dư 1 khoảng trắng, trong khi cột D thì không có khoảng trắng dư này
Cái này cũng dễ sửa thôi! Dùng hàm TRIM để cắt bỏ những khoảng trắng thừa (dùng công thức tại 1 cột phụ) ---> Sau đó copy cột phụ này, paste value vào dữ liệu
hix. anh giúp em viết luôn nha. em gà quá. hix . hèn j` . thấy lạ , giống nhau mà nó cũng ra
à anh ơi ! em có dùng cái filter anh chỉ đó. sao dùng nó mà kết quả nó cho ra kết quả bằng cột cũ luôn thế
Tôi dịch từ tiếng Việt sang tiếng Việt nhé:
- Lấy cột A và B làm chuẩn
- So sánh từng dòng của A và B với C và D
- Nếu không có thì trích ra thành 1 vùng riêng
Hic...
Tôi hiểu như vậy và cũng làm như vậy bằng Advanced Filter (vì bạn không biết lập trình)
Ta làm như sau:
- Gõ vào cell L2 công thức:
=SUMPRODUCT(1*($D$2:$D$335&$E$2:$E$335=$A2&$B2))=0
- Quét chọn A1:B400, vào menu Data\Filter\Advanced Filter và làm giống như hình
- Cứ chọn vùng dữ liệu giống như trong hình rồi bấm OK ---> Bạn sẽ nhận được kết quả tại cột M và N
em có làm theo nhưng nó cho kết quả y chang cột AB vậy ko có lọc j` cả ! vì em đang cố gắng tập làm cho mấy cái khác nữa.
Làm thế nào? Ra kết quả ra sao? Cứ đưa hết file đã làm lên đây là biết liền
Tôi nghĩ bạn chọn sai cái gì đó thôi
Em đã làm đc rồi. Nhưng mà anh ndu ơi . Có cách nào kết quả có thêm cột số lượng luôn đc ko ?
KA KAK A :d ĐC RÙI HAY QUÁ . EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU . MONG RẰNG SAU NÀY CÓ J` MONG ĐC ANH TƯ VẪN GIÚP ĐỠ. CHÚC ANH MẠNH KHOẺ !
Em có 1 bài tập làm gần xong rồi nhưng còn mắc lại 3 câu chưa làm đc. Em đang băn khoăn xem có nên dùng hàn sumif k(e chưa biết hàm này mà). Các bác giúp em nhe.
Anh check dùm em thử sao em làm cái này nó báo là false là sao thế ?
Báo gì mặc kệ nó, miễn khi lọc nó ra đúng là được rồi
Bạn cứ thử Advanced Filter rồi xem kết quả là biết liền chứ gì
(Cái công thức trên nó mới kiểm tra có dòng đầu tiên, nhưng khi lọc nó sẽ kiểm tra toàn bộ các dòng trong cột)
Anh ơi . Mấy cái này anh viết ra dùm em cái giống anh cho em hôm qua mà có nhiều cột đc ko a ?
Anh ơi ! Cũng với lệnh đó . Làm sao mình so sánh cho những cái giống nhau ở 2 cột đc nó lấy riêng ra ?
Thì sửa công thức điều kiện lại thôi
- SUMPRODUCT(...) = 0 nghĩa là không giống nhau
- SUMPRODUCT(...) > 0 nghĩa là giống nhau
Bạn tự suy luận đi
