Code Lọc và Merge dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ti8pro
ti8pro
Tôi có bài toán như sau:
Sheet1
stt | nhóm SP | Tên sản phẩm
1 | L1 | 1A
2 | L1 | 1B
3 | L3 | 3A
4 | L2 | 2A
5 | L2 | 2B
6 | L4 | 4A
7 | L1 | 1C
8 | L3 | 3B
9 | L2 | 2C
Giờ tôi muốn lọc toàn bộ và nhóm theo từng loại và copy sang Sheet2 được kết quả như sau
stt | Nhóm SP |Tên sản phẩm
1 | L1 | 1A, 1B, 1C
2 | L2 | 2A, 2B, 2C
3 | L3 | 3A, 3B
4 | L4 |4A
Note: kết quả mỗi nhóm sản phẩm thuộc 1 row, tên các sản phẩm thuộc mỗi loại sản phẩm cũng nằm ở row tương ứng.
Cả nhà giúp hộ nhé.
Special thanks
Sheet1
1 | L1 | 1A
2 | L1 | 1B
3 | L3 | 3A
4 | L2 | 2A
5 | L2 | 2B
6 | L4 | 4A
7 | L1 | 1C
8 | L3 | 3B
9 | L2 | 2C
1 | L1 | 1A, 1B, 1C
2 | L2 | 2A, 2B, 2C
3 | L3 | 3A, 3B
4 | L4 |4A
Cả nhà giúp hộ nhé.
Special thanks
Dạng bài này trên GPE đã nói nhiều lần rồi... Tuy nhiên, để chắc ăn bạn nên đưa file lên.. tránh tình trạng mô tả 1 đàng mà file thực tế lại khác (mất công làm lại)
mình attach file yêu cầu cụ thể như sau nhé
thanks
thanks
Dùng 2 hàm UniqueList và JoinIf (tôi đã từng viết và post lên diễn đàn rồi)
Function UniqueList(Range As Range, Pos As Long) As String
  Dim Clls As Range, Dic
    For Each Clls In Range
      If Clls <> "" And Not .Exists(Clls.Value) Then
        .Add Clls.Value, "": Pos = Pos - 1
        If Pos = 0 Then
          UniqueList = Clls: Exit Function
    Next Clls
Function JoinIf(LValue, LRange As Range, ColIndex As Long, Optional Sep = "") As String
  Dim Clls As Range, Temp(), i As Long
  If Not IsEmpty(LValue) Then
    For Each Clls In LRange.Resize(, 1)
      If Clls.Value = LValue Then
        ReDim Preserve Temp(i)
        Temp(i) = Clls(, ColIndex)
        i = i + 1
    JoinIf = Join(Temp, Sep)
Công thức tại C3:
=UniqueList(Data!$C$3:$C$22,ROWS($1:1))
Công thức tại D3
=JoinIf($C3,Data!$C$3:$D$22,2,CHAR(10))
Cảm ơn ndu96081631
Mình đã thử và chạy công thức chạy ngon với dữ liệu ít. Tuy nhiên, bảng dữ liệu của mình rất lớn, vài nghìn row.
Việc đẩy dữ liệu ra sheet mới được xác định = công thức --> mỗi lần mở/save file, thêm bớt dữ liệu --> Bảng tính lại thực hiện Calculate rất rất lâu.
Bạn giúp mình chỉnh sửa để đẩy ra dữ liệu fix cứng sang sheet 2 nhé. Mỗi lần có thay đổi --> thực hiện Click command Update thì tiện dụng hơn.
Special thanks
Cảm ơn ndu96081631
Special thanks
Cố gắng nghiên cứu thử xem nào
Thuật toán có sẳn, chỉ sửa Function thành 1 sub thôi mà
Ẹc... Ẹc...
Ẹc... Ẹc...
Thử cho 2 cái vòng lặp nó chạy "nhanh" cả hơn hò kéo pháo :(. NEED HELP!
Sheets("Update").Select
        For j = 1 To Range("Uniquelist").Rows.Count
          If Cells(j + 2, 2) <> "" Then
            For Each Clls In Range("LSP")
                If Clls.Value = Cells(j + 2, 2) Then
                Temp(i) = Clls(, 14)
                i = i + 1
                Cells(j + 2, 3) = Join(Temp, vbCrLf)
                i = i + 1
Gữi bạn code tham khảo:
Public Arr1
Public Arr2
Sub ConsolText(Src1 As Range, Src2 As Range, Sep As String)
  Dim i As Long, Temp
    For i = 1 To Src1.Rows.Count
      If Src1(i, 1) <> "" Then
        Temp = Src1(i, 1).Value
        If Not .Exists(Src1(i, 1).Value) Then
          .Add Src1(i, 1).Value, Src2(i, 1).Value
          .Item(Temp) = .Item(Temp) & Sep & Src2(i, 1).Value
    Arr1 = .Keys: Arr2 = .Items
Code trên chỉ trích dữ liệu và cho vào 2 biến mảng Arr1, Arr2
Để gán các phần tử Arr1, Arr2 vào cell ta viết thêm 1 code nữa:
Sub Main()
  Set Arr1 = Nothing: Set Arr2 = Nothing
  ConsolText Sheets("Data").Range("C3:C20000"), Sheets("Data").Range("D3:D20000"), Chr(10)
  Range("A2:B60000").ClearContents
  With WorksheetFunction
    Range("A2").Resize(UBound(Arr1) + 1) = .Transpose(Arr1)
    Range("B2").Resize(UBound(Arr1) + 1) = .Transpose(Arr2)
Tôi thử nghiệm với dữ liệu 10000 dòng, chạy cái vèo là xong
Rất cảm ơn bạn. marco chạy rất tít.
Tuy nhiên thỉnh thoảng bị lỗi. Mình test đi test lại thì thấy nếu 1 Cell (sau khi merge) chứa nhiều ký tự quá thì bị lỗi thì phải.
Mình có thử tìm hiểu 1 cell có thể chứa bao nhiêu ký tự nhưng thấy từ excel 97 trở đi, một cell có thể chứa 32000 ký tự.
Vậy lỗi này cần xử lý thế nào?
Bạn xem và cố giúp mình nốt nhé.
Chân thành cảm ơn
Chân thành cảm ơn
Tôi đoán lỗi ở hàm TRANSPOST
Vậy tạm thời sửa code lại thế này:
Function ConsolText(Src1 As Range, Src2 As Range, Sep As String)
  Dim i As Long, j As Long, Temp, Arr(60000, 1), elm
        ElseIf Src2(i, 1) <> "" Then
    For Each elm In .Keys
      Arr(j, 0) = elm
      Arr(j, 1) = .Item(elm)
      j = j + 1
    ConsolText = Arr
Sub Main()
  Dim Arr
  Arr = ConsolText(Sheets("Data").Range("C3:C20000"), Sheets("Data").Range("D3:D20000"), Chr(10))
  Range("A3:B3").Resize(UBound(Arr, 1) + 1) = Arr
Chưa hay lắm nhưng cũng chưa nghĩ ra được giải pháp nào có thể bỏ bớt vòng lập
Chót chét :)
có làm thêm được:
1. Chỉ merge các giá trị Unique
2. Cho phép cùng với điều kiện loại sản phẩm --> có thể cùng với 1 lần thực hiện merge với 2 hay nhiều range không? (giống code trước tạo 2 arr1, arr2)
special thanks
Chót chét :)
có làm thêm được:
special thanks
Chưa hiểu lắm!
Bạn đưa thử file vài chục dòng lên đây xem ---> Nhớ làm luôn kết quả minh họa nhé
Bài này.. khoai thật
Tạm dùng code này:
Function ConsolText(Src1 As Range, Src2 As Range, Src3 As Range, Sep As String)
  Dim i As Long, j As Long, Arr(60000, 2)
  Dim Tmp1 As String, Tmp2 As String, Tmp3 As String
        Tmp1 = Src1(i, 1).Value
        If Not .Exists(Tmp1) Then
          .Add Tmp1, j
          Arr(j, 0) = Tmp1
          If Src2(i, 1) <> "" Then Arr(j, 1) = Src2(i, 1)
          If Src3(i, 1) <> "" Then Arr(j, 2) = Src3(i, 1)
          j = j + 1
            Tmp2 = Src2(i, 1).Value
            If InStr(Arr(.Item(Tmp1), 1), Tmp2) = 0 Then
              Arr(.Item(Tmp1), 1) = IIf(Arr(.Item(Tmp1), 1) = "", Tmp2, Arr(.Item(Tmp1), 1) & Sep & Tmp2)
            Tmp3 = Src3(i, 1).Value
            If InStr(Arr(.Item(Tmp1), 2), Tmp3) = 0 Then
              Arr(.Item(Tmp1), 2) = IIf(Arr(.Item(Tmp1), 2) = "", Tmp3, Arr(.Item(Tmp1), 2) & Sep & Tmp3)
  ConsolText = Arr
Sub Main()
  Dim Arr, Src1 As Range, Src2 As Range, Src3 As Range
  Set Src1 = Sheets("Data").Range("C3:C20000")
  Set Src2 = Sheets("Data").Range("D3:D20000")
  Set Src3 = Sheets("Data").Range("E3:E20000")
  Arr = ConsolText(Src1, Src2, Src3, Chr(10))
  Range("A3:C60000").ClearContents
  Range("A3:C3").Resize(UBound(Arr, 1) + 1) = Arr
Vì trong code có dùng InStr để so sánh nên vẫn tiềm ẩn rủi ro ---> Bạn cứ test xem thế nào nhé
