Sub ChuyenNhieuCotThanh1Cot()
'Dung de copy nhieu cot chuyen thanh 1 cot duy nhat
Dim Rws As Long, zZ As Long: Dim Clls As Range
Dim Col As Integer, Jj As Integer
Col = Selection.Columns.Count
Rws = Selection.Rows.Count
Set Clls = Cells(65500, Selection.Cells(1, Col).Column + 2).End(xlUp)
Clls.Value = "K Qua:"
For zZ = 1 To Col
For Jj = 1 To Rws
With Cells(65500, Clls.Column).End(xlUp).Offset(1)
If Selection.Cells(Jj, zZ) <> "" Then
.Value = Selection.Cells(Jj, zZ)
Next Jj
Next zZ
Clls.Select
Tằng bạn món đồ chơi này:Đoạn code này em dựa trên sách Lập trình VBA tuy nhiên vẫn còn lỗi khi dùng. Mong mọi người chỉ cách sửa hộ em. Lỗi em đã ghi trong file đính kèm
Sub OneLine(SrcRng As Range, Target As Range, Optional Way As Boolean = True)
'Copy thanh cot thì Way = true và nguoc lai
Dim i As Long, j As Long, k As Long, iCount As Long
Dim Arr(), TmpRng As Range, Clls As Range
With SrcRng
For i = 1 To .Areas.Count
iCount = IIf(Way, .Areas(i).Columns.Count, .Areas(i).Rows.Count)
For j = 1 To iCount
If Way Then
Set TmpRng = .Areas(i).Resize(, 1).Offset(, j - 1)
Set TmpRng = .Areas(i).Resize(1).Offset(j - 1)
For Each Clls In TmpRng
If Not IsEmpty(Clls) Then
ReDim Preserve Arr(k)
Arr(k) = Clls.Value
Next Clls
If k > 0 Then _
Target.Resize(k ^ (-Way), k / (k ^ (-Way))) = IIf(Way, WorksheetFunction.Transpose(Arr), Arr)
Sub ChuyenThanhCot()
OneLine [B8:D13], [H8], True
Sub ChuyenThanhDong()
OneLine [B8:D13], [H8], False
OneLine Union([B8:D13],[B18:D23]), [H8], True
Cho em hỏi trong đoạn code của anh Ndu thì để thực hiện lệnh phải Click vào nút lệnh, em muốn trong một module khác viết lệnh chọn một ô nào đó và cho tự động thực hiện code này thì phải viết thế nào.Tằng bạn món đồ chơi này:
Từ giờ trở đi ta có thể "quên" đoạn code trên, chỉ cần biết cách áp dụng mà thôi:PHP:Sub OneLine(SrcRng As Range, Target As Range, Optional Way As Boolean = True) 'Copy thanh cot thì Way = true và nguoc lai Dim i As Long, j As Long, k As Long, iCount As Long Dim Arr(), TmpRng As Range, Clls As Range With SrcRng For i = 1 To .Areas.Count iCount = IIf(Way, .Areas(i).Columns.Count, .Areas(i).Rows.Count) For j = 1 To iCount If Way Then Set TmpRng = .Areas(i).Resize(, 1).Offset(, j - 1) Else Set TmpRng = .Areas(i).Resize(1).Offset(j - 1) End If For Each Clls In TmpRng If Not IsEmpty(Clls) Then ReDim Preserve Arr(k) Arr(k) = Clls.Value k = k + 1 End If Next Clls Next j Next i End With If k > 0 Then _ Target.Resize(k ^ (-Way), k / (k ^ (-Way))) = IIf(Way, WorksheetFunction.Transpose(Arr), Arr) End Sub
- Giả sử bạn muốn copy vùng B813
- Đặt kết quả vào cell H8
- Chuyển các cột thành 1 cột
thì ta viết thêm 1 sub thế này:
- Để chuyển các dòng thành 1 dòngPHP:Sub ChuyenThanhCot() OneLine [B8:D13], [H8], True End Sub
vân vân...PHP:Sub ChuyenThanhDong() OneLine [B8:D13], [H8], False End Sub
Code tuy dài nhưng bảo đảm với bạn tốc độ cực nhanh và mức độ tùy biến rất cao!
Đặc biết cho phép copy nhiều vùng không liên tục luôn.. ví dụ: Copy vùng B813 và B18
23 đặt vào H8 thì ta sẽ viết
(Đúng ra dùng SpecialCells sẽ cho tốc độ cao hơn nữa, nhưng vì phương pháp này tiềm ẩn nguy cơ gây lỗi nên tôi không áp dụng)PHP:Sub ChuyenThanhCot() OneLine Union([B8:D13],[B18:D23]), [H8], True End Sub
