hàm thống kê và đếm số lượng sản phẩm (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter icd2006
icd2006
tui muốn thống kê số lượng một sản phẩm trong bảng sau vd : cpu, hdd, ram không biết dùng hàm nào để thực hiện được ngoài hàm sumif
xin các thành viên giúp
Ngoài hàm sumif còn có hàm sumproduct. Bạn có thể giải thích cách mà Bạn muốn thống kê không? Tức dựa vào đâu để thống kê, và đưa ra tại sheet nào?
Có phải lấy tổng số lượng nhập - Tổng số lượng xuất ra tổng số lượng tồn? Tại A5 của sheet Tồn:
A5 =SUMIF(Nhập!$A$7:$A$30,A4,Nhập!$C$7:$C$30)-SUMIF(Xuất!$A$7:$A$30,A4,Xuất!$C$7:$C$30)
Bài của bạn dùng Sumif như MinhCong là "ngon, bổ, rẻ" rồi, sao lại "đòi" hàm khác nữa làm chi !
Thêm nữa, bảng tổng hợp hay thống kê nên làm cho nó nhất quán, gọn (ngang thì ngang, dọc thì dọc - sau này chủng loại nhiều hơn bạn muốn thống kê thì sao?)
tôi muốn dùng công thức khác ngoài sumif có ai giúp k?
Hàm SUMIF là nhanh gọn mà không thích, Vậy thì dùng hàm SUMPRODUCT đi:
A5 =SUMPRODUCT((Nhập!$A$7:$A$30=A4)*(Nhập!$C$7:$C$30))-SUMPRODUCT((Xuất!$A$7:$A$30=A4)*(Xuất!$C$7:$C$30))
Ngoài SUMIF và SUMPRODUCT ra, nếu bài này tôi làm.. cho tôi thì tôi sẽ dùng Consolidate ---> Khỏi công thức gì ráo trọi
Có nhiều cái Bác đúng, nhưng cái này lại không đúng...
Consolidate không nên thực hiện đối với những bảng tính "động" - cập nhật, thay đổi số liệu thường xuyên như kiểu Nhập - Xuất - Tồn và Thẻ kho,... !
Nếu là tôi, tôi sẽ dùng Pivot
Thầy Ndu xuất chiêu Consolidate trường hợp này đi Thầy cho tụi em học hỏi
Mình mạo muôi đưa ra cách này xem thế nào có đúng theo ý định của bạn ko Nhỉ,không cần phức tạp quá.
Dù dùng PivotTable, nhưng muốn cập nhật ta vẫn phải có động tác Click phải chuột, chọn Refresh, đúng không? (mặc khác, Source Data cũng phải được thiết lập theo dạng động hoặc chọn source data thừa ra)
Với Consolidate cũng vậy ---> Tôi sẽ chọn vùng dữ liệu thừa ra (A7 đến C10000 chẳng hạn) ---> Mai này muốn cập nhật, lại gọi Consolidate lần nữa... Vì lưu ý rằng bắt đầu từ lần thứ 2 sử dụng Consolidate thì ta không cần phải Add Range (range cũ vẫn còn lưu giữ trong bộ nhớ)
Ẹc... Ẹc... Sao lại không được!
Bác nói cứ như đùa?
Mỗi lần gọi một lần nữa tại vị trí Cell cũ, không những phải gọi Consolidate một lẫn nữa mà còn phải xóa các dòng/cột/cell phía dưới hoặc bên phải nữa đấy ạ (nếu không làm thế nó không chạy hết bảng tính đâu)
Ngoài ra chưa kể chỉnh sửa, làm tiêu đề, bố cục lại dữ liệu - dòng cột (đó mới là bảng thông thường một phép tính Sum, Count,.riêng lẻ. Chứ kết hợp nhiều phép tính một cột hay hàng xem ??? Ví dụ: Tồn cuối = Tồn đầu + Tổng nhập - Tổng xuất)
Không tin Bác thử gọi lại cái thằng Consolidate xem?
Bác nói cứ như đùa?
Tại tôi nói vắn tắt quá (nghĩ là bạn sẽ hiểu)
Rõ ràng thì sẽ vầy:
1> Giả sử tôi đã tổng hợp dữ liệu bằng Consolidate và đặt dữ liệu lọc tại Cell A7
2> Giờ do dữ liệu nguồn có thay đổi nên tôi sẽ cập nhật lại bằng các thao tác sau đây:
- Chọn cell A7, bấm Ctrl + Shift + * và bấm nút Delete
- Chọn cell A7, Vào menu Data\Consolidate và chỉ việc bấm OK
Lưu ý rằng Source Data trong Consolidate ở lần đầu tiên tôi đã chọn thừa ra
Bạn đồng ý không?
Tôi vẫn đang làm, có vấn đề gì đâu nè... Ẹc... Ẹc...
(Đương nhiên PivotTable dùng quá tốt rồi, ý tôi chỉ muốn nói rằng Consolidate cũng làm được trong tình huống của bài viết này)
Sẵn đây các anh/chị vui lòng cho em hỏi luôn. Trong bảng tính của em nếu dùng hàm sumif thì kết quả máy trả về bình thường còn nếu dùng hàm sumproduct thì máy báo lõi #value!. Ở đây em ko thể dùng hàm sumif được vì việc tính tổng của em có nhiều điều kiện. Xin nhờ các anh chị giúp đỡ!
Nếu tính tổng có nhiều điều kiện thì dùng sumproduct là được. Bạn đưa file lên đi.
