Không dùng VBA thì có thể dùng hàm được??? (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter tiencds
tiencds
Nhờ các anh, chị xem file sau thì có thể dùng hàm nào để lập được công thức theo yêu cầu?
Mình không thể làm bằng công thức, hãy xem tạm cái ni, như là 1 tham khảo vui
 If Not Intersect(Target, [D18]) Is Nothing Then
   Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range, Clls As Range
   Dim Col As Byte
   Set Sh = Sheets("Sheet2"):             Sheets("vd").Select
   Set Rng = Sh.Range("LyTrinh").Find([D18].Value, , xlFormulas, xlWhole).Offset(, 3)
   Set sRng = Sh.Range(Rng, Sh.Cells(Rng.Row, "IV").End(xlToLeft))
   Set Rng = Union(sRng.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 3), _
      sRng.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 3))
   [B23].Resize(30, 8).ClearContents
   For Each Clls In Rng
      Col = Clls.Column
      With [B99].End(xlUp).Offset(1)
         .Value = Sh.Cells(2, Col).Value
         .Offset(, 1).Value = Sh.Cells(6, Col).Value
         .Offset(, 2).Value = Clls.Value
   Next Clls
Muốn công thức thì xài cái này. Công thức cũng nhẹ nhàng thôi.
   Dim Col As Byte
      Col = Clls.Column
   Next Clls
Thi với sư phụ!
Em dùng PasteSpecial\Transpose ---> Khỏi vòng lập!
  Dim Sh As Worksheet
  If Not Intersect(Target, [D4]) Is Nothing Then
    Range("A9:E10000").ClearContents
    On Error GoTo ExitSub
    With Sh.Range("LyTrinh").Find([D4].Value, , , xlWhole)
      Range("D5").Value = .Offset(, 1).Value
      Range("D6").Value = .Offset(, 2).Value
      With .Offset(, 3).Resize(, Sh.Range("VatTu").Columns.Count)
        .SpecialCells(2).Copy: Range("D9").PasteSpecial 3, , , True
        Intersect(.SpecialCells(2).EntireColumn, Sh.Range("VatTu").Resize(2)).Copy
        Range("B9").PasteSpecial 3, , , True
    With Range([B9], [B65536].End(xlUp))
      .Offset(, -1).Value = Evaluate("ROW(R:R)")
    Target.Select
ExitSub:
Và đây là cách dùng công thức, không vùng phụ
(vẫn dựa trên file của sư phụ HYen17, vì font Unicode dể nhìn hơn)
Xem file
Thi với sư phụ!
Dim Sh As Worksheet
Target.Select
ExitSub:
Cho anh hỏi: có 2 name hả chú?
Đúng rồi anh à! Vì em dựa trên file của sư phụ, name có sẳn
Với dử liệu khác, ta sửa lại tham chiếu của 2 name này là được
Bài này còn 1 chiêu nữa không dùng Find ---> Ta dùng AutoFilter lọc dử liệu theo điều kiện tại Validation, xong ta copy 1 phát 1 toàn bộ (nhưng cell có dữ liệu) rồi Paste special\Transpose là xong
Dữ liệu thì luôn cập nhật => cho name nó"động đậy" đi chú.
....ra chiêu đi chú (để ...học lóm chứ)
