Cần làm giúp 1 file Excel nhập dữ liệu hàng ngày vào 1 sheet Data (1 người xem)
giang127
Em đang cần làm 1 file Excel để nhập dữ liệu hàng ngày vào 1 sheet Data các dữ liệu của khách hàng theo như hình trên.
Để nhập thêm khách hàng thì ấn "Thêm mới"
Sau đó dữ liệu sẽ chuyển về các ô tương ứng như ở hình dưới.
Sau khi ấn thêm mới thì dữ liêu các ô nhập khách hàng này sẽ Xoá trắng và để nhập cho các khách mới tiếp theo
Các khách hàng thứ 2, 3 .... sẽ nằm tiếp vào các dòng STT 2, 3 như hình trên ở Sheet Data.
Bác nào giúp em làm file này với. -=.,,-=.,,-=.,,
P/S: Nhân tiện có thể giúp em làm thao tác ngược lại được không, như ở sheet Chinhsua
Tức là Xoá những khách hàng cũ nếu ko là khách nữa, hoặc chỉnh sửa 1 vài thông tin tên tuổi của họ |||||
Mời các bác xem trong file đính kèm
Mình hỏi thêm tí là trong bãng nhập liệu Phần Thông Tin, mục Tên nhập vào cột nào của bảng Data1 vậy bạn?
Mong tin
Làm đại cho bạn form nhập liệu, chỉnh sửa, xoá, xem dữ liệu.
Bạn xem file đính kèm nhe.
Mong tin
Mục tên nhập vào "Tên KH" đó bạn.
Cảm ơn bạn vì đã reply nhanh vậy, tớ đang ngâm cứu file của bạn. Cảm ơn 1 lần nữa và chúc bạn 1 ngày tốt lành }}}}}
Cần nâng cao file "Form nhập liệu"
Chào bạn Doomfootwear
File "Form nhập liệu" mẫu của bạn t muốn cải tiến nó thêm chút xíu, bạn giúp mình nhé
1. là, mình thử làm 1 User form gống của bạn nhưng ko hỉu sao ko làm được chức năng đánh chữ trên ô text box và tìm tên dưới List box giống như của bạn, bạn giải thích hoặc sửa lại giúp mình được ko, trong cái User form mới ấy
>> Minh hoạ - Ảnh 1
2. là, trong cái Tab "Tai khoan KH", phần dưới sẽ hiện mỗi số "Tài khoản" ở bên Tab thông tin thôi. Để khi mình ấn đăt lệnh thì nó ghi Số tài khoản Khách hàng vào Cột "B"
- Mỗi lần nhập 1 lệnh cần đầy đủ: tick vào phần "Mua" hoặc "Bán" & 4 ô: Khối lượng, mã, giá, ngày
- Sau khi đặt lệnh thì Cột "C" - Nôi dung ghi ra là. Mua (bán) mã nào khối lượng, giá bao nhiu
>> Minh hoạ - Ảnh 2
P/S: Ô "Ngày" trong Tab "Tai khoan KH" làm sao để lấy được ngày tự động trong máy dạng "dd/mm/yyyy " hả bạn ?
Cảm ơn bạn và chúc 1 ngày tốt lành ! %#^#$%#^#$%#^#$
!$@!!!$@!!!$@!!!$@!! Giúp tớ với, ai giúp với ................
Bạn có thể giải thích dùm mình code VBA để cho khi điền text thì nó search trong list box được không. Mình làm y hệt mà nó ko dò tìm. (Như trong file). Giúp mình nhé
Có khác đấy bạn
Private Sub TextBox8_Change()
Dim [COLOR=Red]Search1 [/COLOR]         As String
    Dim n               As Long
    Dim i               As Long
    Dim j               As Long
    [COLOR=Red]Search [/COLOR]= Me.TextBox8.Text
    n = Len(Me.TextBox8)
    j = Me.ListBox3.ListCount - 1
    For i = 0 To j
        If Left(Me.ListBox3.List(i), n) = Search1 Then
            Me.ListBox3.Selected(i) = True
            Exit For
Sửa lại thành :
Dim Search1          As String
    Dim n               As Long
    Dim i               As Long
    Dim j               As Long
   [COLOR=Red][B] Search1[/B][/COLOR] = Me.TextBox8.Text
    For i = 0 To j
            Exit For
Bạn thử gõ phân biệt chữ hoa và thường nhé.
Cảm ơn bạn, có code nào tự động nhận ngày tháng trong máy tính ko bạn
VD theo định dạng dd/mm/yyyy
Bạn post code ý đi
Khi dùng cách nhập như vậy, có cách nào vẫn giữ đc các border mới ko bạn. Vì sau khi chèn dòng mới thì nó ko tự nhận các border như các dòng cũ ở trên
Bạn post code ý đi
Bạn dùng code sau: (Đây là dạng Text nhé)
TenTexBox=Format(Date, "dd/mm/yyyy")
Còn muốn lấy thẳng ngày trong máy thì khỏi format chỉ =Date là đủ, nhưng định dạng của nó lấy theo định dạng trong máy của bạn.
Thì bạn copy định dạng ở trên đưa xuống thôi, hoặc dùng CF.
Trong nút Đặt Lệnh bạn thêm 3 dòng sau vào nhé:
Private Sub CommandButton2_Click()
Dim strLastRow As Integer
'Get last row
strLastRow = xlLastRow("QLGD")
With UserForm5
'If textboxes not null then fill data of textboxes to worksheet.
If (.TextBox11.Value <> vbNullString And .TextBox12.Value <> vbNullString) Then
    Cells(strLastRow + 1, 1).Value = UserForm5.TextBox12.Value
    Cells(strLastRow + 1, 4).Value = UserForm5.TextBox9.Value
    Cells(strLastRow + 1, 5).Value = UserForm5.TextBox10.Value
    Cells(strLastRow + 1, 6).Value = UserForm5.TextBox11.Value
    strLastRow = strLastRow + 1
    [B][COLOR=Blue]Range("A3:F3").Copy
    Range("a" & strLastRow).PasteSpecial (4)[/COLOR][/B]
   [COLOR=Blue][B] Application.CutCopyMode = False    [/B][/COLOR]
    UserForm1.ListBox1.RowSource = "QLGD!A2:I" & strLastRow
    'Empty textboxes
    .TextBox9.Value = vbNullString
    .TextBox10.Value = vbNullString
    .TextBox11.Value = vbNullString
    .TextBox12.Value = vbNullString
    MsgBox "Vui long dien day du 4 o^ !"
[COLOR=Green][B]'Unload Me[/B][/COLOR]
Code nhập lệnh vào Sheet "QLGD"
'Get last row
With UserForm5
If (.TextBox11.Value <> vbNullString And .OptionButton1.Value = True) Then
Cells(strLastRow + 1, 2).Value = UserForm5.Label22.Value
Cells(strLastRow + 1, 3).Value = "Mua CP"
If .OptionButton2.Value = True Then
Cells(strLastRow + 1, 3).Value = "Ban CP"
MsgBox = "Vui long dien day du 5 o^ !"
Unload Me
Bạn Doom ơi, giúp mình sửa code cho CommandButton1 với, máy báo lỗi ở mấy phần chữ đỏ.
- Ý mình là: Nếu chọn Option Button 1 (MUA) thì nó sẽ ghi vào cột C - Sheet QLGD là "Mua CP"
Nếu chọn Option Button 2 (BÁN) thì nó sẽ ghi vào cột C - Sheet QLGD là "Ban CP"
Chưa chọn thì nó báo lỗi " Vui long dien day du 5 ô !"
Và để ghi ra tên TK vào cột B nữa.
P/S: Mình cũng thử sửa search => search1 nhưng vẫn chưa đc, type vào mà vẫn ko search đc
'Get last row
With UserForm5
Unload Me
Chưa thử chạy nhưng cũng thấy code bị sai rồi.
Label thì làm sao gọi là value được bạn, nó phải là .Caption chứ
Mở If thì đóng IF
Msgbox thì không nên có dấu =
Tạm sửa code của bạn như sau: Bạn tự Test nhé.
'Get last row
With UserForm5
    Cells(strLastRow + 1, 3).Value = UserForm5[B][COLOR=Blue].Label22.Caption[/COLOR][/B]
     [COLOR=Blue][B]MsgBox "Vui long dien day du 5 o^ !"
    End If[/B][/COLOR]
Unload Me
P/S: Search không được ??? Bạn thử Search phân biệt chữ hoa và thường xem nhé
Bạn giúp mình nốt code ghi chữ từ 1 Label nhé. VD mình đang mún ghi số Tai Khoan trong Label 22 vào cột B
P/S:
Cho mình hỏi, sao phần tìm kiếm ở Ô Te xtbo x 8 lại phải đánh chữ hoa nó mới tìm vậy. Trong khi mình đã viết code y chang hg dẫn của bạn rùi.
Mình muốn đánh chữ hoa hay thường nó cũng tìm đc thì phải sửa ra sao hả bạn.
Thanks nhé %#^#$%#^#$%#^#$
Copy code này vào nhé:
'Get last row
With UserForm5
    [B][COLOR=Blue]Cells(strLastRow + 1, 2).Value = UserForm5.Label22.Caption[/COLOR][/B]
  [COLOR=Blue][B]  Cells(strLastRow + 1, 2).Value = UserForm5.Label22.Caption[/B][/COLOR]
    End If[/B][/COLOR]
Unload Me
Ảnh:
http://i220.photobucket.com/albums/dd218/giang127/sualenh.jpg
Bạn Doom ơi, mình muốn khi để chuột vào ô có lệnh đã đặt bên Sheet "QLGD" (như trong ảnh) thì các thông số về: Ngày gd, mã CK, khối lượng, Giá, Tên TK sẽ hiện lên tại các ô Text Box để mình có thể chỉnh sửa lại. (Minh họa trong File đính kèm)
Đặc biệt là ô "Ngày:" , bạn giúp mình chỉnh sửa code để có thể chỉnh sửa ngày tháng trong ô đó được không bạn
Cảm ơn bạn nhìu @$@!^%@$@!^%@$@!^%@$@!^%
