Thỉnh thoảng khi máy mới khởi động phát tiếng kêu to trong vài phút???? (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Máy tính của em (ở nhà) và một vài máy tính của đồng nghiệp ở cơ quan bị hiện tượng này
- Khi khởi động kêu to (hú -> cảm giác như tiếng cánh quạt quay tít) nhưng chỉ trong 1 hoặc 2 phút là hết
Em xin hỏi hiện tượng trên là sao và biện pháp khắc phục với
Noted: Máy ở nhà: em đã tháo ra và tra thêm dầu vào cách quạt (mainboard)
Em cám ơn
Em cám ơn
Trước hết bạn phải xác định tiếng hú đó phát ra từ đâu thì mới có biện pháp khắc phục được, Có thể hú do quạt gió (Khả năng này nhiều), do ổ cứng, hoặc đĩa CD vẫn còn ở trong ổ CD.
Àh mà bạn tra dầu vào cánh quạt thì có tác dụng gi?
Ý quên mất, mình nói lộn. Tất nhiên mình tra vào trục (phía đằng sau rồi)
Đúng là mình dốt quá, nên khi nghe thấy ổ Cứng kêu mình thấy rất lạ
1. Chắc chắn CD không có có
Như vậy một là ổ cứng hai là quạt
Bạn "gió" ơi, máy bị làm sao thì ổ cứng mới kêu vậy
Mình thử tìm trên mạng và có một số vấn đề sau, bạn thử tham khảo nhé!
Khi khởi động máy kêu tít tít liên tục (3)
Kính thưa các anh chị, khi tôi bật máy thì máy cứ kêu tít tít liên tục, đèn phía trước máy nháy theo tiếng kêu, và không khởi động được, đến khi rút phích điện ra và bật máy thì máy lại khởi động được và làm việc bình thường, tôi không biết lỗi đó là do đâu mong các anh chị chỉ dẫn cho tôi, Tôi xin chân thành cam ơn. Ngoc Son
Hồi âm:
Nguyen nhan la do card man hinh bi long hoac bi bui ban. Ban cam lai cho chat hoac lau sach bui se het. Chuc thanh cong.
Hung The Nguyen
Do la do loi cua RAM o khong dung vi tri, hay la nhung thanh RAM khong dong bo voi nhau. Cach giai quyet la doi vi tri thanh RAM, hoac dung nhung thanh RAM dong bo voi nhau. (Thuong thi dung RAM cung noi san xuat va cung dot san xuat la tot nhat).
Vo Hung
Bạn quên không nói rõ cấu hình của máy, nhưng tít tít như vậythì chắc chắn là một phần cứng của máy bị lỏng. Bạn cần kiểm tra lại tất cả các thiết bị đảm bảo là chúng được gắn vào nhau và vào bo mạch chủ một cách chặt chẽ và đúng cách.
Dong Ngo
Hồi âm:
Hung The Nguyen
Vo Hung
Dong Ngo
Ấy... cái đó là tiếng Bíp.. bíp từ loa mainboard phát ra... Còn ở đây người ta hỏi đó là tiếng HÚ ---> Quạt lúc khởi động thường có tiếng kêu này
Còn đĩa cứng nó kêu khác.. không bíp, cũng không hú... nó kêu kẹt kẹt, cảm giác như dĩa quay đang chạm vào cái gì đó ---> Sự cố này có lẽ bó tay ---> Xài đến đâu hay đến nấy.. Và trong khi chờ đợi nó hư, hãy sao lưu dữ liệu trước đã
Có mấy cái quạt gió trong đó, bạn đã kiểm tra hết chưa? Thử rút nguồn của từng cái quạt đó ra xem sao.
Có 3 vị trí hay gây tiếng kêu, lần lượt kiểm tra, khả năng hỏng giảm dần.
1. Quạt nguồn
2. Quạt card màn hình
3. Quạt CPU
Trường hợp như của ST_lu tớ cũng đã từng bị, chủ yếu là do bộ nguồn chất lượng đã đi xuống. Khi khởi động tiếng kêu rất to, theo phán đoán của mình là khi khởi động, có nhiều thiết bị cùng khởi động khiến bộ nguồn sụt áp + quạt đã quá khô dầu gây ra tiếng rít, sau khi khởi động sẽ hết. Đã đến lúc cậu nên thay một bộ nguồn mới, thân!
Theo mình đến 95% là do quạt. Bạn làm như sau:
-Nếu là máy còn bảo hành thì nên gọi nhà cung cấp.
-ngoài ra, bạn tháo quạt và lật ngửa lên, bạn sẽ thấy miếng nhựa đen tròn dán trên đầu-giữa của cánh quạt. Bạn bóc nó ra sẽ thấy đầu trục quạt. Nhỏ cho nó 1/2 gịot dầu máy khâu cho nó là ổn. Trường hợp bạc quá dơ thì chỉ có cách thay thôi chứ để quạt kẹt hẳn ảnh hưởng đến hoạt động của máy nhiều lắm.
Trường hợp của em thay hẳn quạt nguồn vẫn không hết tiếng rít lúc khởi động anh ah (kêu như trực thăng). Sau khi khởi động xong lại chạy êm ngay.
Trường hợp của mình cũng tương tự thế. Sau khi lau sạch (hơn 1 chút) quạt nguồn thì đỡ hơn nhiều. Nhưng thợ nói nguồn của anh ko đủ công suất (cho mainboard, RAM...) và nên thay nếu có thể.
