Add-In A-Tools - Truy vấn (lọc), soạn thảo và quản trị dữ liệu Excel qua mạng (5 người xem)
Em đã thử bỏ điều kiện đi rồi câu lệch: =BS_SQL("select* from scth";"dbkey=kt308"). Nhưng chỉ lên được tên trường thôi còn không lên được dữ liệu. Nhờ các bác nghiên cứu giúp.
Vậy CSDL của bạn là loại gì? Nếu có thể bạn có thể gửi lên tôi kiểm tra lại.
Cơ sở dữ liệu của mình là oracle. Mình không phải là cán bộ tin học nên không được phép cung cấp CSDL, mình chỉ được cấp mã để select xem CSDL thôi. Mong bác nghiên cứu giúp
Bạn thử chạy chức năng SQL Bulder trên thanh công cụ. Trong màn hình thiết kế, bạn chọn nút "Run Query" xem đuwọc không?
Chạy trong SQL builder thì khi xuất ra dữ liệu tĩnh thì vẫn ra được số liệu các bản ghi nhưng báo lỗi:"access violation at address 300218DA in modele "excel.exe". Read of address 00000000"
Còn khi xuất ra dữ liệu động thì chỉ lên được tên trường giống như chạy BS_SQL. Nhờ bác xem giúp
Ok, tôi sẽ kiểm tra lại với loại CSDL Oracle trong A-Tools.
minh co file muon su dung A Tools nhung minh chua hieu lam ve Atools. Minh gui file len mong moi nguoi huong dan. Minh xin cam on rat nhieu
Để sử dụng các hàm CSDL trong A-Tools, các bảng dữ liệu của bạn phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:
+ Vùng dữ liệu nên được đặt tên/Define Name.
+ Dòng đầu tiên của vùng dữ liệu phải là dòng tiêu đề
+ Chữ dòng tiêu đề nên là từ viết tắt liền nhau, không có dấu. Điều này sẽ thuận tiện cho việc đọc công thức ngắn gọn.
+ Các ô trongvùng dữ liệu không được gộp/Merge Cells
Sau khi sửa theo các yêu cầu trên, bạn hãy đóng rồi mở lại file này.
Sử dụng A-Tools, bạn hãy chú ý theo dõi đoạn video này:
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/Demo41a/Demo41a.html
Nếu tốc độ đọc bị chậm, bạn hãy download về rồi xem.
Bạn nói cụ thể hơn về yêu cầu của mình nhé.
Thúy add lại nội dung cần hỏi trong sheet cần hỏi. Anh giúp Thúy với. Thúy cảm ơn anh nhiều
Dữ liệu của bạn không có cấu trúc gì cả. Bạn không sửa theo 4 yêu cầu tôi nêu trên? Nó là một file nhập tự do, vì thế việc vận dụng A-Tools là rất khó. Tôi chỉ có thể giúp bạn vài ví dụ nhỏ để bạn hiểu A-Tools và tự vận dụng mà thôi.
Tạm thời bạn đọc bài viết này của tôi về phép tính có nhiều điều kiện.
Tôi đang thử làm BC TH Xuất cho bạn nhưng nhưng thông tin cần tính bên KHO không có trong sheet DIEUCHINH, bạn kiểm tra lại cho thống nhất.
Mr. TuanVNUNI ơi, tôi vừa cài bản A-Tools 4.1.0.8 vào tạo DBKey để lấy dữ liệu từ file DBF vào thì toàn báo lỗi "Access violation at address 3019C9D8 in module 'EXCEL.EXE'. Read of address 00000000." Còn lấy của VFP thì báo lỗi "Không tìm thấy đường dẫn (Path) "DRIVER={MICROSOFT VISUAL FOXPRO DRIVER};SOURCETYPE=DBF;SOURCEDB=C:\A-TOOLS\DATA_DEMO\FOXPRO DATABASES;EXCLUSIVE=NO; COLLATE=MACHINE;NULL=NO;DELETED=NO;BACKGROUNDFETCH=NO;"." Tôi đang thử trên các ví dụ Demo của A-Tools cũng bị lỗi này. Mong anh giải đáp giúp. Cám ơn nhiều.
P/S: Thông tin thêm là tôi trích xuất dữ liệu ở chức năng "Bảng dữ liệu tĩnh" nhé
Anh thử làm thế này nhe.
Đóng Excel lại. Vào địa chỉ sau để tải Microsoft Data Access Components (MDAC) về cài đặt
http://www.microsoft.com/downloads/...e3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&displaylang=en
Cài xong, khởi động lại máy sau đó mở Excel để kiểm tra lại A-Tools nhé.
(*) Nếu cần thiết, anh tạo DBKEY theo menu "Data Source/ODBC/ConnectionString".
Tuân ơi khi tôi cài MDAC 2.8 bạn chỉ thì báo lỗi "MDAC 2.8 RTM is incompatible with this version of Windows. All of its features are currently part of Windows." Tôi dùng XP Sp3.
Còn tạo DBKey theo menu "Data Source/ODBC/ConnectionString" là ở menu của A-Tools hay của Excel? Tôi tìm không thấy.
Mong chỉ giúp.
Mong chỉ giúp.
Tạo DBKEY trong A-Tools bạn à . Bạn xem đoạn video ở mục 5)- Chức năng DBKEY...
http://www.bluesofts.net/Products/AddIns/A-Tools/Help/DEMO/Index.htm
Lọ mọ cả ngày vẫn 2 cái lỗi dưới bạn Tuân à :(
Cái dưới báo lỗi nhưng vẫn chiết xuất đủ dữ liệu
Cái này thì báo sai đường dẫn:
Ah, nếu VFP trên xuất theo dạng hàm BS_SQL thì lại được và không báo lỗi đường dẫn nữa. Lạ thật.
Việc tự tạo DB-Key như bạn nói mình cũng thử nhưng cũng báo lỗi Ko tìm thấy đường dẫn như vậy.
Tôi sẽ kiểm tra lại mã nguồn, nếu phát hiện và sửa được sẽ sớm có phiên bản mới.
Cảm ơn bạn đã thông báo lỗi.
Add-in A-Tools v4.1.0.9(New!)
Xin giới thiệu các thành viên phiên bản mới của A-Tools v4.1.0.9 ngày 15/08/09
Một số những sửa đổi chính:
v4.1.0.9: (15-Aug-2009)
+ Sửa thông báo lỗi khi truy vấn trả về "bảng dữ liệu tĩnh" trong màn hình chức năng SQL Builder.
(Phiên bản cũ, mặc dù đã trả về kế quả nhưng vẫn thông báo lỗi, chỉ xảy ra với Excel 2007).
+ Sửa lỗi kết nối CSDL Foxpro/VFP hay ODBC/ConnectionString khi thực hiện chức năng "TableValue" trong màn hình SQL Builder.
+ Sửa hàm đọc số thành chữ.
+ Thêm công cụ tùy chọn việc đọc số thành chữ Việt, Anh "AcchelperOptions". Công cụ này giống như của addin "Accounting Helper".
+ Cho phép cài đặt chạy trên Excel 2010
Lưu ý: Một số máy không kết nối được với CSDL Visual Foxpro thì có hai giải pháp để thực hiện:
+ Kết nối bằng dBASE IV khi tạo DBKEY
+ Nếu vẫn muốn dùng kết nối theo Visual Foxpro (VFP), hãy vào địa chỉ dưới đây download ODBCDriver của VFP cài vào máy.
http://msdn.microsoft.com/en-us/vfoxpro/bb190233.aspx
http://download.microsoft.com/download/vfoxodbcdriver/Install/6.1/W9XNT4/EN-US/VFPODBC.msi
(*) Muốn kết nối với nhiều CSDL khác bạn hãy cài Microsoft Data Access Components (MDAC) .
http://www.microsoft.com/downloads/...e3-c795-4b7d-b037-185d0506396c&DisplayLang=en
Hiện nay A-Tools đang hoàn thiện chức năng nhập xuất dữ liệu Excel qua mạng, theo mô hình Client<->Server, cho phép nhiều người nhập dữ liệu vào file Excel (khác hoàn toàn với việc "Share Workbook" - phải Share Full thư mục, không chạy được macro -> Không an toàn. A-Tools kết nối theo giao thức TCP thông qua địa chỉ IP hoặc tên máy tính.) với cơ chế quản trị theo User+Phân quyền, người dùng có thể tổ chức, phân việc cho nhiều người làm trên một file Excel của mình mà vẫn đảm bảo "bí mật thông tin".
DOWNLOAD
đường link tải A-Tools không tải được.
Tuấn kaka ơi giúp đệ với!
Đệ xài win Vista, đã thực hiện đúng quy trình đã chỉ dẫn
1- Tắt hết các ứng dụng Excel (2007), Unikey
2- Tắt excel.exe ở Taskmanager (nếu có)
3- Setup A-Tools free v4.1.0.9
4- Khởi động lại máy
5- Chạy thử à kết quả hiện lên bảng thông báo Error: CreateMenuATool cụ thể là L ( A-Tools không tìm được file "". Addin A-Tools không thể hoạt động được. ). Hơi buồn là vẫn không lòi ra được menu A-Tool đáng yêu bên phải View như tưởng tượng
6- Khắc phục lỗi Disabled Application Add-ins trong Excel Options như chỉ dẫn. Active Application Add-ins đã xuất hiện Add-in A-Tools. Nhưng bệnh vẫn không tiển triển gì.
7- Vào A-Tools SQL Builder trên desktop. Xuất hiện bảng thông báo : Thiếu tệp hệ thống cụ tỉ là: Lỗi không tìm thấy tệp "". Vào trong được nhưng kaka biết cũng chẳng để làm gì. Hic hic ‘L
Bằng niềm say mê và tìm hiểu A-Tools, Đệ mong muốn: Kaka sẽ khắc phục sớm được lỗi này để A-Tools đến được với anh em xài Vista.
(đệ chuẩn bị sẵn cả teamviewer rồi. Kh kh)
Mail của đệ là nuhoahongtangem@yahoo.com.vn
Sớm chờ tin kaka.
