Nhờ các cao thủ hay thấp thủ giúp tôi viết 1 UDF tách chuỗi sau thành 1 chuỗi khác.
Text1: 150001-3,15,16,28-29
Thành
Text2: 150001, 150002, 150003, 150015, 150016, 150028, 150029
Cụ thể:
150001-3 là 150001, 150002, 150003
Các chuỗi con luôn là 6 ký tự bắt đầu là 15 và tiếp là số 0.
Xin cám ơn!
Công nhận bác PTM này giỏi thật, hơn cả ThuNghi. Mới short time mà đã xong.
Cám ơn Bác. Bác cũng phải cám ơn em vì đã tạo cho Bác cơ hội tư duy.
Tks a lot!
Có sửa lại 1 tí:
2-3,8,...
Nghĩa là số nhỏ hơn 10, file trước bị sai. Vui lòng tải lại file bài trên.
Còn dấu phẩy cuối theo Thu Nghi cho biết thì không bao giờ có.
Các bẫy lỗi khác nếu có thì dễ, Thu Nghi tự làm được.
Function ConvertText(Chuoi As String) As String
Dim Temp1, Temp2, Temp As String, Item, i As Long
Temp1 = Split(Chuoi, ",")
For Each Item In Temp1
If Len(Item) > 5 Then Temp = Left(Item, 4)
If InStr(Item, "-") Then
For i = Mid(Item, InStr(Item, "-") - 2, 2) To Mid(Item, InStr(Item, "-") + 1, Len(Item))
Temp2 = Temp2 & ", " & Temp * 100 + i
Temp2 = Temp2 & ", " & Temp * 100 + Item
Next Item
ConvertText = Mid(Temp2, 3, Len(Temp2))
Dim Temp As String, Pref As String, i As Long, Item1, Item2
For Each Item1 In Split(Chuoi, ",")
If Len(Item1) > 5 Then Pref = Left(Item1, 4)
If InStr(Item1, "-") Then
For i = Right(Split(Item1, "-")(0), 2) To Right(Split(Item1, "-")(1), 2)
Temp = Temp & ", " & Pref * 100 + i
Temp = Temp & ", " & Pref * 100 + Right(Item1, 2)
Next Item1
ConvertText = Mid(Temp, 3, Len(Temp))
Gửi các bạn hàm TextFromTo
Hàm TextFromTo tôi viết đáp ứng cho nhu cầu tổng quát về tạo danh sách chuỗi mã theo chuỗi định nghĩa và khoảng giá trị xác định.
Các trường hợp sau có thể vận dụng được hàm TextFromTo
+ 150001-3,15,16,28-29
KQ: 150001,150002,150003,150015,150016,150028,150029
Giá trị đầu tiên được lấy làm mẫu để tạo các mã trong danh sách.
Mã nguồn:
'Author: Nguyen Duy Tuan - www.bluesofts.net
Function TextFromTo(ByVal cText As String) As String
Dim ArrText
Dim lb&, ub&, I&, P1&
Dim cFirstValue$, cText1$, cTextRet$
Dim FirstNum&, lNum&
'cText = "150001-3,15,16,28-29"
ArrText = Split(cText, ",")
lb = LBound(ArrText, 1)
ub = UBound(ArrText, 1)
cFirstValue = ArrText(lb)
P1 = InStr(cFirstValue, "-")
If P1 > 0 Then
cFirstValue = Left$(cFirstValue, P1 - 1)
For I = Len(cFirstValue) To 1 Step -1
If Not IsNumeric(Mid(cFirstValue, I)) Then
FirstNum = I
Exit For
Next I
FirstNum = FirstNum + 1
If FirstNum > 1 Then
cText1$ = Left(cFirstValue, FirstNum - 1)
cText1$ = ""
lNum = CLng(Mid(cFirstValue, FirstNum))
For I = lb To ub
If ArrText(I) <> "" Then
cTextRet = GetText(cFirstValue, cText1, lNum, ArrText(I))
If cTextRet <> "" Then
If TextFromTo = "" Then
TextFromTo = cTextRet
TextFromTo = TextFromTo & "," & cTextRet
Next I
Function GetText(ByVal cFirstValue As String, ByVal cFirstText As String, ByVal lNum As Long, ByVal cSubText As String) As String
Dim ArrText
Dim cText$
Dim I&, lb&, ub&, lNum1&, lNum2&
Dim nLenthText&
nLenthText = Len(cFirstValue)
ArrText = Split(cSubText, "-")
If (ub - lb = 0) Then
If (ArrText(lb) = cFirstValue) Then
GetText = ArrText(lb)
If IsNumeric(ArrText(ub)) Then
lNum2 = CLng(ArrText(ub))
If lNum2 < lNum Then lNum2 = lNum + lNum2 - IIf(lNum Mod 10 = 0, 0, 1)
GetText = FillName(nLenthText, cFirstText, CStr(lNum2))
GetText = FillName(nLenthText, cFirstText, ArrText(ub))
Exit Function
ElseIf ArrText(lb) = cFirstValue Then
For I = lNum To lNum2
cText = FillName(nLenthText, cFirstText, CStr(I))
If I = lNum Then
GetText = cText
GetText = GetText & "," & cText
Next I
Exit Function
If IsNumeric(ArrText(lb)) Then
lNum1 = CLng(ArrText(lb))
If lNum1 < lNum Then lNum1 = lNum + lNum1 - 1 + IIf(lNum Mod 10 = 0, 1, 0)
For I = lNum1 To lNum2
If GetText <> "" Then
GetText = cText
Next I
Function FillName(ByVal nLengthText As Long, ByVal Text1 As String, ByVal Text2 As String, Optional ByVal CharToFill As String = "0")
Dim nLen&
nLen = Len(Text1) + Len(Text2)
If nLen < nLengthText Then
FillName = Text1 & String$(nLengthText - nLen, CharToFill) & Text2
FillName = Text1 & Text2
Dựa trên căn bản: "Các chuỗi con luôn là 6 ký tự" (sic), với yêu cầu 2 là 4 số đầu thay đổi (1500, 1100, ...) thì code của ndu đúng hơn cả. Thuật toán so với lão chết tiệt thì giống nhưng ngắn gọn hơn vì dùng phương thức split.
Code của TuanVNUNI thì hay quá (đọc chưa hiểu), vượt yêu cầu bài #1 nhưng chưa áp dụng được cho yêu cầu 2.
Tuân ơi... Mình không dám nói code của Tuân không hay, nhưng cho dù là áp dụng với các ký tự chử đứng trước (như PT00...) thì mình nghĩ code cũng không đến nổi dài như thế... Cải tiến lại, 1 UDF duy nhất, ngắn cở 1/3 cái trên cũng đã đủ lắm rồi
Mình đang tập tành, có thể ý kiến còn quá chủ quan (do chưa hiểu hết ý đồ của tác giả) nên có gì chưa phải trong phát biểu mong bạn lượng thứ cho
Mình nghĩ vấn đề nằm ở chổ bạn quá cẩn thận trong việc viết code chẳng?
Rất cám ơn các Bác.
Code của ndu là OK rồi, do không mình không nêu rõ điều kiện.
150001-3,15,16,200028-29,,,
thành
150001, 150002, 150003, 150015, 150016, 200028, 200029
Là đáp ứng được yêu cầu.
Bây giờ mình triển khai thêm nhé, mong các Bác hoàn thiện tiếp tục.
Rất cám ơn các Bác.
thành
Thành
Nghĩa là khi duyệt từ bên trái qua, nếu chuỗi con nào có đủ 6 ký tự thì nó sẽ làm đại diện cho group chuỗi kế tiếp cho đến khi nào gặp chuỗi mới.
Cùng lắm tôi thêm 1 vòng lập để kiểm tra, phát hiện ra Item nào có len() > 5 thì "tóm cổ" và bắt đầu làm việc từ vị trị này
Dim Temp As String, Pref As String, i As Long, j As Long, k As Long, Item, Arr
Chuoi = WorksheetFunction.Trim(Replace(Replace(Chuoi, " ", ""), ",", " "))
Arr = Split(Chuoi, " ")
For Each Item In Arr
If Len(Item) > 5 Then Exit For
j = j + 1
Next Item
For k = j To UBound(Arr)
If Len(Arr(k)) > 5 Then Pref = Left(Arr(k), 4)
If InStr(Arr(k), "-") Then
For i = Right(Split(Arr(k), "-")(0), 2) To Right(Split(Arr(k), "-")(1), 2)
Temp = Temp & ", " & Pref & Format(i, "00")
Temp = Temp & ", " & Pref & Right(Arr(k), 2)
Next k
Tạm dùng được nhưng tôi vẫn thấy còn cải tiến thêm được nữa đấy
Sorry!
Đoạn: Temp = Temp & ", " & Pref & Right(Arr(k), 2)
phải sửa thành: Temp = Temp & ", " & Pref & Format(Right(Arr(k), 2), "00")
thì mới đúng (ở trên đã Format rồi mà ở dưới lại quên)
Tôi post lại đây
Ie
PT0099-101 thành PT0099,PT0101
Sau dấu "-" là bao nhiêu ký tự thì ta xét chuỗi trước dấu "-" theo len. Và nối vào theo tiêu chuẩn 2 ký đầu và "00000" cho đủ 6 ký tự.
Rất cám ơn. Bài toán đơn giản mà phát sinh nhiều vấn đề ghê.
Tks NDU tôi đã sửa lại code theo ý mình rồi. Xin phép được dùng code này vào công việc.
Công việc cụ thể như sau:
Chi 1.000.000 đ cho những số CT như sau: ,,,PT0099-101, 150,16,200028-29,,, và do lúc nhập không theo chuẩn nào hết nên bấy giờ làm bài toán ngược là chi cho chứng từ nào là bao nhiêu. Cũng vận dụng được đến đâu hay đến đó thôi.
Cám ơn sự giúp đỡ, và xin lỗi vì đã làm phiền.
Sorry!
Tôi post lại đây
Vâng, đúng là em rất thận trọng trong việc viết code, em cũng cố gắng tìm cách cho ngắn nhưng không được anh à. Tiêu chí viết code của em là
+ An toàn (tính ổn định, lường trước các tình huống <>)
+ Tốc độ (Không để máy tính thừa các phép tính, lãng phí tài nguyên. Không dùng Split niều hơn một lần trên một biến,...)
+ Rõ ràng (Đọc dễ hiểu, không viết gộp nhiều lệnh vào một dòng)
+ Đạt được 3 tiêu chí trên mà code ngắn gọn thì càng tốt. Thường là khó thực hiện vì phải kiểm tra nhiều tình huống.
Vấn đề code dài hay ngắn không quan trọng mà 3 tiêu chí em liệt kê trên mới quan trọng.
Em đã hoàn thành hàm TextFromTo
Cấu trúc hàm:
TextFromTo(cText As String [, LengthCode As Long = 0] )
[COLOR="SeaGreen"]'--------------------------------------------------------------------
'Prototype: [B]TextFromTo(cText As String [, LengthCode As Long = 0] )[/B]
'Purpose:
'TextFromTo (cText)="150001,150002,150003,150015,150016,150028,150029"
'--------------------------------------------------------------------[/COLOR]
Dim cFirstValue$, cText1$, lNum&
Function TextFromTo(ByVal cText As String, Optional ByVal LengthCode As Long = 0) As String
Dim ArrText
Dim cFirstValue2$, cTextRet$
Dim FirstNum&, Allow As Boolean
ArrText(lb) = Trim(ArrText(lb)): ArrText(ub) = Trim(ArrText(ub))
cFirstValue = Trim(ArrText(lb))
If P1 > 0 Then cFirstValue = Left$(cFirstValue, P1 - 1)
If Len(cFirstValue) > 0 Then FirstNum = ExtractNum(cFirstValue, lNum)
cText1$ = ""
If lb = ub And ArrText(lb) <> "" Then
TextFromTo = GetText(cFirstValue, cText1, lNum, ArrText(lb), LengthCode)
Exit Function
For I = lb To ub
ArrText(I) = Trim(ArrText(I))
Allow = ArrText(I) <> ""
If LengthCode > 0 And TextFromTo = "" Then
Allow = Allow And (Len(ArrText(I)) >= LengthCode)
If Allow Then
cFirstValue2 = ArrText(I)
P1 = InStr(cFirstValue2, "-")
If P1 > 0 Then
cFirstValue2 = Left$(cFirstValue2, P1 - 1)
If Len(cFirstValue2) >= Len(cFirstValue) And (cFirstValue2 <> cFirstValue) Then
cTextRet = TextFromTo(ArrText(I), LengthCode)
GoTo lbTextRet:
ElseIf LengthCode > 0 And Len(cFirstValue2) >= LengthCode Then
GoTo lbTextRet:
cTextRet = GetText(cFirstValue, cText1, lNum, ArrText(I), LengthCode)
lbTextRet:
TextFromTo = TextFromTo & IIf(TextFromTo <> "", ",", "") & cTextRet
Next I
Function GetText(ByVal cFirstValue As String, ByVal cFirstText As String, ByVal lNum As Long, ByVal cSubText As String, ByVal LengthCode As Long) As String
Dim ArrText
Dim cText$
Dim nLenthText&
If LengthCode > 0 Then
nLenthText = LengthCode
GetText = Trim(ArrText(lb))
If lNum2 < lNum Then lNum2 = GetMax(lNum, lNum2)
Exit Function
ExtractNum ArrText(ub), lNum2
GetText = GetText & IIf(GetText <> "", ",", "") & cText
Next I
Exit Function
If lNum1 < lNum Then lNum1 = GetMax(lNum, lNum1)
Next I
Function ExtractNum(ByVal cNum As String, ByRef lNum As Long) As Long
Dim I&
If IsNumeric(cNum) Then
lNum = CLng(cNum)
GoTo EndFunc:
For I = Len(cNum) To 1 Step -1
If Not IsNumeric(Mid(cNum, I)) Then
ExtractNum = I
Exit For
Next I
ExtractNum = ExtractNum + 1 'Possition of the first num
lNum = CLng(Mid(cNum, ExtractNum))
EndFunc:
Function GetMax(ByVal lNum As Long, lNum2 As Long) As Long
Dim nLen&, nLen2&
nLen = Len(CStr(lNum)): nLen2 = Len(CStr(lNum2))
If lNum2 < lNum And nLen2 < nLen Then
GetMax = CLng(Left$(lNum, nLen - nLen2) & lNum2)
GetMax = lNum2
Dim nLen&
ElseIf Len(Text2) >= nLengthText Then
FillName = Text2
Rất cám ơn Tuân, làm quá tổng quát.
Yêu cầu của mình là: biến là 2 ký tự đầu + 4 ký tự kế tiếp = 6
1,, x,aa0001-3,151001-3, 150,16,200028-29,,,
Thì yêu cầu là aa0001,aa0002,aa0003,151001,151002,151003,151150,151016,200028,200029
Phần aa thiếu 1 ký tự mình tự sửa cũng OK.
Cám ơn nhiều.
Tạm thời sửa UDF của NDU chạy thử. Và test tiếp.
'***NDU96081631-GPE***'
Dim iText1 As String, iText2 As String
Chuoi = Trim(Replace(Replace(Chuoi, " ", ""), ",", " "))
j = j + 1
Next Item
If Len(Arr(k)) > 5 Then Pref = Left(Arr(k), 2)
'kiem tra doan nay'
iText1 = Right(Split(Arr(k), "-")(0), 4)
iText2 = Split(Arr(k), "-")(1)
iText2 = Left(iText1, Len(iText1) - Len(iText2)) & iText2
For i = iText1 To iText2
Temp = Temp & ", " & Pref & Format(i, "0000")
Temp = Temp & ", " & Pref & Format(Right(Arr(k), 4), "0000")
Next k
j = j + 1
Next Item
'kiem tra doan nay'
Next k
Hàm của anh NDU96081631 rất ngắn gọn, khi em test trên 8 dạng/trường hợp trên thì bị sai ởi dạng 4, 5, 7 , các dạng còn lại chỉ đúng khi mã là 6 ký tự.
Nếu anh NDU96081631 hoàn thiện thêm thì rất tốt, các thành viên có thêm nhiều ví dụ để tham khảo, có nhiều dạng để áp dụng tổng quát, không chỉ cho nhu cầu anh ThuNghi.
Vâng! Tới đây là mình cũng sắp quá tải rồi...
Mình cũng đã nói từ đầu, mình mới tập tành thôi, vã lại yêu cầu của ThuNghi mang tính chuyên ngành gì đó mình chưa thấu hiểu nên cũng không thể lường trước được các trường hợp có thể xảy ra (đối với nhu cầu của người dùng)
Cảm ơn bạn Tuân đã cho mình mở rộng tầm mắt về kỹ thuật xử lý code
V. Tiêu chí viết code của em là
+ Đạt được 3 tiêu chí trên mà code ngắn gọn thì càng tốt. Thường là khó thực hiện vì phải kiểm tra nhiều tình huống. Vấn đề code dài hay ngắn không quan trọng mà 3 tiêu chí em liệt kê trên mới quan trọng.
Đó thành tiêu chí phần mềm rồi TUÂN ơi,
Còn ở đây là giải pháp
vòng đời của giải pháp có khi ngắn và dùng xử lý tình huống,
vì thế không nên câu nệ trong giải pháp quá?
Anh cho đó là giải pháp tạm thời hay là một giải pháp gì đi nữa thì tính an toàn trong giải pháp được đặt lên hàng đầu. Một chương trình đc xây dựng nên bởi hệ thống các thủ tục, hàm, nếu trong mỗi chúng (đặc biệt ở những khâu xử lý quan trọng) chúng ta làm không trọn vẹn (có nghĩa là chưa xử lý đc nhiều tính huống khác) dẫn đến cả một chương trình lỗi.
Cứ hình dung mấy cái chuỗi kia của bác ThuNghi nó được liệt kê thành chứng từ kế toán đó, là tiền, là quan hệ giao dịch của công ty đó. Điều gì xảy ra nếu các chứng từ được chạy hàm thiếu hoặc sai trong khi ta tưởng chạy hàm là đúng?
Ví dụ thứ hai là, em viết hàm để làm số chứng từ tự động (phiếu thu, chi, nhập ,xuất). Bình thường chạy vẫn đúng, sang tháng sau mở quyển chứng từ 2, vẫn nhập số chứng từ đó, chương trình báo lỗi trùng chứng từ không cho nhập (CT1 = CT1->lỗi; quyển 1.CT1 <> quyển 2. CT1). Đó, một hàm thôi sẽ làm hỏng cả một chương trình.
Thực sự có rất nhiều tính huống lỗi có thể xảy ra nên việc của người viết mã phải cố gắng làm cẩn thận một cách tối đa.
Thực ra trong công việc em cũng đã từng chịu hậu quả về những việc làm ẩu rồi nên giờ cẩn thận hơn thôi.
