Tăng tốc độ xóa dòng? (2 người xem)
tigertiger
Coming back ...
Một anh bạn nhờ, có sheet lớn số dòng khoảng 10000 dòng, muốn xóa tất cả ác dòng mà có giá trị cột B >=1000, có đoạn code sau nhưng rất chậm
Dim myRow As Long
    Dim myCol As String
    myCol = "B"
    For myRow = 10000 To 2 Step -1
        If ActiveSheet.Cells(myRow, myCol).Value >= 1000 Then
            Rows(myRow).delete
    Next myRow
vậy làm sao cải thiện tốc độ, các bạn góp ý cho
xin cảm ơn.
Chào anh,
Theo em, nên Filter (Filter là ưu điểm của Excel) rồi Delete một lần sẽ nhanh hơn là duyệt từng dòng.
Anh có thể so sánh 2 Sub sau
Sub Test1()
Dim myRow As Long
    Dim myCol As String
    myCol = ""
            Rows(myRow).Delete
    Next myRow
Dùng Filter
Sub Test2()
    Range("B1").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">=1000"
    Range([B1], [B1].End(xlDown)).EntireRow.Delete
Em nghĩ nếu số dòng thoả điều kiện càng nhiều ">=1000" thì tốc độ này càng có sự cách biệt rõ nét.
TDN
Đúng thế, nhưng nếu dùng Find và Go Special thì sao nhỉ?
Find cũng duyệt for i mà. Thương những vấn đề này, tôi dùng sort sau đó tìm chận đầu và cuối, sau đó xóa. Hay là dùng thêm 1 cột dùng countif dạng .formular => .value. Sort lại và xóa, đã thử # 50.000 rows thấy tốc độ có cải thiện.
Khi & chỉ khi.
Thế nhưng nếu dùng Find và Go Special thì sao nhỉ?
Biết chắc rằng ta chỉ tìm thấy 0001 kết quả duy nhứt! Nhưng cũng không nhanh hơn ai.
To ThuNghi: phương thức FIND() lẹ làng hơn For . . Next chứ; Còn lẹ hơn bao nhiêu là tùy thuộc vô dữ liệu
Chào các bác,
Xin bổ sung thêm một cách làm nữa, gần giống như bác ThuNghi.
Sau khi sort xong, ta dùng lệnh "Clear" để xóa, nhanh hơn "Delete" gấp nhiều lần !
Chào các bác,
Ở đây người ta cần xóa dòng chứ có phải xóa dử liệu đâu mà Clear hả bạn?
Chào các bác,
Clear và Delete có khác nhau đấy bạn à. Đồng thời, không phải lúc nào cũng Sort được (Data chạy loạn luôn đó)
Theo mình, để có cách tối ưu thì tốt nhất nên dựa vào file cụ thể, bảng dữ liệu cụ thể và yêu cầu cụ thể mới có cách thích hợp nhất. Ví dụ (nói vui) : dữ liệu vài ba dòng thì cần gì code, làm tay cho nhanh, hi hi --=0
TDN
Ah... nói thêm (cái này nói thiệt)... Dù cho dử liệu là 10.000 dòng, nhưng nếu ta quyết định dùng AutoFilter để lọc và xóa cũng đâu cần code ---> Cứ theo ý ta mà lọc rồi Delete thôi.. trừ phi ta muốn AutoFilter rất nhiều cột hoặc là chuyện XÓA này chỉ là 1 công đoạn nhỏ trong cả quá trình nào đó
TDN
ban noi 2 cai clear và delete dĩ nhiên là khác xa rồi
vì clear chỉ có xóa nhưng lại để cột lại (xóa dữ liệu để cột)
còn delete thì xóa nguyên cột (xóa dữ liệu và cột )
Cái này lại càng tầm bậy quá trời luôn!
Ai nói với bạn rằng Delete là xóa nguyên cột thế?
Vã lại ở đây đang bàn đến vụ XÓA DÒNG ---> CỘT của bạn thì liên quan gì?
TDN
Trích bác ndu:
Với mục đích của tác giả topic này thì clear và delete có cùng một kết quả là chỉ giữ lại những dòng dữ liệu <1000.
Còn sort làm sao để dữ liệu không chạy loạn lên thì không khó gì cả, đúng như bác nói tùy vào hoàn cảnh mà lựa vùng dữ liệu như thế nào mà sort cho phù hợp. Với các bác có trình độ coding VBA như ở đây thì tin rằng không ai mắc sai lầm cả.
Còn xóa dòng và cột như bác rarnan thì mình hiểu là bác ấy đề cập tới "xóa dữ liệu" và "xóa định dạng". Bác thử vào Edit -> Clear -> All thì thấy lệnh clear nó xóa được những gì.
Em đã từng có nhu cầu như bác chủ topic đây, dùng filter xóa một lúc hay xóa từng dòng mà delete thì phải đợi rất lâu, đôi khi còn bị treo nữa là.
Đây là kinh nghiệm của em thôi, các bác đóng góp ý kiến
Theo tôi thì cách dùng Filter rồi xóa có lẽ là nhanh nhất rồi, bất kể làm bằng tay hay dùng code.
Tôi không nghĩ Filter chậm đâu! Có chăng là vì trong bảng tính của bạn còn có các công thức khác (công thức nằm tại sheet hiện hành hoặc sheet khác) --> Chính nó làm cho bảng tính phải tính toán lại (khi có thay đổi) ---> Và nếu như dùng AutoFilter mà bạn vẫn thấy nó chậm thì tôi nghĩ các phương pháp khác cũng sẽ chậm thế thôi
Bạn hãy thử trên 1 file toàn dử liệu thô xem ---> 10.000 dòng sẽ được xóa trong nháy mắt
Vâng, về cơ bản theo yêu cầu của bài này, filter sẽ khả thi.
Xin mở rộng một chút, bác đã bao giờ gặp phải lỗi không xóa được khi dùng filter chưa ạ ?
Em có file dữ liệu gần 40.000 dòng (dữ liệu thô only), filter xong thì nó xóa hết luôn chứ không phải chỉ những dòng đã lọc ra. Nhân đây em nhờ bác xem giúp em lỗi này.-=.,,
Trong các trường hợp công thức phức tạp hoặc phải mở nhiều file excel, hoặc nhiều điều kiện lọc, em hay sử dụng công thức -> sort -> clear. Em đã so sánh và thấy nhanh hơn lệnh delete (em thường dùng clear và delete nên so sánh như vậy, các phương pháp xóa khác thì em không rành lắm).
Em sẽ sử dụng filter ở những chỗ đơn giản như bác comment.
Điều đó có nghĩa là vùng chọn để filter chưa được chọn hết, nghĩa là vùng filter có những dòng có khoản trắng ngăn cách giữa các vùng dữ liệu. Nếu chỉ đứng tại dòng chứa header mà filter thì chết ngay là phải!
Đối với trường hợp này, phải chọn toàn bộ vùng dữ liệu rồi mới filter. Đại khái như:
Range("A1:AA45000").autofilter.....
Cám ơn ca_dafi,
Cái lỗi này phát sinh khi filter bằng tay hẳn hoi, có chọn vùng dữ liệu đàng hoàng. Mình có copy value sang file mới -> vẫn vậy đấy.
Cám ơn ca_dafi,
Như bài #8 mình nói rất rõ mà
trường hợp của bạn cũng vậy.
TDN
Cảm ơn các bạn,
Bạn có thể xem giúp minh tại sao xảy ra lỗi filter theo file dữ liệu của mình ở đây nhé
http://www.megaupload.com/?d=BG60JMF5
Xin lỗi nhưng lại lạc sang đề filter rồi !
Nhớ không lầm bài này đã từng đề cập trên diển đàn rồi mà...
Nói chung lổi này không phải do AutoFilter mà do SpecialCells... nó không tài nào xác lập được vùng dử liệu đặc biệt...
Với trường hợp này, sau khi AutoFilter xong, muốn làm gì bạn hãy chia dử liệu ra làm nhiều phần (chẳng hạn chia dử liệu ra làm 2 hoặc 3 phần) rồi tiếp tục thao tác
- Thay vì dùng:
Range("A2:A60000").SpecialCells(4).EntireRow.Delete
ta chia thành 6 phần
Range("A2:A10000").SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Range("A10001:A20000").SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Range("A20001:A30000").SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Range("A30001:A40000").SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Range("A40001:A50000").SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Range("A50001:A60000").SpecialCells(4).EntireRow.Delete
Thử xem!
Sao mình xóa theo 0* hay 1* thì vô tư khi dùng AutoFilter
Thử Filter cột B là Blanks rồi Ctrl + G\Special\Visible cells only xem ---> Sẽ gặp ngay lổi này:
attachment.php
    19 KB · Đọc: 100
Mình bổ sung thêm một chút:
Với file dữ liệu trên, mình filter theo "Revision:" ở cột A và tiến hành xóa -> báo lỗi
Cám ơn
Với File của bạn khá lớn (gần 40.000 dòng) nên khi Filter xong và Del hay Clear đều báo lỗi như bạn mô tả. Nhưng nếu ta giảm bớt số dòng chọn và xoá làm nhiều lần thì vẫn được. Mình nghĩ do số dòng quá lớn và các vùng chọn lại quá rời rạc nhau nên Excel "chịu hỏng nổi" (sau khi Filter), hi hi !$@!!
Trong trường hợp làm tay, mình nghĩ :
Cách 1:
- Filter rồi xoá nhiều lần... Pó tay +-+-+-+
Cách 2: (khả thi hơn)
- Tạo 1 cột phụ để đánh số thứ tự
- Sau đó Sort cột Level ; xoá dòng
- Cuối cùng là Sort lại cột đánh số thứ tự để giữ lại trật tự của dữ liệu
TDN
- Thay vì dùng:
Thử xem!
attachment.php
Đúng thế anh NDU ah,
phải thêm GO Special cells thì tốc độ mới cải thiện trong trường hợp tổng quát
Cám ơn tất cả mọi người
Đã đưa ra các ý kiến
Nhưng nếu chúng ta dùng filter sau đó mới xóa thì chúng ta chỉ xóa được 1 lần thôi. Theo mình thì dùng cách duyệt từng dòng thì hay hơn. Các bạn có đồng ý như thế không..hihi
Hay hơn ở chổ nào vậy bạn?
Bạn cũng biết nói rằng: chúng ta dùng filter sau đó mới xóa thì chúng ta chỉ xóa được 1 lần thôi ---> Vậy tôi hỏi bạn giữa việc xóa 1 lần với xóa nhiều lần, cái nào nhanh hơn và hay hơn?
Mình không phủ định Autofilter. Nhưng tôi nghĩ như thế này không biết đúng hay không?
Giả sử cơ sở dữ liệu của chúng ta có n dòng trong đó có n/2 dòng thỏa điều kiện. Tạm gọi mỗi lần thực hiện 1 thao tác (phép so sánh, phép lọc, xóa..) là 1s. Khi ta dung vòng lập For. Vòng for sẽ duyệt n lần và trong n lần đó tìm được n/2 dòng thỏa điều kiện và thực hiện xóa duyệt đến đâu thì xóa đến đó nếu thỏa ĐK). Vậy tạm gọi tổng thời gian thực hiện là: t = n + n/2 = 3n/2.
Khi dùng Filter. Có phải là khi chúng ta lọc xong rồi mới xóa đúng không?
Vậy phải duyệt n lần để tìm n/2 lần thỏa ĐK để lọc ra và sau đó mất n/2 lần xóa (Không thể xóa cái vèo n/2 dòng). Như vậy tổng thơi gian là: t = n + n/2 + n/2 = 2n
(Hơn nữa khi dùng filter nếu code chưa thật hoàn thiện thì chúng ta thực hiện xóa lần 1 sau đó nếu quên mà nhấn nút thêm 1 lần nữa thì code có thể báo lỗi--> Do khi tôi tải các bài trên GPEC về thì chạy thử thấy code bị lỗi)
Vì thế tôi nghĩ For hay hơn. Nếu thấy chỗ nào không đúng bạn giải thích giúp tôi nha.
Thanks
Thanks
Làm gì có vụ đó chứ:
AutoFilter lọc 1 lần, rồi xóa 1 lần chắc chắn phải nhanh hơn so với For duyệt toàn bộ các dòng chứ
Vụ AutoFilter này tôi làm hoài nên tin chắc rằng For không bao giờ có thể qua mặt được... Nếu bạn không tin, cứ giả lập dử liệu rồi đưa lên đây, chúng ta cùng kiểm chứng tốc độ giữa 2 phương pháp (chứ chỉ nói thì không có bằng chứng)
....Giả sử cơ sở dữ liệu của chúng ta có n dòng trong đó có n/2 dòng thỏa điều kiện. Tạm gọi mỗi lần thực hiện 1 thao tác (phép so sánh, phép lọc, xóa..) là 1s. Khi ta dung vòng lập For. Vòng for sẽ duyệt n lần và trong n lần đó tìm được n/2 dòng thỏa điều kiện và thực hiện xóa duyệt đến đâu thì xóa đến đó nếu thỏa ĐK). Vậy tạm gọi tổng thời gian thực hiện là: t = n + n/2 = 3n/2.
Không biết bạn dựa vào cơ sở nào để giả định thực hiện 1 thao tác là 1s cho cả For..NextAutofilter vậy? Cách so sánh này không có cơ sở!
Như anh NDU nói, bạn thử giả lập dữ liệu (khoản 50.000 dòng chẳng hạn) rồi so sánh thời gian thực hiện thử xem! Lúc đó mới thấy cái lợi hại của AutoFilter!
For - Auto
Nếu vậy anh chị có thể giúp mình đánh giá thời gian tối ưu của 2 thuật toán (For next và Autofilter) được không.
Cảm ơn.
Nếu vậy anh chị có thể giúp mình đánh giá thời gian tối ưu của 2 thuật toán đó không.(For next và Autofilter)
Dể mà... bạn giả lập dử liệu cở 20.000 dòng, sau đó Test bằng 2 cách trên xem cái này nhanh hơn!
Nếu không tự test được cứ gữi file lên đây, tôi test cho!
Dám khẳng định 100% rồi bạn rằng AutoFilter nhanh hơn... nếu không nói là nhanh hơn rất.. rất.. nhiều
Xin ủng hộ các bạn 2 macro sau
Macro tao dữ liệu
Dim Timer_ As Double
 Dim jJ As Long, eRw As Long
Sub AddValue()
 Timer_ = Timer
 For jJ = 1 To 50000
   Cells(jJ, "A") = jJ
 Next jJ
 [C1].Value = Timer - Timer_
Macro xóa 1/10 số records vừa tạo ra (Kết quả thời gian thực hiện đã được lưu lại tại [C3]):
Sub Delete1_10()
 Dim Rng As Range, Clls As Range
 Timer_ = Timer
 eRw = [a65500].End(xlUp).Row
 For jJ = eRw To 1 Step -1
   If Cells(jJ, "A").Value Mod 9 = 0 Then _
      Cells(jJ, "A").EntireRow.Delete
 Next jJ
 [c3].Value = Timer - Timer_
Macro tao dữ liệu
Sub AddValue()
 Timer_ = Timer
 For jJ = 1 To 50000
   Cells(jJ, "A") = jJ
 Next jJ
Sub Delete1_10()
 Timer_ = Timer
 Next jJ
Sư phụ ơi... Sư phụ phải dùng kiểu lọc nào có thể làm được bằng AutoFilter ấy chứ
Cái Mod 9 = 0 của sư phụ thì AutoFilter xử lý bằng cách nào đây?
Vậy thì thêm vô macro đầu 1 cấu lệnh nữa:
Sub AddValue()
Timer_ = Timer
For jJ = 1 To 50000
Cells(jJ, "A") = jJ: Cells(JJ, 2)= jJ Mod 9 '<'
Next jJ
