Vẽ biểu đồ bao Mômen và bao lực cắt (1 người xem)
NguyenNgocSon
KEEP WALKING
Ths. Cầu hầm
Mình chưa có kiến thức vững vẽ biểu đồ trong excel .
có bài toán này mong mọi người chỉ giúp
Cám ơn !!!
cả 2 hình dùng Đồ thị XY scatter, Y Axis = None, dùng thêm Y Error Bar
Hình 1 dùng Y value in Reverse Order
Hình 2 đổi 1 nửa số liệu thành số âm, nếu muốn hiển thị số dương thì phải dùng thêm addins XY chart labeler
Trước hết xin cám ơn ptm0412 đã giúp mình giải quyết bài toán .Nhưng có thể chỉ rõ các bước làm cho bài toán trên ko? Mình muốn áp dụng giải quyết các bài toán khác.
Xin chân thành cám ơn !!!
Thân !!!
1. Tô chọn vùng dữ liệu Bao Moment, nhấn nút Chart trên thanh công cụ, chọn loại đồ thị là XY Scatter, nhấn next
2. Chọn serie in Column
3. Chọn cả 2 Axis
4. Bỏ chọn hết mấy cái grid line
5. Bỏ chọn legend
6. Chọn data Label là Y value, Finish
7. Chọn Plot Area trên đồ thị, hoặc chọn trên chart toolbar, nhấn nút format, chọn None cho Border và None cho Area
8. Chọn trục X trên đồ thị hoặc chọn (X) Axis trên Chart tool bar, nhấn nút format, gõ Maximum = 10
9. Chọn tiếp None cho Tickmark, None cho Tickmark label, màu cho Line nếu muốn
10. Chọn trục Y, nhấn nút format, click chọn Y Value in Reverse order. Xong nhấn delete xóa trục Y
11. Cick chọn serie biểu đồ, nhấn nút format, chọn Y Error bar là Minus, ô Custom dấu trừ, chọn vùng dữ liệu Y
12. Click chọn cái data label, nhấn nút format, định dạng alignment là 90 độ.
13. Nắm cái title lôi xuống dưới, nắm từng cái datalabel lôi lên cao. Xong đồ thị 1
Đồ thị 2:
Phải chèn vào 1 dòng dữ liệu X = 5 và Y = số Y của số 5. Từ dòng thứ 6 (số 5 thứ 2) trở xuống, đổi thành số âm.
Làm những bước như đồ thị 1 từ 1 đến 13.
Nếu muốn data label không hiển thị số âm thì phải cài đặt add ins XY Chart labeler, tạo tiếp 1 cột label công thức bằng D21 = ABS(C21), fill xuống D32
vào menu Tool - XY Chart labels - Add Chart label: Chọn tiếp Select LabelRange là vùng D21:D32. Trong ô Level position, chọn Right
Định dạng label xoay 90 độ, rồi vào lại Tool - XY Chart labels - Move Chart label, nhấn các nút mũi tên để dịch chuyển các label lên xuống trái phải. Nếu muốn dịch nhanh thì sửa cái số Increment lớn lên.
Nếu muốn chỉ dịch 1 riêng từng label, thì click chọn vào Move only this label, rồi chọn từng cái label trong cái combobox xổ xuống
Kết quả:
Bài viết này hay quá, em đang phải vẽ biểu đồ mômen lực trong sức bền vật liệu. Nhưng mà:
lấy ở đâu vậy hả anh ptm0412.
Cảm ơn anh nhiều!
Download miễn phí tại đây.
(There is always a gooooogle)
Xin hỏi anh ptm0412 lam the nao de ve bieu do bao vat lieu tren exel,mong anh giup dum em,em can gap,cam on anh nhieu.
Bạn phải gõ tiếng Việt có dấu nha. Bạn đưa dữ liệu và yêu cầu lên đi.
Lạ thật ? Em tìm mãi cái định dạng Y Error Bar trong Excell 2007 mà không thấy ? Các bác có thể chỉ giúp không? Ex2003 làm cái có ngay. Nản thât !
Cám ơn sự giúp đỡ !
Nó nằm ở đây: (tóm lại là ở đâu đó trên ribbon thôi)
