Viết code đặt tên sheet, Sai chỗ nào ? (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter nk_vk
nk_vk
Tôi là lính mới vào VBA, nhờ các bạn xem đoạn mã sau sai gì mà có lúc chạy được lúc thì không.
Sub Ten_sheet()
Dim i As Long
For i = 2 To Sheets.Count
Sheets(i).Name = Sheets(1).Range("C" & CStr(i)).Value
Xin cảm ơn mọi người.
Code của bạn thiếu phần kiểm tra bẫy lỗi, ví dụ:
- Kiểm tra xem Range("C" & i) có rỗng (null) hay không?
- Kiểm tra xem tên sheet có bị trùng hay không?
Code của bạn không lỗi nhưng lỗi ở cột C của bạn. Nếu trong vùng tương ứng với số sheet cần đổi tên rơi vào tình trạng sau sẽ phát sinh lỗi
-Trống: Tên sheet không thể trống
-Trùng nhau: Không thể 2 sheet trùng tên được
Vậy nhờ mọi người cho thêm đoạn mã sửa các tình trang lỗi trên với.
Cảm ơn nhiều !
Một cách - thêm dòng lệnh này vào đầu đoạn code: "On Error Resume Next"
Bạn sửa như sau dễ kiểm soát lỗi hơn (Lưu ý bạn dùng số thứ tự sheet trong code thì khi dịch chuyển sheet1 về sau 1 sheet khác là không chạy được)
Sub Ten_sheet()
Dim i, dg As Long
'dim cl as
dg = Sheets.Count
For Each cell In Sheets(1).Range("C2:C" & dg - 1)
If cell = "" Then
MsgBox "Danh sach ten co o trong. Sua lai"
Exit Sub
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets(1).Range("C2:C" & dg - 1), cell) > 1 Then
MsgBox "Trung ten sheet roi. Sua lai"
Exit Sub
If Sheets(i).Name <> Sheets(1).Range("C" & CStr(i)).Value Then
Sub Ten_sheet()
Dim i, dg As Long
'dim cl as
dg = Sheets.Count
If cell = "" Then
Exit Sub
Exit Sub
Anh ơi!...
- Dùng SpecialCells(2)... tức lấy toàn cell có dử liệu, khỏi cần đoạn MsgBox "Danh sach ten co o trong. Sua lai"
- Nếu trùng tên cho chạy qua luôn là xong!
Dạng vầy đây (1 vòng lập là đủ)
Sub Ten_sheet()
 Dim i As Long, j As Long, Sh As Worksheet
 i = 1
 With Sheets("Main").Range("C2:C100").SpecialCells(2)
   For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
     If Sh.Name <> "Main" Then
       j = j + 1
       Sh.Name = .Areas(i)(j)
       If j = .Areas(i).Count Then j = 0: i = i + 1
Ở đây ta đặt tên sheet Main là sheet chứa dử liệu... Dù đặt sheet này ở đâu code cũng chạy được (không nên dùng code theo dạng Sheets(i) gì gì đó... sẽ có lúc sai nghiêm trọng)
Mình thấy ndu thật lắm chiêu độc của Exc. Ngoài VB mang hơi hướng bản địa chắc phải mạnh và linh hoạt hơn. Thêm 1 kiến thức bổ ích.
