Hỗ trợ Download từ rapidshare (3 người xem)
Em dùng Vista khi chạy bị lỗi như thế này:
Hình như nó không chấp nhận chương trình của bác
E đặt manual proxy trong Firefox nên ko ảnh hưởng tới mặc định và proxy dùng để test là free nên ko cần user và pass. Chút nữa thử về nhà test lại xem sao! Hy vọng là ổn.
RSD v1.3.5 Released!
Download: Rapidshare Downloader
File size: 120Kb
What's New:
- Fixed bug: Double click on 1st item in Schedule List have no effect (Does not copy to URL text)
- Fixed bug: If there is nothing in "downloads.txt", the "Start Download" is still Enable when URL text is empty. If click "Start Download" in that case, the RSD will be closed.
- Fixed bug: Can not Quit RSD app or Cancel during the continuously loop of failed connecting
- Some other minors bugs fixed.
Comments are welcome
Thanks & Best Regards,
Đặt mặc định trong proxy của IE đi (INET mà mình dùng là của M$ mà). Sau đó đặt AccessType=[ :) không có gì]
Nếu ko được thì đặt Proxy như sau: (Chắc là cách này sẽ chạy)
[Connection]
AccessType=
Proxy=[YourProxyIP:ProxyPort]
Nó bị lúc nào? Lúc bắt đầu khởi động hay lúc bấm Start Download.
Có thể MSINET.OCX trong current dir ko hoạt động trong Vista (Nếu trong System32 có rồi thì ko cần file này), cũng có thể StatusBar và Progressbar ko ổn trong Vista chăng. Để đoán được tại sao thì cần thông báo rõ trình tự thủ tục tạo ra lỗi (Lỗi xảy ra khi ta làm gì) và hình thức hiển thị lỗi (Như hình vẽ ở trên là 1 hình thức)
Chính xác là do MSINET.ocx ko đăng ký được trong Vista. (Problem solved quickly by google: MSINET.OCX + Vista :-=)
Để đăng ký được thì làm như sau:
Msinet.ocx may need to be registered. Right-click Command Prompt, and
choose "Run as Administrator. Type
Regsvr32 Msinet.ocx
Press Enter on your keyboard.
P/S: Đây là cách làm cho Vista tương thích với các ActiveX components trong Windows XP.
Ngoài ra có thể cài lại VBRun60SP6.exe trên Vista
1. Please try to download Run-Time Redistribution Pack and install to fix the problem in the link below:
http://www.microsoft.com/downloads/...61-7A9C-43E7-9117-F673077FFB3C&displaylang=en
2. The following KB article can provide you more idea on the problem:
You receive an error message "You do not have a license to use this control" when you use Visual Basic 6.0 controls in Visual Studio 2005 or in Visual Studio .NET
http://support.microsoft.com/kb/318597/
Hope that can help you with the problem.
Hope that helps!
Lúc khởi động bác ạ, 1 số chương trình cũng bị báo như vậy (trong WinXP thì vô tư), kể cả em đổi thuộc tính cho tương thích nhưng cũng không được.
Nghiên cứu làm theo hướng dẫn của bác sau vậy.
RSD v1.3.6 Released! (Urgent Download)
File size: 121Kb
What's New:
- Add new: RSD will auto re-download (or ask the user to download again in single download mode) if downloaded file size is less than the original file size (incomplete download due to some network problems)
- Fixed bug: Serious bug (from v1.3.4 and v1.3.5) when a file was downloading or in waiting status and the button "Start Download" is clicked again.
- Fixed bug: After waiting n minutes, the download job is stopped (bug raised since v1.3.4)
- Fixed bug: Stop download the next file from Schedule List in "Auto Download" mode (bug raised since v1.3.4)
- Updated: Small update for Proxy configuration
P/S: I have not tested the "auto re-download when downloaded file size is less than original file size" feature because I always have successful downloads. So please anyone test this feature and report to me if it is work or not. Thanks in advance!
Thử đăng ký OCX xem có thành công ko? Nếu ko thành công thì chạy làm sao được (và làm theo cách đăng ký ở trên)
Anh Hải có thể bổ sung chức năng "Shut down the PC when downloads complete".
Với chức năng trên thì người dùng yên tâm cho máy download rồi đi ngủ :-=.
Khi một file download chưa thành công thì tự động ghi đè mà không cần hỏi.
Yeah, lúc nào rảnh sẽ thêm cái "Shut down the PC when downloads complete" (option này dài quá nên ko biết để ở chỗ nào cho cái form nó đỡ phức tạp).
1 file down chưa thành công thì nó tự động xóa và download lại. Cái đó làm rồi mà (Dĩ nhiên phải để ở chế độ Auto Download thì mới "tự động", còn ở chế độ Single thì nó sẽ hỏi (msgbox) trong mọi trường hợp.
RSD v1.3.7 Released!
Download: Rapidshare Downloader (New url, replace webketoan.org by webketoan.net)
File size: 123Kb
What's New:
- Add new: Auto Shutdown when download finish.
- Add new: Paste Urls from Clipboard to Schedule Download List
- Updated: Minor updates
Góp thêm với các bạn 1 PM này cho phong phú :
Chắc chắn những ai không có tài khoản Premium trên RapidShare đều phải ngán ngẩm khi tải dữ liệu trên trang chia sẻ này. Nhất là những khi phải tải dữ liệu có dung lượng lớn được chia ra nhiều phần. Để thuận lợi hơn bạn hãy sử dụng RapidShare Plus, đây là một công cụ miễn phí giúp bạn tải file trên server chia sẻ này mà không bị giới hạn. Bạn có thể tải chương trình tại www.box.net/shared/tdd9bxcrbq
RSD v1.3.8 Released!
File size: 123Kb
What's New:
- Bug fixed: Auto re-download incomplete download file in "Auto download" mode
Cài lại Window Vista thì lại ngon, không cần khai báo gì cả.
Thế còn tải trong megaupload thì sao hả bác?
thêm 1 công cụ hổ trợ tải từ raphid..
paste link và chọn start down..sẽ tự động bắt link tuy vẩn chờ..hii
Bác Hải có thể nâng cấp khi thoát khỏi chương trình, list sẽ xoá những file vừa được tải, đỡ phải dò tìm hoặc tránh trường hợp tải lại.
