Xin hướng dẫn tối ưu hóa (tăng ảo) bộ nhớ máy tính (1 người xem)
Người Đưa Tin
Hạt cát sông Hằng
Khi sử dụng mở nhiều chương trình cùng lúc, hoặc sử dụng firefox mở nhiều tab máy tính thường báo bộ nhớ bị tràn.
Nay viết bài này, mong các anh chị mách bảo cho việc tăng ảo bộ nhớ máy tính dùm.
Chân thành cám ơn
P/S : ram Máy tính của em chỉ có 128 MB
1. Bác set Virtual memory của hệ thống tăng lên là tạm được.
Dù vậy cũng không nhanh bằng Ram, vì nó dùng bộ nhớ đĩa cứng làm bộ nhớ tạm (ram giả)
2. Cộng thêm, Bác xem cái gì startup with window, bác xóa bớt đi: Start - Run - msconfig - startup - bỏ chọn cái nào không cần. Sau đóvô tiếp services, xem cái nào không cần, click bỏ chọn
Tạm thế thôi, còn muốn hơn nữa thì làm theo cách anh Thu nghi: trung tâm hướng nghiệp.
Chân thành cám ơn
attachment.php
Thông thường sẽ tăng thêm bộ nhớ ảo của máy bằng cách:
  1. Cho Initial = Maximum
  2. Gía trị này sẽ bằng Dung Lượng RAM * 1,5
Thân!
    17.8 KB · Đọc: 100
Ram của anh bèo quá nên phải xài dè xẻn bằng các cách:
- Tạo bộ nhớ ảo nếu trên máy chưa có (thông thường khi Windows được cài đặt thì bộ nhớ ảo này đã được kích hoạt)
- Giãm thiểu các tiến trình! Nếu anh chưa có kinh nghiệm thì hãy vào chổ này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=16963
Dùng file ấy để "chụp hình" Task manager và gữi lên đây xem thử ---> Hay nhất là nên "chụp" nó khi anh vừa khởi động Windows xong và chưa chạy chương trình nào cả (đương nhiên là trừ file Excel ấy)
- Ngoài các cách trên, theo em, tối ưu nhất vẫn là.. mua thêm RAM mà gắn vào ---> RAM máy tính dạo này cũng đâu có đắt
Bác nhấn phím Windows + Pause (Pause kế Num Lock, trên Page Up). Rồi chọn Tab Advanced -> Chọn Settings như trong hình.
attachment.php
Chọn Tab Advanced -> chọn vào Change.
attachment.php
Chọn tiếp ổ đĩa nào còn trống nhiều -> nhập thông số dung lượng Initial và Maximum -> Rồi nhấn Set để chọn thông số đó.
attachment.php
Cuối cùng là nhấn OK cho tất cả -> Khởi động lại Windows là xong.
Thân.
    47 KB · Đọc: 83
    45.7 KB · Đọc: 80
    32 KB · Đọc: 85
Xin mạn phép được viết bài này để mọi anh em có thể tham khảo học tập thêm. Nhằm tối ưu hóa cho việc cài đặt mới lại windows (máy của em còn trong trắng do chưa cài đặt nhiều phần mềm vào). Và nay đã được Quý Thầy, các anh hướng dẫn cho việc tối ưu hóa cài đặt và tăng tốc độ để hoàn thành theo ý.
Sau đây, em xin gởi lên các files này để quý Thầy, các anh xem lại dùm
Cách 1 : (hình : manhinh1 và manhinh2)
Em chọn, Intial size = 1024 và Maximum size = 2048
Giữa Intial size và Maximum size, em tạo không bằng nhau có ổn không ? Hay nhất thiết phải để bằng nhau theo bài của Thầy Mr Okebab chỉ.
Cách 2 : (Theo hướng dẫn của Thầy ndu96081631 tại Lấy danh sách tên các Process trong Taskmanager
"Chụp hình" Task manager và gởi lên để Quý Thầy hướng dẫn thêm"
Process Name
alg.exe
Bkav2006.exe
csrss.exe
ctfmon.exe
EXCEL.EXE
explorer.exe
GhostStartService.exe
GhostStartTrayApp.exe
IDMan.exe
IEMonitor.exe
lsass.exe
services.exe
smss.exe
spoolsv.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
System
System Idle Process
UniKey.exe
winlogon.exe
wmiprvse.exe
wscntfy.exe
wuauclt.exe
Chân thành cám ơn
    18.7 KB · Đọc: 5
    89.7 KB · Đọc: 5
  • Get_Process.xls
    Get_Process.xls
    23 KB · Đọc: 2
Sao cái svchost.exe của bác gân nó có nhiều lần thế nhỉ ?
Em cũng không rõ nữa Thầy BNTT ơi. Có sao em xin gởi lên hết để được Quý Thầy tư vấn dùm.
Cần làm cái gì, cần bỏ cái gì. Em đang chờ thông tin.
    79.4 KB · Đọc: 8
Theo em thì không có vấn đề gì cho việc hai thông số Intial size và Maximum size khác nhau hoặc bằng nhau cả.
Vì em dùng hai số này khác nhau. Dịch rõ ra thì Intial size là kích thước bắt đầu và Maximum size là kích thước cực đại. Vậy theo em chỉ có trường hợp (Intial size > Maximum size) là không được thôi.
Thân.
Cái svchost.exe 5 cái là ổn!
Trên máy em có 5 cái svchost.exe như sau:
1 cái dùng cho LOCAL SERVICE, 2 cái cho NETWORK SERVICE, và 2 cái cho SYSTEM.
Thân.
Process Name
alg.exe
Bkav2006.exe
csrss.exe
ctfmon.exe
EXCEL.EXE
explorer.exe
IDMan.exe
IEMonitor.exe
lsass.exe
services.exe
smss.exe
spoolsv.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
svchost.exe
System
System Idle Process
UniKey.exe
winlogon.exe
wmiprvse.exe
wscntfy.exe
wuauclt.exe
Chân thành cám ơn
Nhìn Task Manager của anh, em nghĩ ít nhất cũng nên tắt thằng Windows Update (wuauclt.exe) ---> Anh bấm nút Start, chọn Run và gõ vào dòng lệnh: SERVICES.MSC ---> Double click thằng Auto Update rồi bấm Stop, Khung Startup Type anh chọn Disable
Ngoài ra, không biết các bạn khác thế nào, chứ riêng em thì em sẽ tắt thêm mấy em nữa:
- wmiapsrv.exe (WMI Performance Adapter) ---> đặt ở chế đệ Manual
- wscntfy.exe (Security Center) ---> Đặt ở chế độ Disable ---> Thằng này có nó bảo vệ càng nặng máy thêm chứ chẳng thấy lợi gì
- GhostStart ---> Của Symantec nhưng cụ thể nó làm cái gì thì em chưa xài nên chưa biết ---> Nếu anh không xài thường xuyên cũng nên tắt nó đi
- ctfmon.exe ( Alternative User Input)---> Thằng này của Office nhưng đôi lúc cũng là virus (virus giã danh) ---> Anh thử remove nó bằng cach: Vào Control Panel\Regional Language Options ---> Trong tab Languages, bấm Detail ---> Tab Settings anh chừa lại Keyboard US, còn bao nhiêu hãy remove hết... Chuyển qua tab Advanced, bỏ các dấu check (nếu có) ----> Sau khi restart lại máy mà thành ctfmon.exe vẫn còn thì có lẽ phải mạnh tay hơn (xóa nó trong Registry)
Sau khi dọn dẹp xong, khởi động lại máy, em nghĩ sẽ nhẹ đi đáng kể đấy!
Ngoài ra anh nên "nghía" qua phần Startup trong System Configuration Utility (Start\Run\MSCONFIG) ---> Xem thử danh sách ấy gồm những em nào và sau khi dọn dẹp xong, khởi động lại nó còn những em nào ---> (Trên máy em, phần Startup chỉ có 2 em: Lạc Việt từ điển và Unikey)
(Nếu anh rành Registry thì em nghĩ vào đó dọn là sướng nhất)
Thân.
Cũng không hẳn thế đâu... cụ thể trên máy tôi có 7 em svchost.exe cùng chạy 1 lúc ---> Vấn đề gì chứ
Nếu dùng Task Manager thì không tài nào biết từng em ấy khác nhau chổ nào đâu ---> Phải Process Explorer thì mới chi tiết được ---> Vào đó sẽ thấy từng thằng em svchost.exe này bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau (tắt ẩu nó coi chừng máy đứng luôn)
Ngoài việc nhìn mấy tên Process thì cũng nên xem qua phần CPU Usage và PF Usage.. xem chúng chiếm bao nhiêu tài nguyên hệ thống (máy tôi mở cả đóng chương trình mà biểu đồ CPU chỉ cho thấy mới có 1/5 công suất)
+Tắt bớt các dịch vụ không sử dụng: Bác có thể tìm thấy khá nhiều dịch vụ trong Services (Start -> Run, gõ services.msc -> Tab Standard ) hoặc trong Administartive Tools (nằm trong Control Panel).
Chọn và bấm đôi vào các dịch vụ, trong khung Startup Type, nhấp mũi tên hướng xuống và chọn Disabled hoặc chọn Stopped nếu không thấy cần dùng đến nữa -> rồi nhấn OK.
Một vài dịch vụ không cần thiết, bạn có thể tắt mà không ảnh hưởng đến hệ thống như:
Application Management, Event Log, IMAPI CD-Burning COM Service, Network Connections, Plug and Play, Print Spooler, Remote Access Connection Manager, Remote Procedure Call (RPC), Shell Hardware Detection, Telephony, Themes (nếu thích dùng giao diện như Windows 2000 thì tắt luôn dịch vụ này), Universal Plug and Play Devce Host, Windows Audio, Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS), Windows Installer, Windows Management Instrumentation, Alerter, Universal Plug and Play Device Host, Human Interface Devices, Net Logon, Indexing Service, Messenger, QOS RSVP, Web Client, Remote Registry, Routing & Remote Access, Fast UserSwitching, Application Management, Remote Desktop Help Session Manager, SSDP Discovery Service, Clipbook, Wireless zero configuration, Windows Image Acquisition (WIA), Telephony, Smart Card, Automatic Updates, DNS Client, Fast User Switching Compatibility, NetMeeting remote Desktop sharing, (IPSEC Services, Workstation, Protected Storage, Secondary Logon, Security Accounts Manager: Đặt ở chế độ Manual) …
Các dịch vụ nói trên đều nằm trong Control Panel -> Administartive Tools -> Component Services -> Services (local). Chọn và bấm đôi vào các dịch vụ trên, trong Startup type chọn Disable để không cho tự khởi động với máy, hoặc chọn Stopped trong Service Status nếu không thấy cần dùng đến nữa. Nếu muốn một dịch vụ nào đó hoạt động trở lại bạn làm như trên nhưng trong khung Startup Type chọn mục Automatic hoặc Manual rồi nhấn OK.
+Bỏ bớt các hiệu ứng đồ hoạ trong Win XP: Bác vào System Properties (bấm vào biểu tượng My Computer và chọn Properties, hoặc vào Control Panel -> System), thẻ Advanced, trong phần Performance chọn Settings -> thẻ Visual Effects chọn Adjust for best performance để giảm thiểu các ứng dụng của Windows XP.
Tốc độ hệ thống sẽ tăng lên nhưng bù lại bây giờ giao diện XP chẳng khác gì Win 9x là bao. Bác cũng có thể chọn Custom để tự điều chỉnh và bỏ bớt từng hiệu ứng. Mục đích của việc này là xóa các hiệu ứng thừa trên Desktop như tạo bóng cho chữ, chuột, tạo độ tương phản giữa một cửa sổ và nên khi chúng cùng màu bằng cách tạo hiệu ứng không gian ba chiều,… mà tất cả đều đã không còn hiệu quả trong những màn hình cũ.
-Uses drop shadows for icon labels on the desktop (Hiện bóng tên của icon trên nền desktop, icon có màu nền trong suốt)
-Uses visual styles on windows and buttons (Bật/tắt giao diện Windows XP, khi tắt giao diện giống như Windows 9x).
+Tăng khả năng xử lý màu: Bấm phải lên Desktop, chọn Properties, chọn thẻ Settings, bấm Advanced, chọn thẻ General. Trong mục DPI setting, chọn Custom Setting… Trong giá trị Scale to this percentage of normal size, chọn 75% hay 10 point Arial at 72 pixels per inch.
Trong thẻ Adapter, bấm phím List All Mode…, chọn giá trị 1024 by 768, 256 colors, 60Hz hoặc một giá trị 256 colors, 60 Hz nào mà mắt bạn còn nhận được rõ các chữ và khi đưa chuột sang góc trái của màn hình thì nó không để lại vệt bị kéo đi theo. Bấm OK ba lần để xác nhận chọn lựa.
Em thì nghe người ta nói khác hơn một chút, các bác cứ thử xem sao nhá. Thường thì mặc định bộ nhớ ảo (Pagefiles) nằm ở ổ C. Bên cạnh việc tăng dung lượng bộ nhớ ảo lên như các bác đang nói đến, người ta chuyển hẳn nó sang một ổ khác có dung lượng lớn hơn. Ổ C của em đặt có 20 Ghz,RAM của em có 1.5 Ghz (bây giờ cũng còn trống có 7Ghz thôi) nên dù sao em cũng tiết kiệm được hơn 2 Ghz đấy.
Tôi chưa bao giờ nghe nói đến ổ cứng 20 Ghz, RAM 1.5 Ghz... Máy của bạn là máy gì vậy ?
Ý em là em chia ổ C của em là 20 Ghz, còn RAM thì em cắm hai thanh (1 Ghz và 1 thanh 512 Mb). Hik.
Thân.
Bạn có thể tìm hiểu điều này trên rất nhiều các diễn đàn PC có uy tín, các chuyên gia thương khuyên như vậy. Đó là kinh nghiệm.
Không nên lạm dụng bộ nhớ ảo vì sẽ gây nặng máy
• To have Windows select the best paging file size, click System managed size. The recommended minimum size is equivalent to 1.5 times the RAM on your computer, and 3 times that figure for the maximum size. For example, if you have 256 MB of RAM, the minimum size is 384 MB, and the maximum size is 1152 MB.
• For best performance, do not set the initial size to less than the minimum recommended size under Total paging file size for all drives. The recommended size is equivalent to 1.5 times the RAM on your computer.
It is good practice to leave the paging file at its recommended size. However, you may increase its size if you frequently use programs that use much memory.
• To delete a paging file, set both the initial size and the maximum size to zero, or click No paging file. We strongly recommend that you do not disable or delete the paging file.
Việc initial = maximum có tác dụng cố định bộ nhớ ảo, khi bộ nhớ ảo được cố định thì những lỗi liên quan đến bộ nhớ sẽ được giảm thiểu và việc truy xuất sẽ nhanh hơn (do không phải liên tục thay đổi)
- Dĩ nhiên không phải cái gì nhanh hơn thì cũng thấy được.--=0
Thân!
Theo em được biết thì đừng nên cắm hai thanh RAM lệch pha nhau như thế. Vì sẽ không tốt cho máy và chạy cũng chẳng nhanh hơn đâu.
Nên cắm 2 thanh RAM giống nhau về dung lượng nó sẽ nhanh hơn cắm 1 thanh có dung lượng gấp đôi (1 trong 2 thanh kia).
Thân.
To tklshb:
Bạn chú ý dùng đúng đơn vị đo dung lượng của RAM và ổ cứng là GB (Giga byte) và đơn vị đo tần số là GHz
Thân.
Không vấn đề gì Po_Pikachu ah, nhiều RAM ắt sẽ nhanh hơn, vấn đề bạn đang nói chỉ đúng khi Main hỗ trợ RAM kênh đôi ( tất nhiên RAM phải là loại tương đương)
To tklshb:
Cám ơn bác đã nhắc nhở, em nhầm tí chút.
To Po: Em cắm lệch như vậy nhưng kiểm tra vẫn báo là Dual mà bác. Ngày trước hổng có xiền, lắp được mỗi thanh 512, sau đó đặt hàng mua thêm thanh 512 nữa (em đã cẩn thận chụp hình các thông số RAM gửi cho nơi bán hàng để mua thanh RAM y hệt). Sau đó, lại kiếm được thanh 1GB, chưa có tiền mua thêm nên đành cắm lệch. Hik!
Dual channel thì vẫn là dual channel. Khi 1 main board có chức năng Dual:
- 1 thanh 1 Gb không bằng 2 thanh 512 Mb (cắm đúng 2 khe cùng màu)
- 2 thanh 512 Mb cắm vào 2 khe khác màu, không bằng 2 thanh 512 Mb cắm 2 khe cùng màu.
- 2 thanh khác nhau dù có cắm vào 2 khe cùng màu, cũng chỉ bằng tổng 2 thanh. (đáng lẽ tốt hơn do hiệu ứng dual)
Hì hì. Do chưa có money money để lên đời mà mà bác. Dù sao cũng có được 1.5 Gb rồi.
