Hỏi về Listview (1 người xem)
thuyyeu99
Trùm Nhiều Chuyện
Các anh chị trong GPE cho em hỏi mình có thể load 1 lúc 2 listView trong 1 form được không ?
Cám ơn các anh chị đã quan tâm -=.,,
Mình chưa thấy tài liệu nào nói tới giới hạn cả. Mình nhớ không nhầm thì trong ví dụ mình đã gửi bạn cũng đã có 2 listview trên 1 form rồi
From sealand:
From ThyYeu99:
Hình như trong ví dụ không có anh ạh (Nếu em nhớ sai có gì anh gởi lại giúp em). ý của em là em muốn một lúc 2 listview thể hiện ở 2 mảng khác nhau
ví dụ em gởi kèm
........ý của em là em muốn một lúc 2 listview thể hiện ở 2 mảng khác nhau
ví dụ em gởi kèm
anh hướng dẫn lại giùm em trên 1 form mà LV load được ở 2 bảng ở sheet1 và sheet 2
Bạn nói rõ hơn chút, nghĩa là load dữ liệu của hai sheet ---> 1 listview, hay là load dữ liệu ở sheet1 ---> listview1 và sheet2 ---> listview2 ??
From ThuyYeu99:
dạ laod dữ liệu sheet1 ---> listview1 và sheet2 ---> listview2
Nếu vậy thì 10 sheet cho 10 list cũng đâu có sao! bạn xem file đính kèm! Ấn Ctrl+Shift+L để thấy kết quả.
Có thể em nói không rõ ràng nên anh hiểu nhầm ý em Cái anh dùng là LB còn em nói là LV (Còn cấu trúc của file ví dụ thì nó sao các anh để nguyên đừng sữa)
Ok! Listview có nhiều loại listview, bạn đang sử dụng Listview nào? Hoặc bạn tạo sẵn cái form kèm theo hai cái listview của bạn rồi gửi lên đây xem thử nhé!
dạ đây là ví dụ nhờ anh xem giúp
Bạn chép đoạn code này vào Form:
Lưu ý: Nhớ Set lại thuộc tính View cho các Listview là 3-lvwReport
[highlight=vb]
Private Sub UserForm_Activate()
Dim mDetail As ListItem
Me.ListView1.ColumnHeaders.Clear: Me.ListView1.ListItems.Clear
Me.ListView2.ColumnHeaders.Clear: Me.ListView2.ListItems.Clear
'Đưa dữ liệu từ sheet1 vào Listview1:
'Gán ColumnHeader cho Listview1:
For i = 1 To 6
Me.ListView1.ColumnHeaders.Add , , Sheet1.Cells(5, i)
'Import dữ liệu detail vào Listview1:
For i = 1 To Sheet1.[A65536].End(xlUp).Row - 5
Set mDetail = Me.ListView1.ListItems.Add(, , Sheet1.Cells(i + 5, 1))
For j = 1 To 5
mDetail.SubItems(j) = Sheet1.Cells(i + 5, j + 1)
'Đưa dữ liệu từ sheet2 vào Listview2:
For i = 1 To 4
Me.ListView2.ColumnHeaders.Add , , Sheet2.Cells(6, i)
'Import dữ liệu detail vào Listview2:
For i = 1 To Sheet2.[A65536].End(xlUp).Row - 6
Set mDetail = Me.ListView2.ListItems.Add(, , Sheet2.Cells(i + 6, 1))
For j = 1 To 3
mDetail.SubItems(j) = Sheet2.Cells(i + 6, j + 1)
'Format Listviews nếu thấy cần thiết:
With ListView1
.ColumnHeaders(1).Alignment = lvwColumnLeft
.ColumnHeaders(2).Alignment = lvwColumnLeft
.ColumnHeaders(3).Alignment = lvwColumnRight
.ColumnHeaders(4).Alignment = lvwColumnRight
.ColumnHeaders(5).Alignment = lvwColumnRight
.ColumnHeaders(6).Alignment = lvwColumnRight
With ListView2
[/highlight]
Bạn xem thêm fild đính kèm. Ấn Ctrl+Shift+L để xem kết quả.
cho em hỏi sự kiện UserForm_Activate và UserForm_Initialize là sao ạh
Initiallize - tiếng Anh có nghĩa là khởi động, chuẩn bị làm việc.
Activate - có nghĩa là kích hoạt.
Theo mình hiểu, sự kiện Form_Activate là sự kiện khi Form đó được chọn, nghĩa là bao gồm cả khi khởi động form lên, hoặc khi ta mở nhiểu form, sau đó thao tác trên form khác, sau đó quay lại form chính này, lúc này form chính sẽ activate.
Sự kiện Form_Initialize là sự kiện khi form được Mở, nếu có chạy code cho sự kiện này thì nó chỉ chạy một lần khi form được mở.
Trong trường hợp này, file của bạn chỉ có 1 form, lúc đó sự kiện activate và Initialize dường như là giống nhau.
Nhưng nếu file có nhiều form và mở cùng lúc (sau khi đã chọn chế độ Show Modal sẽ cho phép chọn nhiều form khác nhau dù nhiều form đó đang mở cùng lúc) sẽ thấy rõ sự khác biệt này.
Bạn cũng có thể vào trang support của Microsoft để hiểu thêm về sự khác biệt giữa các sự kiện:
Form_Load - Form_Initialize - Form_Activate Hoặc Click Here
[highlight=vb]
For i = 1 To 6
For j = 1 To 5
For i = 1 To 4
For j = 1 To 3
With ListView1
With ListView2
[/highlight]
Em muốn bỏ ColumnHeaders thì bỏ làm sao anh (em chỉ muốn nó load dữ liệu thôi) mò hoài chẳng ra **~**
Bạn vào Properties của từng Listview và Set thuộc tính Hide ColumnHeader là TRUE là xong thôi. Còn nếu muốn dùng Code thì thêm vào đầu đoạn code bên dưới như sau:
'Thêm vào hai đoạn này:
Me.ListView1.HideColumnHeaders = True
Me.ListView2.HideColumnHeaders = True
thí dụ em chỉ muốn lấy đúng 3 cột trong sheet thu 2 của ví dụ em gởi kèm thì làm sao anh.
Thứ nhất, câu này để gán columnheader
Thứ hai, câu này để gán SubItem
Thứ ba, cú pháp hàm cells() như sau:
[Worksheet].Cells(Row, Column)
Vậy bạn nghiên cứu thử xem phải làm sao?
Em làm theo cách anh hướng dẫn thì đúng với yêu cầu em đặt ra rồi.Thật ra trong bảng dữ liệu em chỉ cần láy mấy cột thôi nhưng mà nó không có nằm liền với nhau, em có dùng .ColumnHeaders(5).Width=0 để ẩn trên LV các cột không cần thiết nhưng thấy nó sao sao đó. (Tự em không biết gì về VB nên không thể hiện được câu hỏi chính xác mong các anh thông cảm)
Cám ơn anh đã nhiệt tình hướng dẫn
ca_dafi tận dụng sự liên tục của các cột nên dùng For ... Next để rút ngắn code đấy các hạ à!
Trong trường hợp của các hạ, lấy các cột không liên tục và load vào Lisview như thế thì không dùng for ... next được. Xem đoạn code sau nhé! Mượn File ca_dafi bên trên nhé!
Code này sẽ load các cột A,B,C,F của sheet1 vào Listview1 tương ứng với [STT], [TÊN], [DVT], [TIỀN].
[highlight=vb]
Me.ListView1.HideColumnHeaders = True: Me.ListView2.HideColumnHeaders = True
'Load sheet1 to Listview1:
'Listview1 có 4 cot STT, Tên, DVi, TIEN,
'Gán ColumnHeader tung ung voi 4 cot cua sheet1, cot 1,2,3,6 trong sheet1:
Me.ListView1.ColumnHeaders.Add , , Sheet1.Cells(5, 1)
Me.ListView1.ColumnHeaders.Add , , Sheet1.Cells(5, 2)
Me.ListView1.ColumnHeaders.Add , , Sheet1.Cells(5, 3)
Me.ListView1.ColumnHeaders.Add , , Sheet1.Cells(5, 6) ''<===Chú ý chỗ này nhảy cột nè!
With mDetail
.SubItems(1) = Sheet1.Cells(i + 5, 2)
.SubItems(2) = Sheet1.Cells(i + 5, 3)
.SubItems(3) = Sheet1.Cells(i + 5, 6) ''<===Chú ý chỗ này nhảy cột nè!
'Load sheet2 to Listview2:
For i = 1 To 4
For j = 1 To 3
'Format Listviews:
With ListView1
With ListView2
[/highlight]
Mình vẫn có thể dùng For ...Next được nhé!
Bạn xem code bên dưới nha!
'Vẫn dùng For ... Next để giải quyết được:
For i = 1 To 4
    Me.ListView1.ColumnHeaders.Add , , Sheet1.Cells(5, IIf(i < 4, i, i + 2))
'Vẫn dùng For ... Next để giả quyết được:
    For J = 1 To 3
        mDetail.SubItems(J) = Sheet1.Cells(i + 5, IIf(J < 3, J, J + 2))
    Next J
Đây là Sub dùng để đưa một mảng vào Listview.
Sub TaoLVGPE(LVAll As ListView, Mang As Range, _
             Optional Cot1 As Long, Optional Cot2 As Long, _
             Optional Cot3 As Long, Optional Cot4 As Long, _
             Optional Cot5 As Long, Optional Cot6 As Long, _
             Optional Cot7 As Long, Optional Cot8 As Long)
' Sub nay dung de dua mot MANG vao mot LISTVIEW'
    Dim iC As Byte, ir As Integer, SoCot As Long, i As Byte
    SoCot = (Cot1 > 0) * 1 + (Cot2 > 0) * 1 + (Cot3 > 0) * 1 + (Cot4 > 0) * 1 + (Cot5 > 0) * 1 + (Cot6 > 0) * 1 + (Cot7 > 0) * 1 + (Cot8 > 0) * 1
    SoCot = SoCot * (-1)
    iC = Mang.Columns.Count
    If LVAll.ColumnHeaders.Count < SoCot Then Exit Sub
    LVAll.ListItems.Clear
    LVAll.Sorted = False
    For ir = 1 To Mang.Rows.Count    ' Xet tung Hang'
        If Mang(ir, 1) = "" Then GoTo Tiep
        For i = 1 To SoCot                ' Xet tung cot'
            iC = Choose(i, Cot1, Cot2, Cot3, Cot4, Cot5, Cot6, Cot7)
            If i = 1 Then
                LVAll.ListItems.Add.Text = Mang(ir, iC).Text    ' Cot Dau Tien'
            ElseIf i > 1 Then
                   LVAll.ListItems.Item(ir).SubItems(i - 1) = Mang(ir, iC)    ' Hang iR, Cot thu IC'
            'Stop'
Tiep:
    'LVAll.Sorted = True'
    ' Tao Mau cho cac hang'
    '   TaoColorLV LVAll'
VD : Đưa vào Cột 2 và cột 4
Call TaoLVGPE(Me.H_LVDK, Sheet1.Range("A2:D11"), 2, 4)
-- Chúc vui -
Anh giải thích giùm em câu này được không Ạh:
Ý bạn là giải thích câu này phải không?
..............., Sheet1.Cells(5, IIf(i < 4, i, i + 2))
IIf(i < 4, i, i + 2) : Nghĩa là nếu i nhỏ hơn 4 thì lấy i còn không thì lấy i+2
heet1.Cells(5, IIf(i < 4, i, i + 2)) : Nghĩa là: nếu i nhỏ hơn 4 thì lấy ô có địa chỉ là dòng 5 cột i, còn không thì lấy ô có địa chỉ là dòng 5 cột i+2
Chỉ là hàm If bình thường mà!
Nhờ các anh chị hướng dẫn em giải quyết thêm 1 vấn đề này nữa. Cám ơn các anh chị trước
Trong LV của em có những dòng rỗng không có dữ liệu vậy mình có cách nào để khi load LV lên thì nó sẽ ẩn những dòng đó đi hoặc Remove nó không ? (chỉ remove tren LV thôi)
Cám ơn các anh chị quan tâm
Mấu chốt vấn đề cũng sẽ quy về dữ liệu nguồn mà thôi. Bạn có thể nói rõ, dòng dữ liệu như thế nào là "rỗng" trong phần data của bạn thì chắc sẽ có cách giải quyết!
Em muốn là số tiền bằng không trong VD (Cột thành tiền) này thì không đưa vào LV. Tức là Cột thành tiền khác 0 thí đưa vào.
Vậy định dạng để không thấy số 0 được không?
C1: Dùng Options: Vào Tools -> Options -> Bỏ Check ở dòng Zero Values.
C2: Dùng Format Cells: Quét chọn vùng Thành Tiền -> Nhấn phải chuột chọn Format Cells -> Chọn Custome -> Trong khung Type: gõ:
#,##0;#,##0;""
Hoặc:
[=0]"";#,##0
Thân.
Như vậy, trong file của bạn, có những dòng thành tiền >0 nhưng không có số lượng, đơn giá, đơn vị tính thì có đưa vào không?
#,##0;#,##0;""
Hoặc:
[=0]"";#,##0
Thân.
Ý em là những dòng bằng 0 thì không đưa vào list view (khi load List view len thì chỉ Load những hàng có số tiền khác 0 những hàng bằng 0 thì ẩn hoặc remove cũng được)
I Giải khát 240.000 A Có ga 240.000 A1 Coca 240.000 1 co ca đen thùng 12 20000 100 240000 B không ga 6.000 B1 trà xanh 6.000 1 trà xanh đen thùng 2 3000 100 6000
da đưa tất cả vào hết anh miễn sao cột Thành tiền >0 là đưa vào hết
Sao em làm file này không được vậy anh, nhờ anh xem giúp +-+-+-+
Đây là file ví dụ em gởi kèm
Cái cột C trong file của bạn, tiêu đề của nó là gì vậy! Có cần thiết không? Nếu cần thì phải sửa code lại! Vì code file trước không lấy cột C, vì file trước bạn gửi, cột C không có dữ liệu, không có tiêu đề cột --> mình nghĩ là không cần thiết.
Góp ý:
- Đã dùng VBA thì bạn nên thiết kế dữ liệu cho khoa học và rõ ràng (có tiêu đề cột), tránh việc Merge cell vô ích.
- Yêu cầu đưa lên cần tổng quát, lúc này bạn đưa dữ liệu khác, lúc sau lại đưa dữ liệu khác --> mình không thể "đoán" và coding bao quát hết các trường hợp được.
Cột C có tác dụng đó anh, anh đừng bỏ.
Cám ơn anh đã góp ý
Ở những dòng tại cột [thành tiền], nhìn bằng mắt thường thì nghĩ nó rỗng, thực chất là nó có các khoản trắng (Space)! Nhức đầu thiệt.
Code sau bổ sung bẫy lỗi cột [thành tiền] phải là số và là số >0 thì mới lấy!
''Load sheet1 to Listview1:
''Gán ColumnHeader tương ứng:
For i = 1 To 9
    Me.ListView1.ColumnHeaders.Add , , Sheet1.Cells(9, i)
''Gán Detail tương ứng:
For i = 1 To Sheet1.[H65536].End(xlUp).Row - 9
    If IsNumeric(Sheet1.Cells(i + 9, "H")) And Sheet1.Cells(i + 9, "H") > 0 Then
    Set mDetail = Me.ListView1.ListItems.Add(, , Sheet1.Cells(i + 9, "A"))
        For J = 1 To 8
            mDetail.SubItems(J) = Sheet1.Cells(i + 9, J + 1)
        Next J
From ThuyYeu99:
Cám ơn anh Ca_dafi nhiều đúng yêu cầu em đề ra rồi
Xin giúp tôi đoạn code chuyển chức năng "automatic" sang "manual"
Các bạn giúp tôi đoạn code chuyển chức năng "automatic" sang "manual" và ngược lại trong Tool/Option/Caculation. Vì tôi đang thiết lập sheets1 chứa rất nhiều công thức mảng lấy dữ liệu từ sheets2.và vùng đặt trước trong sheets1 rất lớn nên khi nhập dữ liệu chậm.
Tiện thể hướng dẫn giúp tôi thiết lập name động (offset...).
Chân thành cảm ơn.
Chân thành cảm ơn.
Application.Calculation = xlCalculationmanual
Các bạn cho mình hỏi làm sao để thay đổi bề rộng của các cột trong ListView theo nhu ý muốn.
Trân trọng
Xin hỏi ListView có thuộc tính nào giống như thuộc tính ColumnsWidth và ColumnsCount của Listbox, nhờ đó ta có thể ấn định bề rộng cũng như số lượng cột của ListView ngay trong quá trình thiết kế.
Trân trọng.
Trân trọng.
Bạn mở file mới, tạo form, thêm Listview sau đo mở Properties chọn mục Custom. Vào đó tất cả chi phối thuộc tính riêng của nó.Quậy tít mù lên xem sao?
Cám ơn các bạn đã giúp đỡ mình.
Xin cho mình hỏi thêm: trong listview mình thấy có ControlTipText và ToolTipText. Hai cái này khác nhau thế nào?
Có cách nào để khi người dùng di chuyển chuột trên mỗi đầu cột thì TipText sẽ thay đổi nội dung một cách tương ứng.
Trân trọng.
Trong vba chỉ có ControlTipText
Trân trọng.
Chỉ có cách làm dùng Api.
Có cách tốt nhất là sài phần mềm hỗ trợ là tốt nhất .Như BSAC của anh Nguyễn Duy Tuân chẵn hạn....
Chào bạn ThuyYeu99.
Trong khi tìm hiểu về cách tạo TipText trong ListView, bạn có trả lời với Tập tin đính kèm.
Nay tìm cách cách đưa vào ứng dụng của mình thì Link Tập tin đính kèm lại Die mất rồi.
Nhờ bạn Update lại link được không.
Trân trọng
