AI muốn lập trình DLL cho Excel và các loại bằng Delphi thì xem video này nhé! (4 người xem)
Nguyễn Duy Tuân
Nghị Hách
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Code với trả két ... chi phí mất thời gian quá
kể từ ngày biết viết cái Hàm kiểu 365 trên VBA ... sau gần 2 năm mới chuyển nó vào Delphi thành công
ko thể ngờ được nó đơn giản lắm chỉ có trên 10 dòng code thôi ... viết 1 cái Hàm chung nhất gán bất cứ 1 Array nào vào là ok
code ngắn lắm nó như sau.. Trong File có sử dụng code của @ThangCuAnh = Cảm ơn lắm lắm
Rem https://youtu.be/XICP6C0yJQc
Declare PtrSafe Function ResizeArrayA Lib "MyLibrary64.dll" (ByVal arr As Variant) As Variant
Rem ==========
Function TransArray(ByVal rngIn As Range) As Variant
    Dim arr As Variant
    arr = rngIn.value
    TransArray = ResizeArrayA(arr)
Rem ==========
Function GetSQLArray(ByVal aPath As Variant, ByVal SQL As Variant) As Variant
    Dim hr As Long
    Dim arr As Variant, ArrDest As Variant
    Dim VB As New MyLibrary.VBLib                                   ''Check References ...MyLibrary64.dll
    arr = DataBaseToArray(aPath, SQL)
    Rem hr = FastTransArrayDirect(arr, ArrDest)                     ''Su dung ham API
    ArrDest = VB.TransposeArray(arr)                                ''Su dung COM
    If IsArray(ArrDest) Then GetSQLArray = ResizeArrayA(ArrDest)
Rem ========== Tao 1 mang voi so dong va cot tren Range
Function TaoArr(dong As Long, cot As Long) As Variant
    Rem Cu Phap: =TaoArr(10,10) Tao ra 10 dong x 10 cot
    Dim i As Long, J As Long
    ReDim arr(1 To dong, 1 To cot)
    For i = 1 To dong
        For J = 1 To cot
            arr(i, J) = i & "_" & J
    TaoArr = ResizeArrayA(arr)
Rem ==========
Video Demos
Liên kết: https://youtu.be/XICP6C0yJQc
Nếu không có nội dung bạn viết ở đây cùng video demo trên Youtube tại đó thi chắc tôi không quan tâm hàm của bạn làm gì cả. Điều duy nhất tôi chỉ muốn test nó làm đúng như video đó không mà thôi. Nếu không có hay có sự nhầm lẫn thì ta không nói nữa nhé.
Mạnh cũng dễ thương lắm ... xong là thôi ... nghe lời cái anh kia cũng sẻ bớt bớt lại ... sẻ ko làm tổn thương ai nữa
trừ khi thấy nhột nhột thì cũng ấy thôi :p
Gửi @Nguyễn Duy Tuân .... cái này là thiện ý vui vẻ he .... ko ai hack với hóc ở đây cả
nên làm thành sách và chỉ dẫn cái DLL như sau ... cho công chúng biết và cách sử dụng nó .... nếu thấy bài này thừa thì cho vào thùng RÁC ko sao cả he
Tải File đính kèm và xem
Tôi cũng muốn viết hướng dẫn chi tiết theo từng thành phần của các class trong addinatools.dll mà chưa làm được, phần cũng là chứ biết tools hỗ trợ. Hiện nay tôi chỉ tranh thủ tạo các clip hỗ trợ qua các ví dụ điển hình thôi còn tài liệu PDF hay viết lên website chưa làm được chi tiết.
Nếu có thể bạn chia sẻ tool để Reference như bạn làm thì việc tôi viết tài liệu sẽ đỡ mất nhiều time hơn.
Các anh cho em hỏi chút về tham số mảng truyền từ VBA sang Delphi.
Bên Delphi em viết hàm TestArray như sau:
function TestArray(Arr: array of integer): integer ; stdcall;
    var
        x, Tong : integer;
    begin
      Tong:=0;
        for x:= 0 to length(Arr)-1 do begin
            Tong:=Tong + Arr[x];
        end;
        Result := Tong;
    end;
Tham số của em là mảng số nguyên (Ở đây em làm ví dụ đơn giản để hiểu cách truyền tham số mảng), giờ bên VBA em viết lệnh như sau:
Declare Function TestArray Lib "TestDLL.DLL" (ByVal Arr As Variant) As Integer
Public Sub Test()
    MsgBox TestArray(Array(1, 3))
Nhưng lại không chạy được, Excel tắt luôn. Vậy code của em truyền như thế nào để delphi hiêu tham số Array, cảm ơn các anh trước.
Chào Anh/Chị và các bạn !
Em đang tập chuyển các đoạn code từ VBA sang delphi. Em có chuyển được 1 vài đoạn code cơ bản, tuy nhiên nếu các đoạn code phức tạp thì khi viết e không kiểm soát hết lỗi, mặc dù Build ra DLL thì delphi vẫn cho thì khi đó viết hàm trên VBA nó đơ excel và thoát excel.
Anh/chị cho em hỏi là có cách nào mình 'test' nhanh code trên delphi trước khi build ra DLL không ạ ? (vì khi e viết trên VBA thì nếu có sai gì thì code tự động báo lỗi và chỉ ngay chỗ dòng sai, khi đó em biết e đang sai và sửa lại, còn từ delphi kéo qua VBA thì e không biết nó sai khúc nào, chỗ nào )
Em cảm ơn ạ !
Em cảm ơn ạ !
Bạn học cách debug trong Delphi. Trong Delphi và menu "Run" -> Parameters.... Trong cửa sổ "Debugger" khai báo mục "Host Application", nhập đường dẫn Excel hay ứng dụng sử dụng DLL, ví dụ nhập C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\Excel.exe
Từ bây giờ cứ khi muốn debug, bạn hãy đặt Breakpoint tại những dòng lệnh muốn kiểm tra, nhấn F9 để Delphi chạy host application và bạn có thể debug DLL hay thứ gì đó.
Em cảm ơn anh ạ !
Thế thì khác gì lấy búa tự nện vào mặt ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ trên bàn chân. :D :D
Kiếm đôi dép kê mông xem chương trình nghệ thuật nào.
viết bằng python và C# đi, giờ này làm gì còn ai dùng delphi nữa
Python bây giờ cũng dùng rất nhiều thư viện của C/C++ rồi, thơm lắm các bác ạ
Mỗi ngôn ngữ, công cụ có cái đích của nó, có điểm chung, có điểm riêng, nhu cầu nào thì chọn ngôn ngữ, công cụ đó sao cho phù hợp nhất.
Còn riêng bài này bạn khuyên dùng Python và C# mà không nói mục đích, lý do vì sao thì người đọc khó mà ghi nhận. Bạn cần đưa ra lý do có tính so sánh không dùng Delphi so với Python, C# khi mục đích làm gì đó không?
Tôi nói luôn cho bạn nếu đóng gói thư viện ra DLL biên dịch mã máy, xuất hàm API thì dùng Delphi hay C++ là phù hợp nhất đấy nhé. Vì:
+ Biên dịch hoàn toàn ra mã máy - C# là thông dịch, không phải mã máy, Python có thể tạo nhưng rất phức tạp.
+ DLL, EXE tạo ra từ Delphi là độc lập, không cần cõng theo framework.NET hay bộ thư việc đi cùng nếu nó không liên kết tới một thư việc của bên thứ ba khác.
+ Tốc độ ứng dụng, các hàm trong DLL tạo ra từ Delphi, C++ là rất nhanh.
Chia sẻ thêm thông tin về Delphi: dùng để xây dựng các thư viện , các ứng dụng có giao diện rất dễ làm. Tạo các phần mềm chạy trên các nền tảng Windows, iOS, Android, Linux. Các platforms 32, 64-bit.
python và C# dễ học, dễ debug hơn delphi, cộng đồng hỗ trợ cũng nhiều hơn
còn nếu viết dạng xử lý văn bản và excel thì nên viết trực tiếp thành ứng dụng, nó khá thuần và dễ chịu cho người viết.
Còn việc chạy trên nhiều nên tảng không còn là vấn đề với py và C# nữa rồi
delphi và C++ chỉ nên dùng khi viết các chương trình lớn
Dễ học vờ debug thì là nhận xét rất chủ quan. Là một công cụ lập trình thì debug là tối thiểu phải có, từ cách đây mấy chục năm Pascal, Delphi 1.0 đã debug rồi. Dễ học thì khó với người này lại dễ với người khác, nguồn tài liệu tiếng Anh thì nhiều vô kể. Và vấn đề dễ học hay không không phải lý do chính để bỏ ngôn ngữ này chọn ngôn ngữ kia mà là học để tạo ra cái gì.
Bạn tham gia vào chủ đề này có biết tôi nói về mục đích xây dựng DLL không? Có ví dụ rõ ràng để ứng dụng chạy trong Excel. Bạn bây giờ lại đổi sang nhận xét “chỉ nên dùng Delphi, C++ đêt tạo phần mềm lớn”. Quay lại nhận xét trước đó của bạn là “chuyển sang Python, C# bây giờ ai học Delphi”. Vậy cái bạn bảo chuyên sang đó làm DLL tốt hơn Delphi ở điểm nào?
@Nguyễn Duy Tuân cho em hỏi là: Có cách nào từ trong hàm viết trên delphi mình gán mảng dữ liệu xuống excel không ạ ?
Em đang đi theo hướng viết hàm trong DLL trả về 1 mảng, rồi cho kết quả đó bằng với 1 mảng trên excel rồi mới dán xuống excel. E gửi đoạn code để a xem ạ . E có tìm hiểu thì thấy khởi tạo object: CreateOleObject('Excel.Application'), nhưng cái hàm ở các trang đầu a viết lấy dữ liệu dùng ADO thì không cần khởi tạo object nó vẫn dán kết quả xuống cells active trên excel. E cảm ơn a !z4459615254634_50c55f237f37d629381e89986ed1aa69.jpg
Em đang đi theo hướng viết hàm trong DLL trả về 1 mảng, rồi cho kết quả đó bằng với 1 mảng trên excel rồi mới dán xuống excel. E gửi đoạn code để a xem ạ . E có tìm hiểu thì thấy khởi tạo object: CreateOleObject('Excel.Application'), nhưng cái hàm ở các trang đầu a viết lấy dữ liệu dùng ADO thì không cần khởi tạo object nó vẫn dán kết quả xuống cells active trên excel. E cảm ơn a !View attachment 291905
Không ai dùng CreateOleObject khi viết hàm trong DLL cả bạn nhé. Nếu có chỉ là khởi tạo Excel Application để test mà thôi.
Muốn tạo hàm KiemTraTTNH trả về array trong VBA thì bạn phải làm như sau
function KiemTraTTNH(Vung: OleVariant): OleVariant; stdcall;
begin
//Nếu là mảng 2D thì d1, d2 là vị trí dòng bắt đầu và dòng cuối của mảng; c1, c2 là vị trí cột đầu và cột cuối của mảng
Result := VarArrayCreate([d1, d2, c1, c2], varVariant);
//Nếu mảng 1D thì là: Result := VarArrayCreate([c1, c2], varVariant);
Bây giờ bạn chỉ cần làm việc gán các giá trị cho các phần từ mảng:
for I := d1 to d2 do
for J := c1 to c2 do
begin
Result[I, J] :=giá trị
end;
end;
Dạ, tạo ra kết quả mảng 2D trên delphi thì e đã làm được, ý em là cái hàm mình truyền thêm 1 tham số "dán" kết quả mảng 2D này xuống sheet (ví dụ ô A1 )
function KiemTraTTNH(Vung: OleVariant; Range: OleVariant): OleVariant; stdcall;
Range := Mảng kết quả 2D //ý e chỗ này mình dán cái mảng 2D xuống dưới excel tại vị trí mình truyền tham số trên hàm á anh
End;
Cảm ơn anh !
haha, tôi vẫn khuyên các bạn trẻ đừng học theo bác tuân, vài dòng code vba không có gì mà phải dùng đến delphi mà protect code đâu
End;
Cảm ơn anh !
Bạn tạo thêm tham số cho hàm để nhận Range từ VBA. Tham số này kiểu OleVariant cho dễ dùng. Trong hàm bạn dùng nó gần như ở VBA.
khả năng có thể học được bất cứ ngôn ngữ hiện đại nào ngoài VBA thì điều tốt cả . nhưng cũng xác định mục đích rõ ràng của nó
chi tiết viết nó cho Excel VBA hay cái gì thì sẽ biết được nó có thực tế hay không còn cứ nói khơi khơi tốt mà không chỉ ra tốt trong trường hợp nào cảm giác thấy cào bằng tất cả
thực tế tôi thấy nếu có khả năng viết C/c++ Or Delphi viết 1 thư viện hàm DLL thật chuẩn xong có thể call nó từ nhiều ngôn ngữ khác nhau rất tốt
Chào các bạn, tôi muốn viết một hàm kiểm tra logic trên Delphi trả về kết quả là TRUE hoặc FALSE, trong đó
Dãy ký tự cần kiểm tra gồm 12 ký tự (gồm cả số và chữ)
Ví dụ dãy số 18356979ACBD
Số thứ tự 1Số thứ tự 2Số thứ tự 3Số thứ tự 4Số thứ tự 5Số thứ tự 6Số thứ tự 7Số thứ tự 8Số thứ tự 9Số thứ tự 10Số thứ tự 11Số thứ tự 12
Ví dụ18356979ACBD
Nguyên tắc như sau
Số thứ tự 2 sẽ đối chiếu với Số thứ tự 11
Số thứ tự 5 sẽ đối chiếu với Số thứ tự 10
Số thứ tự 7 sẽ đối chiếu với Số thứ tự 9
Số thứ tự 8 sẽ đối chiếu với Số thứ tự 12
Nguyên tắc đổi sốKiểm tra đúng
8 hoặc 1B
6 hoặc 2C
7 hoặc 3A
9 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 0D
Với ví dụ trên 18356979ACBD khi kiểm tra sẽ ra kết quả TRUE
Cảm ơn các bạn
Cảm ơn các bạn
Nhìn có vẻ giống giải thuật mã hoá + mắm muối (salt) nhỉ :D
nhiều thứ nếu keo tôi viết chưa biết khi nào xong
Rảnh tôi bà tám với con ChatGPT 1 chút nó lòi ra đầy thứ xong từ cái mớ cơ bản đó dò viết lại chút là xong thôi
uses
  System.SysUtils,
  System.Classes;
{$R *.res}
function test(a,b : Double):string ; stdcall
 Begin
   if a=b then Result := 'Bang Nhau' else
  Result := 'Khong Bang Nhau';
End;
begin
end.
Mình thử tạo cái hàm trên delphi, tuy nhiên thử kết nối với Excel thì chạy hàm trên Excel bị văng ra, xem giúp mình lỗi ở đâu, cảm ơn các bạn
uses
  System.SysUtils,
  System.Classes;
{$R *.res}
 Begin
End;
begin
end.
Bạn đổi string thành OleVariant , trong VBA khai báo kiểu tương ứng là Variant là được.
Code Delphi cái nào liên quan đến string thì coi bộ khó xơi, dễ bị im re hay tắt đột ngột lắm. Mà đặc biệt là gọi từ Excel, còn nếu viết DLL để gọi từ C# thì có nhiều cái để chọn ví dụ như PChar, PAnsiChar, WideString.
Thực ra để tránh người mới học lập trình Delphi phải học những cái cao và trừu tượng nên mình cứ quy cho mọi người khai báo về OleVariant cho nó đơn giản. Mới học lập trình mà lao vào DLL thì cứ đơn giản để ra sản phẩm đã. Còn muốn dùng đúng kiểu dữ liệu là String trong mọi môi trường lập trình khác thì vẫn viết được trong DLL trong Delphi chạy tốt. Để làm điều này phải hiểu về con trỏ và cấp phát bộ nhớ, kiến thức này là hệ thống không chỉ Delphi mà C/C++ hay ngôn ngữ nào tạo ra cũng phải vậy.
nhờ ACE giúp mình giải quyết vấn đề truyền chuỗi trên Range: Mục đích của hàm là nối 2 chuỗi lại với nhau thôi.
- Code delphi mình viết như sau
library TryString64Bit;
uses
  System.SysUtils,
  System.Classes,Variants;
{$R *.res}
function ConcatStrings(str1, str2: oleVariant): oleVariant; stdcall;
var
  ResultString: STRING;
begin
  ResultString :=string(TVarData(str1).VOleStr) + string(TVarData(str2).VOleStr);
  Result := (ResultString);
end;
exports
  ConcatStrings;
begin
end.
- Code trong VBA mình truyền trực tiếp chuỗi vào thì hàm trả về đúng:
Declare PtrSafe Function ConcatStrings Lib "D:\1. Delphi\Project\Learn\TryString64Bit\Win64\Debug\TryString64Bit.dll" (ByVal str1 As Variant, ByVal str2 As Variant) As Variant
Sub TestConcat()
    Dim result As String
    result = ConcatStrings("Hello ", "World")
    MsgBox result
- Nhưng khi gõ ô A1 chữ "Hello " , và ô B1 chữ "World", ô C1 mình gọi hàm =ConcatStrings(A1; B1), thì báo lỗi như hình bên dưới, chỉ báo lỗi khi dùng excel 64bit còn 32bit thì thậm chí truyền trực tiếp không dùng Tvardata hàm vẫn chạy bình thường, mình nghĩ do excel 64bit truyền qua chính là range chữ ko phải string, Dòng báo lỗi là dòng này:
uses
  System.SysUtils,
{$R *.res}
var
begin
end;
exports
  ConcatStrings;
begin
end.
Sub TestConcat()
    MsgBox result
Lý do lỗi là khi bạn dùng hàm trên Worksheet, bạn truyền tham số là Range chứ không phỉa là Value (như trong VBA). Và trong mã nguồn hàm ConcatStrings của bạn thì fix cứng các tham số đều là Value - string. Bạn cần phải xử lý tình huống kiểu dữ liệu truyền vào và convert giá trị ra Value trước khi concat. Hàm viết lại như sau:
begin
  if TVarData(str1).VType = varDispatch then
     str1 := str1.Value2;
  if TVarData(str2).VType = varDispatch then
     str2 := str2.Value2;
  Result := string(TVarData(str1).VOleStr) + string(TVarData(str2).VOleStr);
end;
Em đã sửa như a gợi ý, nhưng vẫn bị lỗi
Đối với Excel 64-bit bạn không dùng trực tiếp hàm ở Declare trên worksheet được (dùng trực tiếp trong code VBA ok). Bạn phải viết một hàm khác để gọi nó:
Function UDF_ConcatStrings (ByVal str1 As String, ByVal str2 As String) As Variant
UDF_ConcatStrings := ConcatStrings(str1, str2)
Bây giờ trên worksheet bạn dùng hàm UDF_ConcatStrings là ok. Trong hàm UDF_ConcatStrings tôi đã đổi kiểu giá trị tham số từ Variant thành String nên giá trị tham số hàm này luôn là Value - String vì thế trong Delphi bạn có thể không cần bẫy kiểu:
Nếu lập trình hàm UDF nâng cao - viết nhiều tình huống thì vẫn nên để kiểu tham số là Variant.
Rảnh thử cái thấy chạy
function ConcatStrings(const str1, str2: oleVariant): oleVariant; stdcall;
var
  tempStr1, tempStr2: oleVariant;
begin
  tempStr1 := str1;
  tempStr2 := str2;
  if TVarData(tempStr1).VType = varDispatch then
     tempStr1 := tempStr1.Value2;
  if TVarData(tempStr2).VType = varDispatch then
     tempStr2 := tempStr2.Value2;
  Result := string(TVarData(tempStr1).VOleStr) + string(TVarData(tempStr2).VOleStr);
end;
Rất cảm ơn anh, đây là nguyên nhân dẫn đến lỗi
var
begin
  tempStr1 := str1;
  tempStr2 := str2;
end;
hàm đó mà viết trên worksheet thì bị lỗi anh
thì bài 1435 chỉ cho cách viết trên Cells rồi còn gì ... qua hàm trung gian
Cơ bản tham khảo thêm 1 cách viết và chạy ra kết quả còn thực tế ứng dụng thì tuỳ chỉnh
chỉnh nhẹ cái dùng cả 2 thôi
Khi viết xong phá các kiểu xem .. tiếng Việt, tiếng nhật + vvv
Mấy năm trước có hỏi anh tây là Delphi có viết được COM ActiveX Exe hay không
trả lời: Bất cứ ngôn ngữ lập trình nào có hổ trợ viết COM cho Windows thì điều viết tốt COM ActiveX Exe ... còn chi tiết sao nó không nói :p
1/ trên VB6 ta viết COM ActiveX Exe quá đơn giản vì bản thân nó có sẳn viết xong dùng chung cho 32 và 64 bit ( chỉ 1 File duy nhất )
Bản chất cái ruột của nó cũng chỉ là 32 bit
2/ trên Delphi cũng như trên ta viết 1 COM ActiveX Exe xong cũng dùng chung cho 32 và 64 bít ( chỉ 1 File duy nhất )
Nhưng COM ActiveX Exe viết trên Delphi rõ nét 32 bit và 64 bit khi builder nó .. Tốt nhất Builder 64 bit .
còn VB6 bản chất vẫn chỉ là 32 bít
3/ thấy python cũng viết nhưng kiểu đóng gói 1 mớ file vào đó xong khi chạy xả nén vào đâu đó trên PC xong load hàm ( 1 mớ File )
4/ Còn VB.NET, C# và C/c++ chưa thấy hay họ chưa viết ???!!!
trong 1 số trường hợp có thể viết COM ActiveX Exe sử dụng chung cho 32 và 64 bít thấy cũng hay ho
Viết COM ActiveX Exe như vậy khỏi mất công khai báo API 32 và 64 bit cũng tiện --=0
Gợi ý cho ai đó tò mò lý sự tiếp nè ... Tại sao Windows lại không nhận diện hay phân biệt COM
ActiveX Exe là 32 hay 64 bit ?!
Có 1 vấn đề liên quan đến việc gọi form trong Delphi mình đã tìm hiểu nhiều chỗ nhưng không giải quyết được nhờ ACE giúp đỡ:
Procedure OpenFormMain();stdcall;
var
  frm:TfrmMain;
begin
  frm:=TfrmMain.Create(nil);
  //frm.Showmodal;
  frm.Show;
end;
khi excel gọi form trong delphi, vì muốn vừa tương tác được trên form và cũng có thể click chọn các ô trên sheet nên mình dùng frm.Show, khi đó trên Form mình có 1 TEdti, khi click vào đó nhập dữ liệu thi chữ sẽ được đánh vào Activecell trong excel chứ không đánh vào Tedit trên form, nếu dùng frm.Showmodal thì sẽ nhập được trên form nhưng lại không thao tác được với các ô trên sheet. Mình có tìm hiểu thì cũng nhiều chỗ bị giống vầy, mà cách họ đưa ra vẫn chưa biết cách áp dụng:
var
  frm:TfrmMain;
begin
  //frm.Showmodal;
  frm.Show;
end;
đang rảnh bà tám chút xong tự dò nha
trang này là trang 73 thì dò ngược lại từ trang 72,71.... tới khi thấy bài đó thì dửng lại xong tải về xem lại xem xong tính tiếp
có thể sẻ có nhiều cách xử lý khác nhau .. nhưng code két phải nên thử nhiều cách xong chọn lấy 1 cách phù hợp mà sử dụng
vài năm trước thớt này có rồi ................. cảm giác như đang bắt đầu dò học Delphi
- Đã dò ngược lại đến trang 65 vẫn ko thấy video như a nói ( ko biết a có hiểu lằm ý câu hỏi không)
- Delphi là ngôn ngữ khó, ko dễ mò như vba nên khi đụng vấn đề khó search ko giải quyết được, hỏi cũng ko ai trả lời thì tạm thời cất đó, vài năm sau khi nào fix đc vấn đề lại quay lại mò tiếp thôi. Số lần cất đi làm lại cũng khoảng 20 lần, số năm mò nó cũng gần chục, tìm hiểu delphi vì đam mê và cũng giải trí thôi chứ chưa mang lại giá trị vật chất cho bản thân.
đoán chút xem sao khi nào rảnh xem lại ... có lẻ bài đó 2 ý
1/ là gõ trên Form
2/ là khi gõ vào TEdti thì chữ trên TEdti sẻ cho xuống Cells
thử xem
Excel.ActiveCell.Value2 :=TEdti.Text
Code delphi gọi form e viết như sau
library FormTypingError;
uses
  System.SysUtils,
  System.Classes,
  frmInput in 'frmInput.pas' {Form1};
{$R *.res}
procedure OpenFormInput();stdcall;
var
  frm:TForm1;
begin
  frm:=TForm1.Create(nil);
  frm.show;
end;
exports
  OpenFormInput;
begin
end.
trên form thêm vào 1 tedit và 1 tbutton
code show form trên VBA
#If Win64 Then
Private Declare PtrSafe Sub OpenFormInput Lib "FormTypingError64.dll" ()
#Else
Private Declare PtrSafe Sub OpenFormInput Lib "FormTypingError.dll" ()
#End If
Sub OpenFormDelphi()
    OpenFormInput
Khi form được mở lên, như này, ta bấm vào tedit nhập dữ liệu thì chữ nhập từ bàn phím nó lại nhảy xuống ô activecell mà không được nhập lên tedit
uses
  System.SysUtils,
  System.Classes,
{$R *.res}
var
  frm:TForm1;
begin
  frm.show;
end;
exports
  OpenFormInput;
begin
end.
#If Win64 Then
#Else
#End If
    OpenFormInput
1/ Nhắc lại bài số 1442 có rồi ... tìm lại là thấy vì nó còn liên quan các bài trước và sau đó ... để cho tìm xem các bài phát sinh quanh nó mới biết cách xử lý
2/ Mới xem file có virus Windows xoá ngay và luôn .... thôi không dính vào nữa hãy dò xem vì dính virus 1 lần đủ nhớ rồi
trong file đính kèm có 3 file, 1 file excel và 2 file dll 1 file cho 32bit và 1 file code 64bit , đây là kết quả quét file excel và 2 file dll , file dll xuất từ delphi chỉ mấy dòng code bên trên.
nó lại không xoá 2 cái DLL mà là xoá bay ngay cái file Excel ấy
Khi xoá xong file Excel hình như Windows nhận diện ra cứ tải file là xoá tiếp
Delphi không quá khó học như c/c++ đâu ... chịu khó cày qua cái cửa khai báo và sử dụng là viết mã ầm ầm thôi
bên cạnh đó cần chút tư duy logis lắp ghép là xong :p:D
trích dẫn lại bài số 1440 khi tôi hỏi tây họ chỉ cho như hình sau ... còn lại do ta tự thân mà suy nghĩ vậy
thời điểm hiện tại không quá khó để viết mã Delphi vì mọi cái cơ bản đã có Em ChatGPT lo cho 1 phần nào đó ...
còn ta có biết vận dụng hay không là câu chuyện của chính ta _)()(-
Lưu ý các bạn khi hỏi bài thì nên gửi mã nguồn test nhé.
Cái hình này không liên quan gì tới câu hỏi a, cố tình viết sang dll để hạn chế tối đa các trình diệt virus, nên ko có nhu cầu viết activexEXE
bài 1.445 e đã ghi chi tiết các code thực hiện ra rồi đó a, và có cả file đính kèm. Mong muốn đơn giản chỉ là bấm nút trên excel sẽ hiện form delphi lên và có thể đánh chữ vào trong tedit của form Delphi ( nếu form Delphi chọn frm.Showmodal thì đánh chữ được còn frm.show thì không được)
1/ Bài số 1442 tôi keo tìm ngược lại thì không chịu tìm ... thớt này đến bài này mới có 73 trang thôi
2/ Bài số 1446 tôi nhắc lại phóng chữ to ra cũng không chịu tìm
3/ Nhắc lại lần 3 kèm theo hình xong tìm đi vì nó liên quan các bài trước và sau đó ....
xong khi tải về kiểu gì cũng hỏi tiếp nữa chắc chắn luôn. nên tôi cố tình để cho tìm xong hỏi lại các kiếm thức liên quan các bài liền kề trước và sau đó thì mới có khả năng viết tiếp được
xem hình xong tự hình dung ra mấy năm trước tôi hỏi bài khi gõ lên Edit1 xong nó nhảy xuống ô A1
cám ơn a, nó nằm ở trang 58.
đang viết Taskpane dính cái lỗi gõ lên TEdit nó xuống Range nè ... có vẻ Form DLL xử lý dễ hơn TaskPane
Chuột ở Ô nào thì nó xuống ngay Ô đó ... hình dưới là vị trí chuột tại A1 thì nó nhảy xuống A1
rảnh dò chơi với Em Chat mất buổi sáng ra cái Tô màu khi chọn Ô trên StringGrid
Delphi có đủ đồ chơi + Em ChatGPT code két nó trở nên đơn giản và từ không thể biến nó thành có thể _+)(9
các bạn trẻ có đam mê code két thì chịu khó dò với Em ChatGPT một chút là xong thôi _)()(---=0
Trên Delphi có sẳn DBGrid StringGrid
1/ DBGrid hổ trợ nhiều thứ và truy xuất dữ liệu nhanh gấp vài lần StringGrid
2/ StringGrid chậm chạp và phổ thông ai cũng có thể dùng được mà không mất quá nhiều thời gian xử lý Unicode
3/ Muốn nhanh thì DBGrid là lựa chọn tốt hơn nhưng rất khó xử lý Unicode và lỗi WIDEMEMO trên DBGrid
Thời đại Al mọi cái biết chút tư duy logis có Em ChatGPT gợi ý cho xử lý loanh quanh vài ngày là xong
DBGrid Unicode và HighLight DBGrid
Các Bạn trẻ có đam mê code két chịu khó cùng Em ChatGPT dò chút là ra thôi
kỳ nay Tôi đang rảnh và nổi gió ... ai muốn test thử ứng dụng gì úp lên đây Tôi test cho thoả mãn 2 điều kiện sau
1/ tải về không bị chặn và xoá bởi trình diệt virus
2/ không đóng gói cài đặt mà phơi bày DLL hay các thư viện liên quan ra đó ... rất thật và thực tế phơi bày ra như vậy
đóng gói làm trình cài đặt nhiều khi chứa đầy rác trong đó làm bẩn máy ra khi không sử dụng nữa ... trừ ứng dụng cần thuyết phải cài và không thể khác được như Bộ Office của Ms chẳng hạn :p:p
3/ khả năng test code của tôi rất tốt đấy ... nếu phát hiện lỗi trong trường hợp xx nào đó tôi sẻ mô ta cho mà Fix
Các bác xem giúp!, bài học delphi đầu tiên của em , kết quả nhận được là 1 ký tự 'H' thay vì 1 string. hỏi con chatGPT nó hướng dẩn phương pháp này nọ, vẩn bị lổi.
code delphi :
library myDLL;
uses
SysUtils, Windows, ActiveX;
{$R *.res}
function HelloWorld: PWideChar; stdcall;
begin
Result := SysAllocString(PWideChar(WideString('Hello from Delphi DLL!')));
end;
procedure FreeString(Str: PWideChar); stdcall;
begin
SysFreeString(Str);
end;
exports
HelloWorld,
FreeString;
begin
end.
dùng vba :
Declare PtrSafe Function HelloWorld Lib "D:\Excel\Delphi\Win32\Debug\myDLL.dll" () As String
Declare PtrSafe Sub FreeString Lib "D:\Excel\Delphi\Win32\Debug\myDLL.dll" (ByVal Str As String)
Sub TestDLL2()
result = HelloWorld()
MsgBox result
FreeString result
code delphi :
library myDLL;
uses
{$R *.res}
begin
end;
begin
SysFreeString(Str);
end;
exports
HelloWorld,
FreeString;
begin
end.
dùng vba :
Sub TestDLL2()
MsgBox result
FreeString result
Về chuyên sâu thì có những lý do và hoàn toàn xử lý vấn đề này tốt. Tuy nhiên với những người mới học Delphi mình không hướng dẫn cách đó bây giờ. Hiện tại tôi chia sẻ cách đơn giản mà chạy bình thường là:
Hàm dưới đây thay thế khai báo PWideChar thành OleVariant. Bên VBA/VB6 tương đương là VARIANT. .NET là Object.
begin
Result := SysAllocString(PWideChar('Hello from Delphi DLL!'));
end;
Đổi thành
function HelloWorld: OleVariant; stdcall;
begin
end;
VBA khái báo sửa kiểu dữ liệu thành
Declare PtrSafe Function HelloWorld Lib "D:\Excel\Delphi\Win32\Debug\myDLL.dll" () As Variant
Lưu ý. Dữ liệu này dùng ở môi trường ngoài như VBA/VB6, .NET không phải giải phóng bộ nhớ vì môi trường đói nó tự giải phóng cho rồi vì thế không cần chạy hàm FreeString. Chỉ những công việc dùng nội tại trong Delphi mới phải giải phóng bộ nhớ nếu trước đó có xin cấp phát.
begin
end;
Đổi thành
begin
end;
Cám ơn anh Tuân đã phản hồi,
Delphi báo lổi thế này :
Cho mình hỏi code sau có thể thêm module mới vào file excel khi không có module nào bị ẩn nhưng nếu workbook chứa module ẩn thị bị lỗi vậy làm sao khắc phục trong trường hợp lỗi này ?
procedure AddVBAModule(const ExcelFilePath: string);
var
  ExcelApp, Workbook, VBProject, VBComponents, VBComponent: OleVariant;
begin
  try
    if not FileExists(ExcelFilePath) then
    begin
      ShowMessage('File not found: ' + ExcelFilePath);
      Exit;
    end;
    ExcelApp := CreateOleObject('Excel.Application');
    ExcelApp.Visible := False;
    ExcelApp.DisplayAlerts := False;
    Workbook := ExcelApp.Workbooks.Open(ExcelFilePath);
    // Check if access is allowed to VBProject
    try
      VBProject := Workbook.VBProject;
      VBComponents := VBProject.VBComponents;
    except
      on E: Exception do
      begin
        ShowMessage('Access to VBA project failed.' + sLineBreak +
                    'Make sure Excel trust settings allow access to VBA project object model.');
        ExcelApp.Quit;
        Exit;
      end;
    end;
    // Add module
    try
      VBComponent := VBComponents.Add(1); // 1 = vbext_ct_StdModule
     // VBComponent.Name := 'chinhhoang';
      VBComponent.CodeModule.AddFromString(
        'Sub HelloWorld()' + sLineBreak +
        '    MsgBox "Hello from Delphi!"' + sLineBreak +
        'End Sub');
    Workbook.Save;
    ShowMessage('Module added successfully.');
    except
      on E: Exception do
        ShowMessage('Error adding module: ' + E.Message);
    end;
    Workbook.Close(False);
    ExcelApp.Quit;
  except
    on E: Exception do
      ShowMessage('Error: ' + E.Message);
  end;
end;
var
begin
  try
    begin
      Exit;
    end;
    try
    except
      on E: Exception do
      begin
        ExcelApp.Quit;
        Exit;
      end;
    end;
    // Add module
    try
        'End Sub');
    Workbook.Save;
    except
      on E: Exception do
    end;
    ExcelApp.Quit;
  except
    on E: Exception do
  end;
end;
Theo kinh nghiệm của tôi thì code mà can thiệp vào đối tượng VBProject thì file phải không bị VBA Protection (không đặt mật khẩu VBA) và không bị can thiệp "phá" để ẩn hay làm gì đó liên quan đến cấu trúc VBComponents (module, class, Userform,...).
Nhờ thầy Tuân và mấy anh em chỉ giúp: mình viết hàm gửi mai mà nó cứ lỗi hoài
function SendMail(
  xMailFrom: OleVariant;
  xAppPassword: OleVariant;
  xToMail: OleVariant;
  xFileArr: OleVariant;
  xSubject: OleVariant;
  xHTMLBody: OleVariant
): LongInt; stdcall;
var
  objMail, objConfig: OleVariant;
  i: Integer;
  filePath: string;
  schema: string;
begin
  Result := 0;
  schema := 'http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/';
  CoInitialize(nil);
  try
    try
      objMail := CreateOleObject('CDO.Message');
      objConfig := CreateOleObject('CDO.Configuration');
      // --- Cấu hình Server ---
      objConfig.Fields.Item(schema + 'sendusing') := 2;
      objConfig.Fields.Item(schema + 'smtpserver') := 'smtp.gmail.com';
      objConfig.Fields.Item(schema + 'smtpserverport') := 465;
      objConfig.Fields.Item(schema + 'smtpusessl') := True;
      objConfig.Fields.Item(schema + 'smtpauthenticate') := 1;
      objConfig.Fields.Item(schema + 'sendusername') := VarToStr(xMailFrom);
      objConfig.Fields.Item(schema + 'sendpassword') := VarToStr(xAppPassword);
      objConfig.Fields.Update;
      // --- Nội dung Mail ---
      objMail.Configuration := objConfig;
      objMail.From := 'TCKT-BV.TMH <' + VarToStr(xMailFrom) + '>';
      objMail.To := VarToStr(xToMail);
      objMail.Subject := VarToStr(xSubject);
      objMail.HTMLBody := VarToStr(xHTMLBody);
      objMail.BodyPart.Charset := 'utf-8';
      objMail.HTMLBodyPart.Charset := 'utf-8';
      // --- Xử lý mảng file giống y hệt code gốc của bạn ---
      if VarIsArray(xFileArr) then
      begin
        // Nếu là mảng (nhiều phần tử)
        for i := VarArrayLowBound(xFileArr, 1) to VarArrayHighBound(xFileArr, 1) do
        begin
          filePath := Trim(VarToStr(xFileArr[i]));
          if (filePath <> '') and FileExists(filePath) then
            objMail.AddAttachment(filePath);
        end;
      end
      else
      begin
        // Nếu là chuỗi đơn lẻ hoặc rỗng ""
        filePath := Trim(VarToStr(xFileArr));
      end;
      objMail.Send;
      Result := 1; // Thành công
    except
      on E: Exception do Result := 0;
    end;
  finally
    objMail := Unassigned;
    objConfig := Unassigned;
    CoUninitialize;
  end;
end;
Ở VBA khai báo :
 Declare Function SendMail Lib "Excel.dll" ( _
        ByVal x1 As Variant, _
        ByVal x2 As Variant, _
        ByVal x3 As Variant, _
        ByVal x4 As Variant, _
        ByVal x5 As Variant, _
        ByVal x6 As Variant) As Long
function SendMail(
var
  i: Integer;
  filePath: string;
  schema: string;
begin
  Result := 0;
  CoInitialize(nil);
  try
    try
      begin
        begin
        end;
      end
      else
      begin
      end;
      objMail.Send;
    except
    end;
  finally
    CoUninitialize;
  end;
end;
Ở VBA khai báo :
Ta chưa vội chạy bên môi trường khác - VBA. Trong Delphi hàm bạn viết chạy có lỗi không? Lỗi xuất hiện như thế nào? Nhìn code tôi thấy bạn dùng class CDO.Message cho nên bạn chú ý nguyên tắc sử dụng các thành phần tỏng này.
Cuối cùng cũng đã chạy trên delphi rồi nhưng chưa biết xử lý lỗi, giải phóng biến vậy đã ổn chưa ah ?
unit uSendMail;
interface
function fSendMail(
implementation
uses
  System.SysUtils,
  Vcl.Dialogs,
  System.Variants, Winapi.ActiveX, System.Win.ComObj;
function fSendMail(
var
  i: Integer;
  filePath: string;
  schema: string;
begin
  Result := 0;
  CoInitialize(nil);
  try
    try
      begin
        begin
        end;
      end
      else
      begin
      end;
      objMail.Send;
    except
      on E: Exception do
      begin
        //Result := 0;
        ShowMessage(E.Message);
      end;
    end;
  finally
    CoUninitialize;
  end;
end;
end.
+ Trong Delphi khi khai báo unit COMObj hay ActiveX thì không cần phải gọi hai hàm dưới đây vì nó tự làm cho rồi.
CoInitialize(nil);
CoUninitialize;
+ Khi bạn bẫy lỗi hàm API thì hãy trả về giá trị lỗi mà bạn có thể quản lý được ở môi trường gọi nó (như là gọi ở VBA). Không nên dùng "ShowMessage(E.Message);" - Chỉ tạm để test thì ok.
+ Các biến dùng OleVariant Delphi tự giải phóng bộ nhớ nên code viết như vậy cơ bản là được rồi đó.
Nếu code trên chạy bên Delphi thì bên VBA cũng chạy được rồi, khai báo đúng API là được.
CoInitialize(nil);
CoUninitialize;
Tôi chỉ Copy lại nguyên văn cho ChatGPT nó trả lời thôi nhé còn Tôi không bàn luận gì thêm
Nội dung ChatGPT viết như sau
Mình nghĩ ý này đúng trong một số trường hợp, nhưng không nên xem là quy tắc chung.
Ví dụ COM trong Delphi trên main thread của ứng dụng VCL thường đã được khởi tạo sẵn nên nhiều khi dùng COMObj, ActiveX, ADODB, CDO... vẫn chạy bình thường mà không cần gọi CoInitialize/CoUninitialize.
Tuy nhiên COM hoạt động theo thread chứ không theo process. Khi chuyển sang Thread, ThreadPool, Service, DLL, RPC Server hoặc các môi trường đa luồng khác thì nếu thread chưa được COM Initialize mà vẫn tạo COM object sẽ rất dễ gặp EOleSysError, treo hoặc crash.
Mình từng gặp trường hợp ADODB chạy tốt trên main thread nhưng khi đưa vào worker thread thì bắt buộc phải CoInitialize/CoUninitialize mới ổn định.
Tương tự như các tranh luận kiểu Set xxx = Nothing, FreeAndNil... Không có câu trả lời đúng cho mọi trường hợp. Nhiều nhận định chỉ đúng trong một bối cảnh cụ thể, nhưng sang môi trường khác thì lại không còn đúng nữa.
Vì vậy theo mình, nói "không cần CoInitialize/CoUninitialize vì Delphi tự làm rồi" là chưa đầy đủ. Chính xác hơn nên nói là "có những môi trường Delphi đã COM Initialize sẵn nên có thể không cần gọi thủ công".
Xét trên bài toán tổng quát, bao quát tình huống thì ChatGPT trả lời vậy là đúng rồi đấy. Vì bạn kia làm một ví dụ của hàm thì tạm coi là chạy được, để mức đơn giản để bạn ấy mới học dễ áp dụng cơ bản sau này can thiệu rộng hơn như multi thread mới lại có câu hỏi 2.
Không rõ bên Delphi phải làm bao nhiêu việc để làm giảm gánh nặng cho lập trình viên, bên C/C++ trước khi sử dụng đối tượng COM thì buộc phải gọi CoInitialize/CoInitializeEx trước, thread nào dùng COM thì đều phải gọi mấy hàm này, gọi xong rồi thì mới có thể gọi tiếp hàm CoCreateInstance để khởi tạo đối tượng COM như mong muốn, khi không muốn sử dụng COM nữa hoặc trước khi thread kết thúc thì phải gọi hàm CoUninitialize để dọn dẹp bộ nhớ.
Microsoft khuyến khích sử dụng hàm CoInitializeEx nhé vì hàm này cho phép chỉ định thêm một số tham số như COINIT_APARTMENTTHREADED và COINIT_MULTITHREADED tùy thuộc vào mô hình thread của đối tượng COM là STA hay MTA. VD: Excel.Application sử dụng mô hình thread là STA nên sẽ gọi hàm như sau: CoInitializeEx(NULL, COINIT_THREADEDAPARTMENT).
Microsoft khuyến khích sử dụng hàm CoInitializeEx nhé vì hàm này cho phép chỉ định thêm một số tham số như COINIT_THREADEDAPARTMENT và COINIT_MULTITHREADED tùy thuộc vào mô hình thread của đối tượng COM là STA hay MTA. VD: Excel.Application sử dụng mô hình thread là STA nên sẽ gọi hàm như sau: CoInitializeEx(NULL, COINIT_THREADEDAPARTMENT).
Delphi làm rất nhiều thứ ngầm bên trong để giảm công việc của lập trình viên, đặc biệt những thứ thuộc về hệ thống. Vì thế người lập trình ban đầu chưa tìm hiểu sâu hệ thống cảm giác lập trình dễ gần như với VB. Dưới đây là mã nguồn tự khởi tạo cho môi trường COM của Delphi.
Nhánh initialization: code trong nhánh này tự chạy khi mở ứng dụng hoặc load thư viện chứa unit này.
Nhánh finalization: code trong nhánh này tự chạy khi thoát ứng dụng hoặc Unload thư viện chứa unit này.
Người lập trình phải biết rõ mình lập trình trong multi thread hay không mới nên thêm code để khởi động và giải phóng môi trường COM trong thread đó.
đúng vậy khi viết các hàm đơn lẻ hay nhỏ lẽ gì đó ( tạm keo vậy ) có thể không cần nhưng khi chạy đa luồng hay phức tạp thì nó lại khác hoàn toàn
chốt lại làm theo chỉ dẫn của Ms là chính xác không thừa tí nào cả có tiếc gì thêm một dòng mã
Còn Delphi/C++ builder cũng vậy thôi buộc phải như vậy nên ChatGPT nó nói là chính xác nhất
Muốn không Free mà hổ trợ đa luồng ngon lành qua Go thấy ngay và luôn ... GO có bộ siệu tập hàm dựng sẳn chỉ Call nếu viết trên Delphi/C++ builder là cực hình vì phải tự định nghĩa hàm lấy
Tôi đang viết hệ thống máy chủ chạy trên Windows 64 bít còn máy khách không phân biệt 32 hay 64 bít và không phân biệt hệ điều hành
Tóm lại máy khách xuyên ngôn ngữ và xuyên hệ điều hành miễn kết nối vào là RPC hàm 64 bít từ xa tốt
Tiện đây giới thiệu Go cho ai tò mò viết AuthToken.dll áp dụng cho máy chủ máy khách keo ChatGPT nó viết một nốt nhạc là xong
ai quan tâm lập trình tôi khuyên thật biết càng nhiều ngôn ngữ càng tốt trên Go có hàm hay chỉ Call thì sử dụng Go hay C++ có hàm hay thì dùng
Nhưng muốn nâng tầm đẳng cấp viết sâu hơn có lẽ C++ hay C++Builder là lựa chọn tốt
Xem ra Delphi vẫn làm việc với đối tượng COM thông qua interface IDispatch nhỉ, tương tự như VBA.
Trong C/C++ có hai cách làm việc với đối tượng COM, một là làm việc trực tiếp với interface của đối tượng COM, hai là thông qua interface IDispatch của đối tượng COM.
VD: Mã dưới đây khởi tạo đối tượng ADODB::_Connection (cặp phương thức CoInitializeEx/CoUninitialize để ở bên ngoài rồi).
C++:
HRESULT CreateAdoConnection(ADODB::_Connection** ppConnection) {
    if (!ppConnection) return E_POINTER;
    CLSID clsid;
    HRESULT hr = CLSIDFromProgID(OLESTR("ADODB.Connection"), &clsid);
    if (FAILED(hr)) {
        return hr;
    ADODB::_Connection* pConnection = NULL;
    hr = CoCreateInstance(clsid, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, __uuidof(ADODB::_Connection), reinterpret_cast<LPVOID*>(&pConnection));
    if (FAILED(hr)) {
        return hr;
    BSTR bstrConnectionString = SysAllocString(OLESTR("ConnectionString"));
    if (!bstrConnectionString) {
        pConnection->Release();
        return hr;
    hr = pConnection->put_ConnectionString(bstrConnectionString);
    SysFreeString(bstrConnectionString);
    bstrConnectionString = NULL;
    HRESULT hrErrorInfo = S_OK;
    BSTR bstrError = NULL;
    if (FAILED(hr)) {
        hrErrorInfo = GetError((IUnknown*)pConnection, __uuidof(ADODB::_Connection), &bstrError);
        if (SUCCEEDED(hrErrorInfo) && hrErrorInfo != S_FALSE) {
            MessageBox(NULL, bstrError, L"Error", MB_OK | MB_ICONERROR);
            SysFreeString(bstrError);
        return hr;
    *ppConnection = pConnection;
    return S_OK;
Để lấy thông tin lỗi giống như đối tượng Err của VBA:
C++:
HRESULT GetError(IUnknown* pUnk, REFIID riid, BSTR* pbstrError) {
    if (!pUnk || !pbstrError) return E_POINTER;
    ISupportErrorInfo* pSupportErrorInfo = NULL;
    HRESULT hr = pUnk->QueryInterface(IID_ISupportErrorInfo, reinterpret_cast<LPVOID*>(&pSupportErrorInfo));
    if (FAILED(hr)) return hr;
    IErrorInfo* pErrorInfo = NULL;
    hr = pSupportErrorInfo->InterfaceSupportsErrorInfo(riid);
    pSupportErrorInfo->Release();
    if (FAILED(hr) || hr == S_FALSE) {
        return hr;
    hr = GetErrorInfo(0, &pErrorInfo);
    hr = pErrorInfo->GetDescription(pbstrError);
    pErrorInfo->Release();
    pErrorInfo = NULL;
    return *pbstrError ? S_OK : E_OUTOFMEMORY;
Nếu chỉ muốn làm việc thông qua interface IDispatch thì để tham số riid của hàm CoCreateInstance là IID_IDispatch là được. Ví dụ:
C++:
IDispatch* pdispConnection = NULL;
hr = CoCreateInstance(clsid, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IDispatch, reinterpret_cast<LPVOID*>(&pdispConnection));
Nói thật thì rất lười sử dụng interface IDispatch thì vừa dài dòng, vừa rối rắm vừa khó theo dõi mã nữa, phải chuẩn bị cả đống VARIANTARG, DISPID, truyền vào DISPPARAMS rồi gọi phương thức Invoke của IDispatch.
1/ nhưng ngày đầu vọc Delphi tôi còn sử dụng System.Win.ComObj để khai báo ExcelApp := CreateOleObject('Excel.Application');
sau này quen tay bỏ luôn System.Win.ComObj trừ khi viết COM DLL
2/ Khi tôi viết RegFreeCOM.dll có vài hàm liên quan cần sử dụng System.Win.ComObj thì mới dùng nhưng khi Uses nó thì DLL tăng lên khoãng trên 1 MB
sau đó tôi xem nguồn hàm nào liên Quan Tôi copy ra viết lại và loại Bỏ luôn sử dụng System.Win.ComObj thì DLL đang trên 1 MB còn 172 KB
tương tự cũng như vậy khi Uses vcl.Dialogs dùng vài các Msgbox file to lên gần 2 MB
3/ khi tôi viết ADODB trên Delphi cũng vậy ban đầu sử dụng CreateOleObject('ADODB.Connection'); sau đó tôi cũng lại bỏ luôn mà chuyển sang sử dụng trực tiếp Winapi.ADOInt trong Delphi
Nói chung ADODB lệ thuộc vào Ms và ADODB chỉ xử lý dữ liệu bẩn , Rác thập cẩm cho Excel từ nhiều nguồn khác nhau tốt thôi còn lại thì cũng không còn gì đáng quan tâm nữa mà thay vào đó sử dụng FireDAC trên Delphi/c++ builder hay hơn quá nhiều mà không lệ thuộc Windows
trừ khi cần xử lý dữ liệu liên quan Excel còn không thì tạm chuyển ADODB vào xó nào đó khi cần cho Excel mới lôi ra xem lại
Trong Delphi cho phép lập trình giống như C/C++. Mã nguồn các chuyên gia họ viết sẵn gần như giống với C/C++ và kết hợp với Assemply để tối ưu tối đa về hiệu suất cũng như phù hợp với từng platforms.
Ngoài ra Delphi có tool cho phép tự tạo ra một component wrapper tới bất kỳ một COM nào - Đây chính là giải pháp để lập trình tiện và dễ như lập trình VB/VBA. Ví dụ tôi dùng tool trong chính Delphi tạo một component để làm việc với Excel - Bản chất giống trong lập trình VBA ta vào Tools-> References mở các EXE, DLL, OCX. Ảnh dưới đây là một interface của Excel.Workbook.
Các COM Server phổ biến rộng rãi như ADODB các ứng dụng Office thì Delphi nó tự tạo sẵn component cho người lập trình và tối ưu theo đặc tính của COM rồi nên không cần phải dùng tool, chỉ dùng với đồ lạ thôi.
Cách tiếp cận khác cho người lập trình Delphi lập trình dễ như VB/VBA, bỏ qua tất cả các kỹ thuật như C/C++ trong Delphi, bỏ qua việc dùng tool để tạo component bao các interface của COM như nói ở trên là dùng biến OleVariant như trong topic này tôi khuyên các bạn KHI MỚI BIẾT VÀ TIẾP CẬN DELPHI THÌ NÊN DÙNG KIỂU OLEVARIANT. Khi dùng biến kiểu OleVariant và làm việc với đối tượng COM thì trình biên dịch sẽ tự sinh code để thực hiện tất cả các kỹ thuật giống như lập trình C/C++. Hậu trường giống như C/C++ mà bạn không nhìn thấy.
Ví dụ code dưới đây ghi dữ liệu vào Excel, code đơn giản như VBA. Bản chất khi biên dịch Delphi tự thêm vào các kỹ thuật API hay gì đó mà bạn có thể không cần phải biết.
Lập trình với Delphi tùy vào cấp độ, tùy vào tính cấp thiết mà ta chọn mô hình lập trình nào cho phù hợp. Với tôi, trong một dự án lớn, có hàm, thủ tục thì viết kiểu OleVariant, nhưng những hàm lớn hay hàm hệ thống cần phải đạt hiệu suất cao khi lập trình với COM tôi không dùng OleVariant mà dùng kiểu khác, tự quản lý bộ nhớ, sử dụng các kỹ thuật con trỏ - pointer.
(Tôi vẫn khuyên các bạn mới học lập trình Delphi nên dùng kiểu OleVariant cho dễ và an toàn nhé sau này làm chủ được ngôn ngữ và môi trường ứng dụng thì thêm mô hình và nâng cao hơn.)
Chà, công nhận nhiều đồ chơi thế này thì đúng là giúp lập trình viên đỡ đau đầu hơn rất nhiều.
Lập trình dùng Visual C++ của Microsoft thì còn đỡ, bởi vì ít ra Microsoft vẫn cung cấp một số thư viện ví dụ như MFC (cái này đầy người chê cồng kềnh và lắm lỗi linh tinh) và ATL (nhưng chỉ khuyến khích dùng khi viết COM DLL bằng ATL Project thôi), còn lại thì tất cả đều phải xử lý bằng tay, còn nếu sử dụng trình biên dịch khác (vd: MinG hay GCC chẳng hạn) thì đúng là cực hình.
Thật ra trong Visual C++ có cách lập trình theo phong cách đơn giản như VB/VBA đó là sử dụng những đối tượng có đuôi Ptr do trình biên dịch sinh ra, ví dụ như bài viết này của Microsoft chẳng hạn: Visual C++ ADO programming
Nhưng những việc còn lại vẫn phải tự thực hiện, ví dụ như xử lý sự kiện của đối tượng ADODB::_Connection chẳng hạn:
Tìm xem interface nào chịu trách nhiệm triển khai sự kiện cho đối tượng _Connection, ở đây tìm ra ConnectionEventsVt (dựa vào virtual table) và ConnectionEvents (dispevents). Triển khai cái interface đầu tiên thì dễ hơn, còn cái thứ hai thì phải triển khai thêm IDispatch khá rắc rối và dài dòng.
Xong rồi viết một class triển khai interface theo ý muốn, khá là dài và mất thời gian.
C++:
#pragma once
#include <Windows.h>
#import "libid:B691E011-1797-432E-907A-4D8C69339129" rename("EOF", "EndOfFile") raw_interfaces_only
#import "libid:00000600-0000-0010-8000-00AA006D2EA4" raw_interfaces_only
using namespace ADODB;
class ADODBConnectionEvents : public ConnectionEventsVt
public:
    ADODBConnectionEvents() : hwnd(NULL), refCount(0), pCnnPt(NULL), dwCookie(0) {}
    ADODBConnectionEvents(HWND m_hwnd, _Connection* pConnection);
    ~ADODBConnectionEvents();
    HRESULT InfoMessage(Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection);
    HRESULT BeginTransComplete(long TransactionLevel, Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection);
    HRESULT CommitTransComplete(Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection);
    HRESULT RollbackTransComplete(Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection);
    HRESULT WillExecute(BSTR* Source, CursorTypeEnum* CursorType, LockTypeEnum* LockType, long* Options, EventStatusEnum* adStatus, _Command* pCommand, _Recordset* pRecordset, _Connection* pConnection);
    HRESULT ExecuteComplete(long RecordsAffected, Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Command* pCommand, _Recordset* pRecordset, _Connection* pConnection);
    HRESULT WillConnect(BSTR* bstrConnectionString, BSTR* UserID, BSTR* Password, long* Options, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection);
    HRESULT ConnectComplete(Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection);
    HRESULT Disconnect(EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection);
    ULONG AddRef();
    HRESULT QueryInterface(REFIID riid, void** ppvObject);
    ULONG Release();
    BOOL SetConnectionPoint(IConnectionPoint* lpCnnPt);
    BOOL Advise();
    BOOL Unadvise();
private:
    HWND hwnd;
    ULONG refCount;
    IConnectionPoint* pCnnPt;
    DWORD dwCookie;
C++:
#include "ConnectionEvents.h"
ADODBConnectionEvents::ADODBConnectionEvents(HWND m_hwnd, _Connection* pConnection) {
    hwnd = m_hwnd;
    refCount = 0;
    dwCookie = 0;
    pCnnPt = NULL;
    IConnectionPointContainer* pCnnPtContainer = NULL;
    HRESULT hr = pConnection->QueryInterface(IID_IConnectionPointContainer, reinterpret_cast<void**>(&pCnnPtContainer));
    if (FAILED(hr)) {
        return;
    hr = pCnnPtContainer->FindConnectionPoint(__uuidof(ADODB::ConnectionEvents), &pCnnPt);
    pCnnPtContainer->Release();
    if (FAILED(hr)) return;
    refCount = 1;
HRESULT ADODBConnectionEvents::InfoMessage(Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection)
    return E_NOTIMPL;
HRESULT ADODBConnectionEvents::BeginTransComplete(long TransactionLevel, Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection)
    return E_NOTIMPL;
HRESULT ADODBConnectionEvents::CommitTransComplete(Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection)
    return E_NOTIMPL;
HRESULT ADODBConnectionEvents::RollbackTransComplete(Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection)
    return E_NOTIMPL;
HRESULT ADODBConnectionEvents::WillExecute(BSTR* Source, CursorTypeEnum* CursorType, LockTypeEnum* LockType, long* Options, EventStatusEnum* adStatus, _Command* pCommand, _Recordset* pRecordset, _Connection* pConnection)
    return E_NOTIMPL;
HRESULT ADODBConnectionEvents::ExecuteComplete(long RecordsAffected, Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Command* pCommand, _Recordset* pRecordset, _Connection* pConnection)
    return E_NOTIMPL;
HRESULT ADODBConnectionEvents::WillConnect(BSTR* bstrConnectionString, BSTR* UserID, BSTR* Password, long* Options, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection)
    return E_NOTIMPL;
HRESULT ADODBConnectionEvents::ConnectComplete(Error* pError, EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection)
    MessageBox(hwnd, L"ConnectComplete event", L"Event", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
    *adStatus = adStatusUnwantedEvent;
    return S_OK;
HRESULT ADODBConnectionEvents::Disconnect(EventStatusEnum* adStatus, _Connection* pConnection)
    MessageBox(hwnd, L"Disconnect", L"Event", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
    return S_OK;
ULONG ADODBConnectionEvents::AddRef()
    InterlockedIncrement(&refCount);
    return refCount;
ULONG ADODBConnectionEvents::Release() {
    InterlockedDecrement(&refCount);
    if (!refCount) {
        delete this;
        return 0;
    return refCount;
HRESULT ADODBConnectionEvents::QueryInterface(REFIID riid, void** ppvObject) {
    if (!ppvObject) return E_POINTER;
    if (IsEqualIID(riid, IID_IUnknown) || IsEqualIID(riid, _uuidof(ConnectionEventsVt))) {
        AddRef();
        *ppvObject = this;
        return S_OK;
    return E_NOINTERFACE;
ADODBConnectionEvents::~ADODBConnectionEvents() {
    if (pCnnPt) {
        pCnnPt->Unadvise(dwCookie);
        pCnnPt->Release();
BOOL ADODBConnectionEvents::SetConnectionPoint(IConnectionPoint* lpCnnPt) {
    if (!lpCnnPt) return FALSE;
    pCnnPt = lpCnnPt;
    return TRUE;
BOOL ADODBConnectionEvents::Advise() {
    if (!pCnnPt) return FALSE;
    return SUCCEEDED(pCnnPt->Advise((IUnknown*)this, &dwCookie));
BOOL ADODBConnectionEvents::Unadvise() {
    return SUCCEEDED(pCnnPt->Unadvise(dwCookie));
Cuối cùng là khởi tạo class trên ở vùng nhớ heap, gọi một số phương thức như Advise, Unadvise của IConnectionPoint là xong.
C++:
lpDbInfo->pConnectionEvents = new ADODBConnectionEvents(hwnd, lpDbInfo->pConnection);
if (!lpDbInfo->pConnectionEvents) {
    FreeDatabaseInfo(lpDbInfo);
    return E_OUTOFMEMORY;
BOOL bRetVal = lpDbInfo->pConnectionEvents->Advise();
if (!bRetVal) {
    return hr;
C++:
#pragma once
public:
    ULONG AddRef();
    ULONG Release();
    BOOL Advise();
    BOOL Unadvise();
private:
    HWND hwnd;
    ULONG refCount;
    DWORD dwCookie;
C++:
    hwnd = m_hwnd;
    refCount = 0;
    dwCookie = 0;
    pCnnPt = NULL;
    if (FAILED(hr)) {
        return;
    refCount = 1;
    return E_NOTIMPL;
    return E_NOTIMPL;
    return E_NOTIMPL;
    return E_NOTIMPL;
    return E_NOTIMPL;
    return E_NOTIMPL;
    return E_NOTIMPL;
    return S_OK;
    return S_OK;
    return refCount;
    if (!refCount) {
        delete this;
        return 0;
    return refCount;
        AddRef();
        *ppvObject = this;
        return S_OK;
    if (pCnnPt) {
        pCnnPt->Release();
    pCnnPt = lpCnnPt;
    return TRUE;
C++:
if (!bRetVal) {
    return hr;
rảnh copy Y trang cho AI phân tích AI nó viết như sau
5. BUG NGUY HIỂM: Unadvise gọi 2 nơi (double unhook risk)
1. LỖI NGHIÊM TRỌNG: hr chưa được gán
return hr;
Vấn đề:
hr không được set trong scope này
dễ trả về giá trị rác (undefined behavior)
return hr;
Vấn đề:
Nhìn kỹ xem cái mã đó có đầy đủ hay không, chỉ là trích một phần mã để diễn giải thôi. Dùng AI mà nó nói cái gì cũng tin thì chết rồi.
Chỗ này thì đúng là bug thật, ban đầu tính thiết kế class khởi tạo xong là Advise ngay và lúc hủy class thì tự Unadvise, nhưng sau này lại quyết định để người dùng tự Advise và Unadvise theo ý muốn nên quên xóa dòng pCnnPt->Unadvise(dwCookie);
