Chuyển cột thành dòng với vòng lặp trong Power query (1 người xem)
ptm0412
Bad Excel Member
Thành viên BQT
Administrator
Donate (Momo)
Donate
Consultant
Trong power query nếu có 1 loại số liệu đang thiết kế dạng nhiều cột, muốn chuyển thành dòng chỉ cần Unpivot table các cột đó.
Trường hợp 2 loại số liệu như số lượng/ thành tiền, doanh thu/chi phí, mỗi nhóm là 2, 3 cột số liệu nối tiếp nhau thì việc unpivot trở nên khó khăn.
Với code sau đây dùng vòng lặp để Select Column khiến cho code nhẹ nhàng hơn rất nhiều. FIle đính kèm có dữ liệu tồn của 12 tháng, mỗi tháng 3 cột, tổng 36 cột.
Trường hợp 1: Tên cột có quy luật như Ma01, SL01, TT01, Ma02, SL02, TT02, ... Ma12, SL12, TT12:
Dùng cấu trúc tên cột để select đúng tên cột, ví dụ "Ma" & n với n từ 1 đến 12 và định dạng "00", tương tự là SL và TT
let
    MonthList={1..12},
    Source = List.Transform(MonthList, (i) =>
    let
    Tablei=Table.SelectColumns(AllData,{"Ma" & Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"),
        "SL" & Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"),
        "TTien" & Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0")}),
    Tablei1=Table.AddColumn(Table.RenameColumns(Tablei,{{"Ma" & Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"),"Ma"},{ "SL" &
        Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"),"SL"},{"TTien" & Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"),"TTien"}}),"Month",
         each "Th" &  Text.PadStart(Text.From(MonthList{i-1}),2,"0"))
    in Tablei1),
    Source1=Table.FromList(Source,Splitter.SplitByNothing()),
    Source2 = Table.ExpandTableColumn(Source1,"Column1",Table.ColumnNames(Source{0})),
    Result=Table.SelectRows(Source2, each [Ma] <> null)
in
    Result
Trường hợp 2: Tên cột không có quy luật nhưng vẫn theo thứ tự mỗi tháng 3 cột, tuần tự đúng ý nghĩa dữ liệu các cột là Ma, SL và TT dù tên không quy luật (ví dụ Mã1, Ma02, Ma3, Mã 4)
Trường hợp này lấy 1 List tên cột (36 cột), dùng công thức biến đổi biến i (từ 1 đến 12) thành những thứ tự tương ứng từ 1 đến 36, dùng để select.
let
    ColumnList=Table.ColumnNames(AllData),
    TableList={1..12},
    Source = List.Transform(TableList, (i) =>
    let
        Col1 = ColumnList{(i-1) * 3 },
        Col2 = ColumnList{(i-1) * 3 +1},
        Col3 = ColumnList{(i-1) * 3 +2},
        Source0 = Table.SelectColumns(AllData,{Col1,Col2,Col3}),
        Source1 = Table.AddColumn(Source0, "Tháng", each "Th" & Text.PadStart(Text.From(TableList{i-1}),2, "0")),
        Source2 = Table.RenameColumns(Source1,{{Col1,"Ma"},{Col2,"SL"},{Col3,"TTien"}})
    in
        Source2),
    SourceTable=Table.FromList(Source, Splitter.SplitByNothing()),
    ColList = Table.ColumnNames(SourceTable[Column1]{0}),
    Result = Table.SelectRows(Table.ExpandTableColumn(SourceTable,"Column1",ColList),each [Ma] <> null)
in
    Result
Code trường hợp 2 này có thể tùy biến khi chưa biết số tháng đã có dữ liệu là bao nhiêu bằng cách thay
TableList={1..12}
bằng
TableList = {1..List.Count(ColumnList)/3}
Áp dụng 1:
Giả sử ta có bảng kê doanh số, tiền lương và lợi nhuận theo cột như sau
Cấu trúc bảng là mỗi tháng 4 cột, nhưng tên cột không có quy luật, cũng mới có 6 tháng và sẽ có thêm dữ liệu cho những tháng tiếp theo.
Áp dụng code 2 ở bài 1 như sau:
let
    AllData = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content],
    TableList={1..List.Count(ColumnList)/4},
    let
        Col1 = ColumnList{(i-1) * 4 },
        Col2 = ColumnList{(i-1) * 4 +1},
        Col3 = ColumnList{(i-1) * 4 +2},
        Col4 = ColumnList{(i-1) * 4 +3},
        Source0 = Table.SelectColumns(AllData,{Col1,Col2,Col3,Col4}),
        Source2 = Table.RenameColumns(Source1,{{Col1,"Chi nhánh"},{Col2,"Doanh thu"},{Col3,"Tiền lương"},{Col4,"Lợi nhuận"}})
    in
        Source2),
    Result = Table.SelectRows(Table.ExpandTableColumn(SourceTable,"Column1",ColList),each [Chi nhánh] <> null)
in
    Result
Nếu có tiếp dữ liệu tháng 7 thì nối vào bên phải cột cuối là được.
Áp dụng:
let
    let
    in
        Source2),
in
    Result
Tôi thấy bạn đang hardcode ở số lượng column, giả sử mỗi tháng 5 cột là phải sữa lại code (thêm Col5) nên chỗ này nên tự động chỉ cần khai báo số lượng cột ban đầu thôi
Nếu chỉ dùng unpivot có sẵn thì làm thế nào anh nhỉ?
Tôi cũng đã nghĩ đến việc đó và sẽ thử code "mềm" cho nó
Áp dụng 2:
Trường hợp chỉ có 1 cột tiêu đề dòng, phía sau là các nhóm cột số liệu (không có tiêu đề dòng) như hình, chỉ cần sửa việc tính toán theo i, trong đó Col1 luôn luôn bằng 0
Code như sau:
let
    TableList={1..(List.Count(ColumnList)-1)/3},
    let
        Col1 = ColumnList{0 },
        Col4 = ColumnList{(i-1) * 3 +3},
    in
        Source2),
    Result = Table.SelectRows(Table.ExpandTableColumn(SourceTable,"Column1",ColList),each [Doanh thu] <> null)
in
    Result
Lặp tổng quát cho bảng kết quả có số cột bất kỳ (1):
Theo gợi ý của @excel_lv1.5 ở bài 3, sửa code bài 2 trong file đính kèm bài 2 (LoopCombine2.xlsx), áp dụng cho số cột kết quả tùy ý.
Bước 1:
Thêm bảng tên cột mong muốn của kết quả, thay cho tất cả tên cột cần chuyển thành dòng. Có thể tạo tay hay lấy từ sheet cũng được.
Bước 2:
Code
let
    n= List.Count(ResultColumnList),
    DataColumnsList =Table.ColumnNames(AllData),
    DataColumnsCount = List.Count(DataColumnsList),
    TableList={1..DataColumnsCount/n},
    ColNumList ={0..n-1},
    let
        ColNameListi = List.Transform(ColNumList, (t) =>
        let
            ColNum = (i-1) * n + t,
            ColName = DataColumnsList{ColNum}
        in ColName),
        Source0 = Table.SelectColumns(AllData,ColNameListi),
        ColRList = Table.ColumnNames(Source1),
        Result0= List.Accumulate(ColNumList, Source1, (state,current) =>
        let
            Result1 = Table.RenameColumns(state, {ColRList{current}, ResultColumnList{current}})
        in Result1)
    in Result0),
in
    Result
Trong đó thêm 2 vòng lặp con:
- Vòng lặp con ColNameListi tính toán và tạo list tên các cột cần lấy cho bảng thứ i
- Vòng lặp con Result0 đổi tên tuần tự từng cột trong bảng i thành tên cột trong list ở bước 1. Vòng lặp này không dùng List.Transform mà dùng List.Accumulate
Áp dụng lặp tổng quát cho bảng chỉ có 1 cột tiêu đề dòng
Tương tự như bài 6, với bước 1 tạo list tên cột kết quả như bài 7, code sẽ là:
let
    n= List.Count(ResultColumnList) -1,
    TableList={1..(DataColumnsCount - 1)/n},
    ColNumList ={0..n},
    let
        let
            ColNum = if t = 0 then 0 else (i-1) * n + t,
        in ColName),
        let
        in Result1)
    in Result0),
in
    Result
File đính kèm cũng dùng code này, cho bảng 5 cột chứ không phải 4 mà không phải sửa gì cả.
Bước 1:
Tôi góp vui cũng dùng 2 vòng lặp nhưng dùng chút thủ thuật để tách rời 2 vòng lặp nên số lượng vòng lặp sẽ ít, vòng lặp 2 chỉ là tạo một cái List và rename 1 lần duy nhất cho các cột
let
    lst_header={"Chi nhánh","Doanh thu","Tiền lương","Lợi nhuận"},
    ncol=List.Count(lst_header),
    TableList={0..List.Count(ColumnList)/ncol-1},
    Append_Query=Table.Combine(
          List.Transform(TableList,(i)=>
             let
               tbl=Table.SelectColumns(AllData,List.Range(ColumnList,i*ncol,ncol)),
               tbl2=Table.Skip(Table.DemoteHeaders(tbl),1),
               tbl_res=Table.AddColumn(tbl2, "Tháng", each Number.ToText(i+1,"Th 00"),Text.Type)
            in
               tbl_res )
    Renamed = Table.RenameColumns(Append_Query,List.Transform({0..ncol-1},(i)=>{Number.ToText(i+1,"Column0"),lst_header{i}}))
in
    Renamed
Cám ơn bạn, tôi học thêm được 1 thủ thuật, và thêm hàm Number.ToText (tôi dùng Text.From nên không có tham số định dạng).
Ở bài trước dù tốn vòng lặp nhưng lại học được vòng lặp List.Accumulate.
Nói chung mọi thứ phải vọc vào mới học được, chứ công việc của tôi không liên quan, mà cũng đã nghỉ hưu rồi.
let
    n= List.Count(ResultColumnList)-1,
    ColNumList ={0..n},
    let
        let
        in ColName),
        Source1 = Table.AddColumn(Source0, "Tháng", each Number.ToText(TableList{i-1},"Th 00")),
        Result0= Table.RenameColumns(Source1, List.Transform(ColNumList,(m) => {ColRList{m},ResultColumnList{m}}))
    in Result0),
    Result = Table.SelectRows(Table.ExpandTableColumn(SourceTable,"Column1",ColList),each [Chi nhánh] <> null and [Doanh thu] > 0)
in
    Result
Hi anh, chị
Xin phép em hỏi trong chủ đề này, nếu vi phạm xóa bài giúp em
Em có bảng data như file đính kèm, hiện tại em đang dùng Xlookup để dò tìm đơn giá theo từng công đoạn của từng size, Mặt hàng sang sheet BC.
Cho em hỏi mình có thể dùng Power query để báo cáo không ạ.
Trân trọng cảm ơn
Hi anh, chị
Trân trọng cảm ơn
Có phải dạng nó thế này không nhỉ?
Chỗ group tôi đang để "average"
1. Phần này tách cột vậy thì Ok rồi, nhưng thiếu tên mặt hàng ạ
2. Phần này thì em muốn group Bộ phận, công đoạn lại
Em cảm ơn nhiều
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="tbl_CongDoanChiTiet"]}[Content],
    SelectColumn = Table.SelectColumns(Source,{"MAT_HANG","Size","BO_PHAN","CONG_DOAN","DON_GIA_NEN"}),
    AddItem = Table.AddColumn(SelectColumn, "Custom", each [MAT_HANG] & "/ " & [Size]),
    Groupedby = Table.Group(AddItem, { "BO_PHAN", "CONG_DOAN", "Custom"}, {{"Don Gia nen",
    each List.Average([DON_GIA_NEN]), type nullable number}}),
    PivotedColumn = Table.Pivot(Groupedby, List.Distinct(Groupedby[Custom]), "Custom", "Don Gia nen", List.Sum)
in
    PivotedColumn
let
in
    PivotedColumn
Dạ em cảm ơn nhiều
Em mới tìm hiểu power query
Em có danh sách dữ liệu phát sinh hàng ngày, mỗi ngày sẽ thêm cột mới và cập nhật dữ liệu
Nhờ anh chị hướng dẫn code tự động unpivot hàng ngày khi thêm dữ liệu vào
File excel đính kèm
Nhờ các anh chị hướng dẫn giúp.
Em cảm ơn
File excel đính kèm
Em cảm ơn
Bạn xem file thử nhe
Em mới tìm hiểu về power query, em có file trong đó có sheet data và bên cạnh là sheet kết quả mong muốn, em dùng unpivot mà mãi không được kết quả mong muốn, mong các anh chị giúp em ạ, em cảm ơn cả nhà nhiều ạ
Kết quả mong muốn có vẻ sai sai...
let
    Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table2"]}[Content],
    Step1 = Table.FirstN(Source, 6),
    Step2 = Table.Transpose(Step1),
    Step3 = Table.FillDown(Step2, {"Column1"}),
    Step4 = Table.CombineColumns(Step3, {"Column1", "Column2"}, Combiner.CombineTextByDelimiter(";", QuoteStyle.None), "Merged"),
    Step5 = Table.SelectColumns(Step4, {"Merged", "Column6"}),
    Step6 = Table.TransformColumns(Step5, {{"Merged", Text.Clean, type text}}),
    Step7 = Table.SelectRows(Step6, each Text.Contains([Merged], "miễngiảm")),
    Step8 = Table.SplitColumn(Step7, "Merged", Splitter.SplitTextByDelimiter(";", QuoteStyle.Csv), {"Merged.1", "Merged.2"}),
    Step10 = Table.Pivot(Step8, List.Distinct(Step8[Merged.2]), "Merged.2", "Column6", List.Sum),
    Removed = Table.SelectColumns(Step10,{"Merged.1", "Tổngtiềnmiễngiảm", "Tổngtiền trướcmiễngiảm"})
in
    Removed
    104.3 KB · Đọc: 14
let
in
    Removed
kết quả mong muốn của ảnh a chụp đúng là có hơi sai sai sau khi đối chiếu với sheet data thật anh ạ, em cảm ơn anh nhiều nha, em đang nghiên cứu làm theo, step kia là từng bước làm hay là paste luôn cả đoạn code vào bước Advanced Editor anh nhỉ
Thử cả 2 cách xem sao !
Nếu bí quá thì xem file bài giải !
dạ anh, em cảm ơn anh rất nhiều ạ, em nghiên cứu dần ạ, em tải file về rồi nhưng đúng là nhìn vẫn chưa hiểu thao tác lắm, do e mới tìm hiểu nên vẫn chưa rõ ạ, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!
Hãy cố lên, query có nhiều ưu điểm đặc sắc sau:
- Thêm/thay dữ liệu chỉ refresh là kết quả được cập nhật..
- Dễ bảo trì và xử lý các big data khá nhanh...
- Là công cụ tuyệt vời để clean data trước khi tổng hơp, báo cáo...
- Bước cơ bản đế nâng cao Power BI
dạ, em cảm ơn Anh rất nhiều ạ, các thành viên mới nhưng chúng em thật sự may mắn khi gặp được những người vừa nhiệt huyết vừa nhiệt tình như anh và mọi người trong Group!
các Anh ơi cho em hỏi chút, em có bảng query đã thao tác đến bước gộp 2 bảng thành 1 bảng mong muốn nhưng em đang có chút vấn đề về xử lý dữ liệu như sau:
- em mong muốn tạo thêm 1 cột nữa với tiêu đề là số CCCD/SĐT, nội dung của cột này là nếu cột "CCCD" ko có dữ liệu thì sẽ lấy thông tin SĐT ở cột "SĐT"; nếu cột "CCCD" có dữ liệu thì sẽ lấy dữ liệu ở cột "CCCD" luôn mà ko lấy thông tin ở cột "SĐT" nữa. Nó hoạt động dạng như hàm if trong Excel, nhưng trong query e ko biết thao tác như nào, rất mong được cả nhà giúp đỡ ạ.
Em cảm ơn các Anh rất nhiều ạ!
(xin lỗi các Anh vì bảng hơi khó nhìn do em che bớt thông tin CCCD và SDT vì đây là thông tin cá nhân của khách hàng ạ, mong các Anh thông cảm ạ)
các Anh ơi cho em hỏi chút ạ, e có dữ liệu kết xuất từ lịch sử giao dịch NH của BIDV về, định dạng gốc đang là dạng Date time, e muốn chuyển về Date để Group By theo ngày cho gọn nhưng lại báo lỗi eror, mong các Anh chỉ giúp e đang bị lỗi ở bước nào và cần khắc phục như nào để ra được dữ liệu mong muốn ạ, em cảm ơn các Anh ạ.
    90.4 KB · Đọc: 6
    60.5 KB · Đọc: 5
    71.9 KB · Đọc: 6
Nếu ngày dd/mm/yyyy có giờ là 00:00:00 thì chỉ cần chuyển dạng ngày không cần date with local
Nếu ngày mm/dd/yyyy có giờ là 00:00:00 thì phải chuyển date with local
Nếu ngày có giờ khác 0 thì chuyển thành date time trước sau đó loại bỏ giờ rồi mới chuyển dạng ngày.
Thanh công thức: "Ngay", type datetime xóa time đi , rồi enter
Em thấy nếu chỉ đưa vào query 1 file thì sửa định dạng date time sang date được ngay nhưng nếu 2 file trong 1 folder đưa vào query mà 1 file dạng date, 1 file dạng date time thì đưa hết về date hay bị lỗi anh ạ, có phải em đã hiểu sai hay thao tác sai ở bước nào ko anh nhỉ, em thường phải tổng hợp nhiều file cùng cầu trúc về 1 file tổng, do date xuất từ PM ra có định dạng date time nên e thường xử lý ở ngoài đưa về date xong mới đưa vào query, giờ e muốn bỏ qua bước xử lý ngoài đó để query xử lý thì gặp lỗi như vậy ạ
Tôi thấy bạn nhấn like bài 33, vậy tại sao không làm theo? Phải chuyển thành datetime trước rồi mới chuyển thành date, vì rất có thể lấy từ phần mềm ra nó là text.
Text dạng mm/dd/yyyy
Sau đó:
2. Dạng text dd/mm/yyyy
dạ em đã đọc và làm theo rồi anh ạ, em quên chưa phản hồi lại, em xin lỗi Anh ạ, em đã đọc và thao tác nhưng có lẽ em bị sai ở bước nào đó nên trả về kết quả eror
tình trạng của e là mỗi ngày e sẽ đổ 1 file bc và cuối tháng e sẽ tổng hợp lại thành 1 và so sánh với 1 bc tổng đổ cuối tháng xem trong tháng có sai lệch gì ko, hàng ngày thì e đang thay đổi định dạng về dd/mm/yyyy trước rồi mới đưa vào query, hiện tại e mong muốn đưa vào query rồi mới xử lý định dạng từ date time về date nhưng gặp phải lỗi do file thì định dạng date, file gần đây thì định dạng date time.
Em xin phép gửi demo 2 file nhờ các Anh xem giúp ạ. Em cảm ơn các Anh ạ, có điều gì chưa phải mong các Anh thông cảm và bỏ qua giúp em ạ!
Thì làm y như bài 38 mục 2
let
    Source = Folder.Files("D:\MyPham\DOWNLOAD\Excel\1b"),
    Source1 = Table.AddColumn(Source, "Data", each Excel.Workbook([Content]))[Data],
    Data = List.Transform(Source1, (f) =>
        let
            Data1 = f[Data],
            Data2 = Table.Combine(Data1),
            Data3 = Table.Skip(Data2,4),
            Data4 = Table.PromoteHeaders(Data3),
            Data5 = Table.SelectRows(Data4, each [Mã KCB] <> null)
        in Data5),
    Result = Table.Combine(Data),
    TypeDateTime = Table.TransformColumnTypes(Result,{{"Ngày LP", type datetime}},"vi-VN"),
    TypeDate = Table.TransformColumnTypes(TypeDateTime,{{"Ngày LP", type date}}),
    ChooseColumn = Table.SelectColumns(TypeDate,{"Mã KCB", "Họ tên BN", "Địa chỉ", "Khoa#(lf)Phòng",
         "Nội dung", "Ngày LP", "Hình thức#(lf)TT", "Thực thu", "Tiền mặt", "Chuyển#(lf)khoản"})
in
    ChooseColumn
let
        let
            Data1 = f[Data],
        in Data5),
    ChooseColumn = Table.SelectColumns(TypeDate,{"Mã KCB", "Họ tên BN", "Địa chỉ", "Khoa#(lf)Phòng", "Nội dung", "Ngày LP", "Hình thức#(lf)TT", "Thực thu", "Tiền mặt", "Chuyển#(lf)khoản"})
in
    ChooseColumn
Dạ em cảm ơn Anh và các Anh trong Group nhiều ạ, em sẽ nghiên cứu làm theo ạ
Nếu thêm cột nhân viên:
let
        let
            Data1 = Table.Combine(f[Data]),
            Data2 = Table.PromoteHeaders(Table.Skip(Data1,4)),
            Data3 = Table.AddColumn(Data2,"NV", each if [Mã KCB] = null then [STT] else null),
            Data4 = Table.SelectRows(Table.FillDown(Data3,{"NV"}), each [Mã KCB] <> null),
            Data5 = Table.TransformColumns(Data4, {{"NV", each Text.AfterDelimiter(_, "-"), type text}})
        in Data5),
    ChooseColumn = Table.SelectColumns(TypeDate,{"NV","Mã KCB", "Họ tên BN", "Địa chỉ", "Khoa#(lf)Phòng", "Nội dung", "Ngày LP", "Hình thức#(lf)TT", "Thực thu", "Tiền mặt", "Chuyển#(lf)khoản"})
in
    ChooseColumn
Code quá ảo !!! List.Transform tuyệt vời...Thanks...
Thì code này đúng cho trường hợp này, Quan trọng là khi đọc code phải hiểu được bản chất của nó hoạt động, nếu những điều kiện nào không đúng thì code sẽ bị bể để mà áp dụng, ví dụ:
1. Tên cột khác nhau chút
2. Cấu trúc khác nhau chút,
3. Thiếu cột trong file
4. Header không nằm ở dòng thứ 5
5. Cột date dữ liệu Text
6. Dữ liệu trùng ngày, trùng Record
Hiểu rõ thì sẽ áp dụng được cho các trường hợp khác khi dùng
