Cách làm giá trị, giống cả màu sắc (2 người xem)
LienDong
Ai nói đúng thì làm!
Cho em hỏi
ví dụ B1=A1
có cách nào ô B1 giống cả màu sắc như ô A1 không, ô A1 có giá trị là 10 và tô chữ màu đỏ
thì ô B1 cũng có giá trị là 10 và tô chữ màu đỏ
nếu A1 thay đổi thì ô B1 cũng thay đổi theo
Em cảm ơn.
Code này là do AI viết, mình đã kiểm chứng và chạy được
B1: Dán đoạn code này vào Module
Public A1_LastFormatHash As String
Public Function GetRangeFormatHash(ByVal Rng As Range) As String
    If Rng.Cells.Count <> 1 Then Exit Function
    With Rng
        GetRangeFormatHash = "Int: " & .Interior.Color & _
                             "|FontColor: " & .Font.Color & _
                             "|FontName: " & .Font.Name & _
                             "|FontSize: " & .Font.Size & _
                             "|Bold: " & .Font.Bold & _
                             "|Italic: " & .Font.Italic & _
                             "|Underline: " & .Font.Underline
B2: Dán đoạn code này vào Sheet bạn muốn
    If Not Intersect(Target, Me.Range("A1")) Is Nothing Then
        Me.Range("A1").Copy
        Me.Range("B1").PasteSpecial xlPasteAll
        A1_LastFormatHash = GetRangeFormatHash(Me.Range("A1"))
    Dim CurrentFormatHash As String
    If Application.CutCopyMode = xlCopy Or Application.CutCopyMode = xlCut Then Exit Sub
    CurrentFormatHash = GetRangeFormatHash(Me.Range("A1"))
    If CurrentFormatHash <> A1_LastFormatHash Then
        Me.Range("A1").Copy
        A1_LastFormatHash = CurrentFormatHash
Cách dùng: Khi bạn thay đổi giá trị trong ô A1 thì ô B1 sẽ tự động thay đổi theo, khi bạn thay đổi màu nền, màu chữ ô A1 xong thì bấm vào bất cứ ô nào khác trong sheet thì B1 sẽ giống A1. Nếu mình tự viết thì cũng được nhiêu đó thôi, bạn cần nhiều hơn thì chờ thành viên khác hỗ trợ tiếp
Nếu đã dùng VBA thì record macro phi vụ copy paste format, cho vào sự kiện Worksheet_Change (với điều kiện giới hạn vùng target). Như vậy code chỉ có 1 câu lệnh duy nhất.
Trường hợp gõ gì đó vào cột A:
    If Target.Column = 1 And Target.Count = 1 Then
        Target.Copy: Target.Offset(0, 1).PasteSpecial xlPasteFormats
Trường hợp cột A định dạng lại (có hoặc không có dữ liệu), tab sang cột B
    If Target.Column = 2 And Target.Count = 1 Then
        Target.Offset(0, -1).Copy: Target.PasteSpecial xlPasteFormats
Hoặc xài cả 2.
