VBA copy ô trong excel khi đang lọc filter (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter eagle12
eagle12
Chào các bác
Em có 1 code VBA đang thực hiện việc copy từ ô active kéo xuống 5 dòng --> được 6 dòng copy --> paste sang sheet2
Nhờ mọi người nâng cấp code lên việc nếu bảng giá trị đang bị filter thì vẫn copy được 6 dòng filter từ ô đang active
Vd: Bảng tính đang lọc tại cột F (lọc những ô màu vàng), để con chuột tại ô G5 ---> sẽ chọn được vùng G5:G21( vùng này có 6 dòng cần copy) ---> Selection.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy copy được 6 dòng đang lọc ---> sang sheet2 paste vào D3
Thực hiên chọn vùng xong và copy, chuột sẽ nhảy xuông ô G25 - là giá trị lọc thứ 7, để nếu bấm chạy macro sẽ tiếp tục chọn xuông dưới 6 dòng
Cám ơn mọi người nhiều
Sub Copy()
Sheets("Sheet1").Select
Dim rrow As Long
Dim Col As Long
    rrow = ActiveCell.Row
    Col = ActiveCell.Column
    Range(Cells(rrow, Col), Cells(rrow + 5, Col)).Copy
    Cells(rrow + 6, Col).Select
Sheets("Sheet2").Select
    Range("D3").PasteSpecial xlPasteValues
- Cột Amt đang lọc theo màu và bạn đang muốn copy cột Mã sang sheet 2 bắt đầu từ ô D3, vậy tại sao bạn không copy cả cột mà phải copy 6 dòng rồi lại copy 6 dòng tiếp?
- Copy đoạn G5:G21 paste vào Sheet2 D3 xong chạy macro tiếp đoạn G25:G36 thì paste tiếp vào đâu vậy bạn?
Mỗi lần chạy, mình cần copy từ ô đặt chuột cột tại cột G (lần đầu mình có thể chọn đặt từ G5, G12 .. hoặc G17 ) và chỉ copy 6 dòng trở xuống thôi bạn, vì nó liên quan đến mảng check mỗi lần 6 mã bên sheet 2 sau này, nên không cần copy cả cột bạn ạ
Sau mỗi lần chạy, quay lại sheet1 sẽ để chuột tại dòng thứ 7 tính từ lần chạy trước đó
Mỗi lần chạy copy đều dán đè lên sheet2-D3 1 lần bạn ạ
Vậy bạn thử dùng code này nhé, hy vọng giúp được bạn:
Dim StartIndex As Long
Sub CopyFilteredRows()
    Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Dim cell As Range
    Dim visibleCells As Range
    Dim cellArr As Collection
    Dim i As Long, cnt As Long
    Dim lastCopyRow As Long, PasteRow As Long
    Set ws1 = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
    Set ws2 = ThisWorkbook.Sheets("Sheet2")
    lastCopyRow = ws1.Cells(ws1.Rows.Count, "G").End(xlUp).Row
    Set visibleCells = ws1.Range("G5:G" & lastCopyRow).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    On Error GoTo 0
    If visibleCells Is Nothing Then Exit Sub
    Set cellArr = New Collection
    For Each cell In visibleCells
        cellArr.Add cell
    Next cell
    If StartIndex = 0 Then StartIndex = 1
    If StartIndex > cellArr.Count Then
        MsgBox "copy xong"
        StartIndex = 1
        Exit Sub
    PasteRow = 3
    ws2.Range("D3:D8").ClearContents
    cnt = 0
    For i = StartIndex To cellArr.Count
        ws2.Cells(PasteRow + cnt, "D").Value = cellArr(i).Value
        cnt = cnt + 1
        If cnt = 6 Then Exit For
    StartIndex = StartIndex + cnt
Dear LOGANWover
Cám ơn bạn rất nhiều, code chạy copy lần lượt 6 dòng từ dòng có filter đầu tiên rồi bạn
Nếu trong TH mình để xác định start-cell-copy đầu tiên bằng cách để trỏ chuột vào ô đó ---> rồi code sẽ bắt đầu tính start-index từ đó copy xuống có được không bạn
P/S: mình đang chế giải pháp cho việc có thể tùy ý lựa chọn lại start-index là copy vùng đang lọc ra 1 hàng ngang tại B1 ---> chọn mã bắt đầu từ hàng nhang đó --->chạy macro nút 2-copy
Cách này lại tạo thêm 1 hàng dữ liệu không hay lắm
Nếu ý tưởng của bạn là chọn 1 ô bất kì từ G5 trở xuống khi chạy macro sẽ copy 6 ô từ ô được chọn và paste sang vùng D3:D8 thì bạn có thể thêm Application.ActiveCell để xác định.
Sub CopyFilteredRows2()
    Dim cell As Range, sel As Range
    Dim selectedRow As Long
    On Error GoTo 0
        Exit Sub
        cellArr.Add cell
    Next cell
    Set sel = Application.ActiveCell
    If sel Is Nothing Then
        MsgBox "Chua chon o"
        Exit Sub
    If Intersect(sel, ws1.Range("G5:G" & lastCopyRow)) Is Nothing Then
        MsgBox "Hay chon o G5 tro xuong."
        Exit Sub
    selectedRow = sel.Row
    For i = 1 To cellArr.Count
        If cellArr(i).Row = selectedRow Then
            StartIndex = i
            Exit For
        Exit Sub
    PasteRow = 3
    cnt = 0
        cnt = cnt + 1
Cám ơn bạn rất nhiều nha
Như nàu activeCell nó vẫn nằm lại ô mình chọn ban đầu,
Có thể cho activecell sau khi chạy macro nhảy xuống ô thứ 7 (dòng có giá trị đang lọc thứ 7) được không bạn
Vậy là ý bạn đang muốn chọn 1 ô bất kì cột G ví dụ = G5 trở xuống khi chạy macro sẽ copy 6 ô từ ô được chọn và paste sang vùng D3:D8, sau đó tự động chọn G11 để chờ cho lần chạy tiếp thì bạn thêm vào cuối sub code sau:
    If StartIndex + 6 <= cellArr.Count Then
        ws1.Cells(cellArr(StartIndex + 6).Row, "G").Select
        MsgBox "Copy xong"
        Exit Sub
        MsgBox "Copy xong"
        Exit Sub
Dạ đúng rồi bạn ơi, cám ơn bạn rất nhiều
Mình đã loay hoay mãi chỉ biết mấy lệnh copy, paste rồi ... copy ra range mới...để xử lý giải pháp đúng mong muốn
Nhìn code của bạn kiểu hs lớp 1 xem toán bậc ĐH ấy
