Định mức nguyên vật liệu (2 người xem)
nghiemcongdien
Kính gửi các anh chị diễn đàn
Em có Bảng định mức nguyên vật liệu nhiều cấp (download trên phần mềm xuống) sheet BOM1 A:G em muốn tính toán lại để ra được sheet BOM2, BOM3.
Các anh chị có thể giúp em được không ạ?
Do dữ liệu thực của em có hơn 30.000 dòng dữ liệu nên em mong muốn có những giải pháp tối ưu để có thể cập nhật được thường xuyên ạ.
Em cảm ơn!
Mình không thấy BOM 1 và BOM 2 có sản phẩm trùng Bạn nhỉ.
Mình cảm ơn bạn đã xem bài viết của mình. Do đợt này bận quá với không thấy bác nào giúp nên mình cũng ít đăng nhập.
Mình đang nhờ thử chat GPT giúp nhưng vẫn chưa ra được kết quả cuối cùng
Sau một thời gian nghiên cứu, nhờ Copilot em mới nghiên cứu được code như file đính kèm. Các anh chị giúp em thêm phần code để lặp lại quá trình chèn thêm dòng nếu các dòng mới chèn vấn là Bán thành phẩm ạ.
- Đầu tiên em sẽ phân biệt dựa theo cột A sheet BOM1 để biết đâu là BOM sản phẩm (cấp 1) đâu là BOM BTP.
- Tách ra 2 sheet TP và BTP tương ứng
- Ở sheet TP em tìm ở cột D xem mã vật tư nào là Bán thành phẩm thì lấy dữ liệu ở sheet BTP để thêm vào
- Nếu dòng mới thêm vào vẫn có mã vật tư là Bán thành phẩm thì tiếp tục chèn tiếp đến khi nào không xuất hiện nữa thì thôi (em đang gặp khó ở bước này đối với VBA cho Excel còn Java Script cho google sheet đã chạy tốt, tuy nhiên dữ liệu của em rất lớn nên thời gian chạy trên google sheet không đủ - chỉ cho chạy tối đa 6p).
Em gửi cả 2 loại code kính mong các bác giúp đỡ em với ạ.
VBA:
Sub InsertRowsForBTPWithDataAndCalculate()
Dim wsTP As Worksheet
Dim wsBTP As Worksheet
Dim tpData As Variant
Dim btpData As Variant
Dim btpCount As Object
Dim lastRowTP As Long
Dim i As Long, j As Long, k As Long
Dim maVatTu As String
Dim numRowsToInsert As Long
Dim startRow As Long
Dim quantity As Double
Dim newBTPFound As Boolean
' Ð?t worksheet c?n làm vi?c
Set wsTP = ThisWorkbook.Sheets("TP")
Set wsBTP = ThisWorkbook.Sheets("BTP")
On Error GoTo 0
' Ki?m tra n?u sheets không t?n t?i
If wsTP Is Nothing Or wsBTP Is Nothing Then
MsgBox "Ki?m tra tên sheet, có th? không t?n t?i: TP ho?c BTP.", vbExclamation
Exit Sub
' L?y d? li?u t? sheet TP
tpData = wsTP.UsedRange.Value
' L?y d? li?u t? sheet BTP
btpData = wsBTP.UsedRange.Value
' T?o d?i tu?ng Dictionary d? luu s? l?n xu?t hi?n c?a m?i mã s?n ph?m trong BTP
Set btpCount = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 2 To UBound(btpData, 1)
maVatTu = btpData(i, 1)
If Not btpCount.exists(maVatTu) Then
btpCount.Add maVatTu, 1
btpCount(maVatTu) = btpCount(maVatTu) + 1
' Xác d?nh dòng cu?i cùng có d? li?u trong sheet TP
lastRowTP = wsTP.Cells(wsTP.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
' Duy?t qua các dòng t? cu?i lên d?u d? chèn các dòng m?i du?i m?i ô ? c?t I có giá tr? là BTP
For i = lastRowTP To 2 Step -1
maVatTu = wsTP.Cells(i, 4).Value ' Mã v?t tu c?t D
If btpCount.exists(maVatTu) Then ' Ki?m tra n?u mã v?t tu xu?t hi?n trong BTP
wsTP.Cells(i, 9).Value = "BTP" ' Ð?t giá tr? "BTP" vào c?t I
numRowsToInsert = btpCount(maVatTu)
wsTP.Cells(i, 10).Value = numRowsToInsert ' Ð?t s? dòng c?n chèn vào c?t J
If numRowsToInsert > 0 Then
startRow = i + 1
wsTP.Rows(startRow & ":" & startRow + numRowsToInsert - 1).Insert Shift:=xlDown
' Tìm t?t c? các hàng tuong ?ng trong BTP và chèn vào TP
For k = 2 To UBound(btpData, 1)
If btpData(k, 1) = maVatTu Then
' Ði?n d? li?u vào dòng m?i
wsTP.Cells(startRow, 1).Value = wsTP.Cells(i, 1).Value ' Mã s?n ph?m
wsTP.Cells(startRow, 2).Value = wsTP.Cells(i, 2).Value ' S?n ph?m
wsTP.Cells(startRow, 3).Value = wsTP.Cells(i, 3).Value ' ÐVT
wsTP.Cells(startRow, 4).Value = btpData(k, 4) ' Mã v?t tu
wsTP.Cells(startRow, 5).Value = btpData(k, 5) ' V?t tu
wsTP.Cells(startRow, 6).Value = btpData(k, 6) ' ÐVT v?t tu
wsTP.Cells(startRow, 7).Value = btpData(k, 7) ' Lo?i d?nh m?c
' Tính s? lu?ng m?i ? c?t H
quantity = wsTP.Cells(i, 8).Value * btpData(k, 8)
wsTP.Cells(startRow, 8).Value = quantity
' Ki?m tra và d?t giá tr? cho c?t I (Lo?i) và c?t J (S? dòng) c?a dòng m?i
If btpCount.exists(btpData(k, 4)) Then
wsTP.Cells(startRow, 9).Value = "BTP"
wsTP.Cells(startRow, 10).Value = btpCount(btpData(k, 4))
wsTP.Rows(startRow).Interior.Color = RGB(255, 255, 0) ' Ð?t màu n?n cho dòng m?i (vàng)
startRow = startRow + 1
Next k
MsgBox "Hoàn t?t chèn các dòng du?i các ô có giá tr? là BTP v?i n?i dung tuong ?ng và tính toán s? lu?ng."
Java Script
function insertBTPRowsIntoTP() {
var tpSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("TP"); // Thay "TP" bằng tên sheet của bạn
var btpSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("BTP");
// Lấy dữ liệu từ sheet TP
var tpData = tpSheet.getDataRange().getValues();
// Lấy dữ liệu từ sheet BTP
var btpData = btpSheet.getDataRange().getValues();
// Tạo một đối tượng để lưu số lần xuất hiện của mỗi mã linh kiện trong BTP
var btpMap = {};
for (var i = 1; i < btpData.length; i++) { // Bắt đầu từ 1 để bỏ qua tiêu đề
var maLinhKien = btpData[0];
if (!btpMap[maLinhKien]) {
btpMap[maLinhKien] = [];
btpMap[maLinhKien].push({
rowData: btpData.slice(3, 7), // Lưu dữ liệu từ cột D đến G
quantity: btpData[7] // Lưu số lượng
// Hàm đệ quy để chèn các dòng BTP và bổ sung ô trống
function insertRows(sheet, startRow, maLinhKienTP, quantityMultiplier, maSanPhamTP, tenSanPhamTP, donViTinhTP) {
if (!btpMap[maLinhKienTP]) return; // Nếu không có mã linh kiện trong BTP thì dừng lại
var numRowsToInsert = btpMap[maLinhKienTP].length;
for (var j = 0; j < numRowsToInsert; j++) {
sheet.insertRowAfter(startRow);
var newRow = [maSanPhamTP, tenSanPhamTP, donViTinhTP].concat(btpMap[maLinhKienTP][j].rowData).concat(quantityMultiplier * btpMap[maLinhKienTP][j].quantity);
var newRange = sheet.getRange(startRow + 1, 1, 1, 8); // Cột A đến H
newRange.setValues([newRow]); // Chèn dữ liệu vào từ cột A đến H
newRange.setBackground('#FFFF00'); // Đặt màu nền cho dòng mới (vàng)
startRow++;
// Kiểm tra mã linh kiện trong các dòng vừa chèn xem có là BTP không
var nestedMaLinhKienTP = newRow[3]; // Mã linh kiện mới (cột D)
var nestedQuantity = quantityMultiplier * btpMap[maLinhKienTP][j].quantity;
insertRows(sheet, startRow, nestedMaLinhKienTP, nestedQuantity, newRow[0], newRow[1], newRow[2]);
// Duyệt qua sheet TP để chèn các dòng từ BTP
for (var i = tpData.length - 1; i >= 1; i--) { // Bắt đầu từ cuối để tránh xung đột khi chèn
var maLinhKienTP = tpData[3]; // Mã linh kiện cột D
var tpQuantity = tpData[7]; // Số lượng cột H
var maSanPhamTP = tpData[0]; // Mã sản phẩm cột A
var tenSanPhamTP = tpData[1]; // Tên sản phẩm cột B
var donViTinhTP = tpData[2]; // Đơn vị tính cột C
insertRows(tpSheet, i, maLinhKienTP, tpQuantity, maSanPhamTP, tenSanPhamTP, donViTinhTP);
Do file google sheet hôm trước em gửi ở dạng excel nên em gửi lại ạ
Em cảm ơn!
Bạn xem thế này đúng ý chưa.
Sorry, mình hiểu sai ý bạn, đọc thêm bài #4 mới hiểu ý.
Cảm ơn bạn đã xem bài viết của mình. Vì trên excel chưa chạy ra kết quả lên mình làm để kết quả trên file google sheet bạn ạ.
Sau khi chèn được hết các mã bán thành phẩm (bom cấp) vào theo mã thành phẩm thì mình pivot tab là ra kết quả thôi.
VBA:
On Error GoTo 0
Exit Sub
startRow = i + 1
Next k
Java Script
var btpMap = {};
startRow++;
Dữ liệu chỉ có 3 cấp hay nhiều hơn?
Dữ liệu nhà em đã đến cấp 4,5 rồi ạ. Cả BOM TP và BTP đã hơn 30.000 dòng chưa kể rất nhiều TP dùng chung BTP nên file rất nặng, mong bác giúp cho giải pháp tối ưu ạ
Chạy code VBA . . .
Sub xyz()
  Dim arr(), bom(), bom2(), aTD()
  Dim dSP As Object, d As Object, d1 As Object, d2 As Object, d3 As Object
  Dim sR&, sC&, i&, r2&, r3&, k&, c&, key$
  Set dSP = CreateObject("scripting.dictionary")
  Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
  Set d1 = CreateObject("scripting.dictionary")
  Set d2 = CreateObject("scripting.dictionary")
  Set d3 = CreateObject("scripting.dictionary")
  With Sheets("BOM1")
    arr = .Range("A2", .Range("I" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sR = UBound(arr)
  c = 3
  ReDim aTD(1 To 2, 1 + c To 3 + c)
  For i = 1 To sR
    If dSP.exists(arr(i, 9)) = False Then
      c = c + 1
      dSP(arr(i, 9)) = c
      aTD(1, c) = arr(i, 9)
      aTD(2, c) = arr(i, 1)
    d(arr(i, 4)) = ""
    d1(arr(i, 1)) = ""
  ReDim bom3(1 To sR, 1 To c)
  ReDim bom2(1 To sR, 1 To c)
  For i = 1 To sR
    c = dSP(arr(i, 9))
    If d2.exists(arr(i, 4)) = False Then
      r2 = r2 + 1
      d2(arr(i, 4)) = r2
      k = r2
      k = d2(arr(i, 4))
    bom2(k, 1) = arr(i, 4)
    bom2(k, 2) = arr(i, 5)
    bom2(k, 3) = arr(i, 6)
    bom2(k, c) = bom2(k, c) + arr(i, 7)
    If d.exists(arr(i, 1)) = False Or d1.exists(arr(i, 4)) = False Then
      If d3.exists(arr(i, 4)) = False Then
        r3 = r3 + 1
        d3(arr(i, 4)) = r3
        k = r3
        k = d3(arr(i, 4))
      bom3(k, 1) = arr(i, 4)
      bom3(k, 2) = arr(i, 5)
      bom3(k, 3) = arr(i, 6)
      bom3(k, c) = bom3(k, c) + arr(i, 7)
  Sheets("BOM2").Range("D2").Resize(2, UBound(aTD, 2) - 3) = aTD
  Sheets("BOM2").Range("A4").Resize(r2, UBound(bom2, 2)) = bom2
  Sheets("BOM3").Range("D2").Resize(2, UBound(aTD, 2) - 3) = aTD
  Sheets("BOM3").Range("A4").Resize(r3, UBound(bom2, 2)) = bom3
Chạy code VBA . . .
Sub xyz()
  With Sheets("BOM1")
  sR = UBound(arr)
  c = 3
  For i = 1 To sR
      c = c + 1
      dSP(arr(i, 9)) = c
    d(arr(i, 4)) = ""
    d1(arr(i, 1)) = ""
  For i = 1 To sR
    c = dSP(arr(i, 9))
      r2 = r2 + 1
      d2(arr(i, 4)) = r2
      k = r2
      k = d2(arr(i, 4))
        r3 = r3 + 1
        d3(arr(i, 4)) = r3
        k = r3
        k = d3(arr(i, 4))
Em cảm ơn ạ. Để em test thử ạ
Chạy code VBA . . .
Sub xyz()
  With Sheets("BOM1")
  sR = UBound(arr)
  c = 3
  For i = 1 To sR
      c = c + 1
      dSP(arr(i, 9)) = c
    d(arr(i, 4)) = ""
    d1(arr(i, 1)) = ""
  For i = 1 To sR
    c = dSP(arr(i, 9))
      r2 = r2 + 1
      d2(arr(i, 4)) = r2
      k = r2
      k = d2(arr(i, 4))
        r3 = r3 + 1
        d3(arr(i, 4)) = r3
        k = r3
        k = d3(arr(i, 4))
Em cảm ơn bác. Đúng như kết quả em mong muốn rồi, tuy nhiên trong bài 1 em quên chưa ghi là dữ liệu gốc của em chỉ có từ cột A đến cột G còn phần em bôi vàng từ cột H đến cột J là em điền tay vào ạ. Nên khi em thay dữ liệu gốc vào vẫn chưa đủ dữ liệu để chạy được ạ. Bác giúp em nốt mấy cột H đến J được không ạ. Hay hàm của bác chỉ cần chạy từ cột A đến G mà vẫn ra được kết quả thì tốt quá ạ.
Dòng 33 không có dũ liệu để nhận diện của sản phẩm nào, làm sao biết là của tủ C?
Dòng 33 là ăn theo thông tin dòng 29 bác ạ
SPW4400300200Cụm vỏ tủ CCáiSPW4400300700Hồi tủ
SPW4400300700Hồi tủCáiSPW4400101100Thép tấm
Chỉ có dòng 26 em kéo công thức bị sai, mã đúng phải là SPW4400101000 chứ không phải là SPW4400100901 ạ
Mã Vật tư có 3 ký đầu luôn là "SPW" ?
Bạn tính tay lại thật chính xác dòng kết quả của "Thép tấm " để mình tính lại cột số lượng
Mã vật tư nhà em nó cũng có nhiều dạng ạ. Cột thép tấm em điền vào đúng rồi ạ: Tủ A = Tủ B = 8,7 Tủ C = 7 ạ.
Ở bài 4 em có giải thích nhiều hơn ạ. Cột A bao gồm thành phẩm và bán thành phẩm (TP) còn cột D bao gồm bán thành phẩm (BTP) và nguyên vật liệu (NVL) ạ. Để phân biệt TP và BTP thì kiểm tra ở cột A xem có xuất hiện ở cột D không, nếu có thì nó là BTP còn không thì là NVL ạ, để phân biệt BTP và NVL ở cột D cũng tương tự như vậy ạ.
Như ở bài 4 em có trình bày, em phân biệt BOM TP riêng và BOM BTP riêng, sau đó sẽ chèn BOM BTP vào BOM TP cho đến khi các dòng được chèn thêm vào nó không xuất hiện BTP nữa thì thôi ạ. Bác xem làm theo hướng này có được không ạ.
Cũng liên quan đến vấn đề tương tự như thế này, nhờ các cao nhân chỉ giúp file này với ạ.
Sheet DATA của bên em cũng có khoảng hơn 30k dòng. Cột A là mã thành phẩm hoặc bán thành phẩm. Cột D là mã vật tư hoặc mã bán thành phẩm.
Cột G là số lượng Bán thành phẩm hoặc linh kiện ở cột D dùng để cấu thành lên thành phẩm hoặc bán thành phẩm ở Cột A.
Có mốt số mã có cả ở cột A và cột D vì nó là bán thành phẩm: ở cột G thì đóng vai trò là NVL của thành phẩm cột A. Ở cột A thì đóng vai trò là thành phẩm mẹ của các loại NVL riêng ở cột D.
File 2024.11.25 BOM Copy là data gốc.
Giờ em muốn tạo Code VBA để tạo ra 1 BOM của tất cả các loại thành phẩm và bán thành phẩm, trong đó BOM thành phẩm chỉ thể hiện những loại NVL cuối cùng ở Level thấp nhất. nghĩa là sẽ tự Breakdown BOM BTP ra thành các NVL nhỏ hơn, sau đó tổng hợp lại từng loại NVL nhỏ trong BOM thành phẩm.
Mục đích là để mình dùng để tạo file Order NVL cho SX.
Mình xin gửi file ở đây nhờ các cao nhân xử lý giúp nhé.
Mình gửi kèm 2 file. 1 file là file Demo cho data nhỏ, 1 file là hiện trạng của mình. Các cao nhân nào giúp được thì chia sẻ/inbox mình nhé. Cảm ơn cả nhà.
Kiểm tra lại . . .
Sub xyz()
  Dim arr(), bom2(), bom3(), aTD(), a
  Dim dSP As Object, d As Object, d2 As Object, b2 As Object, b3 As Object
  Dim sR&, sC&, i&, r2&, r3&, k&, c&, j&, vt$
  Set b2 = CreateObject("scripting.dictionary")
  Set b3 = CreateObject("scripting.dictionary")
  aTD = Sheets("BOM2").Range("A2:C3").Value 'Mang dong tieu de
  sC = UBound(aTD, 2) 'So cot tieu de thong tin vat tu
  With Sheets("BOM1")
    arr = .Range("A2", .Range("G" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
    d(arr(i, 1)) = d(arr(i, 1)) & "," & i
    d2(arr(i, 4)) = ""
  For i = 1 To sR 'Loc San Pham
    If d2.exists(arr(i, 1)) = False Then
      If dSP.exists(arr(i, 1)) = False Then
        sC = sC + 1
        dSP(arr(i, 1)) = sC
        ReDim Preserve aTD(1 To 2, 1 To sC)
        aTD(1, sC) = arr(i, 2)
        aTD(2, sC) = arr(i, 1)
  ReDim bom2(1 To sR, 1 To sC)
  ReDim bom3(1 To sR, 1 To sC)
  For c = 4 To sC
    a = Split(d(aTD(2, c)), ",")
    For j = 1 To UBound(a)
      i = CLng(a(j))
      vt = arr(i, 4)
      If b2.exists(vt) = False Then
        r2 = r2 + 1
        b2(vt) = r2
      k = b2(vt)
      bom2(k, 1) = arr(i, 4):      bom2(k, 2) = arr(i, 5)
      bom2(k, 3) = arr(i, 6):      bom2(k, c) = bom2(k, c) + arr(i, 7)
      If b3.exists(vt) = False Then
        r3 = r3 + 1
        b3(vt) = r3
      k = b3(vt)
      bom3(k, 1) = arr(i, 4):      bom3(k, 2) = arr(i, 5)
      bom3(k, 3) = arr(i, 6):      bom3(k, c) = bom3(k, c) + arr(i, 7)
      If d.exists(vt) Then
        Call DeQui(arr, bom2, bom3, d, b2, b3, r2, r3, c, Split(d(vt), ","), arr(i, 7))
  Next c
  Sheets("BOM2").Range("A2").Resize(2, sC) = aTD
  Sheets("BOM2").Range("A4").Resize(r2, sC) = bom2
  Sheets("BOM3").Range("A2").Resize(2, sC) = aTD
  Sheets("BOM3").Range("A4").Resize(r3, sC) = bom3
Sub DeQui(arr, bom2, bom3, d, b2, b3, r2, r3, c, ByVal a, ByVal sl#)
  Dim vt$, j&, i&, k&
      i = CLng(a(j))
      vt = arr(i, 4)
        r2 = r2 + 1
        b2(vt) = r2
      k = b2(vt)
      bom2(k, 3) = arr(i, 6):      bom2(k, c) = bom2(k, c) + arr(i, 7) * sl
        Call DeQui(arr, bom2, bom3, d, b2, b3, r2, r3, c, Split(d(vt), ","), arr(i, 7) * sl)
          r3 = r3 + 1
          b3(vt) = r3
        k = b3(vt)
        bom3(k, 3) = arr(i, 6):      bom3(k, c) = bom3(k, c) + arr(i, 7) * sl
Bài nầy dể hơn . . .
Sub abc()
  Dim arr(), res(), a, d As Object, d2 As Object
  Dim sR&, i&, k&, ik&, j&, key$
  With Sheets("DATA")
  sR = UBound(arr)
  ReDim res(1 To sR * 2, 1 To 6)
  For i = 1 To sR
  For i = 1 To sR
    If d.exists(arr(i, 4)) Then
      Call DeQui(arr, res, d, d2, k, Split(d(arr(i, 4)), ","), arr(i, 7), arr(i, 1))
      key = arr(i, 1) & "|" & arr(i, 4)
      If d2.exists(key) = False Then
        d2(key) = k
      ik = d2(key)
      res(ik, 1) = arr(i, 1): res(ik, 3) = arr(i, 4)
      res(ik, 5) = arr(i, 6): res(ik, 6) = res(ik, 6) + arr(i, 7)
  Sheets("BOM").Range("A2").Resize(k, 6) = res
Sub DeQui(arr, res, d, d2, k, ByVal a, ByVal sl#, ByVal sp$)
    Dim key$, j&, i&, ik&
      i = CLng(a(j))
        Call DeQui(arr, res, d, d2, k, Split(d(arr(i, 4)), ","), arr(i, 7) * sl, sp)
        key = sp & "|" & arr(i, 4)
          d2(key) = k
        ik = d2(key)
        res(ik, 1) = sp: res(ik, 3) = arr(i, 4)
        res(ik, 5) = arr(i, 6): res(ik, 6) = res(ik, 6) + arr(i, 7) * sl
Sub abc()
  With Sheets("DATA")
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
  For i = 1 To sR
        d2(key) = k
      ik = d2(key)
      i = CLng(a(j))
          d2(key) = k
        ik = d2(key)
Cảm ơn Bro, mình đã thử đoạn code của bạn với file BOM demo thì chạy OK, tuy nhiên, khi thử với file 2024.11.25 thì lại đang báo lỗi đoạn Code này: Call DeQui(arr, res, d, d2, k, Split(d(arr(i, 4)), ","), arr(i, 7) * sl, sp)
Bro có thể hỗ trợ thêm giúp mình không
Code này tính luôn ra Material request.
LIệt kê mặt hàng cần sản xuất và số lượng (Manufacturing order), nhấn nút chạy ra chi tiết tất cả thành phần, sau đó dùng Pivot table tổng hợp lại thành material request.
Code này cải tiến từ ý tưởng nối item của Dic từ đại ca @HieuCD
Public Material(), SQty(), SProduct(), Result(), IsBOM()
Public m As Long, ManufactQty As Long, LastRw As Long
Public Dict1, NewPrqty As Double, InitialProduct As String
Sub Run()
Dim MOrder(), LRw As Long, ikey As String
ReDim Result(1 To 50000, 1 To 8)
LRw = Sheet2.[A10000].End(xlUp).Row
MOrder = Sheet2.Range("A4:C" & LRw).Value
Sheet2.Range("F4:L300000").ClearContents
With Sheets("BOM")
    .AutoFilterMode = 0
    LastRw = .Cells(100000, 1).End(xlUp).Row
    SProduct = .Range("A2:A" & LastRw).Value
    Material = .Range("D2:F" & LastRw).Value
    SQty = .Range("G2:G" & LastRw).Value
t = Timer
Set Dict1 = CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 1 To UBound(SProduct, 1)
            ikey = SProduct(i, 1)
            Dict1.Item(ikey) = Dict1.Item(ikey) & "|" & i
For i = 1 To UBound(MOrder, 1)
    InitialProduct = MOrder(i, 1)
    ManufactQty = MOrder(i, 3)
    CalculateBOM InitialProduct, ManufactQty
If m > 0 Then
    ActiveSheet.[F4].Resize(m, 8) = Result
Erase Material, SQty, SProduct, Result
Set Dict1 = Nothing
InitialProduct = "": ManufactQty = 0: m = 0
MsgBox Timer - t & " seconds", , "Ptm0412"
'______________________________'
Sub CalculateBOM(ByVal Product As String, ByVal PrQty As Double)
    Dim S As Variant
    S = Split(Dict1.Item(Product), "|")
    For i = 1 To UBound(S)
        j = Val(S(i))
            If Not Dict1.exists(CStr(Material(j, 1))) Then
                m = m + 1
                Result(m, 1) = InitialProduct
                Result(m, 2) = ManufactQty
                Result(m, 3) = Material(j, 1)
                Result(m, 4) = Material(j, 2)
                Result(m, 5) = Material(j, 3)
                Result(m, 7) = SQty(j, 1) * PrQty
                Result(m, 6) = Result(m, 7) / ManufactQty
                Result(m, 8) = Product
                NewPrqty = SQty(j, 1)
                CalculateBOM Material(j, 1), NewPrqty * PrQty
File tính mẫu 13 mặt hàng trong đó 3 dòng đầu có BTP
Kết quả 476 chi tiết, Tổng hợp 129 loại nguyên liệu cần dùng
Sub Run()
With Sheets("BOM")
    .AutoFilterMode = 0
t = Timer
If m > 0 Then
Set Dict1 = Nothing
    Dim S As Variant
        j = Val(S(i))
                m = m + 1
Cảm ơn Bro đã hỗ trợ tận khuya. Tí nữa đến cty mình sẽ test code. Mình sẽ phản hồi lại kết quả cho các bro. Hy vọng nó sẽ chạy smooth
Kiểm tra lại . . .
Sub xyz()
  With Sheets("BOM1")
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
    d2(arr(i, 4)) = ""
        sC = sC + 1
        dSP(arr(i, 1)) = sC
  For c = 4 To sC
      i = CLng(a(j))
      vt = arr(i, 4)
        r2 = r2 + 1
        b2(vt) = r2
      k = b2(vt)
        r3 = r3 + 1
        b3(vt) = r3
      k = b3(vt)
  Next c
  Dim vt$, j&, i&, k&
      i = CLng(a(j))
      vt = arr(i, 4)
        r2 = r2 + 1
        b2(vt) = r2
      k = b2(vt)
          r3 = r3 + 1
          b3(vt) = r3
        k = b3(vt)
Em cảm ơn bác ạ. Code ra đúng kết quả em mong muốn rồi ạ.
Tuy nhiên khi em thay dữ liệu thật vào thì báo lỗi Out of stack space ạ.
Có thể là do dữ liệu của em bị quá lớn, số lượng TP khoảng hơn 300 mã ạ.
Sub Run()
With Sheets("BOM")
    .AutoFilterMode = 0
t = Timer
If m > 0 Then
Set Dict1 = Nothing
    Dim S As Variant
        j = Val(S(i))
                m = m + 1
Sub Run()
With Sheets("BOM")
    .AutoFilterMode = 0
t = Timer
If m > 0 Then
Set Dict1 = Nothing
    Dim S As Variant
        j = Val(S(i))
                m = m + 1
Thanks Bro, Mình chạy code này trong Excel thì Office chặn luôn rồi. Nhờ Bro thông não giúp case này với1732589999531.png
Muốn được giúp đỡ thì bạn không nên viết Tiếng Việt lẫn lộn tiếng Tây thế này, người đọc rất khó chịu, Tây thì Tây hẳn luôn đi.
Bài này hôm qua em cũng thử mò, mà thấy BOM BTP (bán thành phẩm) có tận 4 lớp (sâu dữ)=>Không biết em hiểu có chính xác không nữa, vì dữ liệu hơi nhiều, nên vẫn đang loay hoay, không biết có cách phân tích hay xử lý bằng hàm excel365 hoặc power query không, mà lúc sau đau đầu quá, nên từ bỏ :D
Cảm ơn góp ý của bạn. Mình sẽ lưu ý
Vâng, đúng là BOM của nó có nhiều lớp. Nhưng mình chỉ cần tính đến NVL đầu vào thôi, các lớp trung gian bỏ qua cho đỡ rối mắt
Tư duy của em chưa được tốt nhưng theo ý hiểu của em thì phải bóc tách ra thì mới tính được tới NVL đầu vào chứ nhỉ??? Rất mong các anh/chị và mọi người có kiến thức về BOM_nói chung, hướng dẫn thêm về logic BOM với ạ, vì em cũng muốn tìm hiểu về vấn đề này
Tư duy của em chưa được tốt nhưng theo ý hiểu của em thì phải bóc tách ra thì mới tính được tới NVL đầu vào chứ nhỉ??? Rất mong các anh/chị hướng dẫn thêm về logic BOM với ạ, vì em cũng muốn tìm hiểu về vấn đề này
Bạn xem lại bài 4 của mình nhé nhé. Bình thường thì hệ thống nào cũng sẽ có trường quy định loại của linh kiện, vật tư là Thành phẩm, Bán thành phẩm hay NVL...Nhưng nếu không đưa dữ liệu đầy đủ lên thì có thể dựa theo logic như sau:
Trong bảng BOM sẽ bao gồm mã cha (TP - BTP) và mã con (BTP - NVL). Nếu mã nào nó vừa có trong cột mã cha, vừa có trong cột mã con thì nó là BTP, nếu mã nào chỉ có trong cột mã cha thì nó là TP, chỉ có trong cột mã con thì nó là NVL. Mình nghĩ lập luận như trên thì mới đúng. Nhưng nếu nói về cấu hình trên hệ thống thì nhiều khi nó cũng không đúng lắm vì ví dụ 1 linh kiện cơ khí nếu đi mua thì nó là NVL, nhưng nếu tự sản xuất thì nó lại là BTP (làm từ bao nhiêu kg sắt thép chẳng hạn). Hoặc một số Thành phẩm dù không làm gì nữa, Không có mã cha nhưng bên kế toán nhà mình cứ bắt phải để là BTP để còn tính giá cho chuẩn (chỗ này mình nghe họ nói vậy chứ cũng không hiểu)
Do dòng dữ liệu 3529 sai, xóa hoặc chỉnh lại code sẽ chạy ngon
Có thể dữ liệu sai giống như file của bạn trên
Cảm ơn chuyên gia, mình xoá dòng code đó đi thì vận hành OK rồi. Tuy nhiên, nếu sửa dòng code đó thì sẽ có thêm lợi ích là gì nhỉ
Có lẽ bạn chưa hiểu ý diễn giải của mình:
Trong cột A có các mã Mẹ, Bà, Cụ, Kỵ, Tổ Tiên.. Trong cột D có mã Con, Cháu, Chắt, Chút, Chít. Các mã trong cột A sẽ có con trực hệ ở cột D. Các mã trong cột D có thể là linh kiện hoặc là Bán thành phẩm. Nêud là linh kiện thì nó chỉ xuất hiện ở cột D thôi. Nếu là BTP thì chắc chắn nó sẽ được xuất hiện ở côt A với tư cách là mã mẹ, và song song với nó ở cột D sẽ có các mã con trực tiếp. Cứ như thế dần dần sẽ phân chia đến các lớp BTP nhỏ nhất
Tôi không phải bro, vì chẳng có rồ chút nào. File bị chặn vì untrusted, vậy thì tìm chỗ thiết lập để trust nó.
Hàm và công thức thì khó dù là hàm 365. Vì phải đệ quy. Power query cũng có đệ quy nhưng cũng khó trầy trật.
Giải thích BOM nhiều lớp như sau:
SPA là level 1
SPA có các thành phần A1, A2, A3, A4 trong đó giả sử A2 là bán thành phẩm.
Để sản xuất 1 SPA cần
A1 = 1
A2 = 2
A3 = 2
A4 = 2
Để sản xuất 1 đơn vị BTP A2 (level 2) cần
A4 = 1
A5 = 5
A6 = 3
Giả sử A5 lại là bán thành phẩm (level 3)
Để SX 1 đơn vị A5 cần
A7 = 4
A8 = 5
Minh họa như sau, và xem file đính kèm. Lệnh sản xuất ghi 100 SP A thì nhân lên 100
Áp dụng cho bài 1. Ra thẳng thống kê vật tư. Còn 2 sheet BOM2 và BOM3 liệt kê theo cột thì tôi không thích lắm nên không làm. Làm cho 3 loại tủ xong khi áp cho dữ liệu thực 20 loại là vất code hết.
Ghi chú:
Dòng 26 file gốc sheet BOM sai (SPW4400100901), đúng ra là SPW4400101000
Ghi chú:
Em xem qua thấy chịu không nổi.
Ghi chú:
Em cảm ơn bác, em test code của bác từ bài trên vào bài của em được rồi ạ. Em với bạn Trannamhai là cùng công ty, nếu chạy một phần dữ liệu thì code chạy rất nhanh, nhưng khi chạy đầy đủ dữ liệu thì báo lỗi Out of stack space (code của bác HiếuCD cũng báo vậy ạ)
BOM2 của mình chỉ cần hiện nên chiều dọc là danh sách NVL còn chiều ngang là danh sách thành phẩm mà thôi.
Mục đích chủ yếu của mình nhờ giúp đỡ cũng chủ yếu là làm như thế nào để có thể bóc tách thành phẩm đến NVL cuối cùng, như bài của các bác @HieuCD @ptm0412 đã giúp, còn cái BOM2, BOM3 khi đã bóc tách được thì dùng pivot table là ra được kết quả thôi.
Cảm ơn bạn và các bác trên diễn đàn đã đọc và hỗ trợ mình.
Một phần dữ liệu là bao nhiêu? Tôi đã chạy hết bảng BOM 32600 dòng. Còn lệnh sản xuất test 13 mặt hàng chỉ 0.08 giây. Chạy lệnh SX 200 mặt hàng mất 0.17 giây, 300 mặt hàng 0.19 giây. Chỉ đến khi chạy 500 mặt hàng mới lỗi tràn bộ nhớ chứ không phải lỗi code.
Kiểm tra lại thì dòng 5329 sản phẩm có nguyên liệu là chính nó.
Cái này sinh ra vòng lặp vô tận, đệ quy cả đời không hết. May là nó không treo liệt cả máy.
Sửa dòng này thì chạy hết cả 1700 mặt hàng (lọc duy nhất ra) chỉ 0.95 giây.
Kiểm tra lại thì dòng 5259 sản phẩm có nguyên liệu là chính nó.
Vâng ạ. Em đã sửa lại và code chạy OK rồi ạ, cảm ơn bác cùng bác @HieuCD đã giúp đỡ ạ
Như vậy code đã chạy ra đúng yêu cầu của Bạn
Thế hai bạn có học cùng trường cùng lớp không?
Cả 2 đều có dữ liệu sai mà không biết. Một người thì BTP không có BOM con vì BOM con sai mã, một người thì nguyên vật liệu SX ra BTP lại là chính nó.
Cảm ơn chuyên gia đã hỗ trợ và đã tìm ra những điểm lỗi trong file bên mình.
Sub abc()
  With Sheets("DATA")
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
  For i = 1 To sR
        d2(key) = k
      ik = d2(key)
      i = CLng(a(j))
          d2(key) = k
        ik = d2(key)
Bác @HieuCD ơi, bác có thể thêm code để tính ra giúp em ra cột I - Sản phẩm cuối giống như ví dụ của em ở bài 1 được không ạ.
Trong bài của bác @ptm0412 thì có cột này rồi tuy nhiên có 2 điểm em chưa dùng được luôn vì KHSX nhà em luôn luôn thay đổi. Vì vậy để tính toán đươc thì em phải cho vào KHSX là tất cả danh sách Thành phẩm (phải liệt kê ra) và kết quả của bác ý bỏ bớt các bán thành phẩm trung gian ra thẳng đến nguyên vật liệu cuối cùng nên em không có dữ liệu để biết sản phẩm cuối cùng của các bán thành phẩm trung gian là cái gì.
Kính mong hai bác giúp đỡ ạ.
Em cảm ơn!
Nói về code của tôi:
Cột cuối cùng (Parent) chính là cột BTP
Ý nghĩa của code là tạo nhu cầu NVL cho 1 đơn hàng sản xuất (MO - Manufacturing order), không phải cho kế hoạch sản xuất.
Code đáp ứng cho bài 16 của trannamhai051284. Bạn này nói ở bài 26:
"Nhưng mình chỉ cần tính đến NVL đầu vào thôi, các lớp trung gian bỏ qua cho đỡ rối mắt"
Còn bạn nói ở bài 35:
Khi áp dụng cho bài 1 thì tôi có nói: "Áp dụng cho bài 1. Ra thẳng thống kê vật tư. Còn 2 sheet BOM2 và BOM3 liệt kê theo cột thì tôi không thích lắm nên không làm. Làm cho 3 loại tủ xong khi áp cho dữ liệu thực 20 loại là vất code hết."
Kế hoạch sản xuất: sản xuất cái gì và số lượng bao nhiêu, để giao cho xưởng sản xuất
Yêu cầu vật tư: Sử dụng cái gì và số lượng bao nhiêu, giao cho kho và phòng vật tư (hoặc phòng thu mua)
Vậy thì:
Bạn có 1 yêu cầu mới cho KHSX (kế hoạch SX) chứ không phải yêu cầu vật tư. Vậy đừng nói rằng code cũ không đáp ứng được.
Vậy thì:
Em cảm ơn bác. Giống như ở bài 35 em có ghi dùng pivot table là ra được kết quả. Tuy nhiên phần bóc tách bác đã bỏ qua các lớp trung gian nên em không có dữ liệu để ra được kết quả mong muốn ạ. Kính mong bác hỗ trợ giúp ạ
Em cảm ơn!
Cột I có thể làm người dùng hiểu nhầm bán thành phẩm chỉ dùng cho 1 sản phẩm
Kết quả tạm gán ở cột K
Sub xyz2()
  Dim arr(), res(), d As Object, dsp As Object
  Dim sR&, i&
  Set dsp = CreateObject("scripting.dictionary")
  With Sheets("BOM1")
    arr = .Range("A2", .Range("D" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
  sR = UBound(arr)
  ReDim res(1 To sR, 1 To 1)
  For i = 1 To sR
    If Not dsp.exists(arr(i, 1)) Then dsp(arr(i, 1)) = arr(i, 2)
    If Not d.exists(arr(i, 4)) Then d(arr(i, 4)) = arr(i, 1)
  For i = 1 To sR
    If d.exists(arr(i, 1)) Then
      Call DeQui2(arr, res, d, dsp, d(arr(i, 1)), i)
      res(i, 1) = arr(i, 2)
  Sheets("BOM1").Range("K2").Resize(sR) = res
Sub DeQui2(arr, res, d, dsp, ByVal btp$, ByVal r&)
    If d.exists(btp) Then
      Call DeQui2(arr, res, d, dsp, d(btp), r)
      res(r, 1) = dsp(btp)
Sub xyz2()
  Dim sR&, i&
  With Sheets("BOM1")
  sR = UBound(arr)
  For i = 1 To sR
  For i = 1 To sR
Em cảm ơn bác, em thấy ra kết quả rồi, tuy nhiên kết quả này bằng đúng cột B nên chưa đúng như em mong muốn ạ.
Bác gộp luôn kết quả này vào sheet mới tính ra giúp em với ạ.1733990113126.png
Bạn gởi file với kết quả như thế nào mình sẽ viết lại code
Em gửi lại bác ạ. Em cảm ơn!
Như file em đính kèm, em cần tính thêm cái cột H ở cái sheet BOM2 (ở ví dụ em ghi tên sản phẩm cho dễ phân biệt, còn trong code bác giúp em là mã linh kiện ạ).
Ghi chú:
Chào bác! Em sử dụng file này thấy báo lỗi nếu không sản xuất đủ 3 sản phẩm. Ví dụ em chỉ cần sản xuất tủ A và B thôi. Bác có thể chỉnh file này để tính ra vật tư cần sử dụng cho các sản phẩm có số lượng không? Xin cám ơn bác.
Tôi chạy 2 SP không thấy lỗi gì. Số lượng mong muốn là cột C đấy thôi?
