Nhờ anh chị giúp đỡ công thức hàm len (3 người xem)
linh34haiduong
Em mới học excel mong mọi người giải đáp giúp ạ(e có file đính kèm như trên) muốn kiểm tra sau khi nhập liệu xong mà kí tự trong ô không quá 5 kí tự thì dùng công thức gì ạ để có thể kiểm tra sai khi thiếu hoặc thừa kí tự
Em mới học excel mong mọi người giải đáp giúp ạ(e có file đính kèm như trên) muốn kiểm tra sau khi nhập liệu xong mà kí tự trong Ô không quá 5 kí tự thì dùng công thức gì ạ để có thể kiểm tra sai khi thiếu hoặc thừa kí tự
Cái quan trọng nhất là kiểm tra việc nhập ký tự vào cột nào thì bạn lại không cho biết. Thế này người muốn hỗ trợ thỏa mái đoán mò ý định người hỏi.
Tất cả các cột sau cột 'I' đó các anh, ráng giúp dùm em nó đi & sẽ được cảm ơn mà!
@Chủ bài đăng: Xài thử cái ni, nếu không ưng cái bụng thì 'la' lên nha!
 Dim Rws As Long, Col As Integer
 Dim Rng As Range
 Rws = Sheets("00.00").UsedRange.Rows.Count
 Col = Sheets("00.00").UsedRange.Columns.Count
 Set Rng = [J4].Resize(Rws, Col)
 If Not Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then
    If Len(Target.Value) <>5 Then MsgBox "Nhâp Sai . . . Rôi!",,"Sao Mình Ngu Quá!"
Mình cũng không rõ ý tưởng của bạn nên mình làm theo ý tưởng của cá nhân hy vọng đúng:
*Nếu đúng bạn nghiên cứu tính năng Data Validation*
Chuẩn bị kích hoạt tính năng thầy bói thôi anh.
dạ cái số này ạ nó không có tên hiển thị nên em không biết ạ(còn e nhập thì nhập tay thôi ạ nó chỉ có 4 số kèm thêm dấu cách là 5 số ạ) 1755495714310.png
 Dim Rng As Range
nó nhỏ hơn hoặc lớn hớn 5 là sai á anh
 Dim Rng As Range
em cảm on thầy,dạ code của thầy đã đáp ứng nhu cầu của em ạ .Nhưng cho em hỏi là sau khi xóa nó cũng hiện hộp thoại msg box ạ nó làm trậm thời gian e nhập tay ạ .và khi nhập trùng thì số nó có tô màu nên không ạ
Thì sửa lại điều kiện là Len(Target)>=1 & Len(target)<> 5 thủ cem sao:
Còn sự trùng là trùng với ai Hay trùng với kẻ trên hay người dưới?
:D :D
dạ cái số này ạ nó không có tên hiển thị nên em không biết ạ(còn e nhập thì nhập tay thôi ạ nó chỉ có 4 số kèm thêm dấu cách là 5 số ạ) View attachment 309327
em làm thực tế là không nhìn máy tính ạ chỉ nhìn hàng rồi nhập vào hết một panel thì e kiểm tra . trùng và thiếu thì e tìm hàng rồi sửa lại nó khá mất thời gian vậy có cú pháp hay câu lệnh nào trong excel mà khi nhập sai nó không cho nhập nữa không ạ.mong thầy giải đáp
:D :D
dạ thưa thầy là các số trên file nó chia mỗi lot hàng khác nhau lên số liệu cả file sẽ trùng lặp. Nhưng khi nhập 1 lot no thì số trong đó sẽ không được trùng ạ
thường thì sau khi kết thúc một lot no thì e sẽ hilight duplicate lên để tìm dữ liệu trùng nếu trùng số liệu thì đồng nghĩa việc nhập sai. nhưng khi có 2 lot thì số liệu sẽ lặp lại nên sẽ trùng vậy chỉ cần so sánh ngay tại thời điểm khi nhập tay sai mà nó tô màu lên để sửa thì sẽ tối ưu hơn ạ( em làm công nhân nên chủ yếu nhập liệu vào máy )
:D :D
  1. Chọn vùng dữ liệu bạn muốn kiểm tra (ví dụ: A1:A100).
  2. Vào tab Home → chọn Conditional FormattingNew Rule.
  3. Chọn “Use a formula to determine which cells to format”.
  4. Nhập công thức sau =LEN(A1)>5
  5. Nhấn Format… để chọn màu nền hoặc kiểu chữ bạn muốn dùng để đánh dấu ô vi phạm.
  6. Nhấn OK để áp dụng.
có dùng như khi nhập máy có hiện trạng giật ạ
mình dùng định dạng có điều kiện. hy vọng đúng ý bạnscreenshot_1755499890.png
bạn thử nhập vào file mình gửi xem. như mình nhập trên máy mình thì ok đấy, không lac không giật. tuyw nhiên mình chưa đọc kỹ yêu cầu nên bạn tự thêm điều kiện len(j4)<5 nữa nhé. à nhập trùng ythif không lên đâu
sửa lại đk như sau =AND(OR(LEN(J4)>5;LEN(J4)<5);J4<>"")
tại e nhập số trên con hàng chứ không trên giấy nên chủ yếu nhìn vào hàng hóa khi hết hàng e sẽ lọc trùng nếu sai nhiều thì khó phát hiện lên khi muốn nhập sai nó sẽ tự tô màu luôn để sửa vì hàng hóa nặng khi nhập lại lại phải tìm
Dựa theo VBA của bài #4 có thể phát triển ra kết quả như này hy vọng đúng với ý tưởng của bạn:
Dim c As Range, rng As Range
Dim v As String
Dim chkCell As Range
Dim isDup As Boolean
Dim Rws As Long, Col As Long
On Error GoTo ExitHandler
Rws = Me.UsedRange.Rows.Count
Col = Me.UsedRange.Columns.Count
Set rng = Me.Range("J4").Resize(Rws, Col)
If Not Intersect(Target, rng) Is Nothing Then
For Each c In Target
If c.Value <> "" Then
v = Trim(CStr(c.Value))
If Len(v) <> 5 Then
c.Interior.Color = vbYellow
isDup = False
For Each chkCell In Me.Range("J4", c)
If chkCell.Address = c.Address Then Exit For
If Trim(CStr(chkCell.Value)) = v Then
isDup = True
Exit For
Next chkCell
If isDup Then
c.Interior.Color = vbRed
c.Interior.ColorIndex = xlNone
Next c
ExitHandler:
