Xin Code xóa Module. (5 người xem)
    GCQ
    Xin mọi người chỉ dẫn: code xóa Module (tiện cho xin code để xác định 1 Module có tồn tại không).
    Dim vbCom As Object
    Set vbCom = Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents
    vbCom.Remove VBComponent:=vbCom.Item("Module1")
    Code này cứ báo lỗi ở dòng thứ 2.
    Cảm ơn mọi người.
    Dim vbCom As Object
    Cảm ơn mọi người.
    Trong khi chờ đợi hãy thử tham khảo Code (sưu tầm của tác giả nào không nhớ nữa). Rất mong tác giả code cảm thông.
    Sub InsertModule()
    Dim Wb As Workbook, mdlName As String
    Dim j As Integer
        Set Wb = ThisWorkbook
        With Wb
            For j = .VBProject.VBComponents.Count To 1 Step -1
                If .VBProject.VBComponents(j).Type = 1 Then
                    mdlName = .VBProject.VBComponents(j).CodeModule.Name
                    If MsgBox("B?n có mu?n xóa Module -" & mdlName & "- này không?", vbYesNo, "THÔNG BÁO") = vbYes Then
    '                    .VBProject.VBComponents.Remove .VBProject.VBComponents(mdlName)
               end if
                 .Save
            '    .Close True
        Set Wb = Nothing
        MsgBox "Da Xóa xong Module ", vbExclamation, "---GPE---"
    Bỏ các dấu nháy đơn ở đầu các dòng code để được điều mình muốn.
    Sub InsertModule()
    Dim j As Integer
        With Wb
               end if
                 .Save
            '    .Close True
        Set Wb = Nothing
    Thế này thì xoá tay chắc chậm hơn một chút nhỉ.
    Code nguyên gốc của nó (tôi không nhớ của tác giả nào) dùng để export 1 module có tên cho trước sang 1 file có đường dẫn chỉ định -Nó còn có cả phần chọn file cần Inset Module, Tên module cần insert , Pass VBA.
    Tôi gọt lấy 1 phần (dùng để xóa thôi và dùng vào việc cá nhân ).
    Tôi nghĩ rằng từ code gốc có thể tùy biến thêm 1 chút để xóa các module của 1 file khác hoặc Import 1 hay nhiều module sang 1 file khác (tuy nhiên chưa thực nghiệm lần nào)
    đây là đoạn code sưu tầm e dùng mấy năm nay, chia sẻ cho bác:
    'Microsoft Visual Basic For Applications Extensibility
    'Xóa module
    Public Sub DeleteVBComponents(wb As Workbook, VBComponentsName As String)
    On Error GoTo err
    Dim VBProj As VBIDE.VBProject
    Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
    Set VBProj = wb.VBProject
    Set VBComp = VBProj.VBComponents(VBComponentsName)
    VBProj.VBComponents.Remove VBComp
    err:
    If err.Number <> 0 Then MsgBox err.Description, vbCritical, "DeleteVBComponents"
    Public Function VBCompExists(VBCompName As String, Optional VBProj As VBIDE.VBProject = Nothing) As Boolean
    Dim VBP As VBIDE.VBProject
    If VBProj Is Nothing Then
    Set VBP = ThisWorkbook.VBProject
    Set VBP = VBProj
    VBCompExists = False
    Dim Item As VBComponent
    For Each Item In VBP.VBComponents
    If Item.Name Like VBCompName & "*" Then
    VBCompExists = True
    Exit Function
    Em sợ mấy vụ xóa "im re" như vầy lắm. Lỡ dại bấm cái nhiều khi tìm đỏ mắt.
    Em làm bổ sung cái listbox hiển thị, lựa chọn và quyết định.
    Các anh góp ý thêm.
