Xin Code xóa Module. (9 người xem)
GCQ
Xin mọi người chỉ dẫn: code xóa Module (tiện cho xin code để xác định 1 Module có tồn tại không).
Dim vbCom As Object
Set vbCom = Application.VBE.ActiveVBProject.VBComponents
vbCom.Remove VBComponent:=vbCom.Item("Module1")
Code này cứ báo lỗi ở dòng thứ 2.
Cảm ơn mọi người.
Dim vbCom As Object
Cảm ơn mọi người.
Trong khi chờ đợi hãy thử tham khảo Code (sưu tầm của tác giả nào không nhớ nữa). Rất mong tác giả code cảm thông.
Sub InsertModule()
Dim Wb As Workbook, mdlName As String
Dim j As Integer
    Set Wb = ThisWorkbook
    With Wb
        For j = .VBProject.VBComponents.Count To 1 Step -1
            If .VBProject.VBComponents(j).Type = 1 Then
                mdlName = .VBProject.VBComponents(j).CodeModule.Name
                If MsgBox("B?n có mu?n xóa Module -" & mdlName & "- này không?", vbYesNo, "THÔNG BÁO") = vbYes Then
'                    .VBProject.VBComponents.Remove .VBProject.VBComponents(mdlName)
           end if
             .Save
        '    .Close True
    Set Wb = Nothing
    MsgBox "Da Xóa xong Module ", vbExclamation, "---GPE---"
Bỏ các dấu nháy đơn ở đầu các dòng code để được điều mình muốn.
Sub InsertModule()
Dim j As Integer
    With Wb
           end if
             .Save
        '    .Close True
    Set Wb = Nothing
Thế này thì xoá tay chắc chậm hơn một chút nhỉ.
Code nguyên gốc của nó (tôi không nhớ của tác giả nào) dùng để export 1 module có tên cho trước sang 1 file có đường dẫn chỉ định -Nó còn có cả phần chọn file cần Inset Module, Tên module cần insert , Pass VBA.
Tôi gọt lấy 1 phần (dùng để xóa thôi và dùng vào việc cá nhân ).
Tôi nghĩ rằng từ code gốc có thể tùy biến thêm 1 chút để xóa các module của 1 file khác hoặc Import 1 hay nhiều module sang 1 file khác (tuy nhiên chưa thực nghiệm lần nào)
đây là đoạn code sưu tầm e dùng mấy năm nay, chia sẻ cho bác:
'Microsoft Visual Basic For Applications Extensibility
'Xóa module
Public Sub DeleteVBComponents(wb As Workbook, VBComponentsName As String)
On Error GoTo err
Dim VBProj As VBIDE.VBProject
Dim VBComp As VBIDE.VBComponent
Set VBProj = wb.VBProject
Set VBComp = VBProj.VBComponents(VBComponentsName)
VBProj.VBComponents.Remove VBComp
err:
If err.Number <> 0 Then MsgBox err.Description, vbCritical, "DeleteVBComponents"
Public Function VBCompExists(VBCompName As String, Optional VBProj As VBIDE.VBProject = Nothing) As Boolean
Dim VBP As VBIDE.VBProject
If VBProj Is Nothing Then
Set VBP = ThisWorkbook.VBProject
Set VBP = VBProj
VBCompExists = False
Dim Item As VBComponent
For Each Item In VBP.VBComponents
If Item.Name Like VBCompName & "*" Then
VBCompExists = True
Exit Function
Em sợ mấy vụ xóa "im re" như vầy lắm. Lỡ dại bấm cái nhiều khi tìm đỏ mắt.
Em làm bổ sung cái listbox hiển thị, lựa chọn và quyết định.
Các anh góp ý thêm.
Theo căn bản thì đây là một loại vi rút.
Khi bạn truyền bá những loại như vầy thì điều lịch sự đầu tiên là cảnh báo trước.
Xóa, hay nhét đều nguy hiểm. "Im re" là làm tăng độ nguy hiểm lên mức tối da..(Xem ở trên)
