Nhờ anh chị xem giúp em file cell có VBA này. (2 người xem)
hathanh349
'Kiem tra tiet trung cua GV
Sub KiemTraTrung()
Dim rng As Range
Dim cell As Range
Dim dict As Object
Dim a As Integer
Dim textAfterDash As String
Dim key As String
Dim duplicateCount As Integer
' Tang t?c macro
' Xóa d?nh d?ng màu n?n cu
ActiveSheet.Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
' Kh?i t?o b? d?m s? lu?ng trùng
duplicateCount = 0
' Duy?t qua t?ng hàng t? 4 d?n 58
For a = 4 To 58
Set rng = ActiveSheet.Range(Cells(a, 2), Cells(a, 19))
' Ki?m tra ph?m vi có t?n t?i
If rng Is Nothing Then Exit Sub
' T?o Dictionary d? luu tr? giá tr?
Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
' Duy?t qua t?ng ô và thêm vào Dictionary
For Each cell In rng
If InStr(cell.value, "-") > 0 Then
textAfterDash = Trim(Mid(cell.value, InStr(cell.value, "-") + 1))
key = textAfterDash
' Ki?m tra trùng l?p trong Dictionary
If key <> "" Then
If dict.Exists(key) Then
If dict(key).Interior.Color <> RGB(255, 0, 0) Then
dict(key).Interior.Color = RGB(255, 0, 0) ' Bôi d? ô trùng l?p d?u tiên
duplicateCount = duplicateCount + 1 ' Tang s? lu?ng trùng
cell.Interior.Color = RGB(255, 0, 0) ' Bôi d? ô hi?n t?i
dict.Add key, cell
Next cell
Next a
' Khôi ph?c cài d?t Excel
MsgBox "Tông so luong ô trùng là: " & duplicateCount, vbInformation
'----------- Tìm theo Giáo viên ----------------
Sub TimTheoGiaoVien()
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
Application.ScreenUpdating = False ' T?t c?p nh?t màn hình d? tang t?c
' Tìm dòng cu?i cùng trong c?t B
Dim lastRow As Integer
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "B").End(xlUp).row
' Luu d? li?u vào m?ng d? tang t?c
Dim tkbChung As Variant, tenLop As Variant
tkbChung = ws.Range("C4:S" & lastRow).value
tenLop = ws.Range("C3:S3").value
Dim rowCount As Integer, colCount As Integer
rowCount = UBound(tkbChung, 1)
colCount = UBound(tkbChung, 2)
' Khai báo m?ng k?t qu?
Dim resultArr() As String
ReDim resultArr(1 To 61, 1 To 1)
Dim dict As Object
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim splitData As Variant, teacherName As String, subjectInfo As String, className As String
k = 0 ' Ch? s? c?t trong m?ng k?t qu?
' Duy?t qua t?ng c?t d? tách thông tin giáo viên
For j = 1 To colCount
className = Split(tenLop(1, j), "(")(0) ' L?y tên l?p
For i = 1 To rowCount
If InStr(tkbChung(i, j), "-") > 0 And tkbChung(i, j) <> "" Then
splitData = Split(tkbChung(i, j), "-")
teacherName = Trim(splitData(1))
subjectInfo = Trim(splitData(0)) & "- " & className
' Ki?m tra xem giáo viên dã có trong t? di?n chua
If Not dict.Exists(teacherName) Then
dict(teacherName) = k
' M? r?ng m?ng k?t qu? n?u c?n
If UBound(resultArr, 2) < k Then ReDim Preserve resultArr(1 To 61, 1 To k)
resultArr(1, k) = teacherName ' Luu tên giáo viên vào hàng d?u tiên
' Gán thông tin vào m?ng k?t qu?
resultArr(i + 1, dict(teacherName)) = subjectInfo
' Kiem tra ô T1 có giá tri không
Dim teacherSearch As String
teacherSearch = ws.Range("T1").value
If teacherSearch <> "" Then
Dim lastCol As Integer
lastCol = ws.Cells(4, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
' Ði?n d? li?u vào c?t T d?a trên tìm ki?m
For i = 4 To lastRow
ws.Range("T" & i).value = WorksheetFunction.HLookup(teacherSearch, resultArr, i - 2, False)
With ws.Range("T" & i)
.WrapText = False
.Font.Size = 8
.Borders.LineStyle = xlContinuous
MsgBox "Vui lòng chon Giáo viên!", vbExclamation
Application.ScreenUpdating = True ' B?t l?i c?p nh?t màn hình
'---- So sanh TKB hien tai voi TKB duoc chon ----------
Sub SoSanhTKB()
Dim ws1 As Worksheet
Dim ws2 As Worksheet
Dim cell1 As Range
Dim cell2 As Range
Dim r1 As Range
Dim cellAddress As String
Dim sheetName As String
' Prompt the user to select a sheet
sheetName = InputBox("Please enter the name of the sheet to extract data from:", "Select Sheet")
' Check if the sheet exists
Set ws2 = ThisWorkbook.Sheets(sheetName)
On Error GoTo 0
' Thi?t l?p sheet dang active và Sheet2
Set ws1 = ActiveSheet
' Vùng c?n so sánh (C4:S34) trong sheet dang active
Set r1 = ws1.Range("C4:S34")
' L?p qua t?t c? các ô trong vùng r1 c?a sheet dang active
For Each cell1 In r1
' L?y d?a ch? ô tuong ?ng trong Sheet2
cellAddress = cell1.Address
Set cell2 = ws2.Range(cellAddress)
' So sánh giá tr? gi?a hai ô
If cell1.value <> cell2.value Then
' N?u khác nhau, tô màu ô trong sheet dang active
cell1.Font.Color = RGB(255, 0, 0) ' Màu d?
Next cell1
MsgBox "OK"
Em tự mò học, làm nhưng sao file chạy nặng, hay bị đơ và tự thoát. AC góp ý giúp ah, em cảm ơn
Bạn copy code lên mặt bài viết cho dễ nhìn.
để file xlsm thế này ít người dám tải về mở, vì nguy cơ virut rất cao =))
Đưa code vào cửa sổ viết code "</>" chứ ai lại đưa lên mặt bài viết thế nhỉ.
Cái biểu tưởng "</>" chắc người học lập trình hoặc hay viết "code" mới hiểu.
Chứ xài vba thuần túy trên excel thì cũng khó để hình dùng, như hồi mới xài vba em hiểu đó là các đoạn/ dòng lệnh.
Nghe "code" có vẻ cao siêu như hacker =)).
Sub KiemTraTrung()
Dim rng As Range
Dim cell As Range
Dim dict As Object
Dim a As Integer
Dim key As String
' Tang t?c macro
duplicateCount = 0
For a = 4 To 58
key = textAfterDash
If key <> "" Then
dict.Add key, cell
Next cell
Next a
Dim ws As Worksheet
Dim dict As Object
.WrapText = False
.Font.Size = 8
Sub SoSanhTKB()
Dim cell1 As Range
Dim cell2 As Range
Dim r1 As Range
On Error GoTo 0
Next cell1
MsgBox "OK"
Nên đưa vào thẻ code như thế này cho gọn.
Mấy cái thiết lập tăng tốc macro như con dao 2 lưỡi. Nếu vô tình gặp lỗi là không khôi phục được, do vậy bạn chú ý sử dụng dòng lệnh "On error resume next" nhé
