Nhờ tách lấy số và tính tổng có điều kiện của dãy số (4 người xem)
NguyenBaChien
Nhờ các thầy cô và anh chị em giúp đỡ trường hợp này
Trước mắt em có hình ảnh như hình
Sau đó sử dụng công cụ chuyển đổi hình ảnh sang dữ liệu excel (tìm kiếm trên google) được file excel gồm dãy số trong 1 ô như vậy
Các thầy cô và anh chị em nào có công thức tách dãy ví dụ ô A5 mình chỉ lấy số kết quả còn lại
4435063135353614373532343336403532364316293544323733342194454463694241333338
Và tính tổng của dãy có điều kiện là 2 số + 2 số kế tiếp đến hết dãy: 44+35+06+...+33+33+38 = ???
Nhờ mọi người giúp đỡ.
Em cám ơn mọi người ạ.
Nghĩa là tách 2 số sau đó tổng. Bạn xem file nhé. Có cả office thấp và cao. Thử xem phải đúng ý chưa.
=REDUCE(A5,{"tach "," ","."},LAMBDA(x,v,SUBSTITUTE(x,v,))) Này làm sạch dữ liệu
=SUM(--REGEXEXTRACT(A12,"..",1)) Này tính tổng (điều kiện thì office 365 đó, thấp xem file nhé, à nhưng đang là với số lượng số chẵn nhé. Lẻ thì đang chưa hiểu bạn muốn sao)
Tham khảo hàm tự tạo (UDF) sau
Function TinhTong(ByVal Rng As Range)
Dim i&, T, K, Tong&
For i = 1 To Len(Rng)
    T = Mid(Rng, i, 1)
    If IsNumeric(T) Then
        If K = Empty Then K = T Else K = K & T
        If Len(K) = 2 Then Tong = Tong + (K * 1): K = Empty
TinhTong = Tong
Cú pháp trên bảng tính
= TinhTong(Ô cần tính)
C5=TinhTong(A5)
Cám ơn bạn nhiều. để mình đọc thêm công thức của bạn. có vướng chỗ nào nhờ bạn giúp mình thêm.
Dim i&, T, K, Tong&
    T = Mid(Rng, i, 1)
TinhTong = Tong
C5=TinhTong(A5)
cám ơn bạn, mình tìm hiểu thử xem, vì chưa biết gì về UDF này.
Bạn có thể chia sẻ công cụ chuyển đổi từ hình ảnh sang excel được không?
Bạn có thể dùng hàm hay UDF để tính ngay ra kết quả, tuy nhiên, để dễ dàng kiểm tra, mình khuyên bạn nên tách số ra nhiều cột trước, sau đó bạn có thể dùng hàm SUM thông thường, hoặc dùng kết quả này cho nhiều mục đích khác
Code dưới đây sẽ tách dãy số ra từ cột C sang bên phải
Sub tong()
Dim lr&, i&, j&, k&, m&, res(), st As String, rng
lr = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
rng = Range("A3:A" & lr).Value
ReDim res(1 To UBound(rng), 1 To 1000)
For i = 1 To UBound(rng)
    st = "": k = 0
    For j = 1 To Len(rng(i, 1))
        If IsNumeric(Mid(rng(i, 1), j, 1)) Then
            st = IIf(st = "", "", st) & Mid(rng(i, 1), j, 1)
    For m = 1 To Len(st) Step 2
        k = k + 1: res(i, k) = Mid(st, m, 2)
Range("C3").Resize(UBound(rng), 1000).Value = res
