Mong giúp dữ liệu từ trang web sang excel (1 người xem)
khanhvinhdai1
Mn giúp mình xuất dữ liệu từ trang web sang excel (Trang kết qảu xổ số minh Ngoc sang excel)
Trước đây mình từng lấy dữ liệu ở trang này bằng code VBA rồi, định dạng bảng không thống nhất nên rất khó sắp xếp đúng thứ tự khi đưa vào sheet, không biết giờ web có thay đổi gì không.
Bạn tham khảo thử nhé.
Sub GetXoSoMB()
    Dim HttpRequest As Object
    Dim url As String
    Dim html As Object
    Dim objClass As Object
    Dim DataRaw As Object
    Dim prizeClasses As Variant
    Dim results As Object
    Dim result As Object
    Dim i As Integer, j As Integer
    Set HttpRequest = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0")
    Dim kdate As Date
    If Hour(Now()) > 18 Then
        kdate = Now()
        kdate = Now() - 1
    url = "https://www.minhngoc.net/ket-qua-xo-so/mien-bac/" & Format(kdate, "dd-mm-yyyy") & ".html"
    '& Day(kdate) & "-" & Month(kdate) & "-" & Year(kdate) & ".html"
    HttpRequest.Open "GET", url, False
    HttpRequest.send
    ' Load HTML
    Set html = CreateObject("HTMLFile")
    html.body.innerHTML = HttpRequest.responseText
    For Each objClass In html.getElementsByTagName("div")
        If objClass.className = "box_kqxs" Then
            Set DataRaw = objClass
            Exit For
    Next objClass
    If DataRaw Is Nothing Then
        MsgBox "No Data!", vbExclamation
        Exit Sub
    prizeClasses = Array("giaidb", "giai1", "giai2", "giai3", "giai4", "giai5", "giai6", "giai7")
    Dim resultsArray() As String
    ReDim resultsArray(UBound(prizeClasses))
    For i = LBound(prizeClasses) To UBound(prizeClasses)
        For Each result In DataRaw.getElementsByTagName("td")
            If result.className = prizeClasses(i) Then
                  resultsArray(i) = result.innerText
        Next result
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ThisWorkbook.Sheets("XoSoMB")
    ws.Range("A1").Value = "ngay"
    ws.Range("A2").Value = Format(kdate, "dd/mm/yyyy")
    ws.Range("B1").Resize(1, 8) = prizeClasses
    ws.Range("B2").Resize(1, 8) = resultsArray
    MsgBox "LoadDone!", vbInformation
Sub GetXoSoMB()
    Dim url As String
    Dim html As Object
    Dim kdate As Date
        kdate = Now()
        kdate = Now() - 1
    HttpRequest.send
    ' Load HTML
            Exit For
    Next objClass
        Exit Sub
        Next result
    Dim ws As Worksheet
À may vẫn còn chạy.
Tôi có viết ứng dụng tải kqsx, nhưng khuyên mọi người không nên tận dụng chúng để phân tích để chơi lô đề. Vì "mất phước" theo luật "rể cây lá cành hoa quả".
