[Bài tập VBA cho người rỗi rảnh] Hãy viết 1 macro tìm ra 3 số nguyên tố liên tiếp (1 người xem)
SA_DQ
/(hông là gì!
U80
Ba số nguyên tố liên tiếp này bé hơn con số 999 & lớn hơn 100. (đã sửa sau góp ý của các bài 2 - 5)
Chúc các bạn vui vẻ nhân dịp xuân về!
Hai, ba, và năm. Đủ nhỉ?
Đáp án đúng, nhưng bài làm (các câu lệnh VBA) đâu vậy?!?
Upvote 1
Hình như thớt diễn tả câu hỏi không rõ.
Có lẽ muốn nói "các bộ ba số nguyên tố liên liếp"
2, 3, 5
3, 5, 7
5, 7, 11
(tìm các số nguyên tố nhỏ hơn hay bằng giới hạn)
Chú cho các quý vị muốn thử viết:
Bài này thuộc về giải thuật nhiều hơn code.
Đối với câu đố này thì không cần VBA, chỉ cần thuộc định nghĩa số nguyên tố là gì rồi xòe bàn tay là thấy 3 con.
Có lẽ bài đố nên như sau:
- Hoặc là 3 số liên tiếp nhỏ hơn 600 nhưng gần 600 nhất
- Hoặc là liệt kê hết các bộ 3. (có trùng hoặc không trùng).
Hiển nhiên là không rõ ràng. Nếu tôi viết code để có 2, 3, 5 thì thủ thuật khác, nếu tôi viết code để lấy bộ 3 bất kỳ thì thủ thuật khác, nếu liệt kê hết các bộ 3 thì thủ thuật lại khác nữa. Nếu lấy bộ 3 gần 600 nhất, thì lại khác nữa.
Thứ hai, một câu đố mà giải ra kết quả nào cũng đúng thì không phải là câu đố chuẩn.
Thể theo ý kiến đã đóng góp của các bạn, mình xin sửa lại đề bài như sau:
Tìm 3 số nguyên tố liên tiếp bất kỳ mà chúng gồm toàn các số có 3 kí số
Thuật toán Capilot:
Đây là hướng dẫn từng bước về cách bạn có thể tìm ba số nguyên tố liên tiếp với ba chữ số:
  1. Hiểu về số nguyên tố:
    • Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
  2. Xác định phạm vi:
    • Bạn cần tìm các số nguyên tố có ba chữ số, vì vậy chúng nên nằm trong khoảng từ 100 đến 999.
  3. Kiểm tra từng số:
    • Bắt đầu từ 100 và kiểm tra từng số xem có phải là số nguyên tố hay không. Bạn có thể sử dụng phương pháp chia thử, tức là chia số đó cho từng số nguyên từ 2 đến căn bậc hai của nó. Nếu tất cả các phép chia này không cho kết quả là số nguyên, thì số đó là số nguyên tố.
  4. Tìm các số nguyên tố liên tiếp:
    • Sau khi bạn tìm thấy số nguyên tố ba chữ số đầu tiên (là 101), tiếp tục đến số tiếp theo (102) và kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố không. Nếu không, chuyển sang số tiếp theo (103) và tiếp tục cho đến khi bạn tìm thấy ba số nguyên tố liên tiếp.
      Marco Capilot:
      Sub FindConsecutivePrimes()
          Dim count As Integer
          Dim num As Integer
          Dim primes(2) As Integer
          count = 0
          num = 100
          Do While count < 3
              If IsPrime(num) Then
                  primes(count) = num
                  count = count + 1
              num = num + 1
          Loop
          ' In ra ba số nguyên tố liên tiếp
          For i = 0 To 2
              Debug.Print primes(i)
      Function IsPrime(n As Integer) As Boolean
          Dim i As Integer
          If n <= 1 Then
              IsPrime = False
              Exit Function
          For i = 2 To Int(Sqr(n))
              If n Mod i = 0 Then
                  IsPrime = False
                  Exit Function
          IsPrime = True
    53.6 KB · Đọc: 7
Điểm code để người khác chấm. Tôi chỉ chấm điểm thuật toán:
1. Nếu chỉ theo đúng chỉ dẫn 3 của bài #7: tối đa 7/10 điểm
2. Áp dụng các thuật toán, mẹo, đặc điểm của ngôn ngữ để ưu hóa: tối đa 10/10 điểm.
Đó là theo đề bài sửa lại ở bài #6.
Nếu sửa đề bài theo bài #4 thì còn một thuật toán ưu việt nữa. (nói như vậy là tôi đã gợi ý rồi đấy)
Có 1 tính chất của các SNT (số nguyên tố) lớn hơn 100 là toàn số lẻ
Như vậy bài toán có thể rút ngắn gần phân nữa đoạn đường nhờ khảo sát chỉ những số lẽ 101, 103,. . . .,999
Để snh động hơn, ta có thể tìm số lẽ N bất kỳ trong khoảng 101.. 505 & bắt đầu tìm 3 SNT liền kề ( > N) từ N này
Đúng. Vì vậy thuật toán xét đã được ưu hóa là xét xem nó có phải là số lẻ trước. Lúc xét chia chẵn thì cũng chỉ xét chia cho số lẻ (từ 3 đến căn hai số step 2)
Function IsPrime(n As Long) As Boolean
IsPrime = True
Select Case n
Case 0, 1 ???? ' tùy theo định nghĩa mà là nguyên tố hay không?
Case 2
Exit Function
Case Else
If (n And 1) = 0 Then ' số chẵn
IsPrime = False
Exit Function
For i = 3 To Sqrt(n) Step 2
If n % i = 0 Then
IsPrime = False
Exit Function
End Select
Chú cho những người quên toán số học cấp 2:
Tại sao chỉ xét đến sqrt(n)?
Lô gic toán: nếu i chia chẵn n thì có một số j sao cho n = i*j
Số j này cũng chia chẵn n
nếu i < sqrt(n) thì j > sqrt(i) và ngược lại.
Vì vậy chỉ cần xét chia chẵn đến sqrt(n) bởi vì j đã được ngầm xét rồi.
Tại sao tôi đề nghị đề bài mở rộng thêm ở chỗ bài #4?
Xin được góp vui và rất mong nhận được nhiều góp ý để nâng cao kiến thức
Public t&, KQ()
Sub SoNguyenTo(ByVal S1 As Long, S2 As Long, Chon As Integer)
'Chon =1  lay tât ca cac sô nguyen tô tim đươc thành 1 cot
'Chon=2  lay 1 tap gôm 3 sô nguyên to liên kê
'Chon = 3 lay 1 tâp gôm nhiêu tâp 3 sô nguyên to liên kê xêp vào 1 côt
Dim i&, j&, k&, a&, N&, Nhay&, SN&
Dim S, L
S = Array(2, 3, 5, 7,  11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37)
ReDim KQ(1 To (S2 - S1), 1 To 1)
SN = SoNgauNghien(S1, S2)
t = 0
If SN = 1 Then SN = 2
If SN >= 100 Then
    If SN Mod 2 = 0 Then SN = SN + 1
    Nhay = 2
    Nhay = 1
For i = SN To S2 Step Nhay
    For j = LBound(S) To UBound(S)
        If i = S(j) Or i Mod S(j) <> 0 Then N = 1 Else N = 0: Exit For
    If N = 1 Then
    Select Case Chon
        Case Is = 1
        t = t + 1: KQ(t, 1) = i
        Case Is = 2
            a = a + 1: If L = Empty Then L = i Else L = L & ";" & i
            If a = 3 Then t = t + 1: KQ(t, 1) = L: Exit For
        Case Is = 3
            If a Mod 3 = 0 Then t = t + 1: KQ(t, 1) = L: L = Empty
        End Select
Sub Test()
Call SoNguyenTo(100, 999, 3)
Sheet2.[A10].Resize(1000, 1).ClearContents
Sheet2.[A10].Resize(t, 1) = KQ
Function SoNgauNghien(iMin As Long, iMax As Long)
    Call Randomize
    SoNgauNghien = Int((iMax - iMin + 1) * Rnd + iMin)
Đoạn code này sẽ tìm được các số nguyên tố (SNT) Theo ý định:
*.2 tham số đầu là Từ số...., đến số và bắt đầu tìm từ 1 số ngẫu nghiên nằm trong khoảng Từ ...đến...,
*.tham số thứ 3 là:
Nếu Chon=1 :Kết quả trả về là 1 tập gồm tất cả các CNT tìm được gán vào 1 cột
Nếu Chon= 2: Kết quả trả về là 1 tập gồm 3 số NT liền kề cách nhau bởi dấu ";"
Nếu Chon=3: Kết quả trả về là 1 tập gồm nhiều tập Con có 3 số NT liền kề cách nhau bởi dấu ";"
Tuy sinh động nhưng nó liên quan đến loại toán khác, không nằm trong tinh thần "số nguyên tố",
Bài toán tôi đề nghị ở bài #4 là một loại triển khai đặc tính nguyên tố. Gợi ý đến đây là gần hết cái thuật toán mà tôi muốn nói rồi.
Nếu trong khoảng từ 101 đến 999 có n số nguyên tố, thì giải bài 4 sẽ được n - 2 bộ 3 liền kề. Vẫn phải liệt kê hết n số ra rồi mới ghép bộ, và quá trình liệt kê vẫn phải dựa vào định nghĩa (đặc tính) số nguyên tố rồi. Ý anh cũng không rõ ràng như bài 1 vậy á.
Còn giải thuật thì cũng chỉ là vònglặp với step 2. Hoặc giải thuật khác cũng vậy, không giúp gì cho việc liệt kê hết n số tốt hơn.
À còn 1 ý nữa, số (2 ký số trở lên) tận cùng là 5 cũng là số lẻ nhưng không phải số nguyên tố, có thể bỏ qua để giảm thiểu số vòng lặp.
Không phải vậy.
Xét xem môt số có phải là nguyên tố và xét xem có bao nhiêu số nguyên tố từ 1 đến k dùng giải thuật khác nhau.
Cũng toán số cấp 2:
Lúc mò xem một số có phải là nguyên tố, ta chỉ cần chia thử cho các số nguyên tố nhỏ hơn hay bằng căn hai nó.
Vì vậy:
Nếu phải tìm tất cả các số nguyên tố từ 1 thì ta có thể chép các kết quả tuần tự vào một mảng. Lúc thử số kế tiếp thì lôi mảng này ra mà chia.
Đây là kỹ thuật dùng "sàng số nguyên tố", kỹ thuật kia là "trâu bò/ brute force cải tiến".
Khi vùng giới hạn k1~k2 có đặc tính k1 khá nhỏ và k2 khá lớn thì kỹ thuật sàng số nhanh hơn hẳn. Mặc dù phải phí một mớ năng lượng để fill mảng từ 1 đến k1.
Cũng toán số cấp 2:
Vụ này giờ tôi mới biết. Cấp 2, cấp 3 đều không có dạy. Tôi học lớp 6 năm 1972, lớp 6, 7, 8 học chương trình trước giải phóng, qua lớp 9 là chương trình sau giải phóng mà không có cái này. Giới hạn chia thử là căn 2 thì tôi tự suy luận ra chứ trường cũng không dạy.
Có lẽ do bà cô dạy toán của tôi thêm vào. Bả dạy như bài tập thức hành cho hệ luận:
Mọi số không nguyên tố đều là tích nhân của nhiều số nguyên tố nhỏ hơn nó.
Chú:
Tôi để ý thấy bài #12 có theo giải thuật "sàng nguyên tố". Tức là bạn này có biết qua.
Nhắn tác giả lài #12:
1. sàng của bạn có số 9, không phải là nguyên tố.
2. khi code dài và phức tạp. Bạn nên đặt tên tham theo kiểu khác với biến nội, dễ đọc và chơn. Đọc bài của bạn, tôi cứ bị nhầm S, S1, S2 đều là biến nội trong khi thực tế chỉ có S là biến nội
3. khi code dùng nhiều đến mảng thì đặt mảng một chiều thay vì hai chiều mà các chỉ số cột đều là 1 thì code chạy không hiệu quả (con tính địa chỉ phần tử của mảng 1 chiều nhanh hơn 2 chiếu). Lúc cần thì dùng hàm INDEX và TRANSPOSE chỉnh lại.
À phải, tôi có đọc câu này (nguyên văn) nhưng không để ý vì nó nằm trong bài toán khác: Phân tích 1 số thành các thừa số nguyên tố, áp dụng trong việc tìm ước số chung lớn nhất.
Sẵn nới rộng thêm:
Viết hàm tìm tất cả các ước số nguyên của một số nguyên, cho vào một mảng sắp xếp nhỏ đến lớn.
(Giả sử dùng phiên bản cũ, không só hàm SORT)
Chú:
Cảm ơn anh đã chỉ bảo.
Đúng là Tôi đã viết thừa số 9 trong mảng các số nguyên tố đầu tiên.
Mình lập 1 bảng các số nguyên tố như dưới đây & mong các bạn góp ý thêm:
Sub BangSoNguyenTo111_999()
 Dim Rw As Integer, Col As Integer, Num As Integer, Cot As Integer, RwMax As Integer
 ReDim Arr(1 To 50, 1 To 9) As Integer
 [A1].Resize(50, 9).Value = Space(0)
 For Num = 101 To 999 Step 2
    If IsPrime(Num) Then
        Col = Num \ 100
        If Col > Cot Then
            If Rw > RwMax Then RwMax = Rw
            Cot = Col:                  Rw = 1
            Rw = Rw + 1
        Arr(Rw, Col) = Num
 Next Num
 [A1].Resize(RwMax, 9).Value = Arr()
 Dim i As Integer
 For i = 2 To Sqr(n)
    If n Mod i = 0 Then
        IsPrime = False:            Exit Function
 IsPrime = True
If n <= 1 Then
IsPrime = False
Exit Function
If n = 2 Then
IsPrime = True
Exit Function
If n Mod 2 = 0 Then
IsPrime = False
Exit Function
For i = 3 To Int(Sqr(n)) Step 2
If n Mod i = 0 Then
IsPrime = False
Exit Function
IsPrime = True
Dim primes() As Long
Dim count As Long
Dim n As Long
Dim i As Long
Dim ws As Worksheet
Dim outputRow As Long
' Chuẩn bị trang tính để xuất kết quả
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
ws.Cells.ClearContents
ws.Range("A1:C1") = Array("Prime 1", "Prime 2", "Prime 3")
outputRow = 2
' Tìm các số nguyên tố từ 101 đến 997
ReDim primes(1 To 1)
count = 0
For n = 101 To 997 Step 2
If IsPrime(n) Then
count = count + 1
If count > UBound(primes) Then ReDim Preserve primes(1 To count + 100)
primes(count) = n
Next n
ReDim Preserve primes(1 To count)
' Kiểm tra và xuất các bộ ba số nguyên tố liên tiếp
If count < 3 Then
ws.Range("A2").Value = "Không tìm thấy bộ ba nào."
Exit Sub
For i = 1 To count - 2
ws.Cells(outputRow, 1).Value = primes(i)
ws.Cells(outputRow, 2).Value = primes(i + 1)
ws.Cells(outputRow, 3).Value = primes(i + 2)
outputRow = outputRow + 1
MsgBox "Đã tìm thấy " & (count - 2) & " bộ ba số nguyên tố liên tiếp.", vbInformation
Function IsPrime(n As Long, ByRef primes As Collection) As Boolean
Dim i As Long
Dim sq As Double
' Kiểm tra nhanh các trường hợp cơ bản
If n <= 1 Then
IsPrime = False
Exit Function
If n = 2 Then
IsPrime = True
Exit Function
If n Mod 2 = 0 Then
IsPrime = False
Exit Function
' Kiểm tra chia hết với các số nguyên tố đã lưu
sq = Sqr(n)
For Each i In primes
If i > sq Then Exit For
If n Mod i = 0 Then
IsPrime = False
Exit Function
' Nếu không chia hết thì là số nguyên tố
IsPrime = True
If IsPrime Then primes.Add n ' Thêm vào danh sách các số nguyên tố
Dim primes As New Collection
Dim n As Long
Dim i As Long
Dim ws As Worksheet
Dim result As Variant
Dim idx As Long
ws.Range("A1:C1").Value = Array("Prime 1", "Prime 2", "Prime 3")
outputRow = 2
Call IsPrime(n, primes)
Next n
' Xuất các bộ ba số nguyên tố liên tiếp
If primes.Count < 3 Then
Exit Sub
ReDim result(1 To primes.Count - 2, 1 To 3)
For i = 1 To primes.Count - 2
result(i, 1) = primes(i)
result(i, 2) = primes(i + 1)
result(i, 3) = primes(i + 2)
ws.Range(ws.Cells(outputRow, 1), ws.Cells(outputRow + UBound(result, 1) - 1, 3)).Value = result
MsgBox "Đã tìm thấy " & (primes.Count - 2) & " bộ ba số nguyên tố liên tiếp.", vbInformation
Thử lại
Function GeneratePrimes(maxNumber As Long) As Long()
    ' Tạo sàng Eratosthenes để lọc số nguyên tố đến maxNumber
    Dim sieve() As Boolean
    Dim i As Long, j As Long, count As Long
    ReDim sieve(2 To maxNumber)
    For i = 2 To maxNumber
        sieve(i) = True
    For i = 2 To Int(Sqr(maxNumber))
        If sieve(i) Then
            For j = i * i To maxNumber Step i
                sieve(j) = False
    ' Đếm số nguyên tố trong khoảng 101-999
    count = 0
    For i = 101 To maxNumber - 2  ' Đảm bảo có 3 số liên tiếp
        If sieve(i) And sieve(i + 2) And sieve(i + 4) Then
            count = count + 1
    ' Lưu các bộ ba số nguyên tố liên tiếp
    ReDim primes(1 To count, 1 To 3)
    count = 0
            count = count + 1
            primes(count, 1) = i
            primes(count, 2) = i + 2
            primes(count, 3) = i + 4
    GeneratePrimes = primes
Sub FindConsecutivePrimesOptimized()
    Dim ws As Worksheet
    Dim startTime As Double
    startTime = Timer
    ' Tạo danh sách số nguyên tố và xuất kết quả
    primes = GeneratePrimes(999)
    If UBound(primes, 1) >= 1 Then
        ws.Range("A2").Resize(UBound(primes, 1), 3).Value = primes
        MsgBox "Tìm thấy " & UBound(primes, 1) & " bộ ba." & vbCrLf & _
               "Thời gian chạy: " & Format(Timer - startTime, "0.000") & " giây.", vbInformation
        MsgBox "Không tìm thấy bộ ba nào.", vbExclamation
Thử lại lần cuối, tùy chọn vùng kiểm tra minNumber (>=2), maxNumber do người dùng tự quyết định, ví dụ này là minNumber = 101, maxNumber =999
Function GeneratePrimes(minNumber as Long, maxNumber As Long) As Long()
    Dim primesList() As Long
    Dim tripletArray() As Long
    Dim primeCount As Long, tripletCount As Long
    ' Khởi tạo sàng
        sieve(i) = True
        If sieve(i) Then
                sieve(j) = False
    ' Lọc các số nguyên tố trong khoảng minNumber-maxNumber
    primeCount = 0
    For i = minNumber To maxNumber
        If sieve(i) Then primeCount = primeCount + 1
    If primeCount = 0 Then
        GeneratePrimes = Array()
        Exit Function
    ' Lưu vào mảng primesList
    ReDim primesList(1 To primeCount)
    primeCount = 0
        If sieve(i) Then
            primesList(primeCount) = i
    ' Tìm các bộ ba liên tiếp trong danh sách
    tripletCount = 0
    For i = 1 To primeCount - 2
        tripletCount = tripletCount + 1
    If tripletCount = 0 Then
        Exit Function
    ' Lưu kết quả vào mảng 2D
    ReDim tripletArray(1 To tripletCount, 1 To 3)
    For i = 1 To tripletCount
        tripletArray(i, 1) = primesList(i)
        tripletArray(i, 2) = primesList(i + 1)
        tripletArray(i, 3) = primesList(i + 2)
    GeneratePrimes = tripletArray
    Dim ws As Worksheet
    startTime = Timer
    primes = GeneratePrimes(101,999)   '****
    If Not IsEmpty(primes) Then
TẠO BẢNG 100 SỐ NGUYÊN TỐ GỒM 3 KÝ SỐ LỚN NHẤT.​
Sub TaoBang100SoNguyenTo3ChuSoLonNhat()
 Dim Num As Integer, Col As Integer, Cot As Integer, Rw As Integer, Dem As Integer
 ReDim Arr(1 To 30, 1 To 9) As String:              Dim RwMax As Integer
 Sheet2.Select
 [B2].Resize(30, 9).Value = Arr():                  Cot = 9
 For Num = 999 To 101 Step -2
        Col = Num \ 100
        If Col < Cot Then
            Cot = Col:                              Rw = 1
            Rw = Rw + 1
        Arr(Rw, Col) = CStr(Num):                   Dem = Dem + 1
        If Dem = 100 Then
            [B2].Resize(RwMax, 9).Value = Arr():    Exit Sub
 Next Num
Hàm IsPrime(Num) đã có ở #21.
Thêm giải pháp Query:
1. Tạo 1 function để kiếm tra 1 số xem có thỏa là số nguyên tố không? --> True/false
//fNguyenTo
(so as number) as logical =>
let
   kq=  List.Count(List.Select({2..Number.RoundDown(Number.Sqrt(so))}, each Number.Mod(so, _) = 0 )) = 0
in
   kq
2. Dùng List.Generate ( tương tự vòng lặp for trong vba ) để duyệt từ 997 xuống mỗi lần trừ 2, nếu true thì gán vào List,
3. Lấy n số từ đầu danh sách bằng List.FirstN
let
    // thay vong lap FOR
    a = List.Generate(
        () => 997,
        each _ > 100,
        each _ - 2,
        each if fNguyenTo(_) then _ else null),
    // Lay 20 ket qua dau tien
    kq = List.FirstN(List.RemoveNulls(a), 20)
in
    kq
    19.2 KB · Đọc: 4
Góp vui code tìm số nguyên tố
Sub xyz()
  Dim a(1 To 1000), res(1 To 1000, 1 To 1)
  Dim xMin&, xMax&, xU, i&, j&, k&, n&
  xMin = 100: xMax = 9999
  For i = xMin To 2
    n = n + 1:      res(n, 1) = i
'Tao mang cac so nguyen to lam co so so sanh
  xU = Int(Sqr(xMax))
  For i = 3 To xU Step 2
    For j = 1 To k
      If i Mod a(j) = 0 Then Exit For
    If j > k Then
      k = k + 1:  a(k) = i
      If i >= xMin Then n = n + 1:  res(n, 1) = i
  If n > 0 Then
    If xMin < res(n, 1) Then xMin = res(n, 1) + 1
  xMin = ((xMin \ 2) * 2 + 1) 'Lay gia tri le
  For i = xMin To xMax Step 2
    For j = 1 To k
    If j > k Then n = n + 1: res(n, 1) = i
  Range("B2").Resize(UBound(res), 1) = res
Có VBA, có Query rồi. Bi giờ ai xung phong viết hàm Lambda hôn?
Định hướng các bước:
- Viết thử bằng let
- Tạo dãy số từ 997 xuống 101 (a)
- Tạo dãy số 11 số nguyên tố đầu tiên (nhỏ hơn căn bậc 2 của 997 (b)
- Tạo ma trận là mod (a, b) (c)
- HStack a và c
- tìm zero trong từng dòng. Nếu không có con nào thì lấy cột đầu. Bước này chưa tìm được công thức phù hợp, các hàm CountIf, SumIf, lookup, Match chỉ làm việc với range, không làm việc với mảng ảo
- Sort kết quả Descending
- Lấy 10 giá trị đầu tiên.
Nếu làm trên sheet:
Nhưng chưa làm hoàn toàn bằng 1 công thức duy nhất.
Thử lại, dùng công thức, không cần VBA hay Query
=LET(
    IsPrime,
    LAMBDA(n,
        IF(n < 2, FALSE,
            IF(n = 2, TRUE,
                IF(n = 3, TRUE,
                    IF(MOD(n, 2) = 0, FALSE,
                        LET(
                            maxDiv, SQRT(n),
                            floorMaxDiv, ROUNDDOWN(maxDiv, 0),
                            divs, SEQUENCE((floorMaxDiv - 1)/2, 1, 3, 2),
                            IFERROR(AND(MOD(n, divs) <> 0), TRUE)
    nums, SEQUENCE(899, 1, 101, 1),
    isPrimeArray, MAP(nums, LAMBDA(x, IsPrime(x))),
    primes, FILTER(nums, isPrimeArray),
    count, ROWS(primes),
    IF(count < 3, "Không tìm thấy bộ ba nào",
        HSTACK(
            INDEX(primes, SEQUENCE(count - 2)),
            INDEX(primes, SEQUENCE(count - 2) + 1),
            INDEX(primes, SEQUENCE(count - 2) + 2)
Hàm Lambda dùng đệ quy để thay thế vòng lặp.
Viết hàm VBA đệ quy để xét tính chất nguyên tố. Dựa vào đó mà viết công thức.
Function DeQuyNT(ByVal So As Long, Optional Kd As Long = 3) As Boolean
DeQuyNT = False
Select Case So
  Case 0, 1: Exit Function
  Case 2: DeQuyNT = True: Exit Function
  Case Else
    If (So And 1) = 0 Then Exit Function
    DeQuyNT = True
    If Kd > Sqrt(So) Then Exit Function
    If So Mod Kd = 0 Then DeQuyNT = False: Exit Function
    DeQuyNT = DeQuyNT(So, Kd + 2)
End Select
Thử lấy 50 số nguyên tố lớn nhất trong khoản 100 - 999, sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, dùng công thức
=SORT(
      LET(
          IsPrime,
          LAMBDA(n,
                 IF(n < 2, FALSE,
                   IF(n = 2, TRUE,
                     IF(n = 3, TRUE,
                           LET(
                               maxDiv, SQRT(n),
                 nums, SEQUENCE(900, 1, 100, 1),
                 top50Primes, INDEX(primes, SEQUENCE(50, 1, ROWS(primes) - 49, 1)),
                 top50Primes
               ,,-1
Function IsPrime(n As Integer) As Boolean Dim i As Integer For i = 2 To Sqr(n) If n Mod i = 0 Then IsPrime = False: Exit Function End If Next i IsPrime = True End Function
Nếu dùng vùng là từ 0 đến 100 thì sao anh nhỉ ?
Theo định nghĩa thì cần loại 0-1 ra khỏi dãy vì không phải số nguyên tố, nhưng hàm IsPrime vẫn trả về TRUE
Copilot:
Bạn đã viết một macro VBA để tìm số hoàn hảo. Đây là cách hoạt động của macro:
Hàm IsPrime(n As Integer): Kiểm tra xem một số n có phải là số nguyên tố hay không.
Nếu n là số nguyên tố, hàm trả về True, ngược lại, trả về False.
Sub TimSoHoanHao():
Tạo một mảng Arr để lưu các số hoàn hảo.
Duyệt qua các giá trị của J từ 2 đến 10.
Kiểm tra nếu J và (2^J)-1 đều là số nguyên tố.
Nếu điều kiện trên đúng, tính số hoàn hảo dựa trên công thức
(2^(J−1))×((2^J−1) và lưu nó vào mảng Arr.
Sau khi hoàn thành, điền các giá trị của mảng Arr vào trang tính "GPE" từ ô A2 trở xuống.
Một số hoàn hảo là một số nguyên dương mà tổng các ước số của nó (trừ bản thân nó) bằng chính nó.
Ví dụ: 6 là số hoàn hảo vì các ước số của nó là 1, 2 và 3, và 1 + 2 + 3 = 6.
[Hãy viết một macro có nội dung như Copilot đã nhìn thấy!]
Viết 1 hàm Lambda đệ quy cũng được, nhưng không hiệu quả lắm. Con toán xét Nguyên Tố có một vài công việc ưu hóa cho nên nếu đệ quy thì những công việc này cứ phải lặp lại.
Dùng 2 hàm, một hàm dọn trước, sau đó mới gọi hàm chia thử (đệ quy)
Name SoNTchiaThu
=Lambda(x, y, z, If(z > y, True, If(Mod(x, z)=0, False, SoNTchiaThu(x, y, z+2))))
Name SoNT
=Lambda(x, Switch(x, 0, False, 1, False, 2, True, If(IsEven(x), False, SoNTchiaThu(x, Trunc(Sqrt(x)), 3)))
Sử dụng: =SoNT(số)
