Xin giúp em copy cột C ở tất cả các sheet vào file import_template. Em cảm ơn ạ. (1 người xem)
Có
Bạn muốn làm tự động hả?
Các sheet trong file 3.3 Khối lượng…. Ấy có đồng nhất các dòng đâu nhỉ?Và cái bạn đang muốn là muốn là đối tượng nào ở dòng nào thì phải điền vào dòng đó phải không?
Dạ hiện tại em combine tất cả các sheet rồi match lại với nhau, em muốn nhờ các cao nhân chỉ thêm cách tối ưu hơn ạ.
Yêu cầu của bạn chưa rõ lắm, có nguồn để copy rồi nhưng chưa biết paste vào đâu. Bạn hãy gửi cách bạn đang làm hiện tại và file import mẫu mà bạn đã xử lí (cho 1 vài sheet VD thôi)
Dạ em lấy cột khối lượng (Cột C) và % (cột E) từng sheet ra kết quả như file ạ.
Không phải là cao nhân, cao chia gì có được trợ giúp không?
Nếu làm bàng VBA có được không?
Nếu được có thể tham khảo code VBA sau:
(lưu ý có thể code chỉ chạy cho kết quả đúng như file đính kèm_ hiện tại kết quả đang để ở AH6:BS38/Sheet1 -Sheet chứa code)
nhấn vào nút mũi tên để được kết quả.
Với yêu cầu là tự động bạn chủ thớt tự tìm hiểu
Sub Copy()
Dim i&, j&, Lr&, t&, k&, sR&, R&, C&, n&
Dim Arr(), KQ()
Dim Dic As Object, Key
Dim Sh As Worksheet, Ws As Worksheet, Wb As Workbook
Dim FileDL As String
Set Sh = Sheet1
Lr = Sh.Range("A100000").End(xlUp).Row
For i = 6 To Lr
    Key = Sh.Range("B" & i)
        t = t + 1: Dic.Add (Key), t
FileDL = Application.GetOpenFilename("File excel,*.xls?")
    If FileDL <> "False" Then
        Set Wb = Workbooks.Open(FileDL)
        ReDim KQ(1 To Dic.Count, 1 To (Wb.Sheets.Count) * 2)
        For Each Ws In Wb.Sheets
            If Left(Ws.Name, 1) = "Q" Then
                Lr = Ws.Range("A100000").End(xlUp).Row
                sR = Ws.Range("A1").End(xlDown).Row
                Arr = Ws.Range("A" & sR & ":H" & Lr).Value
                R = UBound(Arr): n = n + 1: C = 2 * n - 1
                For i = 1 To R
                    Key = Trim(Arr(i, 1))
                    If Dic.Exists(Key) Then
                        k = Dic.Item(Key)
                        KQ(k, C) = Arr(i, 3)
                        KQ(k, C + 1) = Arr(i, 4)
        Next Ws
        Wb.Close SaveChanges:=False
If n Then
    Sh.Range("AH6").Resize(10000, 1000).ClearContents
    Sh.Range("AH6").Resize(Dic.Count, C + 1) = KQ
MsgBox "Done"
Set Dic = Nothing
Sub Copy()
Dim Arr(), KQ()
Set Sh = Sheet1
For i = 6 To Lr
                For i = 1 To R
                        k = Dic.Item(Key)
        Next Ws
If n Then
MsgBox "Done"
Set Dic = Nothing
dạ em cảm ơn anh nhiều ạ
Thêm 1 giải pháp cho thớt tham khảo;.
Combine Sheet bằng Query
dạ em cảm ơn anh nhiều ạ.
