Phân công và sắp xếp lịch trực (12 người xem)
Em áp dụng vào thì khi tính tổng (thứ 7 và chủ nhật) thì không đều nhau
Tôi ghi rõ là áp dụng cho trường hợp 7 người 7 ngày, bạn áp dụng cho trường hợp 8 người thì sao đúng được.
Chia đều thứ 7 và chủ nhật sửa code lại như sau:
Sub LichTruc()
    Dim aTen As Variant, aNgay As Variant, aKQ As Variant
    Dim oDic As Object, i As Long, j As Long, k As Long, x As Long, n As Long, t As Long, wd As Long
    Dim sDilam As String, sNghiCD As String
    sDilam = ChrW(272) & "i l" & ChrW(224) & "m"
    sNghiCD = "Ngh" & ChrW(7881) & " ch" & ChrW(7871) & " " & ChrW(273) & ChrW(7897)
    aKQ = Sheet2.Range("D3:K3").Value
    n = UBound(aKQ, 2)
    ReDim aTen(0 To n, 1 To 3)
    For i = 1 To n
        aTen(i, 1) = aKQ(1, i)
    aTen(0, 1) = "-"
    aTen(0, 3) = 10 ^ 6 - 1
    aNgay = Sheet2.Range("C4:C" & Sheet2.Cells(&H100000, "C").End(xlUp).Row).Resize(, n + 1).Value2
    ReDim aKQ(1 To UBound(aNgay, 1), 1 To 2)
    Set oDic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    x = Application.Min(n \ 2, 3)
    For i = 1 To UBound(aNgay, 1)
        wd = DatePart("w", aNgay(i, 1), 2)
Retry:
        k = 0
        For j = 1 To n
            If aNgay(i, j + 1) = sDilam Or aNgay(i, j + 1) = sNghiCD Then
                If aTen(k, 3) - aTen(j, 3) > 0.1 Then
                    k = j
                ElseIf aTen(k, 3) - aTen(j, 3) > -0.1 Then
                    If wd > 5 Then
                        If Round(aTen(j, 3) - aTen(k, 3), 6) = 0 Then
                            If i - wd - 1 > 0 Then
                                If aKQ(i - wd - 1, 1) = aTen(k, 1) Then
                                    k = j
                            If i - wd > 0 Then
                                If aKQ(i - wd, 1) = aTen(k, 1) Then
                                    k = j
                        ElseIf aTen(j, 3) > aTen(k, 3) Then
                            k = j
                        If aTen(j, 3) < aTen(k, 3) Then k = j
        aKQ(i, 1) = aTen(k, 1)
        aKQ(i, 2) = k
        If k > 0 Then
            If wd > 5 Then
                aTen(k, 2) = aTen(k, 2) + 1
                aTen(k, 2) = aTen(k, 2) + 1.0001
            aTen(k, 3) = aTen(k, 2) + 0.5
        If aNgay(i, k + 1) = sNghiCD Then
            If t < n Then
                t = t + 1
                GoTo Retry
                aKQ(i, 1) = aTen(0, 1)
        t = 0
        If i > x Then
            k = aKQ(i - x, 2)
            If k > 0 Then aTen(k, 3) = aTen(k, 2)
    Sheet2.Range("O4").Resize(UBound(aKQ, 1)).Value = aKQ
Sub LichTruc()
    n = UBound(aKQ, 2)
    For i = 1 To n
    aTen(0, 1) = "-"
Retry:
        k = 0
        For j = 1 To n
                    k = j
                    If wd > 5 Then
                                    k = j
                            If i - wd > 0 Then
                                    k = j
                            k = j
        aKQ(i, 2) = k
        If k > 0 Then
            If wd > 5 Then
            If t < n Then
                t = t + 1
                GoTo Retry
        t = 0
        If i > x Then
            k = aKQ(i - x, 2)
Em xin chân thành cảm ơn bác nhiều ạ!
Bác xem lại giúp em, trong 1 tuần có người phải trực tận 2 hôm?
Mong muốn trải dàn đều ạ
Như thế vẫn chưa đều? Bạn nên xem lại yêu cầu có khả thi hay không, không phải muốn thế nào cũng được.
Giờ tôi có 8 người, chỉ cần phân công lịch trực cho 9 ngày từ 19/10/2024 đến 27/10/2024. Điều kiện cũng giống bạn yêu cầu là 1 người không trực 2 cuối tuần liên tục và không trực 2 ngày trong vòng 7 ngày liên tục.
Nếu bạn sắp xếp được thì tôi sẽ viết code cho bạn.
Có vẻ như bạn đã có phương án tối ưu rồi.
Vì chỉ có 8 người nên 2 ngày CT trước đó và 5 ngày thường tuần này đã mất 7 người rồi (không lặp), vì vậy CT này chỉ còn 1 người cuối cùng + 1 người lặp lại (Trang)
Em xin lỗi, chắc là do em triển khai không hết ý của bài ạ
Nhân viên 1,2 trực thứ 7,chủ nhật tuần trước thì tuần này sẽ trực ngày thứ ( ví dụ thứ 4, thứ5 , giãn ra 2~4 ngày để không bị trực liên tiếp tránh mệt ạ)
Rất mong bác giúp đỡ em ạ
Em cảm ơn!
Em cảm ơn!
Bạn muốn phân công công bằng nhưng "ý em là" thì lại là người trực hai ngày người không ngày nào (đến 24/10).
Tôi sẽ dừng ở đây, không tham gia code ở chủ đề này nữa.
Sub LichTruc()
    n = UBound(aKQ, 2)
    For i = 1 To n
    aTen(0, 1) = "-"
Retry:
        k = 0
        For j = 1 To n
                    k = j
                    If wd > 5 Then
                                    k = j
                            If i - wd > 0 Then
                                    k = j
                            k = j
        aKQ(i, 2) = k
        If k > 0 Then
            If wd > 5 Then
            If t < n Then
                t = t + 1
                GoTo Retry
        t = 0
        If i > x Then
            k = aKQ(i - x, 2)
Dạ em đa thử nhưng code của anh chị không cho ra kết quả . Và em lại mò mẫm viết tiếp cái mới sau khi hiểu ý đồ của anh chị nhưng dễ hiểu hơn , có thuyết minh . nó chạy được , không bị bắt lỗi nhưng không ra kết quả . anh chị cao minh sửa lại giúp em . em cảm ơn
Bạn trích dẫn bài #42 nên tôi hiểu là bạn nói code ở bài #42 không cho ra kết quả.
Bạn hãy gửi file mà bạn sử dụng code ở bài #42 nhưng không ra kết quả lên, tôi sẽ giúp bạn kiểm tra nguyên nhân.
dạ không là cái này ạ
Sub Lichtruc8()
Dim cend As Long, arr As Variant, i As Long, j As Long, data As Variant, kq As Variant
Dim rend As Long, d As Long, k
With Sheets("LichTruc")
'Lay dong cuoi va cot cuoi tren sheet LichTruc
rend = .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
cend = .Cells(3, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
kq = .Range(Cells(3, 3), Cells(rend, cend)).Value
ReDim data(1 To UBound(kq, 1), 1 To UBound(kq, 2))
For i = 1 To UBound(kq, 1) 'Duyet qua tung dong cua mang data()
data(i, 1) = kq(i, 1) 'cot A chua ngay thang
For j = 1 To UBound(kq, 2) 'Duyet qua tung cot cua mang data()
data(1, j) = kq(1, j) 'dong A1 chua thong tin can lay
ReDim arr(1 To UBound(kq, 1), 1 To 1)
k = 1
For d = k To UBound(kq, 2)
If kq(i, j) = "Ði làm" Then
arr(d, j) = data(1, j)
Next d
.Range("O4:O" & rend).ClearContents
.Range("O4").Value = arr
Sub Lichtruc8()
k = 1
Next d
Code này có phải của tôi đâu bạn. Sao lại trích dẫn bài của tôi và nói là "em đã thử nhưng code của anh chị không cho ra kết quả".
Tôi ngỡ bạn dừng ở bài #47 rồi.
Bạn chăm lo chữ "nhẫn" của mình quá nên người ta cứ làm tới, tin rằng có thể lợi dụng.
dạ hình như em quên đưa code lên nên khúc đó anh hiểu nhầm ý em . em nói là code của anh chạy không ra kết quả . nên em mạo muội mò mẫm viết code khác , code chạy nhưng không ra kết quả và nhờ anh sửa bài giúp . có vậy thôi ạ . dù gì em cũng xin cảm ơn
Dừng không tham gia code thôi bác.
Bạn viết như thế này và tôi hiểu là bạn copy code ở bài 42 về chạy thử nhưng không ra kết quả. Như thế thì nhầm chỗ nào bạn. :rolleyes:
Dạ thưa các anh chị , em vừa lấy file nguyên thủy chạy thử thì chạy được . Vì file của em đã có nhiều sửa chữa và thử nghiệm nên có lẽ chạy không được . em xin lỗi ạ .
