binhminh1408
Bạn thử tham khảo. .Chào các anh chị,
Em có một file muốn chuyển dữ liệu từ cột sang dòng. Trong file, em có mô tả dữ liệu nguồn và kết quả mong muốn. Anh chị hỗ trợ một đoạn code để ra kết quả ạ.
Em chân thành cảm ơn.
Dạ, em cảm ơn hai bác đã hỗ trợ ạ.Bạn thử tham khảo. .
Tôi sẽ chỉ dùng 1 mảng đầu ra và 1 biến Max:Ở đầu ra, bạn cần 2 mảng:
Không được, item của Dic như bác nói thì phải chứa dữ liệu kép. 1 phần dùng chứa dòng trong mảng đầu ra, một phần chứa colMx. kỹ thuật này rắc rối và chậm hơn dùng mảng phụ.Tôi sẽ chỉ dùng 1 mảng đầu ra và 1 biến Max:
Gán Max = 1
Khi add 1 key vào Dic, thì add item = 2:
Dùng item = 2 này làm thứ tự cột cho dòng bắt gặp đầu tiên của từng key. Sau khi add kết quả vào đúng dòng chứa key:
- So sánh item này với Max, để tăng Max lên nếu Max nhỏ hơn.
- Tăng item của key đó lên 1. Sau lần 1 sẽ bằng 3. Dùng 3 làm thứ tự cột cho dòng bắt gặp tiếp theo cùng key
Đây là tận dụng item của Dic thay cho bảng 2 của anh.
Đúng là có rắc rối 1 chút nhưng vẫn được như code sau đây. Gắn dict.keys vào mảng kết quả và so sánh.Không được, item của Dic như bác nói thì phải chứa dữ liệu kép. 1 phần dùng chứa dòng trong mảng đầu ra, một phần chứa colMx. kỹ thuật này rắc rối và chậm hơn dùng mảng phụ.
Sub RowsToCols()
Dim Dict, SArr(), RArr(), TmpArr(), Max As Long, LastRw As Long
Max = 1
Set Dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheet1
    LastRw = .Cells(1000, 1).End(xlUp).Row
    SArr = Sheet1.Range("A2:B" & LastRw).Value
ReDim TmpArr(1 To LastRw)
For i = 1 To UBound(SArr, 1)
    If Not Dict.Exists(SArr(i, 1)) Then
        Dict.Add SArr(i, 1), 2
        TmpArr(k) = k
ReDim RArr(1 To k, 1 To LastRw)
Key1 = Dict.Keys
For j = 1 To k
    RArr(j, 1) = Key1(j - 1)
For m = 1 To UBound(SArr, 1)
    For n = 1 To k
        If SArr(m, 1) = RArr(n, 1) Then
            y = Dict.Item(SArr(m, 1))
            RArr(n, y) = SArr(m, 2)
            If y > Max Then Max = y
            Dict.Item(SArr(m, 1)) = Dict.Item(SArr(m, 1)) + 1
    Next n
Next m
Sheet2.Range("A2:AZ100").Clear
Sheet2.[A2].Resize(k, Max).Value = RArr
	Sub ABC()
    Dim Dic As Object, a(), b(), i&, n&, Key, k&
    With Sheets("Nguon")
        a = .Range("A2:B12").Value
        For i = 1 To UBound(a)
            Dic(a(i, 1)) = Dic(a(i, 1)) & "|" & a(i, 2)
    ReDim b(1 To Dic.Count, 1 To 100)
    For Each Key In Dic.keys
        s = Split(Dic.Item(Key), "|")
        b(k, 1) = Key
        For n = 1 To UBound(s)
            b(k, n + 1) = s(n)
        If n > Max Then Max = n
    Sheets("Ketqua").Range("A7").Resize(Dic.Count, Max).Value = b
	Code ngắn hơn, giải pháp hay, nhưng chưa biết việc xử lý chuỗi liên tục kéo dài có bị chậm không nêu như dữ liệu nhiều.Thớt thử 1 cách khác coi. Tiện thể có các chú ở đây. Có thể chỉ giúp cháu với code dưới đây.
Sub PlayWithArray()
Dim SArr, RArr, Dic1
Dim i As Long, s As Long, EndR As Long, n As Long, Max As Long
't = Timer
Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Dic1
EndR = Sheet1.[a65000].End(xlUp).Row
SArr = Sheet1.Range("A2:B" & EndR).Value
ReDim RArr(1 To UBound(SArr, 1), 1 To 200)
    If Not .Exists(SArr(i, 1)) Then
        s = s + 1
        .Add SArr(i, 1), s
        RArr(s, 1) = SArr(i, 1)
        RArr(s, 2) = SArr(i, 2)
        RArr(s, 200) = 2
        n = .Item(SArr(i, 1))
        RArr(n, 200) = RArr(n, 200) + 1
        RArr(n, RArr(n, 200)) = SArr(i, 2)
        If RArr(n, 200) > Max Then Max = RArr(n, 200)
Sheet2.[A11].Resize(s, Max) = RArr
	Tôi khác quan điểm với quý vị ở đây về chuyện "tối ưu" nên tôi trả lời theo ngôn ngữ lập trình.Thớt thử 1 cách khác coi. Tiện thể có các chú ở đây. Có thể chỉ giúp cháu với code dưới đây. Có cách nào có thể tối ưu hơn được nữa không? Hoặc thuật toán nào hơn không?
Năm xưa tôi còn 1 giải pháp là gắn item của Dic bằng mảng, và mỗi mảng sẽ redim preserve tăng lên 1 dần dần để chứa thêm. Nhưng cách đó chậm bằng 4 lần code bài 10 nên tôi bỏ.String trong VBA là Immutable (không thay đổi được) cho nên tính sẽ nuốt năng lượng máy.
Bạn thử cách Query này xem có hơn không ? Mình không biết thử...Hoặc thuật toán nào hơn không?
let
    Splited = Table.SplitColumn(Table.Group(Source, {"Tên"}, {{"Ma", each Text.Combine([Mã],"+") }}), "Ma", Splitter.SplitTextByDelimiter("+", QuoteStyle.Csv), {"Ma.1", "Ma.2", "Ma.3", "Ma.4", "Ma.5", "Ma.6"})
in
    Splited
	Người ta hỏi thẳng là code VBA mờ.Bạn thử cách Query này xem có hơn không ? Mình không biết thử...
Mã:let Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Table1"]}[Content], Splited = Table.SplitColumn(Table.Group(Source, {"Tên"}, {{"Ma", each Text.Combine([Mã],"+") }}), "Ma", Splitter.SplitTextByDelimiter("+", QuoteStyle.Csv), {"Ma.1", "Ma.2", "Ma.3", "Ma.4", "Ma.5", "Ma.6"}) in Splited
Đâu có biết trước tên có nhiều mã nhất là bao nhiêu mã mà xài 6 và đặt 6 cái tên field.Bạn thử cách Query này xem có hơn không ? Mình không biết thử...
Cái này là học của Anh đó...Đâu có biết trước tên có nhiều mã nhất là bao nhiêu mã mà xài 6 và đặt 6 cái tên field.
Hai bài khác nhau. Bài này muốn xác định số cột phải qua mấy bước trung gian như sau, nhưng chỉ là tính toán nên không làm chậm thêm (nếu chậm thì đã chậm rồi).Cái này là học của Anh đó...
let
    Group1 = Table.Group(Source, {"Tên"}, {{"Ma", each Text.Combine([Mã],"+") }}),
    Length = Table.AddColumn(Group1,"Len", each Text.Length([Ma]), type number),
    MaxLen = Length[Ma]{List.PositionOf(Length[Len], List.Max(Length[Len]))},
    ColNum = Text.Length(MaxLen) - Text.Length(Text.Replace(MaxLen, "+","")) + 1,
    ColList = Table.AddColumn(Table.FromList({1..ColNum},Splitter.SplitByNothing()),"ColNames", each "Ma" & Text.From([Column1])),
    Splitted = Table.SplitColumn(Group1, "Ma", Splitter.SplitTextByDelimiter("+", QuoteStyle.Csv), ColList[ColNames])
in
    Splitted
Dữ liệu đã dược sort theo tên, không nên dùng dictionary, chỉ 1 vòng For là xong.Thớt thử 1 cách khác coi. Tiện thể có các chú ở đây. Có thể chỉ giúp cháu với code dưới đây. Có cách nào có thể tối ưu hơn được nữa không? Hoặc thuật toán nào hơn không?
Mã:Sub ABC() Dim Dic As Object, a(), b(), i&, n&, Key, k& Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheets("Nguon") a = .Range("A2:B12").Value For i = 1 To UBound(a) Dic(a(i, 1)) = Dic(a(i, 1)) & "|" & a(i, 2) Next End With ReDim b(1 To Dic.Count, 1 To 100) For Each Key In Dic.keys s = Split(Dic.Item(Key), "|") k = k + 1 b(k, 1) = Key For n = 1 To UBound(s) b(k, n + 1) = s(n) Next If n > Max Then Max = n Next Sheets("Ketqua").Range("A7").Resize(Dic.Count, Max).Value = b End Sub
Đúng như Thầy nói. có lẽ viết 1 vòng lặp có lẽ gọn gàng hơn nếu như dữ liệu được sắp xếp trước. Không biết có bị sót lỗi nào có thể xảy ra nữa không?Dữ liệu đã dược sort theo tên, không nên dùng dictionary, chỉ 1 vòng For là xong.
Sub XYZ()
    Dim a(), b(), i&, n&, tam, k&, Max&
        ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 100)
            If a(i, 1) <> tam Then
                tam = a(i, 1): k = k + 1: n = 1
            n = n + 1
            b(k, 1) = tam
            b(k, n) = a(i, 2)
    Sheets("Ketqua").Range("A7").Resize(k, Max).Value = b
	a = .Range("A2:B12").Value. Nếu dữ liệu quá dòng 12 thì sao?Đúng như Thầy nói. có lẽ viết 1 vòng lặp có lẽ gọn gàng hơn nếu như dữ liệu được sắp xếp trước. Không biết có bị sót lỗi nào có thể xảy ra nữa không?
Mã:Sub XYZ() Dim a(), b(), i&, n&, tam, k&, Max& With Sheets("Nguon") a = .Range("A2:B12").Value ReDim b(1 To UBound(a), 1 To 100) For i = 1 To UBound(a) If a(i, 1) <> tam Then tam = a(i, 1): k = k + 1: n = 1 End If n = n + 1 b(k, 1) = tam b(k, n) = a(i, 2) If n > Max Then Max = n Next End With Sheets("Ketqua").Range("A7").Resize(k, Max).Value = b End Sub
b có số dòng ubound(a,2), đã quá lớn rồi lại còn redim preserve e nặng lắm.thêm lệnh tăng số cột khi max> ubound(a,2) trước khi gán kết quả vào b
Redim Preserve dùng kỹ thuật mass memory copy (copy cả cụm - do đó nó chỉ cho thay đổi chiều cuối cùng) cho nên nếu Ram lớn thì độ lớn không quan trọng mấy. Cái quan trọng là số lần thực hiện. Lệnh này buộc VBA phải lập một khoảng mới trong bộ nhớ, và bộ garbage collection sẽ phải dọn khoảng cũ. Và vì vậy sẽ nặng ký.b có số dòng ubound(a,2), đã quá lớn rồi lại còn redim preserve e nặng lắm.
Số dòng có thể chia 2 hoặc chia 3 cho nhẹ bớt
Số cột thì người dùng tự ước lượng và cho vào. người lập trình không biết nhưng người dùng phải biết.
